Corsair H80 oder Termal Right Silver Arrow ?
Wow bin total begeistert.
Habe mir Heute meinen vorbestellten H80 bei K&M abgeholt. Einfach geil.
Hatte vorher auf meinem 2600K einen scythe mugen 2 rev. b unter volllast damit meine ich prime95 und gleichzeitig BFBC2 (2H) getestet eine MAX temperatur von 72 Grad.
Dann auch mal einen EKL Alpenföhn Nordwand rev. B der war nen Tick besser hatte da max 70 Grad.
Jetzt den H80 drauf und das gleiche nochmal probiert. Einfach nur spektakulär. Eine Max temp von 55 Grad bei mittlerer Lüftersteuerung. Habe da 4 Stunden jetzt BFBC2 gezockt um das auszureizen. :D
17 Grad Differenz. Ich muss sagen bin in dem Bereich Wakü totaler newbie. Kollege von mir hat mir abgeraten. Hat gemeint leg 100 € drauf und du hast was anständiges
Der Kollegen hat eine custom Wasserkühlung und der hat identische temperaturen mit dem selben Prozessor. Wir sind beide Begeistert. Er hätte es nicht gedacht.
Wäre es nicht so gewesen würde ich den morgen wieder zurück geben.
Info nebenbei i7 2600K läuft gerade mit 4.5 GHZ und 1.345V
Der Corsair H80 Hydro ist sehr empfehlenswert auf den ersten anhieb. Werde weiter berichten :D
PS: im idle komme ich auf 25 Grad bei einer Raumtemperatur von 23 Grad
Krasse .....sch... Solche Ergebnisse hätte ich nicht erwartet. Natürlich muss man die erstmal im vergleich zur h70 sehen.
Aber vielleicht hat es ja corsair geschaft den Kühler selber zu optimieren um eine bessere wärmeaufnahme zu gestatten.
Furion schrieb:
bist mein vorbild CoXxOnE :D
ich wünschte ich wär so... würde mir einige kühler und taler ersparen :D
Danke für die Blumen xD
Weder der Mugen noch die Nordwand zählen zu den aktuellen High-End Luftkühlern und die Drehzahlen sind bei beiden Luftkühlern auch noch niedriger, also wen wundert es, dass eine sch**** laute Kompaktkühlung besser ist?
und genau das war der grund, warum ich die h50 wieder gegen Groß Clockner getauscht habe. die temperaturen sind nach wie vor i.O., also warum die lautstärke in kauf nehmen? es sei denn, man ist CoXxOnE.
ich habe zwar auch eine zeit lang als krankenpfleger gearbeitet, aber solche symptome sind mir fremd! :D
jetzt mal ganz erlich meine GTX 560TI läuft unter volllast mit 1800 umdrehungen und das ohne das die übertaktet ist. Wenn die Lüfter auf der zweiten Lüfterstellung zwischen 1700 - 2000 Umdrehungen bei der H80 laufen höre ich keinen Unterschied in der Lautstärke zwischen der GPU UND CPU Kühler.
Die Nordwand und der Mugen waren unter vollast zwar leiser.
Klar drehen die Lüfter da nicht so schnell wie bei den von corsair. Aber diese kann man ja wenns einen stört tauschen. Noiseblocker mit 1800 Umdrehungen reichen da ja aus.
Oder Ultra Kaze 120: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung, PC Netzteile von Scythe
32,91dBA / 87,63CFM = 149 m³/h / DC12V / 0,25A (2000rpm Version)
Also entweder man leistet sich ne anständige custum WAKÜ zwischen 200-1000 € je nachdem wie mans braucht oder man holt sich halt das corsair H80/ H100 zwischen 70-100 €.
Ich will mal ne WAKÜ sehen wo unter 20DB läuft ( fakt ist das wenn man eine i7-2600K übertaktet auf 4,5GHZ oben offen. Auch die Lüfter mehr arbeiten müssen besonders an heißen sommertagen, da wird es halt mal 40 DB oder drüber :)
Kollege mit seiner Custom wakü ist voll begeistert. Und vom Geräuschpegel sind die akzeptabel.
Der Lüfter der Graka ist aber kleiner also 1800rpm bei einem so kleinen Lüfter entsprechen vielleicht 1600rpm bei einem 120er.
Selbst Noiseblocker sind mit 1800rpm laut.
Bei dem Ultra Kaze muss man erst neue Schrauben kaufen und die gibts in D kaum.
Bei einer Wakü würde ich eher sagen zwischen 160 und 300€, alles was mehr kostet ist mehr oder minder Spielerei. Oder man kauft einen Luftkühler, der bei akzeptablen Drehzahlen besser kühlt als eine Kompaktkühlung und weniger kostet.
Die meisten Waküs laufen leise, das ist deren Sinn und Daseinsberechtigung, wenn dus nicht glaubst guck dir mal die von ruyven an, die ist komplett passiv. :hail:
Das ist alles persönliches Empfinden. Ich will dir deine Kompaktkühlung nicht schlecht reden und wenn du damit glücklich bist ist das gut, aber man muss sich bewusst sein, dass die meisten Leute solche Drehzahlen nicht met als akzeptabel empfinden.
nö, man kann, halbwegs guten chip vorrausgesetzt, einen i7-2600k@4,5GHz mit Lukü silent kühlen.
Test: Thermalright Silver Arrow - Referenzbelüftung - hardwaremax.net
alle hier getesten high end kühler schaffen das sogar mit 500rpm, was nahezu lautlos ist, und unter prime.
und mit nem Silver Arrow @12V hat man noch ne ganze Menge Raum nach oben, und der ist dann immernoch sehr leise im Verhältnis zu ner H70.
Das gleiche gilt auch für High End Grakas: mit dem Alpenföhn Peter habe ich eine GTX480 mit 2 mal Blue Vortex @ 500rpm unter Furmark kühlen können.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=923173
okay die tests sind alle schön und gut aber ich sag mal umso kühler die cpu umso länger hat man sie.
Mein Auto ist besser wie deins weil es neuer ist.
Ich schreibe schöner wie du weil meine Schrift jeder lesen kann.
naja alles so themen worüber man sich streiten kann. Auf der cebit letzen Jahre wo ich anwesend war. Sind Tower drangestanden die waren mit WAKÜ und ohne die Isolierung sind die auf sage und schreibe 55DB gekommen unter volllast. Mit isolierung auf 30DB.
Alles lässt sich in grenzen halten man muss nur wissen wie und das nötige kleingeld haben :D
Ich weiß ja nicht was die dort mit ihren Waküs gemacht haben, ich würde aber vermuten, dass sie benchen wollten und ihnen deshalb die Lautstärke egal war.
Eine Wakü muss man normal nicht dämmen (außer vielleicht die Pumpe und die HDDs). Eine gute Pumpe ist extrem leise und andere Limits gibt es bei einer Wakü nicht was die Lautstärke angeht. Eine Wakü muss auch nicht so teuer sein wie du denkst, die Komponenten haben eine sehr hohe Lebenserwartung und wenn man bereit ist ein paar Lackabplatzer in kauf zu nehmen, dann kann man für ~ 140€ eine Wakü bekommen, die jedes System mit einer CPU und GPU auch mit oc permanent mit Drehzahlen unter 500 kühlen kann, wobei ich jedes mal wieder überrascht bin wie leistungsfähig inzwischen auch Luftkühler geworden sind.
Das traurige an Kompaktkühlungen ist einfach, dass sie ALLE auf so extrem hohe Drehzahlen ausgelegt sind. Eine Kompaktkühlung die nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt ist und einen 140mm Radi hat könnte wirklich die aktuellen Luftkühler hinter sich lassen. Wobei ich auch die Konsturktionen an sich fraglich finde. Warum muss die Pumpe in den Kühler integriert werden und nicht in den Radi? Dort könnte man sie auch entkoppeln.
Geht man von diesem Satz und deinem Gehäuse aus lohnt sich eine Kompaktkühlung nicht. Du kannst natürlich auch einen Mugen 3 kaufen fürs beste p/l aber wo gibts schon nen Doppelturmkühler zu so einem guten Preis. Und optisch macht der auch was her guck dir mal dieses Video an (ab 4.46) [YT][/YT]YouTube - ‪Thermalright Silver Arrow Extreme Performance CPU Heatsink Unboxing & First Look Linus Tech Tips‬‏
ja dann kann er ja auch gleich den NH-D14 nehmen ist auch nen doppelturmkühler mit der bewährten noctua qualität hab den beim kumpel verbaut fettes teil :daumen: und sehr,sehr leise :)
Charismatic Enigma schrieb:
definitiv nicht, 2 grad ist der noctua kühler besser ;)
Definitiv doch, der Silver Arrow kühlt bei geringerer Lautstärke in fast allen Szenarien ca. 0,5-1,5 Grad besser. Ausserdem ist er günstiger.
Ich hatte beide schon im direkten Vergleich hier. Und der Noctua ist zwar ganz minimal besser verarbeitet, aber das rechtfertigt nie im Leben den Aufpreis und die geringere Kühlleistung.
Ich hatte beide schon im direkten Vergleich hier. Und der Noctua ist zwar geringfügig besser verarbeitet, aber dasrechtfertigt nie im Leben den Aufpreis und die geringere Kühlleistung.
ja ist ansichtssache wer qualität will muss halt den geldbeutel aufmachen und da zahle ich persönlich liebe rmehr für bessere qualität jedem seine sache aber so sehe ich das, wie sagt man so schön wer schön sien will muss leiden gilt auch für pcs,wer qualität will muss blechen :) is nur meine meinung soll jeder machne was er für richtig hält!!!!
