Grafikkarte defekt?
Hast du ein Aparter für den Stromanschluss an der Grafikkarte. Um so testen ob die 12VHPW Schiene am PSU defekt ist!? Hat dein Netzteil überhaupt ein 12VHPW Leitung?
Die Kontrolle LED am den Grafikkarte könnte auch für fehlerhaften Stromversorgung über den 12VHPW stehen!
Ich konnte meinen Verdacht nun bestätigen. Mit der RTX 2080 von einem Freund, springt der PC sofort an und ich habe nix Blackscreen. Heißt, die Grafikkarte hat dann wohl wirklich das zeitliche gesegnet.
Update: Sicherheitshalber habe ich es doch noch einmal mit meiner eigenen Grafikkarte probiert und plötzlich hat diese auch wieder funktioniert. Eigentlich hatte ich sie ja bereits gestern aus- und neu eingebaut, aber ich schätze sie ist vielleicht doch nicht richtig in den PCI Slot eingerastet. Da die Grafikkarte so ein Klopper ist und durch die Backplate fast den ganzen Slot blockiert, ist das einbauen leider sehr fummelig.
So, noch mal ein Update.
Heute hatte ich plötzlich wieder einen Blackscreen. Es kann also nicht daran gelegen haben, dass die Grafikkarte nicht richtig montiert war.
Ich wollte anschließend einen anderen PCI Slot ausprobieren, jedoch passt die Karte aufgrund ihrer Größe leider nur in einen einzigen Slot. Ich habe dann noch einmal alle Kontakte mit einem Tuch gesäubert, sie anschließend wieder eingebaut und dann hatte ich, wie beim letzten Mal, wieder ein Bild.
Ich weiß ehrlichersagt nicht wirklich was ich noch tun soll, da das Problem ja nun auch noch sporadisch auftaucht und ich keinerlei Möglichkeit habe es zu identifizieren.
Theoretisch könnte durch das Gewicht ja auch das PCB der Grafikkarte oder das Mainboard verbogen sein. Die Grafikkarte ist seit ca. 14 Monaten in meinem PC. Ich nutze zwar eine GPU-Halterung, aber die von Gigabyte hält mehr schlecht als recht.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit vielleicht irgendwelche Logs auszulesen, um den Fehler zu finden?
Hatte heute noch zwei Mal Black Screen, aber wenn ich den PC aufmache und die Karte aus- und einbaue oder das Stromkabel neu verbinde, geht er danach wieder an.
