Bootschleife mit Threadripper nach laden des RAM-Profils
Papergrinch
also wie oben schon beschrieben, hab ich ein Problem, wenn ich das Profil #1 in meinem BIOS auswähle. Sobald ich den Rechner einschalte (wenn er vom Strom getrennt war) kommt ne Bootschleife und der Rechner läuft erst nach etwa einer Minute wieder problemlos an. Ich hab dazu mal en VIDEO in meiner Dropbox hochgeladen, das den Q-Code des PCs zeigt, während der Schleife zeigt.
Der Rechner läuft eben erst nach ner Minute richtig an, was schon ein bisschen frustrierend ist.
Außerdem scheint das Profil 1 den Multiplier runter auf 33.25 zu setzen was mich auch ordentlich wundert, wobei das wahrscheinlich normal ist da der TR ja bei 3,4 GHz angegeben ist.
Die Komponenten sind:
Threadripper 1950x
64GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Quad Kit - (vorher 2x32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit) - mit dem der Fehler auch auftrat, allerdings mit nur einmal abschalten
8GB Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Golden Sample
Asus Prime X399-A AMD X399 So.TR4 Quad Channel DDR4 EATX Retail
Noctua NH-U14S TR4-SP3 Tower Kühler
600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Bios Version ist 0407, es gibt zwar ne Neuere, allerdings gab's den Fehler ja schon vor dem neuesten Update und das neue Update scheint nur zum NVME RAID Support für TR zu sein.
Ich frage mich ob sich da was machen lässt, oder ob vielleicht der Speichercontroller in der CPU kaputt sein könnte, oder das Mobo nen Knacks weg hat?!
Muss vielleicht die Spannung der CPU angepasst werden? Und was mich auch wundert ist warum der Fehler auftritt, wenn der PC vom Strom getrennt war?
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe :)
PS: Nach nem CMOS Reset tritt der Fehler zwar nicht mehr auf, allerdings möchte ich den RAM ja auch nicht bei 2133MHz laufen lassen ;)
AW: BOOTSCHLEIFE MIT THREADRIPPER NACH LADEN DES RAM PROFILS
Wenn der Rechner nicht vom Strom getrennt wurde, passiert das nicht?
Nope, Rechner ausschalten und wieder einschalten klappt problemlos. Problem ist nur da, wenn die Steckdosenleiste abgeschaltet wurde. Hab auch schon mit verschiedenen Steckdosenleisten rumprobiert und den Rechner direkt in die Steckdose an der Wand gesteckt, ändert leider nix.
Klingt nach Mainboard Problem.
Gibt's da vielleicht ne Möglichkeit das irgendwie herauszufinden? Keine Ahnung vielleicht wirklich die Spannung der CPU noch mal anpassen, oder die CPU nochmal rausnehmen und einbauen? Oder meinste ich soll das mal lieber zur Überprüfung an den Händler schicken?
Du kannst mal ein anderes Netzteil testen. Wenn der Fehler bestehen bleibt, kann es nur das Mainboard sein.
Ich hab noch ein BeQuiet System Power 7 500W hier rumfliegen, denke aber nicht, dass das ausreicht...Ich glaub ich werd mal das Mainboard einschicken. Gibt's en Grund die CPU zu verdächtigen?
Mit dem Netzteil würde ich das auch nicht testen.
Was sollte die CPU damit zu tun haben?
Liegt der Speichercontroller für den RAM nicht in der CPU? Vielleicht hab ich das auch falsch verstanden. Vielleicht sitzt die CPU auch nicht richtig fest, oder der Anpressdruck vom Lüfter stimmt nicht?!
Was ist, wenn der RAM auf Standardeinstellungen läuft?
Mal manuelles RAM OC versucht?
Wenn was mit dem Speichercontroller ist, würde der Rechner erst gar nicht anlaufen.
Puh könnte ich mal probiere, bin mir da aber nicht ganz sicher was ich da wie alles einstellen muss. Bin da nich so bewandert. Ich weiß, dass man bei der CPU immer möglichst nur in 250MHz Schritten nach oben gehen soll. Beim RAM wüsste ich jetzt aber bspw nich genau wie ich die Timings genau einstellen muss bspw. Ich weiß zwar, dass die Timings 16 17 17 35 sind wo genau ich das eingeben muss find ich aber schon en bisschen schwierig. Ferner muss auch noch der BUS Speed eingestellt werden und die Spannungen verändert. Hab en bisschen Angst da was kaputt zu machen.
Gerade seh ich auch, dass mir CPU Z im Memory Fenster bei CAS# Latency statt 15.0 clocks 16.0 clocks anzeigt, obwohl da doch eigentlich 15 stehen müsse, oder?
Vielleicht ist das ja auch mit der Fehler...ich schau mal wie der Punkt im Bios ausschaut.
Hab mal ein paar Bilder vom Bios gemacht
Hier wundere ich mich darüber, ob der BCLK überhaupt so aussehen kann, oder ist hier en Fehler drin?
Anscheinend wird im Bios auch die falscheCAS#Latency angezeigt.
Und hier hab ich nochmal die Spannungen fotografiert.
Bis auf die CAS#Latency scheint ja alles richtig zu sein, oder?
Ich würde jetzt nochmal schauen wie das ausschaut, wenn ich das manuell versuche zu ändern und ob dann der Fehler immer noch besteht und wenn ja, dann würde ich mal das Mainboard zur Überprüfung an den Händler schicken.
Ok so wie's aussieht lässt sich die CL gar nicht ändern. Ich habe erst versucht das auf Auto zu setzen, wobei dann auch 16 rauskam und dann wieder versucht auf 15 zu gehen, wobei auch wieder 16 bei rum kam....Ich versuch morgen nochmal die anderen 4 RAM Slots und wenn das nichts hilft schick ich das Brett mal zur Überprüfung an den Händler
Hau mal das neuste bios drauf mit bios reset nur um es auszschließen.
Neuestes Bios werd ich gleich mal aufspielen.
Wenn ich den RAM in die anderen vier Slots stecke wirds noch schlimmer und der Rechner hängt quasi komplett in der Bootschleife fest (CMOS Reset hab ich vorher gemacht) Keine Ahnung ob das von ASUS nicht vielleicht so beabsichtigt ist, aber die 1er DIMMS haben auch so'n Sternchen und im Manual steht, dass man die Riegel immer erst da einbauen soll. Vielleicht funktionieren die Riegel in den 2er DIMMS gar nicht ohne, dass die 1er DIMMS bestückt sind :huh:
Update: Bios Update hab ich gemacht, hab den RAM wieder übertaktet, diesmal die Änderungen manuell vorgenommen, also im Prinzip das Gleiche gemacht, was das Profil#1 auch macht, birgt leider keine Besserung. Der Fehler tritt weiterhin auf :wall:
oder die CPU nochmal rausnehmen und einbauen?r
Zum testen kann man es mal probieren aber ob es was bringt is fraglich.
Leuchtet rechts oben eine led auf?
Hast du schon mal nen mem test gemacht um auszuschließen das es am ram liegt?
Jop rechts oben die LED leuchtet.
Memtest hab ich mit dem alten RAM schon en paar Mal gemacht und hatte damit keine Probleme...dabei war der RAM zwar auf 2133MHz eingestellt, aber ich denke das macht keinen Unterschied. Der Fehler trat ja mit dem alten RAM auch schon auf sobald ich das Übertaktungsprofil geladen hatte. Das waren beim alten RAM 2666MHz im Overclock Profile, der neue RAM kann 3000MHz.
Aber der Fehler tritt ja so oder so auf, selbst bei dem neuen RAM den ich mir ja aufgrund der Empfehlung von Corsair und ASUS selbst nochmal anschafft hab, weil der halt in der QVL drin steht und somit auf 3000MHz schon getestet wurde.
Die wo neben dem 8pin anschluss ist und in welcher farbe leutet es?
The POST State LEDs provide the status of these key components during POST
(Power-On Self-Test): CPU, memory modules, VGA card, and hard disk drives. If an
error is found, the critical component’s LED stays lit up until the problem is solved.
Das wären die fehler.
boot gelb grün
VGA weiß
Cpu rot
Ram gelb
Wen man den fehler nicht findet würde ichs mainboard einschicken.
boot gelb grün
VGA weiß
Cpu rot
Ram gelb
Die leuchtet beim Power on eigentlich immer. Das wusst ich quasi noch gar nicht, dachte so ein Fehlercode würde nur durch die QLED Anzeige links unten angezeigt werden.
Also zeigt mir die LED oben rechts an, welcher Fehler dazu führt, dass der Rechner sich abschaltet, bevor er richtig booten kann?
Ok das habe ich jetzt gemacht und hab noch einmal zwei Videos gemacht, EINMAL ohne Fehler nach nem CMOS_Reset und EINMAL mit Fehler und den übertakteten Riegeln.
So wie es aussieht scheint der Fehler mit den übertakteten Riegeln ja an der CPU zu liegen...bin jetzt halt nur immer noch nicht schlauer was ich machen könnte. Ist die CPU jetzt zwangsläufig schrott, oder muss hier jetzt irgendwas eingestellt werden?
Vielleicht die CPU nicht fest genug im Sockel drin? En verbogener Pin?
Was kann ich tun?
