Brauche Hilfe bei Silent PC(+ großer Test)
N
Niza
Guest
Habe bei mir 3 Silent Wings 120mm verbaut mit max ca 1560 U/min die ich regeln kann
Einen an der Seite und 2 Vorne
Einen anderen Lüfter von Revoltec 120mm 4LEDs(max 1290U/min) habe ich hinten verbaut den ich auch regeln kann
Kann die Umdrehungsanzahl ziemlich genau einstellen mit einer Lüftersteuerung
System steht in der Signatur
Verwende Sharcoon Rebel 9 mit Seitenfenster
Netzteil ist ein BeQuiet PCGH Edition 600Watt
Benutze Win 7 64bit Pro
Spiele Hauptsächlich Anno 1404 und will 2070 auch spielen
und ich bin viel im Internet und schaue auch DVDs und Blu Rays
Jetzt zur Frage:
Wie schnell bzw. mit welcher Umdrehungszahl sollte ich
1.die beiden Lüfter vorne (Silent Wings max 1560 U/min) laufen lassen
2. den Lüfter an der Seite (Silent Wings max 1560 U/Min) Laufen lassen
ab ca. 1000U/min wird speziell dieser Unerträglich:wall: k.A. warum
Die anderen 3 nicht
3. den Lüfter hinten (Revoltec max 1290U/Min) Laufen lassen
Wenn ich einen Silent PC haben will der gut gekühlt ist
4.Frage: oder einen oder mehrere sogar wechseln oder ausbauen ?
5.Frage: Bringt es einen großen Temperaturunterschied ob man 1000U/min oder 1500U/min verwendet?
PS: Das mit dem Entstauben ist mir schon klar (nach dem Entstauben)
6.Frage: Und dazu wie kann man den am besten entstauben?
Danke im Vorraus für Antworten
Siehe auch Bilder
Mfg:
Niza
AW: Brauche Hilfe bei Silent PC
Einen Lüfter mit 1000rpm würde ich auch nicht ertragen. Ist nicht verwunderlich.
Lade dir Core temp und prime runter. Starte prime und stelle die minimale umdrehungszahl deiner Lüfter ein, bei denen du noch vertretbare temps hast (core temp). Schon hast du deine Lasteinstellungen. Idle kannst du sie alle so weit runterdrehn bis du sie nicht mehr hörst, da dürfte nichts zu heiß werden.( um 500rpm) Dazwischen dann ausmitteln.
Da hilft wirklich nur ausprobieren. Grundsätzlich kannst den seitlichen Lüfter fast weglassen, kannst ja mal mit und ohne ausprobieren und sehen ob die temps schlechter werden.
Grundsätzlich den Airflow beachten, also von vorne-unten nach hinten-oben. Dabei immer etwas weniger Luft in das Gehäuse reinpusten als raussaugen.
Grundsätzlich kannst du durch undervolting der CPU und Grafikkarte viel Temperatur einsparen wodurch du dann die Lüfter langsamer drehen lassen kannst, das lohnt auf jeden Fall.
So Leute habe mal den großen Test gemacht
Raumtemperatur 24°C
Test jeweils 5 bis 10 Minuten
Bild 1
Alle Lüfter max
Temperatures :
TMPIN0 : 39°C
TMPIN1 : 48°C
TMPIN2 : 82°C
CPU: 45°C
HDD1 Assemply 25°C
HDD1 Air Flow 20°C
HDD2 Assemply 26°C
HDD2 Air Flow 26°C
GPU : 71°C
Bild 2
Seite Lüfter aus:
TMPIN0 : 39°C(+/-0°C)
TMPIN1 : 48°C(+/-0°C)
TMPIN2 : 82°C(+/-0°C)
CPU: 46°C (+1°C)
HDD1 Assemply 25°C(+/-0°C)
HDD1 Air Flow 20°C(+/-0°C)
HDD2 Assemply 27°C(+1°C)
HDD2 Air Flow 27°C(+1°C)
GPU : 69°C(-2°C)
Bild3:
Seite aus und beide vorne 900U/min
TMPIN0 : 38°C(-1°C)
TMPIN1 : 52°C(+4°C)
CPU: 48°C(+3°C)
HDD1 Assemply 26°C(+1°C)
HDD1 Air Flow 21°C(+1°C)
HDD2 Assemply 28°C(+2°C)
HDD2 Air Flow 28°C(+2°C)
GPU : 68°C(-3°C)
Bild 4:
Seite aus und hinten Lüfter 600U/min
TMPIN0 : 40°C(+1°C)
TMPIN1 : 51°C(+3°C)
CPU: 46°C (+1°C)
HDD1 Assemply 27°C(+2°C)
GPU : 69°C(-2°C)
Bild 5:
Seite aus und vorne beide 900U/min und hinten 600/min
TMPIN0 : 40°C(+1°C)
TMPIN1 : 53°C(+5°C)
CPU: 50°C (+5°C)
HDD2 Assemply 29°C(+3°C)
HDD2 Air Flow 29°C(+3°C)
GPU : 69°C(-2°C)
Bild 6 Alle Gehäuselüfter aus
TMPIN0 : 42°C(+3°C)
TMPIN1 : 58°C(+10°C)
TMPIN2 : 84°C(+2°C)
CPU: 55°C (+9°C)
HDD2 Assemply 36°C(+9°C)
HDD2 Air Flow 36°C(+9°C)
GPU : 72°C(+1°C)
Was würdet ihr verwenden?
Der Gehäuselüfter an der Seite bringt garnichts
Wenn alle Lüfter aus sind ist der größte Temperaturanstieg
AW: Brauche Hilfe bei Silent PC(+ großer Test)
Unter Last würde ich Pauschal sagen: Graka max 80°C und CPU Max 50°C, Eine HDD würd ich so max 45°C warm werden lassen auf dauer.
TMPIN X sind doch die Temps in:
0=dem Mainboard
1= der CPU
2=der NB
oder ?
Wenn Ja dann würde ich sagn du kannst alle Einstellung bis auf die Bild 6 nehmen.
Evtl solltest du die Positionen der BQ SC mit dem Revoltec tauschn. ;) Das könnte dir noch min bessere Temps geben.
MfG JAmrock
Nimm die Einstellungen von Bild 5 und lass aber die vorne langsamer drehen als die hinteren Lüfter. Die hinteren Lüfter wirst du nicht so stark hören und kannst sie daher schneller drehen lassen ohne das es störend wird. Zudem sollten die Temperaturen besser werden wenn mehr Luft rausbefördert wird als rein.
Danke schonmal alle für die Antworten
Danke für den Tip den ich jetzt anwende und zwar Bild Nummer 5
Den Lüfter an der Seite habe ich ausgebaut
Den CPU Lüfter regel ich jetzt mit der Lüftersteuerung
auf ca . 1500U/min
Und die Vorderen Lüfter lasse ich mit ca 960U/min laufen
den hinteren einen lasse ich mit ca 750U/min laufen(wenn ich in noch höher drehe dann gibt er doch schon Geräusche von sich, deswegen drehe ich in auch nicht höher)
Und das Ergebins ist schön leise
Wenigstens leiser als vorher
Die CPU darf laut Core Temp 72°C heiß werden glaube ich
Sie beträgt nun mit dieser Konfiguration ca. 51°C mit Prime 95
Laut AMD darf der Prozessor Max 71°C haben
http://products.amd.com/de-de/Deskt...2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=
Mfg:
Niza
Bei deiner Hardware würde ich vorne und hinten je einen Silent Wing einbauen und diesen auf ~ 800rpm drosseln, wenn du es noch leiser haben willst brauchst du einen besseren CPU-/Graka-Kühler und eine Dämmbox für die HDD. Alle unnötigen Öffnungen (z.B. im Seitenteil) würde ich verschließen.
Also als erstes würde ich den Revoltec rausschmeißen, der kann ja eig. gar nicht leise sein^^
Und dann wie Uter schon gesagt hat vorne u. hinten einen Silent Wing @800rpm (den 2 vorne kannst du auch einbauen, wenn du d en eh schon hast, es wird nur unwesentlich lauter). Das Lauteste in deinem Sys dürfte die Graka und der AC Frezer sein.....
Sollte definitiv reichen. Also hinten und vorne je ein Silentwings. Eventuell wird es bei gleicher Lautstärke sogar kühler, da du mit dem Silentwings hinten dann mehr Luft rausbefordern kannst als mit dem Revoltec ohne das es laut wird (1200 rpm sollten dich da nicht stören wenn die vorne schon mit 900rpm laufen). Zudem hättest das von mir benannte Prinzip beibehalten (mehr Luft raus als rein!)
Teste das bitte mal und gib Rückmeldung.
Das ist ja zufall
Jetzt habe ich sogar einen Silent Wings Übrig und zwar den von der Seite
Umgebaut und Getestet
Bild 1
Vorne 2x Silent Wing 900U/min
hinten 1x Silent Wing 1400U/min
CPU : 2000U/min
Raumtemp: 24°C
Ergebnis:
TMPIN1 : 53°C(+5°C)
CPU: 48°C (+3°C)
HDD1 Assemply 28°C(+3°C)
HDD1 Air Flow 28°C(+8°C)
HDD2 Assemply 30°C(+4°C)
HDD2 Air Flow 30°C(+4°C)
GPU : 72°C(+1°C)
Vergleich anders herum
Vorne 2x Silent Wing 1400U/min
hinten 1x Silent Wing 900U/min
CPU : 2000U/min
Raumtemp: 24°C
Bild 2
Ergebnis:
TMPIN0 : 41°C(+2°C)
TMPIN1 : 53°C(+5°C)
CPU: 49°C (+4°C)
HDD1 Assemply 29°C(+4°C)
GPU : 73°C(+2°C)
Nun habe ich folgendes gemacht:
Den Revoltek (mit Silikongummi zum Endkoppeln) habe ich hinten wieder eingebaut weil er in schön blau (:Dmeine Lieblingsfarbe) leuchtet und ich ein großes Seitenfenster habe
Er läuft mit ca 700 - 800 U/min und ist deshalb auch schön leise in dem Bereich
Und danke nochmals für die Tips:daumen:
Momentan ist das lauteste die Festplatten und die Graka und ein bischen der CPU Kühler
besonders die Graka
Den CPU Kühler habe ich ja von 2500U/min auf 1550U/min runter geregelt und nun errecht er ca 52°C(+7°C) beim Test und ist in den max 71°C drin
Der Rest ist ähnlich Bild 2
Den Revoltek hinten auf 800U/min
Die beiden vorne auf 1050U/min
Das netzteil ist dank einen eingebauten weißen Silent Wing leise
Vielleicht wechsel ich ja mal meinen CPU Kühler
Der ist schon ziemlich lange in Benutzung und ich wollt in irgendwann sowieso ersetzen
welchen würdet ihr mir empfehlen?
Preis max. 40€ ein bischen mehr ist auch nicht schlimm z.B. 43€
und schön leise
und natürlich Kühler als der alte AC 64 Freezer Pro
AM3 Sockel
Es gäbe noch ein Problem er muss aufs Board passen
GIGABYTE - Mainboard - Socket AM3 - GA-870A-UD3 (rev. 2.1)
Und der Ram muss auch passen
Siehe Signatur
Mfg:
Niza
Thermaright Macho zum 1000sten. :daumen:
Danke für die Empfehlung:daumen:
Direkt mal bestellt mit wärmeleitpaste Arctic Cooling MX-2 4gramm
Laut PCGH soll er ja ganz gut sein nur Nachteil Montage
Bin mal gespannt wie das klappt
Ist das eine gute Wärmeleitpaste die ich mir besorgt habe?
Die MX 2 ist gut. Beispielsweise wäre die MX 4 ein bisschen besser, bewegt sich aber alles im nachkomma-bereich. Richtige Handhabung ist da wichtiger.
