BSOD bei i7-920 -Fehlerrätsel-
AW: BSOD bei i7-920 -Fehlerrätsel-
CPU Spannung hochsetzten bringt bei einem D0 nicht mehr viel.
3,6 muss er bei 1,2 V packen.Der bluescreen fehlercode weist definitive auf eine unterspannung hin. Kann naturlich auch die CPU gemeint sein aber wie gesagt 1,2 V müsste recht sicher klappen. Hast du den QPI auf 4800 ? 6400 geht auch noch, aber 7200 geht nur recht selten gut. Mit einer wirklich gut duch dachten Wakü ist 1,4 V möglich, aber die muss schon gut sein. Sonnst haste bei 100% load schon den Overheat sicher. Ich würde als erstes das BIOS nochmal drüber ziehn. Dann Spannung auf 1,25 V . Dann mit nem 2ten NT testen ! Weist du wie du den ATX stecker mit einer Büroklammer brücken kannst damit das 2te NT anläuft ? Für Laufwerke, VGA etc.
Büroklammer in 16 und 18 dann läuft das NT an.
Von den Schwarzen kannst du im Prinziep jeden nehmen das ist egal. Ich nehme immer 16/18 weil es einfach zum stecken ist.
Die Kabel sind an deinem NT auch Grün+Schwarz.Auf der Seite wo der Haltenoppen ist, ist die Kabelreihe.
Nim dein jetziges NT aber für VGA,Laufwerke. Und den Ersatz für das MBO. Wenn dein jetziges auf der 12 V Schiene einen weg hat.
Wird es auch nicht klappen wenn du es entlastest.
So auf anhieb fällt mir auch nicht mehr ein.Interessiert mich aber sehr. Wenn du lust hast und das Problem gelöst hast.
Würde ich mich über eine PM freun mit der Lösung. :)
grüsse Loki
Fix die Loadline auf "Auto", und wenn dein RAM von 1333 auf 1440 übertaktet ist, dann gib dem RAM 1,55-57V.
Dann noch die IOH auf 1,21V und die V-core bei auto-LLC auf 1,22V.
Du musst natürlich kucken, wie weit dein Board untervoltet, es sollten real 1,3V QPI anliegen.
Desweiteren kannst du ja später immer noch leicht mit der V-core runter gehen, wenn's mal stabil läuft.
Mfg
Also hab ne recht gute Wakü in nem großen LianLi Gehäuse mit Heatkiller 3.0 als Cpu Kühler und einen 360er Radiator und einen 120er radiator.
CPU im load bei 4,0 GHz und laut BIOS 1,30V maximal 62°C.
(damals, als er noch lief :ugly:)
Ich werde mal die einstellung überprüfen und testen.
Vielen Dank für eure unterstützung.
Ich meld mich morgen mit dem ergebniss :D
EDIT: Mein Speicher ist nen 1600Mhz auf 7-7-7-20-88 1,51V
Problem gelöst!!!
Hab nen BIOS Update gemacht und LLC wieder auf Auto!
Nochmals vielen Dank an alle... :hail:
Lg iCke-jOnes-jR
