Core i7920 takten
BCLK 180Mhz
Multi 20
CPU Voltage 1.20
DRAM Bus Voltage 1.60
QPI/DRAM Core Volt 1.20
NB Frequency 3200
DRAM Frequency 800
FSB DRAM 2:8
QPI Link 3600
DRAM Frequency 1603Mhz
UCLK Frequency 3208 Mhz
63Grad unter voll last
@MasterSax: Das sieht schonmal sehr gut aus! :daumen:
Wie siehts mit der VTT Spannung aus?
@Deadhunter:
Da du ja einen i7 im C0 Stepping hast, brauchst du halt mehr Vcore für den gleichen Takt, und hast somit auch mehr Abwärme.
Ich glaube aber nicht, das er für 3,5Ghz schon so viel Vcore braucht, meiner (D0) macht mit der Spannung schon die 4Ghz+ mit...
Es kann auch sein, das die VTT Spannung bei dir anders heißt, z.B. QPI/Dram Voltage...
€dit: Und die liegt bei 1,2V ;) - nachdenken sollte man:D
BCLK 170Mhz
Multi 21
CPU Voltage 1.280
DRAM Bus Voltage 1.66
QPI/DRAM Core Volt 1.30
NB Volt 1,20
FSB DRAM 2:8
QPI Link 3060
DRAM Frequency 680Mhz
UCLK Frequency 3060 Mhz
so läuft er momentan stabil.
was könnte ich den noch machen um die 3,6 bzw. 3,8 GHZ aus dem rauszuholen? und vorallem den Ram gescheit laufen zu lassen?
könnt ihr mir da noch ein paar tips geben bitte.
mfg Thomas
dein ram läuft ja schlechter wenn er nicht mal 800Mhz. hat versuch doch mal multi 20 und BCLK 180 =3600Mhz oder mutli 18 und BCLK 200 =3600Mhz
hier meine daten
BCLK 180Mhz
Multi 20
CPU Voltage 1.20
NB Frequency 3200
DRAM Frequency 800
FSB DRAM 2:8
QPI Link 3600
vll hilft dir das was =) und immer schön testen mit prime und temp gucken
@Dead
Die werte sollten auch für mehr Bclk reichen.
Beim Ram mehr CL geben, und etwas konservativ sein.
RamTakt bringt beim S1366 i7 sehr wenig außer Probleme.
Es gibt hier einige die mit 12-1400 Ram leben müssen.
Sieht etwas blöd aus aber ausmachen tut es wenig bis nichts.
joa so wie ich..... mein 1600er ram will auch nur mit 1443 laufen das dann aber cl7-7-7-20..... ( bei nem I7 auf 3.6Ghz mit 51° unter vollast) wegen einstellungen und so kannste ja sonst mal bei mir im thread ''einstellungen okay für 24/7 und wie vcore senken'' nachgucken..... da sind paar angaben und auch screenshots zu sehn ( mein dank gilt da ebenfalls steinshock)
vielen dank euch,
jo ich werde mal versuchen da noch etwas feintuning reinzubekommen :)
melde mich dann wie es läuft
mfg
so nun habe ich denke ich mal meine finale OC Zone erreicht.
3315 MHZ bei 1.184Volt. (denke mal liegt am C0 Stepping)
17x Multi bei 195BLCK (200 werden leider nicht mehr stabil)
Ram 780MHZ = 1560MHZ bei 7ner Latenzen.
das ganze läuft nach 30-40 min Prime auf gute 68-70° raus.
denke mal das ist ein guter Wert insgesammt :)
mfg
Jup der CO braucht mehr Vcore wie der D0
So bis 75°C bei Prime ist OK und recht unbedenklich.
So ne Last hat man ja sonst nie.
Noch ein Tipp zum Ram der i7 reagiert sehr auf den 2. Wert.
Also z.B auch 7-8-7 oder 8-9-8 testen wenn es eng ist.
Ich hab mein Ram auf 1670MHz CL8
CL7 geht auch aber so brauch ich nur 1,55V
167 x 21 = 3,5GHz @ 1,25Vcore
Mein MB kann man nicht undervolten, :(
:ugly: so hat jeder sein Päckchen zu tragen. :lol:
