G4mest3r
gesperrt
@ShirKhan @Jaffech @empy@ShirKhan das muss doch irgendwie gehen, die Sensordaten and die VM weiterzureichen und aus der VM an einen Output?
Das wäre bisher der Einzige Weg, den ich sehe, die Aquasuite weiter zu verwenden in einer Windows VM.
Sonst wäre da noch der Overkill-Weg: ReverseEngineering oder Aquacomputer nach dem SourceCode für eigene Compilierung zu fragen.
Andere Lösung wäre Nachbau DIY: mit Arduino, Raspbi o.ä.
Oder du ziehst Deine RGB- und Lüftersteuerung, undAmbient-Mood-Lighting anders auf (solange Aquacomputer sich quer stellt ... leider)
-> "Aquacomputer doesn't do Linux, but KDE gets me close." [reddit]
Anscheinend werkeln da wieder welche dran, die Aquasuite hinzubiegen. Wine geht schon irgendwie, aber es ist ein Krampf - siehe weiter unten im reddit (@inhuman_nature )
Enten-KI sagt das:
Control Ambient Mood Lighting Based on Display Output on Linux
To control ambient mood lighting based on your display output in Linux, you can use several software solutions and hardware setups. Here’s a detailed overview of the options available:
Software Solutions
Software Description Requirements Hyperion An open-source ambient lighting software that can sync LED lights with screen content. It works with various LED types and can be installed on Raspberry Pi or directly on Linux. LED strips, Raspberry Pi or Linux PC, Hyperion installation OpenRGB A cross-platform RGB lighting control software that allows you to control various RGB devices from a single interface. It supports effects like ambient lighting based on screen content. Compatible RGB devices, OpenRGB installation Ambibox A software that captures screen content and controls LED strips to create ambient lighting effects. It is primarily designed for Windows but can be run on Linux with some tweaks. LED strips, Ambibox installation, possibly Wine for compatibility Hue Sync If you have Philips Hue lights, the Hue Sync app can sync your lights with your screen content. However, it is primarily available for Windows and macOS. Philips Hue lights, Hue Bridge, Windows or macOS for setup DIY Solutions Using Arduino or Raspberry Pi with WS2812b LEDs to create a custom ambient lighting setup that reacts to screen content. Arduino/Raspberry Pi, WS2812b LEDs, coding knowledge
Hardware Requirements
- LED Strips: WS2812b or similar addressable RGB LED strips are commonly used for ambient lighting.
- Microcontroller: An Arduino or Raspberry Pi can be used to control the LED strips.
- Power Supply: Ensure you have a suitable power supply for your LED strips, as they can draw significant current.
- Capture Device: For some setups, you may need a capture card to grab the video output from your computer.
Setup Steps
- Install Software: Choose one of the software solutions mentioned above and install it on your Linux system.
- Connect Hardware: Set up your LED strips and connect them to your microcontroller (Arduino or Raspberry Pi).
- Configure Software: Follow the specific configuration steps for the software you chose. For example, with Hyperion, you will need to set up the LED layout and input source.
- Test and Adjust: Once everything is connected and configured, test the setup to ensure the ambient lighting reacts to your screen content. You may need to adjust settings for optimal performance.
Example: Using Hyperion
- Install Hyperion: You can install Hyperion on your Raspberry Pi or Linux PC using the following commands:
Code:<> bash [ICODE]wget https://github.com/awawa-dev/HyperHDR/releases/download/v17.0.0.0/HyperHDR-17.0.0.0-Linux-$(uname -m).deb sudo apt install ./HyperHDR-17.0.0.0-Linux-$(uname -m).deb[/ICODE]- Configure LED Strips: Connect your LED strips to the GPIO pins on the Raspberry Pi and configure the RGB order in the Hyperion settings.
- Set Input Source: Choose the input source (e.g., HDMI) that Hyperion will monitor for color changes.
- Enjoy: Your LED lights should now sync with the colors displayed on your monitor, creating an immersive ambient lighting experience.
This setup allows you to create a dynamic and immersive environment that enhances your viewing experience by synchronizing ambient lighting with your display output. If you have any specific preferences or need further assistance with a particular software or hardware setup, feel free to ask!
Search Results
GitHub - josh26turner/Ambilight: An ambient lighting solution for the X11 window enviroment in Linux using an Arduino to control the LEDs, works on Raspberry Pi - Raspbian
An ambient lighting solution for the X11 window enviroment in Linux using an Arduino to control the LEDs, works on Raspberry Pi - Raspbian - josh26turner/Ambilightgithub.com
Transform Your Viewing Experience: How to Create an Immersive Ambient Monitor with Simple LED Lights and Code Magic
Introduction For those not familiar with Ambient TVs, it’s a way to soften the jump...dev.to
Sync Lights to PC for Gaming | Philips Hue
Learn how to sync lights to PC for an immersive gaming setup. Use the Philips Hue Sync app or Play HDMI Sync Box 8K for lag-free, responsive color.www.philips-hue.com
Discover ways to get the most out of your smart lighting.
Discover ways to get the most out of your smart lighting. Imagine unlimited possibilities in your smart home. Set scenes and fast effects to your mood.hueessentials.com
Wir hatten es doch hier vor einiger Zeit von Aquacomputer/AquaSuite und RGB/Ambilight (Mood Lighting)...
Guckt mal, c't 3003 hat gerade einen Beitrag zu WinBoat veröffentlicht. Damit kann man Windowsprogramme unter Linux ausführen (WinBoat ist keine typische VM-Ausführung, sondern Windows im DockerContainer mit RDP). Sogar Adobe Photoshop und MS-Office!!! (wer es unbedingt braucht und nicht von ab kann).
Vielleicht kommt ihr damit nun weiter?
