Der FX-9590 war dann doch noch etwas schlechter:
https://www.pcgameshardware.de/FX-9590-CPU-257460/Tests/AMD-FX-9590-im-Test-1081286
Der war nämlich nirgendwo vorne.
Es war nirgendwo die Rede davon, wie betrieben.
Ganz Pauschal, dass man es bei der CPU immer braucht.
Das ist es ja, was ich nicht so leiden kann. Einfach Quark und holes Gelaber. Mehr nicht. Punkt.
Man darf nicht vergessen, dass die hauptsächlich für's Gaming gekauft werden, diese CPUs. Nicht für wochenlang Cinebench laufen lassen, oder Prime95.
Letztere sind nämlich nicht so spannend zum "zocken".
Jeder kann zig hunderte verschiedene Einstellungen, sowohl was System, als auch Kühlung angeht vornehmen.
Da kann man sowas nicht einfach pauschal behaupten.
Kann man schon, wie man sieht, aber dann muss man sich halt nicht wundern, wenn Gegenwind kommt.
Geht ja nicht nur ums Gaming, Hergottnochmal...
Versuch mit dem mal was zu machen was AVX nutzt, dann wirste keine 70°C mehr sehen. Und AVX wird mehr und mehr zum Alltag. Vor allem kauft man sich so ne CPU für n paar Jährchen.
Klar kann man Luftkühlung optimieren, aber auch 140er mit 1000 Umdrehungen werden langsam laut.
Das System muss unhörbar sein, wenn ich die Kiste aus 1 Meter raushören kann - Kühlung ist bäh. Das sind keine Serverkomponenten die auch mit 50dB(A) keine Sau stören
Hast ja n vernünftiges Audiosystem @ChrisMK72 - also sollte ein unhörbares System auch mal drin sein. Vergiss nicht, wir sind hier im PCGH Extreme Forum, die Ansprüche sind hier anders
Klar das ist kein vollpassives System, denn nur das ist wirklich unhörbar, aber alles was sich über die übliche Geräuschkulisse in einem ruhigen abgelegenen Haus abhebt - bäh.
Und natürlich nur unlocked, die CPU darf so viel saufen wie sie will wenn die Leistung stimmt. Verstehe die Leute eh nicht die sich eine hochgezüchtete CPU holen und die begrenzen.
Das Konzept ist aber gleich - man nimmt eine bereits existierende Architektur, prügelt die bis das Silikon brennt und versucht das mit der Brechstange in die Regale zu prügeln. Nix anderes wurde mit dem FX 9590 gemacht, nur das der Kunde nicht doof war und nicht gekauft hat. Damals wurde das wesentlich kritischer betrachtet, warum heute nicht mehr? Eine CPU die locker über 200 Watt schluckt und richtig heiß ist (und ich glaub nicht das die diese CPU wesentlich effizienter und sparsamer/kühler bekommen als den 9900KS) sollte bei den Reviewern doch sämtliche Alarmglocken schlagen lassen - von wegen was habt ihr da für einen Toaster gebaut? Eben weil auf dem Markt die sparsameren AMD-Prozessoren existieren die auch noch schneller sind.
Und nur weil der Intel in Spielen schneller ist (und das auch nur im seltensten Fall wenn das Spiel nicht GPU-limitiert ist), interessiert doch kaum wen.
1. Hinter meiner Anmerkung stand in dem Fall eigentlich ein eher pragmatischerer Ansatz.Den aktuellen Verbrauch kann man ja messen (da muss man sich nicht auf eine verallgemeinende TDP-Aussage verlassen) und hier verbrauchen die Intel-CPUs nun einmal nachweislich etwas mehr, aber in den für das Consumer-Segment gängigen Workloads halt ebene nur vergleichsweise wenig mehr. Und da ist es schlicht unsinnig auf bspw. +20 W rumzureiten, wenn man dafür einen 4K-Montior oder gar ein Multi-Monitor-Setup hat, eine 200+ W-GPU nutzt oder gar ein Tandem-Gespann, usw.
2. Dass Intel aufgrund des durchgehend genutzten 14 nm-Verfahrens derzeit nicht so effizient sein kann, sollte mittlerweile hinreichend bekannt sein, aber das schlägt sich hauptsächlich im oberen Grenzbereich nieder, den man bspw. im Gaming nicht erreicht. Hinzu kommt, dass mit sinkender Last die Gap zwischen den beiden Herstellern zunehmend kleiner und irrelevanter wird und im Idel sind die Intel-Plattformen zudem offensichtlich immer noch stromsparender. (Selbst bei SingleCore-Last unterbietet Intel AMD.)
TDP ist NICHT gleich Verbrauch!Darum geht es aber doch gar nicht. Damals hat man draufgehauen da AMD alles rausgequetscht hat und den Stromverbrauch ins unermessliche getrieben hat. Heute schreibt Intel 95W drauf und viele Intel Fans bleiben völlig ruhig. Der zieht auch bis 200W und mehr. Genau der gleiche Rotz. Das er im Gaming vorne liegt, liegt aber doch nicht an den 200W Leistungsaufnahme, in Games braucht er die ja nicht. Nur wenn Intel den auf 95W begrenzen würde, dann würden die meisten Benchmarks noch viel deutlicher zu Gunsten Amds ausgehen. Das will Intel nicht und prügelt jetzt auch 125W aufs Etikett, da werden dann wohl je nach Board 250-300W rauskommen, Werte die AMD bei 64 Kernen nicht braucht, dennoch nutzen ja auch sie die 280w, was ich ebenso schwachsinnig finde, vor allem da der64Krrner bei 180 W viel beeindruckender ist, oder der 3800X bei 75W. Das sind für mich die geilsten CPUs aktuell, ein 3800X auf 75W ist für mich die Gaming CPU schlechthin, maximale Leistung bei kaum Abwärme (Offset -0,05)
Aha
Es gab vor nicht all zu langer Zeit ein Vergleich einens 3800X und 9900k, die beide auf 4GHz fixiert wurden. Der 9900k war immer noch schneller, als der 3800x in Spielen! Ok, der Speicher lief bei beiden gleich schnell.
Dann kannst du dir auch ausrechnen wie groß der Unterschied in der Leistungsaufnahme war.
Es ist Fakt, das ein 9900k mit den Intel Specs nicht so viel verbraucht wie du hier erklärst.
Aber ja, der 9900k ist mit Stock 4GHz die interessantere CPU als ein 9900KS.
Naja ich sehe diese CPUs einfach als das, was der FX 9590 mal war. Toaster im CPU-Format. .
Will man sie wirklich laufen lassen saufen sie wie blöd und sind schlecht zu kühlen.
Beim Ryzen muss man nix drosseln, egal ob PBO an oder aus, nen wirklichen Unterschied macht das nicht.
Bei Intel wenn MCE an ist und keine Limits gesetzt sind, säuft die CPU fast das doppelte von dem was sie eigentlich sollte
- da macht es eher Sinn selbst Hand anzulegen und gute OC-Werte manuell einzutragen.
Damals wurde das wesentlich kritischer betrachtet, warum heute nicht mehr?.
Und da stinkt Intel aktuell absolut ab was Preis/Leistung sowie Verbrauch/Leistung angeht.
1. Ja, aber es wird ja auch auf 3fps bei 1080p zugunsten einer Intel CPU immer rumgeritten, auf 20W soll man dann aber nicht rumreiten dürfen, was immerhin 21% der gesamten TDP ist und nicht nur 1-5% in bestimmten Games.
2. Liegt aber in der Hauptsache am IO Die, der halt immer mit 15-20W mitläuft, bei Intel läuft die Northbridge halt auf dem Board - ändert aber letztlich nix am Systemverbrauch den man in dem Punkt dann vergleichen müsste. [...]
Beispielsweise ich sehe keinen nennenswerten Grund zwischen so etwas wie 124 und 127 Fps zu differenzieren und ich bin auch nicht für die Aussagen aller übrigen hier im Forum verantwortlich.Warum nur Spiele, Zockerei und nix anderes?
Die CPU kann wesentlich mehr, dazu reden wir hier von Highend, nicht von einer VolksCPU die jeder ahnungslose Kunde bei Medion in einem FertigPC angedreht bekommt.
Und es gibt wesentlich mehr als nur Spiele, gerade das sollten die Leute bei PCGH Extreme im Forum doch verstehen.
Spiele sind eh alle gnadenlos GPU-limitiert daher ist das eher ein Sonderfall als alles andere. Und wir zocken hier fast alle, aber viele verdienen sich mit dem PC auch ihre Brötchen oder machen viele andere spannendere Sachen damit als nur zocken. F@H sei mal als Beispiel genannt. Und da stinkt Intel aktuell absolut ab was Preis/Leistung sowie Verbrauch/Leistung angeht.
Für den Mainstreamsockel...Intel steht trotz Fertigungsnachteil ziemlich gut da was Leistung und Effizienz angeht. X570 macht AMD bezüglich Preis und Verbrauch einen Strich durch deine Rechnung. Mit eingehaltenen Limits ist Intel nach wie vor sehr effizient (s. PCGH Tests).Und da stinkt Intel aktuell absolut ab was Preis/Leistung sowie Verbrauch/Leistung angeht.
Für mich ist verschwendete Freizeit keineswegs irrelevant, nur ab einem gewissen Punkt derzeit keine 600-1000€ Umstiegskosten (von meinem i9-9900K auf den 3950X) wert.Wozu brauchen denn 95% aller User eine starke CPU, allenfalls fürs Zocken. Jetzt komm ich und sage für was anderes ist es denn privat entscheidend ob man jetzt für Sache X, oder Y nun 10, oder 15 Sekunden benötigt.
Beim Neukauf vergleicht man wohl eher CPUs zu vergleichbaren Preisen, also einen R9 3900X gegen den i9-9900K. Wenn es um Kosten geht, muss man schon exakt die richitgen Anwendungen nutzen, damit sich ein i9-9900K heutzutage noch rechnet. Es muss nicht immer ein X570 Board sein bzw. wenn, dann hat der i9-9900K sowieso verloren.Wenn man mal ehrlich wäre, dann würde man schnell an den Punkt kommen, das der 9900k gar nicht so viel schlechter ist zum Arbeiten, als ein 3800X zum Beispiel. Es gibt Anwendungen die dem einen mehr liegen und anders herum. Auch beim Verbrauch wird viel Mumpitz verbreitet.
Trotzdem ist garantiert das eigene Szenario auch dort nicht dabei.Auch wurden mehr verschiedene Anwendungen auf die Leistung betrachtet. Was auch sehr interessant war.
Ein 3950X läuft aber auch in einem günstigen Board, welches dann auch vergleichbare Ausstattung zu einem Intel-Board hat. Erst, wenn man mehr Features nutzenn will wie sie Intel überhaupt bietet (insb. PCIe 4.0), muss man ein x570 Board kaufen.Intel steht trotz Fertigungsnachteil ziemlich gut aus was Leistung und Effizienz angeht. X570 macht AMD bezüglich Preis und Verbrauch einen Strich durch deine Rechnung.
Was soll man da verstehen?
Beim PC GAMES HARDWARE FORUM stand für mich immer Gaming im Vordergrund,das Klientel welches ewig rendert oder den ganzen Tag Cinebench laufen lässt liegt sicher bei unter 10% der Forenmember.Werf mal einen Blick in die Kaufberatung,das ist die eigentliche Usergruppe.
An den FX 9590 kann ich mich nur dunkel erinnern,mein damaliger i5-2500K@4,5GHz reichte zu der Zeit...
https://www.pcgameshardware.de/FX-9590-CPU-257460/Tests/AMD-FX-9590-im-Test-1081286/
PCGH Extreme. Hier sind sehr viele Leute die die dicke Hardware kaufen nicht um ihr virtuelles Geschlechtsteil größer aussehen zu lassen, sondern weil sie real Geld damit verdienen.
Hier sind viele Leute einfach Enthusiasten und ich gönne jedem sein Hobby,aber nur ein Bruchteil verdient damit seine Brötchen.
https://extreme.pcgameshardware.de/...he-cpu-steckt-deinem-primaeren-spiele-pc.html
Der verbrauchte Strom ist mir dagegen bei der vorhandene CPU völlig egal, weshalb ich meinen i9-9900K auf 200W Limit hochdrehe (und er dann mit realen 150-190W läuft), wenn mich die paar Sekunden Wartezeit mehr stören wie der höhere Lärmpegel. Also meist dann, wenn die Rechnung keine Stunden sondern nur ein paar Minuten benötigt.
Wenn mein i9-9900K im Monat vieleicht 20 Stunden mit 190W läuft und damit angeblich 100W "zuviel" verbraucht, sind das gigantische 2 KWh oder 0,54€ (Ökostrom) pro Monat. Das sind mir die real gesparten 4 Stunden Rechenzeit wert (kastrierte 95W zu 190W Realverbrauch ergibt bei mir ca. 20% kürzere Renderingzeit). Wenn man dann noch die um 4h verkürzte Gesamtlaufzeit des PCs in der Nacht gegenrechnet, wird es noch günstiger.
Richtig, X470 bietet aber mehr Einschränkungen als vergleichbare Intel Boards.Ein 3950X läuft aber auch in einem günstigen Board, welches dann auch vergleichbare Ausstattung zu einem Intel-Board hat. Erst, wenn man mehr Features nutzenn will wie sie Intel überhaupt bietet (insb. PCIe 4.0), muss man ein x570 Board kaufen.
