PC führ beim Spielen reboot durch "Win 10"
Hallo Forum,
folgendes, für mich im Moment, absolut unlösbares Problem liegt vor. Meine Rig ist nun knapp 2 Jahre alt und lief bisher ohne Probleme, allerdings seit 2 Tagen rebootet der Pc beim Zocken einfach, ohne Bluecreen, neu.
Automatischen Neustart bei Systemfehler, ist allerdings ausgestellt. Dennoch keine Bluescreen.
Jetzt sollte man meinen das Netzteil ist schuld, allerdings habe ich dieses bereits schon gegen ein funkelnagelneues ausgetauscht. Dieses hier habe ich in Gebrauch : 760 Watt Corsair AX Series AX760 Modular 80+ Platinum
GPU, CPU, RAM wurden mit diversen Tools getestet. Es sind keine Fehler augetreten und die Temperaturen aller Komponenten ist einwandfrei, auch unter Last. Ich kann auch sonnst alles problemlos mit dem Pc machen, nur leider nicht Zocken. Dabei ist es auch wurscht egal was für ein Spiel es ist. Oder auf was für einer HDD es liegt.
Windows 10 wurde vor ca 3 Wochen neu aufgesetzt, alle Treiber sind auf dem Aktuellsten Stand, selbst Bios ist aktuell.
Hoffe sehr mir kann wehr helfen. Hier noch die Daten des PC´s :
Hallo Forum,
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.85.0.x64
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.914 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 6700K
Codename Skylake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 1600.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Max frequency 4200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0xC2
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS supported, disabled
IBPB supported
STIBP supported, disabled
RDCL_NO no
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 40x
Max turbo ratio 42x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 42x
Ratio 2 cores 40x
Ratio 3 cores 40x
Ratio 4 cores 40x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 95.0 W @ 40x
Temperature 0 27 degC (80 degF) (Package)
Temperature 1 23 degC (73 degF) (Core #0)
Temperature 2 25 degC (77 degF) (Core #1)
Temperature 3 21 degC (69 degF) (Core #2)
Temperature 4 22 degC (71 degF) (Core #3)
Voltage 0 0.70 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 15.21 W (Package)
Power 01 3.91 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 11.31 W (Uncore)
Power 04 1.88 W (DRAM)
Clock Speed 0 1600.38 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1300.31 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1600.38 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1600.38 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 42.0 (effective 40.0)
Core 1 max ratio 42.0 (effective 40.0)
Core 2 max ratio 42.0 (effective 40.0)
Core 3 max ratio 42.0 (effective 40.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000014E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000FA0 0x00001068 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037362D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000002
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF02
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2828282A
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1426660E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E420E6
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE5823
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002F8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000028
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000269E 0x00002800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002800
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x14268D40
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E43B83
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE5A1C
MSR 0x00000198 0x0000269A 0x00002800
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883B0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1426B567
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E456FD
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE5C17
MSR 0x00000198 0x0000270E 0x00002800
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883A0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1426DDCF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E472EF
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE5E16
MSR 0x00000198 0x000026E8 0x00002800
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x14270405
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E48ED6
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE600B
MSR 0x00000198 0x000026EC 0x00002800
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x00000611 0x00000000 0x14272C06
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E4AA52
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE621C
MSR 0x00000198 0x000026BD 0x00002800
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x14275714
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E4C922
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE6437
MSR 0x00000198 0x000026C0 0x00002800
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x07100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88390800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x14278799
MSR 0x00000639 0x00000000 0x09E4ECC1
MSR 0x00000619 0x00000000 0x01FE6656
MSR 0x00000198 0x00002671 0x00002800
BIOS
UEFI Yes
Chipset
Northbridge Intel Skylake rev. 07
Southbridge Intel Z170 rev. 31
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1066.5 MHz (1:16)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
RAS# Precharge (tRP) 15
Cycle Time (tRAS) 36
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 278
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 4001.0 MHz
Host Bridge 0x191F
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number CMK32GX4M4B3200C16
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 10.0-10-10-25-35 @ 740 MHz
JEDEC #3 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #4 12.0-12-12-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #5 13.0-13-13-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #6 14.0-14-14-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #7 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-21-31-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-23-34-n.a @ 1001 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-25-38-n.a @ 1101 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-27-41-n.a @ 1201 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-30-44-n.a @ 1301 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-32-48-n.a @ 1401 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-34-51-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 19.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 20.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 10 0C 02 84 19 00 08 00 00 00 03 09 03 00 00
10 00 00 08 0C FC 03 00 00 6C 6C 6C 11 08 74 20 08
20 00 05 70 03 00 B8 1E 2B 2B 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 2B 0C 2B 0C 2B 0C 2B 0C 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 ED B5 CF 00 00 00 00 00 C2 C9 3A
80 11 11 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 27
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 43 4D 4B 33 32 47 58
150 34 4D 34 42 33 32 30 30 43 31 36 20 20 00 80 CE
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 0C 4A 05 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 FC 3F 04
190 00 50 5A 5A 10 B3 0E 18 08 F8 04 68 03 00 B0 1E
1A0 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 FB F6 F6 F6 F6 F6 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
DIMM # 3
SPD registers
DIMM # 4
SPD registers
Monitoring
Mainboard Model Z170A GAMING M7 (MS-7976) (0x000005C5 - 0x4D21C4E9)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 40 10 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 04 00 40 03 00 FF 40 00 00 00 00 1A
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A20
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6793
Voltage 0 0.74 Volts [0x5C] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.34 Volts [0xD1] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
Voltage 5 0.14 Volts [0x12] (VIN5)
Voltage 6 0.95 Volts [0x77] (VIN6)
Voltage 7 1.06 Volts [0x84] (VIN7)
Voltage 8 0.74 Volts [0x5C] (VIN8)
Voltage 9 0.60 Volts [0x4B] (VIN9)
Voltage 10 1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
Voltage 11 1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
Voltage 12 0.95 Volts [0x77] (VIN12)
Voltage 13 1.02 Volts [0x7F] (VIN13)
Voltage 14 0.00 Volts [0x0] (VIN14)
Voltage 15 1.67 Volts [0xD1] (VIN15)
Temperature 0 27 degC (80 degF) [0x1B] (SYSTIN)
Temperature 3 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN3)
Temperature 5 127 degC (260 degF) [0x7F] (TMPIN5)
Temperature 6 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN6)
Temperature 8 0 degC (32 degF) [0x80] (TMPIN8)
Fan 0 1582 RPM [0x62E] (SYSFANIN)
Fan 1 960 RPM [0x3C0] (CPUFANIN)
Fan 2 988 RPM [0x3DC] (AUXFANIN0)
Fan 3 666 RPM [0x29A] (AUXFANIN1)
Fan 4 674 RPM [0x2A2] (AUXFANIN2)
Hardware registers
bank 0
00 03 21 03 21 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 03 99 03 99 03 99 03 7F 40 7D 84 00 7F 4B C1 00
20 6D 7E D3 D1 7F 11 77 1B FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 3F 07 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 06 06 FF
60 26 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 1A 80 1A 80 1A 80 1A 80 1A 80 1D 00 FF
80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
B0 00 00 00 00 00 00 28 00 04 00 00 03 60 80 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 03 04 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 1F A3 FF FF FF
bank 1
50 7F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
50 01 F3 FF FF 00 00 00 FF FF 3E 13 31 09 00 FF FF
80 87 7E D4 D1 7F 11 77 D3 00 7D 84 00 7F 4B C1 00
90 1B 7F 1D 17 80 FD 00 28 80 1D 1D 1D 1D 1D 00 1D
A0 FF 1B FF FF FF FF 21 21 99 99 99 00 00 00 00 00
B0 1A 14 2B 1F 2A 0C 3E 0E 3E 1C FF 1F 00 00 FF FF
C0 06 30 03 BF 03 E3 02 A3 02 9E 00 00 FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 1D 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
bank 5
50 D3 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bank 6
50 7F 7F 7F 7F 00 00 06 30 03 BF 03 DC 02 A3 02 9E
bank 7
Hardware monitor Display API
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.86 Volts [0x358] (GPU)
Power 0 6.98 pc (GPU)
Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x87] (Memory)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x191F
Revision ID 0x07
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 1F 19 06 00 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 76 79
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 29 80 00 00 04 00 00 00 01 00 C0 8F
60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 11 11 11 11 11 11 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 07 00 00 00 01 00 F0 6E 08 00 00 00
A0 01 00 00 00 08 00 00 00 01 00 00 6F 08 00 00 00
B0 01 00 00 90 01 00 00 90 01 00 C0 8F 01 00 00 90
E0 09 00 10 01 7D 26 01 62 C8 00 E4 B6 00 00 07 00
F0 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1901
Revision ID 0x07
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
00 86 80 01 19 07 04 10 00 07 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 00 DD 00 DE 01 C0 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 92 1E 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 62 14 76 79
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
B0 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 0E 00 00 00
D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 60 01 00 4E 01 01 20 00 00 00 00 E0 00 10 00
100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Description System Device
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1911
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE52F000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xDC
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xF0
PCI registers
00 86 80 11 19 00 00 10 00 00 00 80 08 10 00 00 00
10 04 F0 52 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 05 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F0 02 00
F0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA12F
Revision ID 0x31
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE510000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
00 86 80 2F A1 06 04 90 02 31 30 03 0C 00 00 80 00
10 04 00 51 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 FD 01 34 80 88 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50 5F 6E CE 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 87 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 82 49 00 00
90 09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
A0 00 08 04 00 00 18 00 00 8F 40 02 00 00 01 04 00
B0 03 C0 00 00 0C 00 00 00 30 00 00 00 C0 00 00 00
C0 00 03 00 00 00 0C 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00
D0 03 00 00 00 0C 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 33 08 00 00 00 00
Description Data Aquisition and Signal Processing Device
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA131
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x11
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE52E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
00 86 80 31 A1 02 00 10 00 31 00 80 11 00 00 00 00
10 04 E0 52 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
40 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA13A
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE7EB000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 86 80 3A A1 06 04 10 00 31 00 80 07 00 00 80 00
10 04 B0 7E FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 55 02 00 90 10 00 01 80 06 05 F1 02 00 00 00 00
50 01 8C 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 04 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 02 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
90 0C F0 EF FE 00 00 00 00 B3 49 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 23 (0x17), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA102
Revision ID 0x31
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE528000
Address 1 (memory) 0xDE52C000
Address 2 (port) 0x0000F050
Address 3 (port) 0x0000F040
Address 4 (port) 0x0000F020
Address 5 (memory) 0xDE52B000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 86 80 02 A1 07 04 B0 02 31 01 06 01 00 00 00 00
10 00 80 52 DE 00 C0 52 DE 51 F0 00 00 41 F0 00 00
20 21 F0 00 00 00 B0 52 DE 00 00 00 00 62 14 76 79
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 01 00 0C F0 EF FE 60 49 00 00 00 00 00 00
90 00 00 F0 00 0F 00 0F 00 00 00 00 00 30 00 00 80
A0 3C 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
D0 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA110
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 2x (max 2x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 10 A1 06 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
20 40 DE 40 DE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 23 40 72 01
50 40 00 22 70 00 FD 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
70 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 62 14 76 79 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 8B 00 00 00 00
E0 00 B7 F3 00 00 00 00 00 06 80 12 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 03 00 40 B3 0F 33 08 00 40 00 01
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA112
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 12 A1 07 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 20
20 30 DE 30 DE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 13 40 72 03
50 40 00 11 70 00 B2 34 00 00 00 40 01 00 00 00 00
70 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 03 E3 00 00 00 00 00 06 00 10 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 00 00 4C B3 0F 33 08 00 00 00 03
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA117
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 8
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 17 A1 06 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
20 20 DE 20 DE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 40 72 08
50 40 00 11 70 00 B2 5C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
D0 01 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 8B 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 00 00 4C B3 0F 33 08 00 00 00 04
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA118
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 9
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
Link width 4x (max 4x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 18 A1 07 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 C0 C0 00 20
20 10 DE 10 DE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 43 40 72 09
50 40 00 43 70 00 FD 64 00 00 00 40 01 00 00 00 00
70 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 B7 F3 00 F4 09 F4 09 16 80 12 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 03 00 40 B3 0F 33 08 00 C0 00 01
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA145
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 45 A1 07 00 00 02 31 00 01 06 00 00 80 00
60 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 70 00 0F 3F 01 02 FC 00 01 0A 3C 00 81 00 0C 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 80 00 00 00
E0 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA121
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE524000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 21 A1 00 00 00 00 31 00 80 05 00 00 80 00
10 00 40 52 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 18 00 00 80 01 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00
A0 F8 36 80 D8 48 38 06 00 00 46 00 00 00 00 00 01
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA170
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE7EC000
Address 4 (memory) 0xFE7F0000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0xD976
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
00 86 80 70 A1 06 00 10 00 31 00 03 04 10 20 00 00
10 04 C0 7E FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 04 00 7F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 76 D9
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0D 3B 80 00 00 00 00
50 01 60 43 C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 28 10 00 00 00 00 00
C0 08 06 02 00 00 70 00 04 00 0C A5 82 10 00 03 00
D0 00 0C B5 02 10 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA123
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE52A000
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 86 80 23 A1 03 00 80 02 31 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 A0 52 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 76 79
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 04 05 05 00 00 00 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
80 24 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x17C8
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDD000000
Address 1 (memory) 0xC0000000
Address 3 (memory) 0xD0000000
Address 5 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x1151
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x1E
Caps offset 0x258
Caps class Power Budgeting
Caps offset 0x128
Caps offset 0x420
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
Caps class 0x19
Caps offset 0x900
PCI registers
00 DE 10 C8 17 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
10 00 00 00 DD 0C 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 D0
20 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 DE 10 51 11
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 DE 10 51 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
80 30 21 09 00 03 31 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 04 00
A0 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 07 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 81 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 42 00 00 00 00
130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0FB0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE080000
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x1151
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 B0 0F 00 04 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
10 00 00 08 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 51 11
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 0B 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
80 30 29 09 00 03 31 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
100 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00
110 00 20 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x1242
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE400000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 1
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x200
Caps class 0x19
Caps offset 0x280
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
PCI registers
00 21 1B 42 12 06 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 00 00
10 04 00 40 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 68 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 20 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
70 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00
80 10 00 02 00 22 82 E8 07 30 28 10 00 22 D8 43 01
90 40 00 22 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 04 00 00 06 00 00 00
B0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 21 1B 42 12 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 BF 52 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1969
Model ID 0xE0A1
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE300000
Address 2 (port) 0x0000D000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps offset 0xC0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xD8
Caps offset 0x100
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x180
PCI registers
00 69 19 A1 E0 07 00 10 00 10 00 00 02 10 00 00 00
10 04 00 30 DE 00 00 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 01 58 C3 F9 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 10 C0 01 00 C5 FF 90 05
60 20 20 1A 00 11 FC 07 00 40 01 11 10 03 00 00 00
80 00 00 00 00 69 19 A1 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 05 D8 88 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 0F 00 00 20 00 00
E0 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 18 00 00 10 00 00 00 00 00 21 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 B4 00 00 00 01 00 00 04
120 0F 00 00 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1102
Model ID 0x0012
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE2FC000
Address 2 (memory) 0xDE2F8000
Subvendor ID 0x1102
Subsystem ID 0x0023
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Caps offset 0x170
Caps offset 0x180
PCI registers
00 02 11 12 00 06 00 10 00 01 00 03 04 10 00 00 00
10 04 C0 2F DE 00 00 00 00 04 80 2F DE 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 23 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
40 01 50 03 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 70 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 02 00 00 80 90 05 10 20 09 00 11 3C 02 00
80 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 20 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
Description Mass storage Controller
Location bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x144D
Model ID 0xA802
Revision ID 0x01
PI 0x02
SubClass 0x08
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE110000
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xA801
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xB0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x148
Caps offset 0x158
Caps class 0x19
Caps offset 0x168
Caps class 0x18
Caps offset 0x188
Caps class 0x1E
Caps offset 0x190
PCI registers
00 4D 14 02 A8 06 04 10 00 01 02 08 01 10 00 00 00
10 04 00 11 DE 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 01 A8
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 01 50 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 B0 02 00 C0 8F E8 17 10 28 19 00 43 68 47 00
80 40 01 43 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 10 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
A0 03 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 11 00 08 80 00 30 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
100 01 00 82 14 00 00 00 00 00 00 40 00 30 20 46 00
110 00 20 00 00 00 60 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1.K0
date 04/27/2018
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer MSI
product MS-7976
version 1.0
serial Default string
UUID {00000000-0000-0000-0000-D8CB8AECC49E}
SKU Default string
family Default string
DMI Baseboard
vendor MSI
model Z170A GAMING M7 (MS-7976)
revision 1.0
serial FC16104319
DMI System Enclosure
manufacturer MSI
chassis type Desktop
chassis serial Default string
DMI Port Connector
designation J1A1 (internal)
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation J2A1 (internal)
designation TV Out (external)
connector Mini Centronics Type-14
DMI Port Connector
designation J2A2A (internal)
designation COM A (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation J2A2B (internal)
designation Video (external)
port type Video Port
connector DB-15 female
DMI Port Connector
designation J3A1 (internal)
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
designation J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
designation J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J6C2 - EXT HDMI (internal)
DMI Port Connector
designation J3C1 - GMCH FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J1D1 - ITP (internal)
DMI Port Connector
designation J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E3 - LPC HOT DOCKING (internal)
DMI Port Connector
designation J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
designation J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
designation J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
designation J6F1 - LVDS (internal)
DMI Port Connector
designation J2F1 - LAI FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J2G1 - GFX VID (internal)
DMI Port Connector
designation J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Extension Slot
designation J6B2
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6D1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J7B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8B4
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8D1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8B3
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI OEM Strings
string[0] Default string
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM0
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM0
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
clock speed 4000.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 40.0x
Storage
Drive 0
Name OCZ-AGILITY3
Revision 2.13
Serial OCZ-K581S243J8U4HD60
Capacity 111.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume d:\, 111.8 GBytes (72.8 percent available)
Drive 1
Name WDC WD1003FZEX-00MK2A0
Revision 01.01A01
Serial WD-WCC3F2KF01X6
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume e:\, 931.5 GBytes (44.6 percent available)
Drive 2
Name WDC WD1002FAEX-00Z3A0
Revision 05.01D05
Serial WD-WCATR9445943
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Volume f:\, 0.1 GBytes (59.6 percent available)
Volume h:\, 931.4 GBytes (30.1 percent available)
Drive 3
Name Samsung SSD 950 PRO 256GB
Serial 1B0QBXX7100972J
Capacity 238.5 GB
Type Fixed
Bus Type NVMe (17)
Features
Volume c:\, 237.9 GBytes (73.9 percent available)
USB Devices
USB Device Xbox 360 Wireless Receiver für Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x0719
USB Device Xbox 360 Wireless Controller über Play & Charge-Kit, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x028F
USB Device Corsair HydroSeries H100i v2, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0C09
USB Device Generischer USB-Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0610
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC335
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC07D
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1080200
Name NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Board Manufacturer NVIDIA Corporation
Revision A1
Codename GM200
Technology 28 nm
Memory size 6 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10DE)
Model ID 0x17C8 (0x1151)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 24.21.13.9793
Win32_VideoController DriverDate = 05/22/2018
Monitor 0
Model XB271HU ()
ID ACR0490
Serial #ASNZ3Kgl2MLd
Manufacturing Date Week 2, Year 2016
Size 27.2 inches
Max Resolution 2560 x 1440 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 34-222 kHz
Vertical Freq. Range 30-144 Hz
Max Pixel Clock 590 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 17134)
DirectX Version 12.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x0F000
Register space LPC, base address = 0x04E
Binaries
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Socket 1 ID = 0
Codename Skylake
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
FID/VID Control yes
IBPB supported
RDCL_NO no
Max turbo ratio 42x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 42x
Ratio 2 cores 40x
Ratio 3 cores 40x
Ratio 4 cores 40x
Power 02 n.a. (GT)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
CPUID
CPU Thread 1
APIC ID 1
CPUID
CPU Thread 2
APIC ID 2
CPUID
CPU Thread 3
APIC ID 3
CPUID
CPU Thread 4
APIC ID 4
CPUID
CPU Thread 5
APIC ID 5
CPUID
CPU Thread 6
APIC ID 6
CPUID
CPU Thread 7
APIC ID 7
CPUID
BIOS
UEFI Yes
Chipset
Memory Type DDR4
Channels Dual
Host Bridge 0x191F
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
DIMM # 1
SPD registers
DIMM # 2
SPD registers
DIMM # 3
SPD registers
DIMM # 4
SPD registers
Monitoring
LPCIO
LPCIO Chip ID 0xD1
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Hardware registers
bank 0
bank 1
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
bank 6
bank 7
PCI Devices
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x191F
Revision ID 0x07
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1901
Revision ID 0x07
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xA0
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1911
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xDC
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xF0
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA12F
Revision ID 0x31
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA131
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x11
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA13A
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA102
Revision ID 0x31
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA110
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA112
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA117
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 8
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA118
Revision ID 0xF1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 9
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1462
SubSystem ID 0x7976
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA145
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA121
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA170
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0xD976
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA123
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x17C8
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x1151
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x1E
Caps offset 0x258
Caps offset 0x128
Caps offset 0x420
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
Caps class 0x19
Caps offset 0x900
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0FB0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x1151
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x1242
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 1
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x200
Caps class 0x19
Caps offset 0x280
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1969
Model ID 0xE0A1
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7976
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps offset 0xC0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xD8
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1102
Model ID 0x0012
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1102
Subsystem ID 0x0023
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Caps offset 0x170
Caps offset 0x180
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x144D
Model ID 0xA802
Revision ID 0x01
PI 0x02
SubClass 0x08
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xA801
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xB0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x148
Caps offset 0x158
Caps class 0x19
Caps offset 0x168
Caps class 0x18
Caps offset 0x188
Caps class 0x1E
Caps offset 0x190
PCI registers
DMI
DMI BIOS
version 1.K0
date 04/27/2018
ROM size 16384 KB
manufacturer MSI
product MS-7976
version 1.0
SKU Default string
DMI Baseboard
vendor MSI
revision 1.0
serial FC16104319
manufacturer MSI
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Extension Slot
designation J6B2
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6D1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J7B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8B4
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8D1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8B3
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI OEM Strings
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Processor
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 40.0x
Storage
Drive 0
Name OCZ-AGILITY3
Revision 2.13
Capacity 111.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Drive 1
Revision 01.01A01
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Drive 2
Revision 05.01D05
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Drive 3
Capacity 238.5 GB
Type Fixed
Bus Type NVMe (17)
Features
USB Devices
Graphics
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1080200
Revision A1
Codename GM200
Technology 28 nm
Memory size 6 GB
Memory type GDDR5
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Monitor 0
Model XB271HU ()
ID ACR0490
Size 27.2 inches
Gamma Factor 2.2
Software
Register Spaces
Register space PCI
