Brauche Hilfe! PC Freeze
lexus21
ich habe folgendes Problem. Mein PC friert immer im Idle ein.
Mir ist aufgefallen, wenn ich etwas downloade (Steam, GTAV oder Uplay) oder ich gerade nicht am PC bin.
Beim spielen ist es mir noch nicht passiert. Mein System ist ca. 1 Jahr alt. Arbeitssspeicher oder Festplatte habe ich bereits getestet und war alles ok.
Ich habe Windows 10 auch schon 2 mal neu aufgesetzt, leider mit dem gleichen Ergebnis. So langsam glaube ich, dass es vielleicht an Windows 10 liegt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Mein System:
CPU: Intel 4790K
Arbeitsspeicher: 16gig
Grafikkarte: MSI 970 GTX
Mainboard: Gigabyte Z-97X Gaming 5
Netzteil: Thermaltake 520 Watt
Windows 10
An Windows 10 wird es nicht liegen. Freezes sind seit Windows 7 sehr selten und unwarscheinlich geworden. Schonmal in der Ereignisanzeige nachgeschaut, was den Freeze auslöst?
Um wirklich helfen zu können benötigt man schon mehr Information was die Ursache sein könnte?Mit den angaben kann man nichts anfangen.Irgend etwas an Hardware geändert bzw. neue Software?Und wie schauts aus mit Malware und Schad-Software auf deinem System?
Solange keine weitere Infos gibts,könntest du erstmal nach diesem hier vorgehen und schaun obs eventuell behoben werden kann.
Windows 10: Bluescreen-Absturz ? Ursachen und Lösung ? GIGA
grüße Brex
Hi,
danke erstmal für die schnellen Antworten. Das einzige was ich geändert habe ist die Maus.
Ich habe mir eine Razer Diamondback geholt. Kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegen kann.
Ich habe mal ein Screen gemacht von der Ereignisanzeige. Kann leider damit nichts anfangen. Ihr vielleicht?
Was ist denn das genau für ein Netzteil?
Thermaltake Netzteile haben sich bisher noch nie bewährt und sollte daher schon gar nicht mit ner 970 verwendet werden, zumal die einzigen Netzteile von TT mit 520W uralt sind.
Bei den Problemen, die du beschreibst, würde ich mal den RAM mit MemTest testen.
Ist der Rechner neu oder schon was älter ? Lief der vorher ohne Probleme oder hast du das Problem schon länger ? Irgendwas übertaktet ?
Der Rechner ist wie gesagt ca. 1 Jahr alt. Habe Arbeitsspeicher und Festplatte schon getestet und keine Fehler gefunden. Grafikkarte kann es auch nicht sein. Habe die Onboard auch mal angeschlossen mit dem gleichen Fehler.
Wenn ich spiele habe ich keine Probleme. Nur wenn der PC im Idle ist. Ist doch komisch. Ich habe jetzt nochmal alle aktuellen Treiber vom Mainboard installiert und werde MemTest nochmal laufen lassen. Ich würde auch vermuten das es vielleicht das Mainboard ist.
Einen Bluescreen bekomme ich nicht. Er friert nur ein.
Hast du mal im abgesicherten Modus gestartet und gesprüft ob du dann immer noch die Freezes hast ?
Wenn du die dann immer noch hast ist ein Hardware Defekt sehr wahrscheinlich, ansonsten ist es ein Software Problem.
hast du das Problem schon immer? Du schreibst es passiert nur im Idle. Kann evtl. daran liegen, dass dein Netzteil mit den Low Power C-States von Haswell nicht klar kommt. Die kannste im Bios deaktivieren.
Mfg Razor
Probier das doch mal mit den C-States, evtl. reicht es ja auch schon in den Windows Energieeinstellungen Höchstleistung auszuwählen.
Hast du vielleicht ein anderes Netzteil zum testen? Wenn der PC ohne Bluscreen einfach abschmiert hört sich das für mich stark nach Netzteil an.
Hi, leider habe ich gerade kein weiteres zur Hand. Werde mir aber ein anderes besorgen um es zu testen. Melde mich dann wieder.
:hmm: Ich würde mal mit memtest den Speicher testen, könnte sein das einer hinüber ist.
Edit: Könnte aber auch ein fehlerhafter Treiber von dem Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller sein.
Hi,
https://www.google.de/search?q=Raze...sm=93&ie=UTF-8#q=Razer+Diamondback+bluescreen
Das die Maus der Übeltäter ist, wäre nicht abwegig.
Also ich werde heute mein System komplett neu installieren . Werde neue Treiber aufspielen und eine andere Maus anschließen. Ich werde euch auf dem laufenden halten.... Vielen dank erstmal
Hallo nochmal,
ich habe jetzt Windows 10 und dann auch Windows 8.1 installiert. Leider bei beiden Systemen der gleiche Fehler. Mir ist aufgefallen das der Arbeitsspeicher sehr schnell auf 99% ausgelastet wird unter Windows. Könnte da etwas nicht hinhauen?
Aber Memtest hat nichts gefunden.
