Core I7 920-OC mit Evga Dummy OC
axel25
eine kleine Frage zum Übertakten alter Core-I7:
Ich hab mir auf Ebay gebraucht einen i7-920, vermutlich noch im C0-Stepping, gekauft und dazu ein Evga X58 Classified 3.
Das Board hat diese Dummy OC-Funktion, die den Referenztakt auf 160Mhz und die Spannung auf 1,265V anhebt, also auf 3,2Ghz bzw. 3,3 Ghz (mit Turbomode) übertaktet.
Könnte ich das als kleine Abkürzung beim übertakten verwende, indem ich die Option aktiviere, Prime laufen lasse, mir die Einstellungen im BIOS anschließend aufschreibe, die Dummy-OC-Funktion deaktiviere, die Einstellungen manuell vorgebe, aber gleich bei einem Referenztakt von 170Mhz weitermache?
axel25
Ok, nicht abkürzen. :D
Also gleich die harte Tour.
Aber noch eine blöde Frage, weil ich mir nicht sicher bin:
Bei welcher BLCK startet man am besten, mit einem z.B. auf 16 reduziertem Multi? 160? 170? oder doch gleich 180 bei kleinerem Multiplikator?
Ich weiß nur noch, dass ich beim Core 2 den FSB anfangs auf 280 gestellt habe.
Also mit 15 und 200 probieren? Oder so ähnlich?
Irgendwelche Tipps zur VCore?
Erstmal 1,3V und dann nach unten tasten?
Sry,a ber ist eine Weile her, dass ich übertaktet habe.
Was für einen Kühler hast du und was für eine VID hat die CPU ? (sieht man bei Core Temp unten links )
bzw mach mal einen Prime durchlauf auf stock um zu schauen wieviel Luft du nach oben hast
Dabei vcore auf auto und darauf achten wieviel unter Last anliegt
Dann kann ich das besser einschätzen ;)
VID kann ich nicht sagen, die CPU ist leider noch nicht da.
Kühler ist ein Xigmatek Thor's Hammer mit einem Coolermaster Blademaster 120mm-Lüfter (maximal 2000RPM).
Habs grad probiert, weil ich mir dachte, dass die Frage kommt:
Vllt. helfen dir die Vergleichswerte vom Phenom:
Phenom II X4 920
4*2,812Ghz
VID: 1,35V
Hält unter Last (Anno 2070) die CPU bei ca. 50°C.
Edit: Im Zimmer sinds 25°C.
Jup besser wenn die CPU da ist C1 oder D0 ist schon ein unterschied.
Bei C1 ist es oft besser den Bclk möglichst niedrig zu halten.
Multi hatte ich nie unter 18x, ich will ja CPU OC :D
Ich weiß schon, dass es ein D0 wird, geht aus der MPN-Nummer hervor, die auf SLBEJ endet.
@steinschock: Heißt das dann im Klartext, dasu du mit 18*200Mhz probieren würdest?
Hatte nämlich vor, die VCore auf ca. 1,3V einzustellen (bzw. einen mit True Monkey abgeredten Wert) einzustellen, und dann müssten 18*200Mhz ja eigentlich drin sein.
Ich mein das so das ich immer 21x nehme, Bclk interessiert mich nur am rande.
Ich bevorzuge den niedrig zu halten.
Aber liegt auch am Ram, da meiner sehr variabel ist von 1600 CL7 - 1800CL9, max 1880MHz
Momental hab ich 21x177 mit DDR3 1772 CL8 | VTT/QPI 1,25V | Ram 1,55V | CPU 1,25V ( UV geht nicht)
Bei 1,3V sollte auch 20x gehen wenn du es kühlen kannst.
Über 1,25V QPI/VTT gib der NB/IOH mal 1,2V, drunter 1,15V
D0 liegen meist zw. 1,2-1,3V @ 4,0GHz
Wohin willst du ?
Bei 4,0 bietet sich 20 x 200Bclk an.
Oder 191 x 21 da einige MB lieber ungerade Multi und/oder Bclk mögen.
Die Werte von True sind ein guter Ausgangswert dafür, dann halt testen.
Und dann soweit wie möglich senken, erst Vcore danach QPI/VTT
Wie immer bei Intel um 75°C @ CoreTemp @ Prime als maximum.
Ok, gut, dannn ich hoffe, das heut der Prozzi mitsamt Board kommt und ich heut Abend anfangen kann, zu übertakten.
@Pimplegionär: 393A776, sicher bin ich mir nicht, musste es von der CPU ablesen, weil der Aufkleber auf der Packung an der richtigen Stelle einen Riss hatte.
