Hi Leute,
habe ein äußerst unpassendes Problem mit meinem PC (selbstgebaut), der nach zwei Jahren ohne Komplikationen einfach nicht mehr bootet.
Der PC:
Mainboard: MSI Z170A Krait Gaming
CPU: i5 6600k
CPU-Lüfter: Thermalright Macho X2
RAM: 2x8GB HyperX Fury 2400mhz
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 600W CM
Mehr braucht man denke nicht da selbst als ausgebaute "Testbench" nichts funktioniert.
Ich habe eigentlich nichts verändert und der Fehler kam aus dem nichts:
Wenn ich den PC hochfahre fällt sofort auf, dass die Power-LED nicht leuchtet, alle kleinen Mainboard LEDs aber schon (nicht die Fehler LEDs), alle Anschlüsse werden nicht "erkannt"(kein Bild, Maus und Tastatur leuchten nicht...) und am LAN Anschluss leuchtet auch keine LED. Zudem drehen sich auch alle Lüfter, was mich schon irritiert hat. Was noch auffällt ist, dass die CPU LED auf dem Mainboard leuchtet, was ja bedeutet, dass der Prozessor entweder nicht erkannt wird oder defekt ist.
Habe also alles schon einmal aus- und wieder eingebaut und nichts hat sich verändert. Wärmeleitpaste ausgetauscht und alles aber nichts. Auch ein BIOS reset per Batterie herausnehmen hat nichts gebracht.
Kann es also sein dass das Netzteil oder die CPU oder sogar das Mainboard einen Fehler hat/kaputt ist?
(Ich kenne die Null Methode aber denke nicht, dass diese hier viel mehr bringt...)
Würde mich sehr freuen ein paar konstruktive Vorschläge zu bekommen
Der PC:
CPU: i5 6600k
