Brauche Hilfe beim übertakten.
Maselinho
Ich möchte nun mal meinen Phenom II X3 720 Prozessor übertakten.
Das wäre das erste mal.
Einen passenden Kühler habe ich bestellt, der müsste in den nächsten Tagen ankommen. (Scythe Mugen 2)
Eingelesen habe ich mich in die Materie schon ein wenig, wollte nun erstmal ein wenig ausprobieren mit AMD Overdrive.
Funktioniert soweit ganz gut, nur dass ich irgendwie die Schieberegler für den Multiplikator nicht erhöhen kann, dies macht der nur wenn ich so einen automatischen-Taktung dings da an mache :schief:
Einen offenen Multiplikator müsste mein Prozessor eigentlich haben da es eine Boxed-Version ist.
Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
Marcel
AW: Brauche Hilfe beim übertakten.
Marcel
Tut mir leid dich enttäuschen zu müssen, aber boxed heisst nur, dass ein CPU Kühler mit dabei ist. Ich glaube das was du meinst ist "Black Edition" die haben nen freien Multi. Kannste den Multi denn nach unten hin verstellen ?
edit Ahja, sieht man aufm Bild, kannst du.
Tja, dann kannst du leider nur über Erhöhung des Ref-Takts übertakten. Ist aber kein Problem, das müssen 95% der Intelnutzer auch tun ;)
Danke für die schnelle Antwort,
Müsste aber auch eine Black-Edition haben (Steht zumindestens drauf :) (Bild angefügt))
Ja den Multi kann ich nach unten hin verstellen...
Müsste eigentlich auch eine sein.
Du könntest mal AOD neu installieren, für den Alltagseinsatz würd ich aber eh übers Bios übertakten.
Ey Leute glaub ihrs :lol:
Ich hab wohl zu wenig geschlafen :schief:
Gibts nicht :nene:
Natürlich ist es ne BE, sry
Mal eine Frage habe CPU-Tweaker runtergeladen aber dann kommt eine Fehlermeldung:
Das Programm funktioniert nur bei Prozessoren mit integriertem Speicher-Controller.
Was ist damit gemeint
Danke für die Antworten!
Ich werd das dann mal mit CPU-Tweaker probieren.
Werd mal versuchen wie weit ich mit dem Boxed Kühler komme, ab wieviel Grad sollte ich denn aufhören zu erhöhen?
EDIT: Nach ner halben Std Prime bei 3,1 Ghz bleiben die Temps konstant bei 51-53 Grad, also nie höher wie 54°.
Ich lass die Werte erstmal so bis mein neuer Kühler und Win 7 kommt ;-)
Lg
Das Programm funktioniert nicht mit älteren CPU's die noch keinen eigenen Speichercontroller haben. Was hast du denn als CPU verbaut?
Kurze Frage,
Wieso werden die Werte nicht gespeichert nach einem Neustart? (CPU-Tweaker)
Immer wenn ich den PC neu hochfahre habe ich die alten Standartwerte obowohl ich auf apply usw gedrückt habe?
Eigentlich ganz einfach, wenn du einen Wert einstellen würdest mit dem der PC abstürzt könntest du mit diesen werten den PC niemals wieder starten ;)
Einfach nur eine Sicherheitsvorkehrung, ist nervig macht aber Sinn :P
Wie viel MHz hast du denn jetzt auf der CPU?
