Brauche unbedingt Hilfe!
LapisRed
Hallo.
Habe mir heute meine ALLER ERSTE Wasserkühlung endlich zusammen gebaut.
Doch irgend etwas ist glaub ich falsch geloffen :/
Ich vermute mal, dass es sich dabei um einen zu kleinen Radiator (240) bei einer Kompletten Loop (GraKa, CPU)... Lüfter sind 120mm und jeweils 1.800 UPM... Jedoch verwundert mich, dass meine GraKa bei 40° im Idle und bei 55° bei starker belastung liegt, aber meine CPU bei ca. 40-60°(sehr stark und schnell schwankend) im Idle und 70-85° bei vollbelastung ist und der Radiator ist auch Heiß. Nun ich habe auch als gehäuse ein BitFenix Enso gekauft (ich Depp hab aber die version mit voller Abdeckung in der Front geholt) und habe den Radiator in der Front verbaut... Die Lüfter ziehen die Luft aus dem Gehäuse (bin mir aber nicht mehr sicher ob das gewollt war, wenn das wirklich der fehler ist ists auch schnell behoben) und der andere Lüfter (hinten) pustet Luft in das Gehäuse. Wasser Temperatur liegt ungefähr im bereich der CPU... meine Loop ist folgendermaßen: AGB(+pumpe) -> GraKa -> CPU -> Radiator -> AGB +pumpe -> etc
Falls man mir mit bestimmten Informationen die ich jetzt noch nicht geliefert habe helfen kann, bitte einfach bescheid geben und ich werde sehen ob ich diese Information besorgen kann...
Schon mal vielen Dank im vorraus :)
MfG LapisRed aka. Dominik.
CPU? GPU? OC(Takt/Spannung)?
Auf die schnelle würde ich sagen es ist eine Kombination aus deinen genannten Vermutungen.
Also zu wenig Radiatorfläche und die wird schlecht belüftet.
Grundsätzlich ist es aber erstmal normal, das die CPU etwas höhere Temperaturen als die GPU hat.
Da haste schlicht einfach alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest...
Tower falsche Version mit geschlossener Front statt dem Mesh.
Dann geht da auch nur Standardmäßig nen 240 oder 280er Radiator rein ohne extra Bastelei an der Front.
Dann das Ganze Setup völlig verkehrt gebaut und wider der Physik.
Kamineffekt vollkommen unbeachtet.
So oder so viel zu wenig Frischluftzufuhr mit nur 1 Lüfter, der 2 saugende Lüfter versorgen soll.
Ergo: Du hast nen Garant für Hitze & Staub.
Du hast 2 Optionen:
Entweder du drehst den Radiator, so das er zumindest ein wenig Frischluft ansaugen kann, statt ihn auf die ziemlich geschlossene Front blasen zu lassen,
was nichts als nen groben Hitzestau verursacht und drehst den Hecklüfter so wie er gedacht ist wieder in die Position zurück, das er die warme Luft ausm Gehäuse befördert, was zudem den Kamineffekt der aufsteigenden warmen Luft wiederherstellt.
Besser noch wäre allerdings, wenn du den Radiator am Deckel festmachst, da is schliesslich auch noch Platz und den da dann rausblasen lässt und in die Front Frischluftzufuhr einbaust,
damit ginge die Wärme nämlich dahin wo sie schon rein physikalisch geht...nach oben und dann eben oben und hinten raus, wo dann von unten Frischluft nachkommt.
Ne weitere Möglichkeit, deine relativ kleine Fläche zu erweitern, wäre natürlich noch ne Kombination aus den Vorgenannten + nen extra 120 oder 240er Radiator ins Loop, denn ein 240er is unter Last für 2 kräftige Komponenten doch ein bissel wenig.
Also GPU: RTX 2070 (Gigabyte OC Gaming White)
CPU: Intel Core i7 - 7700K
@Cosmas: Grundsätzlich stimme ich dir ja zu aber da meine Stecker vom Mainboard den Platz für den Radiator nehmen kann ich oben leider keinen anbringen... Der einzige weg einen Radiator oben anzubringen wäre Lüfter außerhalb vom Gehäuse (über dem Gitter) anzubringen... Ich bin mir aber nicht sicher wie gut und ob das funktioniert... Zu der Frischluftversorgung: wo soll ich dann noch Lüfter anbringen?
Und dann habe ich noch eine sehr wichtige und eigentlich einfache Frage: Wie soll ich die Flüssigkeit ablassen, falls es doch noch einen weg gibt einen zusätzlichen 120 oder 240er Radiator anzubringen? Einfach irgendeine Art Auffangwanne unter einem anschluss halten und einfach auf? ich bin sehr neu (wie man evtl an den ganzen fehlern erkennt) in diesem gebiet... Ich habe mir zwar gefühlte tausend videos angeguckt aber das macht ja nicht zum experten...
Um nochmal alle notwendige Schritte zusammen zu fassen: 1. Radiatorlüfter drehen, dass die IN das gehäuse blasen, 2. einzelnen Lüfter hinten drehen, dass der AUS DEM Gehäuse bläst, 3. Am besten nach einem weg suchen einen zusätzlich Radiator anzubringen...
Falls das funktionieren sollte mit Lüfter außerhalb vom gehäuse, dennoch auf dem Radiator, könnte das klappen....
MfG LapisRed.
Wassertemperatur liegt ungefähr im Bereich der Cpu ???
Du willst damit sagen die Wassertemperatur liegt bei 70° ?? Ich hoffe doch nicht das du das so gemeint hast :D Falls doch dann läuft da aber etwas ganz schief..
Damit der Radiator das Wasser kühlen kann , sollte er unbedingt mit Frischluft versorgt werden. Darum ist es immer besser wenn die Lüfter frische Luft von außen durch den Radiator ins Gehäuse blasen. Nicht andersrum. Im Gehäuse hat man ja immer höhere Temperaturen als im Zimmer. Wenn du jetzt die aufgeheizte Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator nach draußen pusten lässt , dann wird der Radiator die ganze Zeit mit aufgeheizter Luft versorgt. Aus dem Grund würde ich das auf keinen fall so machen wie es hier vorgeschlagen wurde.
Wenn du wirklich Verbesserung willst , ohne jetzt das Gehäuse zu beschädigen , dann nimm noch einmal ein paar Euros in die Hand, kauf dir ein vernünftiges Gehäuse und bau die Hardware dort ein. Das alte kannst du ja auf Ebay verkloppen , dann kommt ja auch ein wenig Geld wieder rein :)
Ich habe jetzt auch ein Custom Loop, als ich allerdings noch meine 360mm Aio hatte habe ich da auch etwas rumprobiert , mal einblasend , mal rauspustend , in der Front verbaut , im Deckel usw. Ich hatte bis jetzt immer die besten Ergebnisse wenn ich den Radiator in die Front verbaut habe, Lüfter davor die Frische Luft von Außen durch den Radi ins Gehäuse pusten. Dazu 2 Lüfter in den Deckel die Luft raus transportieren und einen Lüfter hinten der ebenfalls Luft raus pustet. So habe ich immer mit Abstand die besten Temperaturen gehabt.
Ich sehe gerade folgendes:
BitFenix Mesh-Frontpanel mit RGB-LED für Enso-Gehäuse, schwarz - Zubehör | Mindfactory.de
Schau dir das mal an, dort bekommst du für dein Gehäuse eine andere Front. Vielleicht ist das die bessere Option statt ein neues Gehäuse zu kaufen.
Dann kannst du wie ich es beschrieben habe verbauen. Radi in die Front einpustend , Lüfter in Deckel und hinten auspustend.
MfG LapisRed.
Ganz einfach, zu erst nimmst du dir eine Spritzflasche wie diese hier:
Spritzflasche 1000ml PE-LD Kunststoff | Befuellhilfe | Zubehoer fuer Behaelter | Ausgleichsbehaelter | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Oder eine große Spritze aus der Apotheke , kriegst dort oft welche mit über 100ml für 1-3 Euro. Dort machst du vorn ein Schlauch dran oder nimmst halt die Spritzflasche und saugst dann erst mal den Ausgleichsbehälter leer.
Wenn der Ausgleichsbehälter leer ist nimmst du dir irgendeine flache größere Tupperdose , legst diese drunter als Auffang , dazu legst du zur Sicherheit noch etwas Zewa aus falls doch etwas daneben tropfen sollte. Und dann am besten direkt am Ausgleichsbehälter ein Fitting lösen, Schlauch knicken und abziehen.
Da der AGB leer ist kommt da ja nix mehr raus. Ich hab dann immer eine leere Flasche Cola zwischen den Beinen wo ich dann den abgeknickten Schlauch rein stecke und den Knick los lasse. Vorsicht nur, sobald du den Knick los lässt wird Wasser aus dem Radiator in Bewegung gesetzt und füllt von der anderen Seite den Ausgleichsbehälter den du leer gemacht hast wieder auf. Darum solltest du bevor du den Knick öffnest vielleicht ein kleines Stück Schlauch auf das Fitting vom Ausgleichsbehälter Stecken und mit einem Finger fest verschließen.
Sobald dann aus dem abgezogenen Schlauch alles Wasser in die Flasche gelaufen ist lässt du den Schlauch in der Flasche und pustest in das andere Ende rein das du dann auf den AGB gesteckt hast. Dann kommt der ganze Rest aus dem anderen Schlauch der in der Flasche steckt. So kannst du dann durch ein paar mal ordentlich pusten das ganze System leeren.
Ja und vor dem Pusten natürlich den AGB oben an der Befüllöffnung schließen. Ich habe schon mal kräftig reingepustet als dieser noch offen war , dadurch spritzte mir dann etwas Wasser durchs Gehäuse :D :D
Und ich würde keinen Lüfter außerhalb vom Gehäuse anbringen, das sieht doof aus und wird dich sicher Optisch irgendwann nerven :) Würde es mich zumindest auf jedenfall !
Besorg dir die austausch Front die ich gepostet habe. Dann hast du schon einmal eine offene Front das ist erst mal das wichtigste ! Dann schraubst du die Lüfter in die Front und den Radiator dahinter. Also so das die Lüfter Frische Luft von außen durch den Radiator pusten ins Gehäuse.
Eigentlich müsste in die Front doch ein 360mm Radiator passen oder ? Kontrollier das mal , wird sicher irgendwo in der Gehäusebeschreibung auf Caseking Amazon oder anderen Händlern stehen. Falls ja dann verbau unbedingt einen 360er in die Front.
Den 240er packst du dann in den Deckel, so das wie in der Front die Lüfter frische Luft von außen durch den Radiator pusten ins Gehäuse.
Du hast geschrieben hinten passen bei dir 2 Lüfter ? Weiß nicht ob das stimmt, aber wenn ja , optimal dann baust du hinten 2 Lüfter ein die warme Luft nach draußen befördern. Besser wäre natürlich wenn du gleich einen 360mm in die Front baust und einen 360er in den Deckel. So wäre es noch besser :)
Mit einem 240mm Radiator für Graka und Cpu brauchst du jedenfalls gar nicht erst weitermachen, so wird das nichts. Dazu noch das Problem mit geschlossener Front :D Kein Wunder das bei dir das System quasi am kochen ist..
Ich würde auch aufpassen , Pumpen sind oft nur bis 60° ausgelegt. Wenn bei dir das Wasser tatsächlich so heiß ist wie die Cpu wie du sagtest , dann kannst du dir damit schnell die Pumpe kaputt machen.
Für Grafikkarte und Cpu sollte man eigentlich Mindestens 2x 360mm verbauen. Bei manchen Systemen mit 9900k oder Intel 10 , 12 oder 18 Kerner + Grafikkarte reicht oft selbst das nicht aus :D
EDIT:
Ich habe mal nachgeschaut. Laut Caseking passt wohl kein 360mm Radiator rein.
Nur ein 240 oder 280mm in die Front und ein 120er hinten. Ich bin mir nicht wirklich sicher ob das Gehäuse brauchbar ist für eine Wasserkühlung.. Wenn man jetzt nur die Cpu Kühlen will und nicht gerade extrem übertakten will dann reicht es vielleicht.
Aber Cpu und Grafikkarte , ich weiß ja nicht so recht..
Ich glaube ich würde lieber ein anderes Gehäuse aussuchen.. Weil selbst wenn du jetzt noch einen 120er hinten verbaust, ein 120mm Radiator wird kaum für bessere Temperaturen sorgen. Auch wenn du jetzt die Front durch Mesh ersetzt :(
@Patrick_87 Vielen Dank für diese Großartige Info! Das Gehäuse (um es klar zu sagen!) hat oben einen Platz für einen 240 Radiator und in der Front platz für einen 240 mit viiieeel tüftelei evtl 360 Radiator... Dementsprechend Bereich für die Lüfter der Radiatoren und zusätzlich einen Lüfter auf der Rückseite des Gehäuses. Das mit oben hab ich bereits meinen Zustand erklärt... ich könnte höchstens einen 120 Radiator irgendwie da rein quetschen aber ich glaub, dass das eher nicht so gesund ist... Mit der Flüssigkeitstemperatur meinte ich die CPU Temp im Idle (so ca 55°) nach belastung... Die Spritzflasche werde ich mir auf jeden Fall zulegen :D
Was auch noch klappen könnte wäre dass ich diese Überstehende Teile meines Mainboards (ASUS ROG B250F Gaming) irgendwie zu entfernen soweit möglich, denn 2 von denen blockieren eben den Weg für einen Radiator oben...
Hier jetzt noch 2 Bilder...
@Patrick_87 zu der Radiatorgröße habe ich folgenden Artikel auf PC-Welt gefunden:
Lüfter- und Radiatoreinbau
Insgesamt bietet das Bitfenix Enso fünf Lüftereinbaupositionen – in der Rückseite, der Front und im Deckel. Platz für Radiatoren ist nur in der Vorderseite und im Heck (bis zu 240 respektive 120 Millimeter). Denn die Positionen im Deckel lassen nicht genug Abstand zwischen Mainboard und einem Radiator inklusive Lüfter. Im Lieferumfang befindet sich übrigens eine weitere Abdeckung in Gehäusefarbe, um das magnetische Mesh-Gitter zu ersetzen, sofern sie dort keine Lüfter verbauen möchten. Diese Abdeckung hatte bei uns aber schon deutlich sichtbare Kratzer davongetragen, obwohl das Gehäuse nagelneu war. Und entgegen den Angaben im Handbuch können wir sogar einen 360 Millimeter großen Radiator in die Front einbauen, der dann allerdings nicht komplett durch Staubfilter geschützt wird.
Wobei ich aber nicht ganz dahinter komme, wie die es geschafft haben einen 360er Radiator zu verbauen.
Dabei hab ich jetzt was bemerkt, und zwar:
Ich könnte dort, wo der hintere Lüfter ist noch einen 120er Radiator unterbringen, welcher dann als "Zwischenstück" von GPU und CPU dienen würde in welche Richtung müsste dieser Lüfter dann blasen, dass es funktioniert?... Zudem müsste ich dafür 2 Lüfter auf der oberen Seite meines Gehäuses installieren, was eigentlich ja kein Problem darstellen sollte, solange ich diese Lüfter doch die warme Luft "rausziehen" lasse... oder?
Sorry Leute, falls das echt dumme Fragen sein sollten, aber ich bin echt neu in dem Gebiet und auf die Hilfe von "erfahreneren" angewiesen...
Dennoch geh ich erstmal schlafen... bin schon seit ca 35 Stunden wach...
MfG, LapisRed
naja klar kannst du an der Rückseite einen 120er Radiator montieren, Allerdings mach dich drauf gefasst das ein 120er Radiator bei einem System mit Graka und Cpu kaum was bringen wird. Und jetzt einen 360er kaufen und nicht 100 % zu wissen ob dieser in die Front passt , am ende vielleicht noch das Case beschädigen müssen
oder ihn nicht rein zu bekommen.. Ich weiß nicht so recht... Dann auf Staubfilter verzichten müssen.. Abgesehen davon musst du ja dann sowieso noch für 30 Euro die Mesh Front kaufen , darum kommst du nicht drum rum. Mit geschlossener Front kriegt der Radiator keine Luft und bringt sogut wie gar nichts.
Das ist doch alles blöd oder nicht ? Ich würde mir den Stress und die 30euro sparen. Lieber ca 100 Euro in die Hand nehmen, ein ordentliches Gehäuse kaufen und hinterher alles vernünftig haben.
Ohne Temperaturprobleme , ohne Stress und fummelei die am ende vielleicht umsonst ist und nicht funktioniert. Ich mein stell dir vor du kaufst jetzt für 30euro die Front die du haben MUSST da sonst der Radiator keine Luft bekommt. Dann baust du alles um und es passt am ende nicht, kriegst die Mesh Front nicht mehr drauf oder der Radiator passt nicht , hast keinen Platz mehr für die Anschlüsse am Radiator oder sonst irgendwelche Probleme. Dann hast du noch mal 30 Euro umsonst ausgegeben.
Dann lass die 30 Euro doch lieber weg und kauf gleich ein Gehäuse in dem alles passt. den 120er Radiator hinten kannst du sowieso gleich weg lassen , der bringt dir doch kaum etwas.
Für Graka und Cpu solltest du mindestens 2x 360mm oder wenigstens 360 + 280 mm verbauen können.
Bei dir passt laut Hersteller aber nur ein 120 und 240er. Selbst wenn du trotzdem einen 360er verbauen solltest obwohl es nicht gehen soll und einen 120er hinten rein baust wirst du damit keine guten Temperaturen bekommen.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, entweder extern einen Mora dazu hängen oder ein Case, bei dem man ordentlich Radifläche rein bekommt, alles andere ist Murksen auf hohem Niveau.
Mfg
Und ich pack in mein grosses BeQuiet DarkBase 900 nur nen 280er unter den Deckel für die CPU..was ne Verschwendung von Platz, da würde locker nen 360er oder gar nen 420er rein passen^^
Aber der kann wenigstens atmen, mit 3x Silentwings 3 140mm bis 1600rpm in der Front (alle an der Schieberegler Steuerung angeschlossen und nach Bedarf geregelt, kein PWM),
die haben wenigstens auch genug Druck, um sich die Luft durch die kleinen Seitenmeshes an der Front anzusaugen.
Und die beiden vom selben Model am Radiator drehen eh permanent mit 1200rpm, damit schaffen die in der Regel alles weg.
Restwärme von den SpaWas und so nimmt der 6te im Verbund hinten raus und gut is.
Also ich würde mir auch nen anständiges Gehäuse zulegen, das in dem Bitfenix is ja jetzt schon alles zusammengequetscht und selbst mit MeshFront und alles richtig hindrehen und so,
wird das nen übler Akt, der am Ende nur marginale Verbesserungen bringen wird, mit der geringen Radifläche und extra was einbauen in der kleinen Kiste...ohne was aussen anzupappen..kaum machbar...
Ich denke auch, mit dem Gehäuse wird das nichts mehr vernünftiges, das wäre wahrscheinlich schlechter als die Original Luftkühler. Würde also auch das Gehäuse verkaufen und ein anderes holen, gibt auch welche in der 100 Euro Klasse welche deutlich besser für WaKü geeignet sind, beispielsweise von Fractal Design. Dort kannst du dann auch den 240er weiternutzen, dazu noch einen 360 oder 280er und das wird sehr viel besser als alles was in dem Bitfenix laufen würde.
Sollte das Gehäuse bleiben wäre nur Mora eine Option. Wenn das keine ist sollte es zumindest ein 280er 60mm mit push pull sein, wenn das passt.
Für Luftkühlung ist das Meshify C wirklich gut, aber für WaKü ist es doch ein wenig zu klein, da du den AGB ja irgendwo unterbringen musst. Das größere Meshify S2 wäre hier besser. Dann kannst du zusätzlich zu deinem 240er noch einen 360er einbauen.
Welche Radiatoren passen in den Meshify S2? mir wäre es halt lieber wenn ich einen 480 mm Radiator und meinen 240 mm Radiator verbauen könnte... oder sollten das am besten 2 360mm Radiatoren sein?
was sagst du zu dem Fractal R6 ? Das habe ich und bin damit echt zufrieden. Dort kannst du vorne das Festplattengehäuse rausnehmen und hast dann ein komplett offenes Gehäuse mit viel Platz. Ich habe aktuell 2 x 360mm verbaut , ist etwas fummelig beim verbauen aber klappt. Mit einem 360 und einem 240er aber hast du da überhaupt keine Probleme.
Am besten 360er in die Front und 240er im deckel. 280er im Deckel passt nicht wegen dem Ram und Mainboard.
Wenn du das Gehäuse dann umbaust wie in der Anleitung dabei beschrieben wird dann hast du viel mehr Platz und kannst in der Seitenwand Abdeckung super einfach 4 Löcher Bohren und dort die Pumpe anbringen.
Hier mal ein paar Bilder wie ich es gemacht habe.
Bilder sind etwas älter, ich habe jetzt wieder umgebaut auf dickere Schläuche, anderer Cpu Kühler mit RGB und Kühlflüssigkeit habe ich getauscht auf Durchsichtig weil mir das Zeug das ganze System verfärbt hat. Kühler verdreckt hat usw.
bei dem R6 und auch S2 solltest du keine Radiatoren mit 140er Lüftern nehmen. Diese sind etwas zu breit. Laut Beschreibung soll es angeblich passen aber ich sag dir du wirst bei den meisten Mainboards anecken und auch mit dem Ram Probleme haben. Lass das lieber . Hier schau es dir an, mein R6 hat die gleichen Maße und schau dir mal an wie knapp es bei mir mit dem Ram wurde bei einem Radiator im Deckel mit nur 120er Lüftern. Der Ram liegt schon am Radiator an , berührt ihn schon leicht. Ein Radiator mit 140er Lüftern ist noch breiter da ist dann kein Platz mehr für Ram Riegel.
