BSOD bei i7-920 -Fehlerrätsel-
ICke-jOnes-jR
Hallo liebe PCGHX-Gemeinde,
ich hab nen Problem mit meinem Rechner:
i7 920
ASUS Rampage II Extreme
EAH 5870 @stock
Corsair Dominator 7-7-7-20
WaKu @ all
Windows 7 Home Premium
Seit einer Woche bekomme ich einen BSOD (BlueScreen) wenn ich meinen i7-920 übertakte und mit prime95 teste.
Der Rechner ist jetzt 4 Monate alt und bis letzte Woche lief alles bestens
(i7-920 @ 3,6GHz 1,168V bei CPU-Z).
Letzte Woche baue ich ne Wasserkühlung auf meine EAH5870 und wechsle auf Treiber Catalyst 10.3a --> und seit dem BSOD auch wenn der i7-920 genauso getaktet ist wie vorher (auch mit mehr Spannung probiert (1,2V))
Die Fehlerberichterstattung von Win7 habe ich per DebuggingTool ausgelesen, jedesmal: VISTA_DRIVER_FAULT
Also denke ich mir der neue Catalyst 10.3a ist schuld. 10.2 wieder drauf und siehe da, fehler immernoch da ;(
Dann hab ich mir gedacht, das ich beim Einbau des Grafikkartenkühlers was kaputt gemacht habe. Also EAH5870 raus und alte 8800GT rein. Und siehe da, fehler noch da. ;(
Dann Microsoft Speicher diagnose laufen lassen --> Alles i.O.
Dann Windows 7 neu drauf gespielt --> fehler noch da.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter, was kann das sein??
Wenn der Prozessor im Standarttakt läuft ist alles ok.
Nur wenn ich übertakte stürzt er bei prime95 ab.
P.S. Sonst läuft es super, gestern 4h Battlefield BC2 gespielt.
Ich bitte um eure hilfe!!! :what:
AW: BSOD bei i7-920 -Fehlerrätsel-
Lass mal alles auf Stock.
Wenn du 3,6 GHz. hast, würde ich der CPU etwas V geben.
1,168 V für 3,6 GHz könnte etwas wenig sein.
Ps: Ich habe das gleiche Mobo nur andere Gakas, meins geht nicht mit 3,6GHz. und nur 1.168V.
Der lief ja mit den Settings 4 Monate stabil, erst ab letzte Woche nicht mehr.
Hab ich doch geschrieben das ich die Spannung schon erhöht habe. Hat aber nix gebracht. Außerdem lief er ja 4 Monate stabil.
Ist nen D0 Stepping, und lief laut BIOS mit 1,182V und CPU-Z 1,168V stabil.
Danke für den Link, aber wie ich takte weiß ich. :D
Ich will ja wissen woher der Fehler kommt und brauch lösungsansätze und ideen was das sein könnte.
kannste testweise mal die tRFC auf 88 clocks stellen? Steht in den SPeichertimings. Bei mir hats geholfen.
Ahh, das hört sich gut an. Mal austesten.
Ich hab momentan 7-7-7-20 und tRFC auf 80 glaub ich.
Werde es morgen mal testen, danke.
Gute Nacht :)
Um eine ungefähre Richtung zu bekommen: Um welchen BSOD-Fehler handelt es sich, 0x000101, 0x000124, 0x000001?
Memory_Exception_Error oder vielleicht Machine_Exception_Error oder Page_Fault_In_A_Nonpaged_Area?
Schau mal nach.
Also, im Bluescreen steht MEISTENS: Machine_check_Exception 0x000009c
Was kann das sein?
vielleicht liegt es doch am Cat10-3a
benutze mal DriverCleaner
Entschuldige, ist nicht böse gemeint, aber ich bitte darum sich mein Anliegen erst komplett durchzulesen und dann eine Antwort zu schreiben.
Wenn du es gelesen hättest würdest du lesen, das ich das BS neu aufgesetzt habe.
Aber bist nicht der erste, antwort #2 hat auch nicht gelesen.
Er schreibt das meine Settings nicht stabil sind, obwohl ich schreibe das der PC 4 Monate lief.
Aber egal --> back to topic :D
Hallo und einen guten tag zusammen.
Wenn du die möglichkeit hast benutze mal ein Netzteil NUR für das MBO !
Und den rest mit einem 2te Netzteil zu versorgen. Ich denke das dein NT keine Spaqnnung unter Last hält, und das kann leider auch bei einem neuen Teil der Fall sein !
Asus hat manschmal beim Overclocking was Probleme wenn das System sich in einem
ungünstigen Moment verabschiedet ! Auch wenn schon die neueste BIOS Version drauf ist zieh nochmal die selbe drüber.
grüsse Loki
ahh, danke. Hab nen be Quit 550W. Vielleicht find ich noch eins fürs Mobo.
550W sind ja wirklich bissl knapp. Aber 4 Monate stabil und jetzt nicht mehr??
Hab heut was beobachtet. ich hatte im Bios 3,6Ghz bei 1,2V eingestellt.
Und als ich CPU-Z gestartet habe, zeigt es mir nur zwischen 1,136 und 1,14V
und LAST an.
Wie kann das denn sein?? Everest zeigt 1,18V und Hardwaremonitor so wie CPU-Z. Das sieht echt nach Netzteil aus oder?:ugly:
und LAST an.
Die Loadline Calibration ist deaktiviert, deswegen fälllt die V-core unter Last so stark ab. Wenn du ohne LLC arbeiten möchtest, dann gib einfach mehr V-core.
Mit dem NT hat das wohl nicht direkt was zu tun.
Schau doch mal in deinem BIOS nach.
Du solltest ebenfalls folgende Spannungen noch mal überprüfen : QPI, IOH und RAM, und gegebenfalls anpassen.
Ja das kann leider auch wie gesagt mit einem neuen NT passieren. Das heisst nicht das es zu schwach ist sondern sich die Kondensatoren komplett entladen. Das wäre dann ein Gewährleistungsfall, im ersten halben Jahr sollte es da keine Probleme geben.
Du kannst zu Testen auch ein schwaches NT nutzen. Was normal für den Dauerbrtieb ungeeignet ist.Denk nur drann wenn der CPU 8 Pol nicht voll belegt ist fehlen beim i-7 die 4 Hyper Core's ^^
Core Temps zeigt dann nur 4 statt 8 an lach :)
Ach ja fals dein MBO das hat, V-drop bitte abschalten macht oft ärger !
Bei Machine_Check_Exception dreh mal die QPI/DRam Voltage höher.
Andernfalls muss du runtertakten, da dein QPI-Bus abspackt.
Ja Loadline ist aus --> werde ich einschalten
Die restlichen BIOS Settings
BLCK: 180 MHz
Multi: 20
TM: aus
DRAM: 1440 MHz oder so (bin grad auf arbeit, kann nicht gucken)
ULCK: 2880 MHz
OPI: ~3200MHz
OPI : 1,3V
DRAM: 1,51
CPU: 1,2
IOH: 1,1V 1,2V 1,3V alles probiert
