Brauche Rat für CPU und PC
Der i5 2500K reicht zum spielen mehr als aus - der i7 bringt nicht wirklich vieke vorteile beim spielen, da sie für 4kerne programmiert sind.
ich würde dir zu einer hd 6950 raten!
AW: Brauche Rat für CPU und PC
WD Caviar green 750gb SATA 2 mit 64 mb Cache oder WD Caviar blue 500gb SATA 3 16mb cache?
Macht der cache mehr Unterschied wie sata 2 zu sata 3?
Lohnt es das Geld überhaupt?
und das mit den festplatten?
Wenn ich die 6950 und alles weitere zusammenstelle, fällt das Netzteil sehr hoch aus (650W). Könntet ihr mir noch Beispiele zur Konfiguraton geben?:D:)
i5-2600k
Gigabyte GA-PA65-UD3-B3, Intel H61, ATX
Cooler Master Hyper 212 Plus
4GB-Kit Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
CM Storm Enforcer
Super-Flower SF650P14P 650W
Gigabyte Radeon HD 6950, 1024MB GDDR5
WD Caviar Green 750GB, SATA II
ASUS DRW-24B3LT Retail
LogiLink Gigabit PCI Netzwerkkarte 10/100/1000
OEM Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit inkl. Vorinstallation
Rechner - Zusammenbau
835,95€
Könnte man da den Preis noch etwas reduzieren?
Ist das System so gut?
Du hast ein H61 MBoard gewählt, damit kannst du die Overclocking-Option des i7-2600K nicht nutzen; - also kannst du viel Geld sparen in dem du zB. einen i5-2300/2400/2500
ohne "K" nimmst:
Produktvergleich Intel Core i5-2300, 4x 2.80GHz, boxed (BX80623I52300), Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400), Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500) | Geizhals.at Deutschland
oder mit HT den Xeon 1220 oder 1230:
http://geizhals.at/deutschland/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=615499&cmp=615497#xf_top
- MBoards Alternativen:
ASRock H61M/U3S3, H61 (dual PC3-10667U DDR3) ab €57,17
ASRock H61iCafe, H61 (dual PC3-10667U DDR3) ab €63,13
Das Netzteil kann man auch besser wählen: be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-530W http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50970&agid=1628
Brauchst du wirklich eine zweite Netzwerkkarte? Wenn nicht, raus damit.
- Greetz -
Das Board ist gut, hat einen H67-Chipsatz der genau wie der H61-Chipsatz ein Übertakten durch Höherstellen des Multiplikators bei Intel CPUs mit den Zusatz "K" nicht ermöglicht.
Ergo - du kannst es ohne weiteres nehmen, solltest dann aber eine i5/i7 CPU ohne "K" kombinieren; - zB. einen i5-2300/2400/2500 oder i7-2600 oder Xeon 1220/1230 usw..
Für eine übertaktbare CPU mit "K" ist ein MBoard mit P67- oder Z68-Chipsatz notwendig.;)
- Greetz -
Mit dem Multiplikator zu übertakten hat ja den Vorteil, dass nur die CPU übertaktet wird. Beim CPU ohne "K" wird das ganze System (Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Mainboard) übertaktet. Liege ich da richtig?
Gigabyte GA-P67A-D3-B3 wäre also das richtige Mainboard. Es hat den P67-Chipsatz, SATA-600, USB 3.0, 1600 MHz Arbeitsspeicherunterstützung und 4 DIMM-Steckplätze.
Ein K Modell (das sich nur durch den Freien Multi von einem nicht-K Modell unterscheidet) läuft natürlich auch auf einem H-Board, du kannst ihn nur schlicht und einfach nicht oder nur minimal übertakten.
Das liegt daran das die aktuelle Generation der Intel-CPU's nur einen bclk (Was grob gesehen dem früheren FSB entspricht)
von max. um die 105 verträgt.
Darum erreicht man eine nennenswerte übertaktung nur durch die Steigerung des Multi, und das ist halt nur mit einem P oder einem Z Board möglich.
Bevor du weiter wild irgendwelche Hardwareteile in den Raum wirfst solltest du dir darüber klar werden was du willst und was nicht.
Und vor allem wie hoch dein Budget ist, das hat sich nämlich auch geändert.
Nicht böse gemeint, aber sonst kommen wir hier nie zum Ziel
@danile
Konfigurierst du da einen Fertig-PC? Ich würde das lassen, da kommt nur Crap bei raus, wie dein Super Flower Netzteil. ;)
Bestell doch bei Hardwareversand oder Mindfactory oder....
Als Mainbord solltest du das ASRock P67 Pro3(ohne internem USB3.0) nehmen oder da das Storm Enforcer USB3.0 in der Front hat lieber MSI P67A-G45(mit internem USB3.0) und hol dir einen richtigen Küher zum Übertakten.
Be Quiet Dark Rock Advanced, EKL Matterhorn, Thermalright HR-02 Macho...
