puntarenas
Cougar S 550 / S 700 - die PCIe-Anschlüsse und die 12V-Leitungen
die Cougar S Netzteile verfügen über vier 12V-Leitungen. Diese sind laut cougar-world.com wie folgt aufgeteilt:
12V1 (20A): MB & Peripheral
12V2 (20A): CPU
12V3 (24A): Graphic Card 1
12V4 (24A): Graphic Card 2
Nun kommen die Netzteile mit zwei fest installierten PCIe-Steckern, ich vermute diese sind intern an 12V3 und 12V4 angebunden, das Handbuch legt dies nahe. Darüber hinaus gibt es zwei modulare Stecker, aber vier (in Worten: 4!) rot gekennzeichnete Kabelports am Netzteil (siehe Anhang).
1) Schleppen Cougar S 550 und 700 hier zwei Kabelports mit, die erst bei größeren hauseigenen Modellen, wie dem 1000CM, genutzt werden oder wozu sind die zwei überzähligen Buchsen gut?
2) Was hat es mit der "dynamischen Lastverteilung" auf sich? Ich vermute grob laienhaft, das ist ein sehr virtuelles Feature (um nicht den Begriff Marketing in den Mund zu nehmen), der Chip für die Überwachungsfunktionen lässt die virtuellen Rails einfach virtuell sein und knippst das Netzteil nicht kleingeistig bei 20/24A auf einer einzelnen Rail aus, wenn insgesamt noch Raum zur spezifizierten kombinierten Last ist. Da fragt sich dann der Laie, warum überhaupt "vier" 12V-Leitungen ausgewiesen werden. Weshalb gebt ihr nicht - wie einige Konkurrenten - einfach die maximale Stromstärke auf 12V an?
So viele Fragen, so wenig Ahnung. Macht mich schlau!
puntarenas
12V2 (20A): CPU
puntarenas
