Liebe Community,
der Rechner einer Freundin gibt leider kein Bild mehr aus. Sie hat folgende Konfiguration:
Asus P8P67-M Evo
Intel Core i3 2105 2x 3.10GHz boxed
8GB G.Skill SNIPER DDR3-1866
Sie hat vor kurzem einen neuen Fernseher gekauft und wechselt nun regelmäßig im laufenden Betrieb von Monitor (DVI) zu Fernseher (HDMI), indem sie das DVI-Kabel vom Rechner abzieht. Ist an dieser Bedienung etwas auszusetzen? Vor kurzem fiel dann im Monitorbetrieb das Bild aus:
Im laufenden Betrieb waren erst Bildfehler zu sehen, dann wurde das Bild schwarz. Nun gibt der PC gar kein Bild mehr aus.
Der Monitor wurde überprüft und funktioniert.
Die RAM-LED des MB leuchtet durchgehend rot. Der Druck auf den RAM-OK-Button brachte auch kein Ergebnis. Der RAM wurde getauscht, ohne Ergebnis, LED leuchtete weiter.
Ursprünglich war keine zusätzliche Graka verbaut. Eine PCIe-Graka wurde eingebaut, trotzdem kein Bild. Der Monitor wurde per VGA, DVI und HDMI getestet.
Kann ich davon ausgehen, dass die CPU defekt ist, oder könnte auch ein Defekt am Mainboard vorliegen?
Die CPU wurde vor über 2 Jahren gekauft, Mind Factory bietet nun keinen Support mehr, aber angeblich werden ja 36 Monate Garantie auf Intel CPUs gewährt. Allerdings habe ich die OVP nicht aufbewahrt und damit liegen mit auch FPO- und ATPO-Nummer nicht mehr vor. Einen Kaufbeleg habe ich aber. Kann ich trotzdem eine Garantie in Anspruch nehmen? Ich habe bereits eine Anfrage an Intel gesendet, bisher ohne Antwort.
Ich wäre für hilfreiche Antworten dankbar.
Viele Grüße Lars
Asus P8P67-M Evo
Viele Grüße Lars
