XMP Profil Probleme
The_Hanker
Hey,
ich habe da ein Problem bei meinen XMP Profilen.
Erstmal zu meinem Rechner:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO DIMM KIT 32 GB, DDR4-3200
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 2800 Super
Mainboard: MPG X570 Gaming Edge Wifi
Sobald ich eins der XMP Profile nutze, um z.B. Escape from Tarkov spielen zu können, Bluescreent mein PC am laufendem Band.
Ich habe kurz nach Weihnachten das erste mal ein XMP Profil eingestellt, danach konnte ich einige Spiele gar nicht mehr spielen da sich diese immer beendet haben.
Nachdem ich dann das XMP Profil aus gestellt hatte, damit ich was anderes spielen konnte und danach das XMP wieder eingeschaltet habe, fing es an zu Bluescreenen.
Im Zuverlässigkeitsverlauf oder der Ereignisanzeige konnte ich nie was raus lesen.
Falls mir da jemand helfen kann, oder mich da irgendwie anleiten kann woran es liegen könnte, würde ich mich sehr freuen
Hanker
Lade dir Memtest86 runter. Das ist kostenfrei und kommt dann auf einen USB Stick. Dann gehst Du ins das BIOS und aktivierst XMP. Nach dem notwendigen Reboot startest Du Memtest86 vom USB Stick und lässt es durchlaufen.
Download hier:
Erklärung:
Laut AMD müsste das der Speichercontroller in der CPU schaffen, kann daher an einem Fehlerhaften Profil liegen, wie ist es wenn du die Werte (Takt, Primärlatenzen und Volt) manuell einträgst?
Fang erst mal nur mit dem Takt und den Volt an.
Die Werte stehen übrigens auf den RAM-Riegeln selbst, oder bei CPU-Z bei SPD rechts unten.
Wenn das nicht klappt, würde ich den vSOC (Soc Voltage) testweise auf 1,15v anheben.
Auch die Volt der RAM etwas über den Spezifikationen anheben, testweise um 0,07 bis 0,1v.
Neueste BIOS-Version und aktuellsten Chipsatztreiber installiert?
Die aktuellsten Versionen zu nutzen schadet nie, dies hat diverse Vorteile, es verbessert die Kompatibilität, behebt Fehler, bietet neue Funktionen, erhöht die Leistung, beseitigt Sicherheitslücken.
Das der RAM selbst Fehler hat kann man natürlich nicht ausschließen, ich benutze da auch gerne MemTest86, wie es bereits Shinna geschrieben hat.
@chill_eule Hier noch das Bild vom Mainboard, ich nehme an das 1.0 hinter dem Model steht für die version? und das bedeutet dass ich da schleunigst mal ein Update fahren sollte? :D
Screenshots davon sind leider erst wieder machbar wenn ich den Fehler Reproduziert habe, hab das schon ein paar Wochen nicht mehr getestet gehabt. Werde ich aber nachreichen sobald der Fehler wieder auftritt!
@Shinna @ΔΣΛ MemTest werde ich ende der Woche ausprobieren, momentan lässt es die Arbeit leider nicht zu
Ach sind die Riegel auch in den Richtigen Slots ?
Welche das sind steht im Handbuch, in der Regel der mittler und der ganz rechte,.
Download hier:
Erklärung:
Hab MemTest durchlaufen lassen mit dem XMP Profil 1, keine Fehler und ist positiv durchgelaufen.
Ich werde jetzt nochmal die Games testen
2024-04-18 19:59:11 - Attempting to retrieve the root directory of the data partition.
2024-04-18 19:59:11 - Found 7 handles that supported SimpleFileSystem
2024-04-18 19:59:11 - Checking handle 0 (C82BA498)
2024-04-18 19:59:11 - Handle is own partition
2024-04-18 19:59:11 - Checking handle 1 (C82A3718)
2024-04-18 19:59:11 - HD node found: MBR type(2), Signature type(2), Part #(2), Start LBA(524288), Num Sectors(524288)
2024-04-18 19:59:11 - Self node: MBR type(2), Signature type(2), Part #(1), Start LBA(2048), Num Sectors(522240)
2024-04-18 19:59:11 - Checking handle 2 (C8244418)
2024-04-18 19:59:11 - Checking handle 3 (C81F5C98)
2024-04-18 19:59:11 - Checking handle 4 (C81F4D18)
2024-04-18 19:59:12 - Checking handle 5 (C81F4C98)
2024-04-18 19:59:12 - Checking handle 6 (C816A718)
2024-04-18 19:59:12 - Found 15 handles that supported Block I/O protocol
2024-04-18 19:59:12 - HD node found: MBR type(2), Signature type(2), Signature(50415353-CE04-4F8F-AC32-6F3693F43704), Part #(1), Start LBA(2048), Num Sectors(522240)
2024-04-18 19:59:12 - HD node found: MBR type(2), Signature type(2), Signature(50415353-6343-46C0-B68C-69EE6326F32B), Part #(2), Start LBA(524288), Num Sectors(524288)
2024-04-18 19:59:12 - HD node found: MBR type(2), Signature type(2), Signature(50415353-2A40-4503-B2F7-474E00EBFBAA), Part #(3), Start LBA(1048576), Num Sectors(1048543)
2024-04-18 19:59:12 - Found DMA Test Partition
2024-04-18 19:59:12 - Successfully obtained Block I/O protocol
2024-04-18 19:59:12 - Successfully obtained Partition Info protocol
2024-04-18 19:59:12 - Revision: 0x1000
2024-04-18 19:59:12 - Type: 0x2
2024-04-18 19:59:12 - System: 0x0
2024-04-18 19:59:12 - GPT - PartitionTypeGUID: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7
2024-04-18 19:59:12 - GPT - UniquePartitionGUID: 50415353-2A40-4503-B2F7-474E00EBFBAA
2024-04-18 19:59:12 - GPT - StartingLBA: 0x100000
2024-04-18 19:59:12 - GPT - EndingLBA: 0x1FFFDE
2024-04-18 19:59:12 - GPT - Attributes: 0x0
2024-04-18 19:59:12 - GPT - PartitionName: DMA Test Partition
2024-04-18 19:59:12 - Media ID: 0x00000000
2024-04-18 19:59:12 - Removable: yes
2024-04-18 19:59:12 - Media Present: yes
2024-04-18 19:59:12 - Logical Part: yes
2024-04-18 19:59:12 - Read-only: no
2024-04-18 19:59:12 - Write cache: no
2024-04-18 19:59:12 - Block size: 512
2024-04-18 19:59:12 - Align: 0
2024-04-18 19:59:12 - Last block: 0xFFFDE
2024-04-18 19:59:12 - Lowest LBA: 0x0
2024-04-18 19:59:12 - Log blks per phys blk: 0
2024-04-18 19:59:12 - Optimal transfer len: 0
2024-04-18 19:59:12 - [FS0]
2024-04-18 19:59:12 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x8,0x0)/Pci(0x0,0x3)/USB(0x5,0x0)/USB(0x1,0x0)/HD(1,GPT,50415353-CE04-4F8F-AC32-6F3693F43704,0x800,0x7F800)
2024-04-18 19:59:12 - File system info buffer size: 38
2024-04-18 19:59:12 - Label: "", Mode: RW, Free space: 246 MB / 254 MB (0%)
2024-04-18 19:59:12 - [FS1]
2024-04-18 19:59:12 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x8,0x0)/Pci(0x0,0x3)/USB(0x5,0x0)/USB(0x1,0x0)/HD(2,GPT,50415353-6343-46C0-B68C-69EE6326F32B,0x80000,0x80000)
2024-04-18 19:59:12 - Label: "", Mode: RW, Free space: 247 MB / 255 MB (0%)
2024-04-18 19:59:12 - [FS2]
2024-04-18 19:59:12 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,DB-9E-41-01-5A-38-25-00)/HD(2,GPT,1D7907F0-938F-4DFB-81C1-87304DDC1B1F,0x8800,0x746FE000)
2024-04-18 19:59:13 - Label: "", Mode: RO, Free space: 0 MB / 953851 MB (0%)
2024-04-18 19:59:13 - [FS3]
2024-04-18 19:59:13 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Sata(0x1,0xFFFF,0x0)/HD(1,GPT,8019B4EC-60BB-4021-9C51-38A3A494DA6C,0x800,0x32000)
2024-04-18 19:59:13 - File system info buffer size: 38
2024-04-18 19:59:13 - Label: "", Mode: RW, Free space: 69 MB / 96 MB (0%)
2024-04-18 19:59:13 - [FS4]
2024-04-18 19:59:13 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Sata(0x1,0xFFFF,0x0)/HD(3,GPT,FBD140A7-B202-43A7-B7E7-06E9CFCBB2BD,0x3A800,0x1D088000)
2024-04-18 19:59:13 - Label: "", Mode: RO, Free space: 0 MB / 237839 MB (0%)
2024-04-18 19:59:13 - [FS5]
2024-04-18 19:59:13 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x4,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Sata(0x1,0xFFFF,0x0)/HD(4,GPT,1B187ABE-BC3F-40D8-AB50-25F8000E16A8,0x1D0C2800,0x103000)
2024-04-18 19:59:13 - Label: "", Mode: RO, Free space: 0 MB / 517 MB (0%)
2024-04-18 19:59:13 - [FS6]
2024-04-18 19:59:13 - PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0xA,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Sata(0x1,0xFFFF,0x0)/HD(2,GPT,E90580DC-B6E3-4AE0-9723-16322858B5E7,0x40800,0xE8DC8000)
2024-04-18 19:59:13 - Failed to open volume: Not Found
2024-04-18 19:59:13 - Disabling watchdog timer (Result: Success)
2024-04-18 19:59:13 - Could not find Simple Network protocol from image device handle
2024-04-18 19:59:13 - Could not get list of handles that support Simple Network protocol: Not Found
2024-04-18 19:59:13 - Found 0 handles that supported Simple Network
2024-04-18 19:59:13 - =============================================
2024-04-18 19:59:13 - MemTest86 V10.7 Free Build: 1000 (64-bit)
2024-04-18 19:59:13 - SMBIOS BIOS INFO Vendor: "American Megatrends International, LLC.", Version: "1.N0", Release Date: "10/13/2023"
2024-04-18 19:59:13 - SMBIOS SYSTEM INFO Manufacturer: "Micro-Star International Co., Ltd.", Product: "MS-7C37", Version: "1.0", S/N: "To be filled by O.E.M.", SKU: "", Family: ""
2024-04-18 19:59:13 - SMBIOS: Found SMBIOS BaseboardInformation (pbLinAddr=0xE6DD3, FormattedLen=15, iTotalLen=148)
2024-04-18 19:59:13 - SMBIOS BASEBOARD INFO Manufacturer: "Micro-Star International Co., Ltd.", Product: "MPG X570 GAMING EDGE WIFI (MS-7C37)", Version: "1.0", S/N: "K916559790", AssetTag: "To be filled by O.E.M.", LocationInChassis: "To be filled by O.E.M."
2024-04-18 19:59:13 - EFI Specifications: 2.70
2024-04-18 19:59:13 - Found blacklist file
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-F42C88C8" (BIOS: "", FLAGS: 1) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-F42386C8" (BIOS: "", FLAGS: 1) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-F4238CC8" (BIOS: "", FLAGS: 8) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-F4208DC8" (BIOS: "", FLAGS: 8) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-27ADBB7B4CEE8E61" (BIOS: "", FLAGS: 20) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-7BA5B2DFE22DDD8C" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-7BA5B2D9E42DDD94" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-AF89B6D9451A490B" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-CFF7D910A743CAAF" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-AA95B1DDAB278B95" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Mac-27AD2F918AE68F61" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "80AF" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z97MX-Gaming 5" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z170MX-Gaming 5" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z170X-Gaming 3" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z170X-Gaming 7" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z170X-Gaming GT" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z170X-UD3-CF" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "Z170-HD3P" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "990FXA-UD3" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:13 - [BLACKLIST] Adding "990FX Extreme3" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "970A-DS3P" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-Ultra Gaming-CF" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "M5A97 R2.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "M5A97 EVO R2.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "M5A99FX PRO R2.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "M5A99X EVO R2.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-A" (BIOS: "3701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-A/USB 3.1" (BIOS: "3701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-A II" (BIOS: "1701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-A" (BIOS: "1701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "Sabertooth X99" (BIOS: "3701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "SABERTOOTH 990FX R2.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "SABERTOOTH 990FX R3.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "STRIX X99 GAMING" (BIOS: "1701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-DELUXE" (BIOS: "3701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X99-DELUXE II" (BIOS: "1701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "RAMPAGE V EXTREME" (BIOS: "3701", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "RAMPAGE V EDITION 10" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "MAXIMUS VIII RANGER" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "P9X79 WS" (BIOS: "", FLAGS: 40) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "P9X79-E WS" (BIOS: "", FLAGS: 40) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "Z9PE-D8 WS" (BIOS: "", FLAGS: 40) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "Z10PE-D8 WS" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9DRW" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9DRW-3LN4F+/X9DRW-3TF+" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9DR3-F" (BIOS: "", FLAGS: 40) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9SRL-F" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9DRD-iF" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9SRA/X9SRA-3" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X9DRL-7F" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "151-BE-E097" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "131-HE-E095" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "131-HE-E095-KR" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "151-HE-E999-KR" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "PRIME B350-PLUS" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "PRIME X370-PRO" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "CROSSHAIR VI HERO" (BIOS: "1602", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "CROSSHAIR V FORMULA-Z" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "ROG STRIX X370-F GAMING" (BIOS: "4012", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "OEMSH Product" (BIOS: "", FLAGS: 8) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "OEMAL Product" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "OEMCT Product" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "OEMWY Product" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "LNVNB161216" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "GA-990FX-GAMING" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:14 - [BLACKLIST] Adding "X399 SLI PLUS (MS-7B09)" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "X570 I AORUS PRO WIFI" (BIOS: "F32", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "MS-17EK" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "0F685W" (BIOS: "", FLAGS: 80) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "00V5FJ" (BIOS: "", FLAGS: 100) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "ProLiant DL325 Gen10" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "ProLiant DL385 Gen10" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "ProLiant DL385 Gen10 Plus" (BIOS: "", FLAGS: 4) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "06CDVY" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "Surface Book" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "Surface Book 2" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "Surface Pro" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "Surface Pro 7" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "Surface Laptop 4" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "Surface Laptop" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "MACH-WX9-PCB" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "MACH-WX9" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "8873" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "0P4NHH" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "XPS 17 9710" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "XPS 15 9510" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "01V4T3" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "0VX936" (BIOS: "", FLAGS: 10) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "H12DST-B" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] Adding "H12DSi-NT6" (BIOS: "", FLAGS: 2) to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - [BLACKLIST] 93 boards added to blacklist
2024-04-18 19:59:15 - Console Control protocol workaround enabled
2024-04-18 19:59:15 - Number of console modes: 4
2024-04-18 19:59:15 - Mode 0: 80 x 25
2024-04-18 19:59:15 - Mode 1: 80 x 50
2024-04-18 19:59:15 - Mode 2: 100 x 31
2024-04-18 19:59:15 - Mode 3: 128 x 40
2024-04-18 19:59:15 - Console attribute: 15
2024-04-18 19:59:15 - Initializing localization strings
2024-04-18 19:59:15 - Language en-US is supported
2024-04-18 19:59:15 - Language fr-FR is supported
2024-04-18 19:59:15 - Language it-IT is supported
2024-04-18 19:59:15 - Language es-AR is supported
2024-04-18 19:59:15 - GetGlyph failed for character 0x00C3 (Warning Unknown Glyph)
2024-04-18 19:59:15 - Language pt-BR is not supported
2024-04-18 19:59:15 - Language ca-ES is supported
2024-04-18 19:59:15 - Language de-DE is supported
2024-04-18 19:59:15 - GetGlyph failed for character 0x010C (Warning Unknown Glyph)
2024-04-18 19:59:15 - Language cs-CZ is not supported
2024-04-18 19:59:15 - GetGlyph failed for character 0x0104 (Warning Unknown Glyph)
2024-04-18 19:59:15 - Language pl-PL is not supported
2024-04-18 19:59:16 - Language ru-RU is supported
2024-04-18 19:59:16 - GetGlyph failed for character 0x3041 (Warning Unknown Glyph)
2024-04-18 19:59:16 - Language ja-JP is not supported
2024-04-18 19:59:16 - GetGlyph failed for character 0x4E0F (Warning Unknown Glyph)
2024-04-18 19:59:16 - Language zh-CN is not supported
2024-04-18 19:59:16 - GetGlyph failed for character 0xF944 (Warning Unknown Glyph)
2024-04-18 19:59:16 - Language zh-HK is not supported
2024-04-18 19:59:16 - Font does not support all languages. Installing unicode font...
2024-04-18 19:59:16 - InitFont - Font header version: 1.1
2024-04-18 19:59:16 - InitFont - Number of narrow glyphs: 7110
2024-04-18 19:59:16 - InitFont - Number of wide glyphs: 49976
2024-04-18 19:59:16 - Language en-US is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language fr-FR is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language it-IT is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language es-AR is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language pt-BR is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language ca-ES is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language de-DE is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language cs-CZ is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language pl-PL is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language ja-JP is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language zh-CN is supported
2024-04-18 19:59:16 - Language zh-HK is supported
2024-04-18 19:59:16 - iMS support is NOT available
2024-04-18 19:59:16 - Initializing screen for graphics
2024-04-18 19:59:16 - Number of graphics modes: 5
2024-04-18 19:59:16 - Mode 0: 640 x 480
2024-04-18 19:59:16 - Mode 1: 800 x 600
2024-04-18 19:59:16 - Mode 2: 1024 x 768
2024-04-18 19:59:16 - Mode 3: 1280 x 1024
2024-04-18 19:59:16 - Mode 4: 1920 x 1080 [Current]
2024-04-18 19:59:16 - Getting CPUID
2024-04-18 19:59:16 - Getting cache size
2024-04-18 19:59:17 - get_cache_size - Vendor ID: AuthenticAMD Brand ID: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
2024-04-18 19:59:17 - CPU CorePPack: 12 (0x0000700B)
2024-04-18 19:59:17 - L1 instruction cache size: 12 x 32KB
2024-04-18 19:59:17 - L1 data cache size: 12 x 32KB
2024-04-18 19:59:17 - L2 cache size: 12 x 512KB
2024-04-18 19:59:17 - L3 cache size: 1 x 32768KB
2024-04-18 19:59:17 - Measuring CPU/cache/mem speed
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found RSDP. Version: 2
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found XSDT. Entry Count: 20
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found ACPI table: FACP Version: 6
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found ACPI table: SSDT Version: 2
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found ACPI table: FIDT Version: 1
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found ACPI table: MCFG Version: 1
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - Found ACPI table: HPET Version: 1
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - HPET base address: 0xFED00000
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - HPET gen cap: 0x429B17E10228201 (Period: 69841278fs)
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - HPET gen cfg: 0x0
2024-04-18 19:59:17 - hpet_init - HPET is disabled
2024-04-18 19:59:17 - cpuspeed - rdtsc instruction supported: 1
2024-04-18 19:59:17 - cpuspeed - start ticks: 102410542080, end ticks: 102590546976 (difference: 180004896)
2024-04-18 19:59:17 - cpu_cache_speed - (Attempt 1) clock cycle (ms): 3600097
2024-04-18 19:59:17 - cpuspeed - start ticks: 103307526504, end ticks: 103487531832 (difference: 180005328)
2024-04-18 19:59:17 - cpu_cache_speed - (Attempt 2) clock cycle (ms): 3600106
2024-04-18 19:59:17 - cpuspeed - start ticks: 103866713208, end ticks: 104046721308 (difference: 180008100)
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - (Attempt 3) clock cycle (ms): 3600162
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - Using average of last 3 samples (3600162, 3600106, 3600097)
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - CPU speed: 3600.1MHz
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - measuring L1 cache speed at 0xC59E9000 (32 KB)
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - L1 cache speed: 211995 MB/s
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - measuring L2 cache speed at 0xC5971000 (512 KB)
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - L2 cache speed: 68203 MB/s
2024-04-18 19:59:18 - cpu_cache_speed - measuring L3 cache speed at 0xC313E000 (32768 KB)
2024-04-18 19:59:19 - cpu_cache_speed - L3 cache speed: 27274 MB/s
2024-04-18 19:59:19 - get_mem_speed - measuring mem speed at 0xB4CBE000 (266752 KB)
2024-04-18 19:59:20 - get_mem_speed - mem speed: 16358 MB/s
2024-04-18 19:59:20 - memory latency - allocate memory
2024-04-18 19:59:20 - memory latency - randomize range
2024-04-18 19:59:20 - memory latency - build linked list
2024-04-18 19:59:20 - memory latency - start test
2024-04-18 19:59:20 - memory latency - test completed (loops=7, rpl=2097152)
2024-04-18 19:59:20 - cpu_cache_speed - Memory latency: 36.103 ns
2024-04-18 19:59:20 - Retrieving CPU MSR data
2024-04-18 19:59:20 - GetAMDFamilyMSRInfo - CPU AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor : 17h.71h
2024-04-18 19:59:20 - IsAMDTurboCoreSupported - CPUID[0x80000007][EDX] = 00006799
2024-04-18 19:59:20 - HWCR register found. CPB enable/disable functionality supported
2024-04-18 19:59:20 - CPB is: enabled
2024-04-18 19:59:20 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[0xC0010292] = 0000000104000012
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR Max Pstates/#boosted states: 8, -1
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C0010064] = 8000000049120890
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 144
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[0] = 36000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C0010065] = 8000000047160A8C
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDMult - CPUDid_P = 10, CPUFid_P = 140
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[1] = 28000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C0010066] = 80000000459A0C84
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDMult - CPUDid_P = 12, CPUFid_P = 132
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[2] = 22000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C0010067] = 0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDMult - CPUDid_P = 0, CPUFid_P = 0
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[3] = 0
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C0010068] = 0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[4] = 0
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C0010069] = 0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[5] = 0
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C001006A] = 0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[6] = 0
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - MSR[C001006B] = 0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - GetAMDFamilyMSRInfo - Multiplier_P[7] = 0
2024-04-18 19:59:21 - EnableAMDCPB - MSR[0xC0010015] = 0000000189000011
2024-04-18 19:59:21 - EnableAMDCPB - New MSR[0xC0010015] = 0000000189000011
2024-04-18 19:59:21 - AMD MSR enable CPD: MSR[00000000C0010062] = 0x0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - AMD Set PStateCtl: 0x0000000000000000
2024-04-18 19:59:21 - Get_MPERF_APERF - CPUID[0x6][ECX] = 00000001
2024-04-18 19:59:21 - Get_MPERF_APERF - high perf counter freq = 3600121000
2024-04-18 19:59:22 - MSR 0xC0010293: 000000000003C8A5
2024-04-18 19:59:22 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 165
2024-04-18 19:59:22 - MSR 0xC0010063: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:22 - MSR 0xC0010062: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:22 - MSR 0xC0010061: 0000000000000020 (CurPState=0, MaxPState=2)
2024-04-18 19:59:22 - Get_MPERF_APERF - time in ns = 1042344
2024-04-18 19:59:22 - Get_MPERF_APERF - FreqMPERF in KHz = 3600953, FreqAPERF in KHz = 4124324
2024-04-18 19:59:24 - MSR 0xC0010293: 000000000003C8A4
2024-04-18 19:59:24 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 164
2024-04-18 19:59:24 - MSR 0xC0010063: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:24 - MSR 0xC0010062: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:24 - MSR 0xC0010061: 0000000000000020 (CurPState=0, MaxPState=2)
2024-04-18 19:59:24 - Get_MPERF_APERF - time in ns = 1060884
2024-04-18 19:59:24 - Get_MPERF_APERF - FreqMPERF in KHz = 3600631, FreqAPERF in KHz = 4074602
2024-04-18 19:59:27 - MSR 0xC0010293: 000000000003C8A4
2024-04-18 19:59:27 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 164
2024-04-18 19:59:27 - MSR 0xC0010063: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:27 - MSR 0xC0010062: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:27 - MSR 0xC0010061: 0000000000000020 (CurPState=0, MaxPState=2)
2024-04-18 19:59:27 - Get_MPERF_APERF - time in ns = 1056114
2024-04-18 19:59:27 - Get_MPERF_APERF - FreqMPERF in KHz = 3600634, FreqAPERF in KHz = 4082284
2024-04-18 19:59:27 - GetAMDFamilyMSRInfo - APERF = 4124324, MPERF = 3600953, Mult = 41250
2024-04-18 19:59:27 - GetAMDFamilyMSRInfo - BaseClock = 9998
2024-04-18 19:59:27 - GetAMDFamilyMSRInfo - Turbo Core supported
2024-04-18 19:59:27 - DisableAMDCPB - MSR[0xC0010015] = 0000000189000011
2024-04-18 19:59:27 - DisableAMDCPB - New MSR[0xC0010015] = 000000018B000011
2024-04-18 19:59:27 - AMD MSR disable CPD: MSR[00000000C0010062] = 0x0000000000000000
2024-04-18 19:59:27 - AMD Set PStateCtl: 0x0000000000000000
2024-04-18 19:59:27 - Get_MPERF_APERF - CPUID[0x6][ECX] = 00000001
2024-04-18 19:59:28 - Get_MPERF_APERF - high perf counter freq = 3600121000
2024-04-18 19:59:29 - MSR 0xC0010293: 0000000000530890
2024-04-18 19:59:29 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 144
2024-04-18 19:59:29 - MSR 0xC0010063: 0000000000000001
2024-04-18 19:59:29 - MSR 0xC0010062: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:29 - MSR 0xC0010061: 0000000000000020 (CurPState=0, MaxPState=2)
2024-04-18 19:59:29 - Get_MPERF_APERF - time in ns = 1195239
2024-04-18 19:59:29 - Get_MPERF_APERF - FreqMPERF in KHz = 3600635, FreqAPERF in KHz = 3600321
2024-04-18 19:59:30 - MSR 0xC0010293: 0000000000530890
2024-04-18 19:59:30 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 144
2024-04-18 19:59:30 - MSR 0xC0010063: 0000000000000001
2024-04-18 19:59:30 - MSR 0xC0010062: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:30 - MSR 0xC0010061: 0000000000000020 (CurPState=0, MaxPState=2)
2024-04-18 19:59:30 - Get_MPERF_APERF - time in ns = 1194569
2024-04-18 19:59:30 - Get_MPERF_APERF - FreqMPERF in KHz = 3600635, FreqAPERF in KHz = 3584345
2024-04-18 19:59:31 - MSR 0xC0010293: 0000000000530890
2024-04-18 19:59:31 - GetAMDMult - CPUDid_P = 8, CPUFid_P = 144
2024-04-18 19:59:31 - MSR 0xC0010063: 0000000000000001
2024-04-18 19:59:31 - MSR 0xC0010062: 0000000000000000
2024-04-18 19:59:31 - MSR 0xC0010061: 0000000000000020 (CurPState=0, MaxPState=2)
2024-04-18 19:59:31 - Get_MPERF_APERF - time in ns = 1188770
2024-04-18 19:59:31 - Get_MPERF_APERF - FreqMPERF in KHz = 3600666, FreqAPERF in KHz = 3600353
2024-04-18 19:59:31 - GetAMDFamilyMSRInfo - (CPB disabled) APERF = 3600353, MPERF = 3600666, Mult = 36000
2024-04-18 19:59:31 - GetAMDFamilyMSRInfo - (CPB disabled) BaseClock = 10000
2024-04-18 19:59:31 - GetAMDFamilyMSRInfo - CPUSpeedTurboTheoreticalMax = 3600000
2024-04-18 19:59:31 - GetAMDFamilyMSRInfo - (Before sanity check) Freq: 3600353KHz (Ratio: 36000, ExtClk: 10000Khz), Turbo: 4124324KHz (Ratio: 41250, ExtClk: 10000KHz) (Theoretical Max: 4124324Khz)
2024-04-18 19:59:31 - GetAMDFamilyMSRInfo - Freq: 3600353, 36000, 10000, Turbo: 4124324, 41250, 10000 (4124324)
2024-04-18 19:59:31 - Getting memory size
2024-04-18 19:59:31 - 0x000000000000 - 0x000000007FFF (32KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x000000008000 - 0x00000003DFFF (216KB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00000003E000 - 0x00000003EFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00000003F000 - 0x00000009EFFF (384KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00000009F000 - 0x00000009FFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x000000100000 - 0x000000FFFFFF (15MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x000001000000 - 0x00000107FFFF (512KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x000001080000 - 0x000009D81FFF (141MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x000009D82000 - 0x000009FFFFFF (2MB) {Reserved Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00000A000000 - 0x00000A1FFFFF (2MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00000A200000 - 0x00000A210FFF (68KB) {ACPI Non-volatile}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00000A211000 - 0x00000FFFFFFF (93MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x000010000000 - 0x00001000AFFF (44KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x00001000B000 - 0x0000C513DFFF (2897MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C513E000 - 0x0000C537DFFF (2MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C537E000 - 0x0000C59E8FFF (6MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C59E9000 - 0x0000C5A16FFF (184KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5A17000 - 0x0000C5B7FFFF (1444KB) {Loader Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5B80000 - 0x0000C5F25FFF (3MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F26000 - 0x0000C5F28FFF (12KB) {Loader Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F29000 - 0x0000C5F7AFFF (328KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F7B000 - 0x0000C5F87FFF (52KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F88000 - 0x0000C5F8CFFF (20KB) {Loader Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F8D000 - 0x0000C5F8FFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F90000 - 0x0000C5F92FFF (12KB) {Loader Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5F93000 - 0x0000C5FF0FFF (376KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C5FF1000 - 0x0000C613DFFF (1332KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C613E000 - 0x0000C6166FFF (164KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C6167000 - 0x0000C61A7FFF (260KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C61A8000 - 0x0000C61A8FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C61A9000 - 0x0000C61AFFFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C61B0000 - 0x0000C61B6FFF (28KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C61B7000 - 0x0000C61BBFFF (20KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C61BC000 - 0x0000C77F7FFF (22MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C77F8000 - 0x0000C805BFFF (8MB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C805C000 - 0x0000C80C3FFF (416KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80C4000 - 0x0000C80C8FFF (20KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80C9000 - 0x0000C80C9FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80CA000 - 0x0000C80CBFFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80CC000 - 0x0000C80CFFFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80D0000 - 0x0000C80D1FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80D2000 - 0x0000C80D2FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80D3000 - 0x0000C80D3FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80D4000 - 0x0000C80D4FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80D5000 - 0x0000C80DBFFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80DC000 - 0x0000C80DEFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80DF000 - 0x0000C80DFFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80E0000 - 0x0000C80FDFFF (120KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C80FE000 - 0x0000C810CFFF (60KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C810D000 - 0x0000C8355FFF (2MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8356000 - 0x0000C837DFFF (160KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C837E000 - 0x0000C83A5FFF (160KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C83A6000 - 0x0000C83BAFFF (84KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C83BB000 - 0x0000C83BFFFF (20KB) {Loader Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C83C0000 - 0x0000C8890FFF (4MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8891000 - 0x0000C8896FFF (24KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8897000 - 0x0000C88B5FFF (124KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88B6000 - 0x0000C88B9FFF (16KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88BA000 - 0x0000C88BFFFF (24KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88C0000 - 0x0000C88CCFFF (52KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88CD000 - 0x0000C88D3FFF (28KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88D4000 - 0x0000C88E2FFF (60KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88E3000 - 0x0000C88E7FFF (20KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88E8000 - 0x0000C88F9FFF (72KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C88FA000 - 0x0000C8901FFF (32KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8902000 - 0x0000C8914FFF (76KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8915000 - 0x0000C8915FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8916000 - 0x0000C8920FFF (44KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8921000 - 0x0000C8921FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8922000 - 0x0000C8922FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8923000 - 0x0000C8923FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8924000 - 0x0000C8930FFF (52KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8931000 - 0x0000C8943FFF (76KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8944000 - 0x0000C894AFFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C894B000 - 0x0000C894BFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C894C000 - 0x0000C894DFFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C894E000 - 0x0000C8950FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8951000 - 0x0000C8959FFF (36KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C895A000 - 0x0000C895CFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C895D000 - 0x0000C895DFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C895E000 - 0x0000C895EFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C895F000 - 0x0000C8966FFF (32KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8967000 - 0x0000C8978FFF (72KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8979000 - 0x0000C898AFFF (72KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C898B000 - 0x0000C898DFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C898E000 - 0x0000C8996FFF (36KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8997000 - 0x0000C8998FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8999000 - 0x0000C89ADFFF (84KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C89AE000 - 0x0000C89AEFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C89AF000 - 0x0000C89B7FFF (36KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C89B8000 - 0x0000C89BCFFF (20KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C89BD000 - 0x0000C89E4FFF (160KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C89E5000 - 0x0000C89EDFFF (36KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C89EE000 - 0x0000C8A01FFF (80KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A02000 - 0x0000C8A0AFFF (36KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A0B000 - 0x0000C8A28FFF (120KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A29000 - 0x0000C8A95FFF (436KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A96000 - 0x0000C8A96FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A97000 - 0x0000C8A97FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A98000 - 0x0000C8A98FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8A99000 - 0x0000C8E6DFFF (3MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8E6E000 - 0x0000C8E7AFFF (52KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8E7B000 - 0x0000C8E91FFF (92KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8E92000 - 0x0000C8E98FFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8E99000 - 0x0000C8E9FFFF (28KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EA0000 - 0x0000C8EA4FFF (20KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EA5000 - 0x0000C8EA9FFF (20KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EAA000 - 0x0000C8EB1FFF (32KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EB2000 - 0x0000C8EB4FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EB5000 - 0x0000C8EC0FFF (48KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EC1000 - 0x0000C8EC1FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EC2000 - 0x0000C8EC2FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EC3000 - 0x0000C8EC3FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EC4000 - 0x0000C8EC6FFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EC7000 - 0x0000C8EC7FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EC8000 - 0x0000C8ED3FFF (48KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8ED4000 - 0x0000C8ED5FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8ED6000 - 0x0000C8ED6FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8ED7000 - 0x0000C8ED7FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8ED8000 - 0x0000C8ED8FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8ED9000 - 0x0000C8ED9FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EDA000 - 0x0000C8EEAFFF (68KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EEB000 - 0x0000C8EECFFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EED000 - 0x0000C8EEDFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EEE000 - 0x0000C8EEEFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:31 - 0x0000C8EEF000 - 0x0000C8EF1FFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8EF2000 - 0x0000C8EF4FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8EF5000 - 0x0000C8F0CFFF (96KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F0D000 - 0x0000C8F0EFFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F0F000 - 0x0000C8F10FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F11000 - 0x0000C8F12FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F13000 - 0x0000C8F19FFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F1A000 - 0x0000C8F1DFFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F1E000 - 0x0000C8F32FFF (84KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F33000 - 0x0000C8F33FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F34000 - 0x0000C8F3BFFF (32KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F3C000 - 0x0000C8F3EFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F3F000 - 0x0000C8F40FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8F41000 - 0x0000C8FA6FFF (408KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C8FA7000 - 0x0000C90DDFFF (1244KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C90DE000 - 0x0000C90DFFFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C90E0000 - 0x0000C90E9FFF (40KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C90EA000 - 0x0000C90EDFFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C90EE000 - 0x0000C9102FFF (84KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9103000 - 0x0000C910CFFF (40KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C910D000 - 0x0000C910DFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C910E000 - 0x0000C910EFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C910F000 - 0x0000C910FFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9110000 - 0x0000C9110FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9111000 - 0x0000C9111FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9112000 - 0x0000C9114FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9115000 - 0x0000C9115FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9116000 - 0x0000C9118FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9119000 - 0x0000C9119FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C911A000 - 0x0000C911CFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C911D000 - 0x0000C913BFFF (124KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C913C000 - 0x0000C917BFFF (256KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C917C000 - 0x0000C9188FFF (52KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9189000 - 0x0000C918EFFF (24KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C918F000 - 0x0000C91A1FFF (76KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91A2000 - 0x0000C91A5FFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91A6000 - 0x0000C91A7FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91A8000 - 0x0000C91ADFFF (24KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91AE000 - 0x0000C91BFFFF (72KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91C0000 - 0x0000C91C3FFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91C4000 - 0x0000C91CCFFF (36KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91CD000 - 0x0000C91D5FFF (36KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91D6000 - 0x0000C91E4FFF (60KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91E5000 - 0x0000C91E8FFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91E9000 - 0x0000C91E9FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91EA000 - 0x0000C91EAFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91EB000 - 0x0000C91ECFFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91ED000 - 0x0000C91F6FFF (40KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91F7000 - 0x0000C91FDFFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C91FE000 - 0x0000C91FFFFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9200000 - 0x0000C9201FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9202000 - 0x0000C920CFFF (44KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C920D000 - 0x0000C922EFFF (136KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C922F000 - 0x0000C9231FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9232000 - 0x0000C9243FFF (72KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9244000 - 0x0000C9246FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9247000 - 0x0000C9247FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9248000 - 0x0000C9249FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C924A000 - 0x0000C924AFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C924B000 - 0x0000C924BFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C924C000 - 0x0000C9266FFF (108KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9267000 - 0x0000C9269FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C926A000 - 0x0000C926AFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C926B000 - 0x0000C926DFFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C926E000 - 0x0000C9270FFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9271000 - 0x0000C9271FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9272000 - 0x0000C928CFFF (108KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C928D000 - 0x0000C928DFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C928E000 - 0x0000C928EFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C928F000 - 0x0000C9290FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9291000 - 0x0000C9292FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9293000 - 0x0000C9295FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9296000 - 0x0000C92A0FFF (44KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92A1000 - 0x0000C92A1FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92A2000 - 0x0000C92C4FFF (140KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92C5000 - 0x0000C92C6FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92C7000 - 0x0000C92C8FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92C9000 - 0x0000C92C9FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92CA000 - 0x0000C92CAFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92CB000 - 0x0000C92CCFFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92CD000 - 0x0000C92D3FFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92D4000 - 0x0000C92D6FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92D7000 - 0x0000C92D9FFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92DA000 - 0x0000C92DFFFF (24KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92E0000 - 0x0000C92E0FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92E1000 - 0x0000C92E1FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92E2000 - 0x0000C92E8FFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92E9000 - 0x0000C92E9FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92EA000 - 0x0000C92EAFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92EB000 - 0x0000C92EBFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92EC000 - 0x0000C92ECFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92ED000 - 0x0000C92EDFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92EE000 - 0x0000C92EEFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92EF000 - 0x0000C92EFFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92F0000 - 0x0000C92F5FFF (24KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92F6000 - 0x0000C92F6FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92F7000 - 0x0000C92F7FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C92F8000 - 0x0000C9337FFF (256KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9338000 - 0x0000C9349FFF (72KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C934A000 - 0x0000C934EFFF (20KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C934F000 - 0x0000C9350FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9351000 - 0x0000C9356FFF (24KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9357000 - 0x0000C9357FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9358000 - 0x0000C9358FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9359000 - 0x0000C9359FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C935A000 - 0x0000C935BFFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C935C000 - 0x0000C935DFFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C935E000 - 0x0000C935EFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C935F000 - 0x0000C936CFFF (56KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C936D000 - 0x0000C936DFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C936E000 - 0x0000C936EFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C936F000 - 0x0000C936FFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9370000 - 0x0000C9371FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9372000 - 0x0000C9372FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9373000 - 0x0000C937EFFF (48KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C937F000 - 0x0000C9382FFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9383000 - 0x0000C9384FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9385000 - 0x0000C9387FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9388000 - 0x0000C9390FFF (36KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9391000 - 0x0000C9393FFF (12KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9394000 - 0x0000C9396FFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9397000 - 0x0000C9397FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9398000 - 0x0000C939DFFF (24KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C939E000 - 0x0000C93A1FFF (16KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93A2000 - 0x0000C93A4FFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93A5000 - 0x0000C93A5FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93A6000 - 0x0000C93C2FFF (116KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93C3000 - 0x0000C93C3FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93C4000 - 0x0000C93D0FFF (52KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D1000 - 0x0000C93D1FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D2000 - 0x0000C93D2FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D3000 - 0x0000C93D3FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D4000 - 0x0000C93D4FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D5000 - 0x0000C93D5FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D6000 - 0x0000C93D6FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C93D7000 - 0x0000C97D7FFF (4MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C97D8000 - 0x0000C97E3FFF (48KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C97E4000 - 0x0000C97E5FFF (8KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C97E6000 - 0x0000C97EAFFF (20KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C97EB000 - 0x0000C982BFFF (260KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C982C000 - 0x0000C982CFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C982D000 - 0x0000C982DFFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C982E000 - 0x0000C982EFFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C982F000 - 0x0000C99FFFFF (1860KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A00000 - 0x0000C9A03FFF (16KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A04000 - 0x0000C9A04FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A05000 - 0x0000C9A05FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A06000 - 0x0000C9A06FFF (4KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A07000 - 0x0000C9A07FFF (4KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A08000 - 0x0000C9A0EFFF (28KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A0F000 - 0x0000C9A15FFF (28KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000C9A16000 - 0x0000CA289FFF (8MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000CA28A000 - 0x0000CA28CFFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000CA28D000 - 0x0000CAD16FFF (10MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000CAD17000 - 0x0000CB096FFF (3MB) {Reserved Memory}
2024-04-18 19:59:32 - 0x0000CB097000 - 0x0000CB0FAFFF (400KB) {ACPI Tables}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CB0FB000 - 0x0000CCBFAFFF (27MB) {ACPI Non-volatile}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CCBFB000 - 0x0000CDB4AFFF (15MB) {Runtime Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CDB4B000 - 0x0000CDBFEFFF (720KB) {Runtime Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CDBFF000 - 0x0000CDFFFFFF (4MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE000000 - 0x0000CE172FFF (1484KB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE173000 - 0x0000CE272FFF (1024KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE273000 - 0x0000CE28CFFF (104KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE28D000 - 0x0000CE2B6FFF (168KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE2B7000 - 0x0000CE2D9FFF (140KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE2DA000 - 0x0000CE2F1FFF (96KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE2F2000 - 0x0000CE30AFFF (100KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CE30B000 - 0x0000CEFBBFFF (12MB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFBC000 - 0x0000CEFBEFFF (12KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFBF000 - 0x0000CEFD1FFF (76KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFD2000 - 0x0000CEFD3FFF (8KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFD4000 - 0x0000CEFE5FFF (72KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFE6000 - 0x0000CEFF1FFF (48KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFF2000 - 0x0000CEFF9FFF (32KB) {Boot Services Data}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CEFFA000 - 0x0000CEFFFFFF (24KB) {Boot Services Code}
2024-04-18 19:59:33 - 0x000100000000 - 0x00082F37FFFF (29427MB) {Free Memory}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000000A0000 - 0x0000000FFFFF (384KB) {Reserved Memory}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000CF000000 - 0x0000CFFFFFFF (16MB) {Reserved Memory}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000F0000000 - 0x0000F7FFFFFF (128MB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FD200000 - 0x0000FD2FFFFF (1024KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FD400000 - 0x0000FD5FFFFF (2MB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FEA00000 - 0x0000FEA0FFFF (64KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FEB80000 - 0x0000FEC01FFF (520KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FEC10000 - 0x0000FEC10FFF (4KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FED00000 - 0x0000FED00FFF (4KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FED40000 - 0x0000FED44FFF (20KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FED80000 - 0x0000FED8FFFF (64KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FEDC2000 - 0x0000FEDCFFFF (56KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FEDD4000 - 0x0000FEDD5FFF (8KB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x0000FF000000 - 0x0000FFFFFFFF (16MB) {OS Memory-mapped IO}
2024-04-18 19:59:33 - 0x00082F380000 - 0x00082FFFFFFF (12MB) {Reserved Memory}
2024-04-18 19:59:33 - Available Memory: 0x7F48B8000 (31GB)
2024-04-18 19:59:33 - Reserved Memory: 0x14B01000 (331MB)
2024-04-18 19:59:33 - mem_size - Number of entries: 316
2024-04-18 19:59:33 - mem_size - Max address: 0x830000000
2024-04-18 19:59:33 - mem_size - Total memory size (34294796288 bytes)
2024-04-18 19:59:33 - Getting memory SPD info
2024-04-18 19:59:33 - Attempting to enable any disabled SMBus controllers...
2024-04-18 19:59:33 - Attempting to enable SMBUS:
2024-04-18 19:59:33 - Searching PCI for SMBus Controller
2024-04-18 19:59:33 - PM DECODEEN[0]=00000077
2024-04-18 19:59:33 - PM DECODEEN[1]=0000000B
2024-04-18 19:59:33 - PM DECODEEN[2]=00000007 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:33 - MMIO PM DECODEEN: E3070B77 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:33 - {00:14:00} SMBus Configuration Registers:
2024-04-18 19:59:33 - 00: 790B1022 02200403 0C050061 00800000
2024-04-18 19:59:33 - 10: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 20: 00000000 00000000 00000000 7C371462
2024-04-18 19:59:33 - 30: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 40: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 50: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 60: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 70: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 80: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - 90: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - A0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - B0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - C0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - D0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - E0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - F0: 00007887 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:33 - Found SMBus device: VID:1022 DID:790B Bus:00 Dev:14 Fun:00 IO Add:0B00 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:61 [AMD Hudson-3 SMBus]
2024-04-18 19:59:33 - Finished searching PCI for SMBus Controller
2024-04-18 19:59:33 - Found 1 SMBus controllers
2024-04-18 19:59:33 - [AMD Hudson-3 SMBus Bus:00 Dev:14 Fun:00 Add:0B00] Looking for SPD
2024-04-18 19:59:33 - Previous MMIO PM DECODEEN: E3070B77 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:33 - Device detected on SMBUS at address 52 (PIIX4)
2024-04-18 19:59:33 - Expanding SPD info array (0 => 16)
2024-04-18 19:59:33 - MemoryInfo(0xC59D5018, 105984 bytes)
2024-04-18 19:59:33 - Raw SPD bytes for DIMM#0 (Channel -1, Slot -1):
2024-04-18 19:59:33 - 23 10 0C 02 86 29 00 08 00 00 00 03 01 03 80 00
2024-04-18 19:59:33 - 00 00 08 0C FF FF 03 00 6C 6C 6C 11 08 74 30 11
2024-04-18 19:59:33 - F0 0A 20 08 00 A8 1E 2B 2B 00 00 00 00 00 00 00
2024-04-18 19:59:33 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
2024-04-18 19:59:33 - 16 36 16 36 00 00 2B 0C 2B 0C 2B 0C 2B 0C 00 00
2024-04-18 19:59:33 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2024-04-18 19:59:33 - 00 00 00 00 00 ED B5 CE 00 00 00 00 00 C2 CF E2
2024-04-18 19:59:33 - 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2024-04-18 19:59:33 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 58
2024-04-18 19:59:33 - 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 43 4D 57 33 32 47 58
2024-04-18 19:59:33 - 34 4D 32 43 33 32 30 30 43 31 36 20 00 00 80 AD
2024-04-18 19:59:33 - 0C 4A 01 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 FF FF 03
2024-04-18 19:59:33 - 00 50 5A 5A 10 B3 0E 30 11 F0 0A 20 08 00 B0 1E
2024-04-18 19:59:33 - 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 F6 F6 F6 00
2024-04-18 19:59:34 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2024-04-18 19:59:34 - Module Manufacturer's Specific Data raw bytes:
2024-04-18 19:59:34 - DIMM#0 (Channel -1, Slot -1) serial number: 00000000
2024-04-18 19:59:34 - Device detected on SMBUS at address 53 (PIIX4)
2024-04-18 19:59:34 - Raw SPD bytes for DIMM#1 (Channel -1, Slot -1):
2024-04-18 19:59:34 - 23 10 0C 02 86 29 00 08 00 00 00 03 01 03 80 00
2024-04-18 19:59:34 - 00 00 08 0C FF FF 03 00 6C 6C 6C 11 08 74 30 11
2024-04-18 19:59:34 - F0 0A 20 08 00 A8 1E 2B 2B 00 00 00 00 00 00 00
2024-04-18 19:59:34 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
2024-04-18 19:59:34 - 16 36 16 36 00 00 2B 0C 2B 0C 2B 0C 2B 0C 00 00
2024-04-18 19:59:34 - 00 00 00 00 00 ED B5 CE 00 00 00 00 00 C2 CF E2
2024-04-18 19:59:34 - 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2024-04-18 19:59:34 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 58
2024-04-18 19:59:34 - 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 43 4D 57 33 32 47 58
2024-04-18 19:59:34 - 34 4D 32 43 33 32 30 30 43 31 36 20 00 00 80 AD
2024-04-18 19:59:34 - 0C 4A 01 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 FF FF 03
2024-04-18 19:59:34 - 00 50 5A 5A 10 B3 0E 30 11 F0 0A 20 08 00 B0 1E
2024-04-18 19:59:34 - 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 F6 F6 F6 00
2024-04-18 19:59:34 - DIMM#1 (Channel -1, Slot -1) serial number: 00000000
2024-04-18 19:59:34 - Previous MMIO PM DECODEEN: E3070B77 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:34 - Writing MMIO PM DECODEEN: E30F0B77 (smbus0sel=1)
2024-04-18 19:59:34 - Restoring MMIO PM DECODEEN: E3070B77 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:34 - Writing MMIO PM DECODEEN: E3170B77 (smbus0sel=2)
2024-04-18 19:59:34 - Writing MMIO PM DECODEEN: E31F0B77 (smbus0sel=3)
2024-04-18 19:59:34 - Enumerating PCI bus...
2024-04-18 19:59:34 - Scanning PCI for devices:
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1480 Bus:00 Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1481 Bus:00 Dev:00 Fun:02 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:01 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1483 Bus:00 Dev:01 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1483 Bus:00 Dev:01 Fun:02 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:02 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:03 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1483 Bus:00 Dev:03 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:04 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:05 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:07 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1484 Bus:00 Dev:07 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1482 Bus:00 Dev:08 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1484 Bus:00 Dev:08 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - PM DECODEEN[0]=00000077
2024-04-18 19:59:34 - PM DECODEEN[1]=0000000B
2024-04-18 19:59:34 - PM DECODEEN[2]=00000007 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:34 - MMIO PM DECODEEN: E3070B77 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:34 - {00:14:00} SMBus Configuration Registers:
2024-04-18 19:59:34 - 00: 790B1022 02200403 0C050061 00800000
2024-04-18 19:59:34 - 10: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 20: 00000000 00000000 00000000 7C371462
2024-04-18 19:59:34 - 30: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 40: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 50: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 60: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 70: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 80: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - 90: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - A0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - B0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - C0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - D0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - E0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - F0: 00007887 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:790B Bus:00 Dev:14 Fun:00 IO Add:0B00 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:61 [AMD Hudson-3 SMBus]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:790E Bus:00 Dev:14 Fun:03 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:51 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1440 Bus:00 Dev:18 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1441 Bus:00 Dev:18 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1442 Bus:00 Dev:18 Fun:02 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1443 Bus:00 Dev:18 Fun:03 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1444 Bus:00 Dev:18 Fun:04 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1445 Bus:00 Dev:18 Fun:05 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1446 Bus:00 Dev:18 Fun:06 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1447 Bus:00 Dev:18 Fun:07 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:144D DID:A808 Bus:01 Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [Unknown Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57AD Bus:20 Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57A3 Bus:21 Dev:04 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57A3 Bus:21 Dev:05 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57A3 Bus:21 Dev:07 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57A4 Bus:21 Dev:08 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57A4 Bus:21 Dev:09 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:57A4 Bus:21 Dev:0A Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1B21 DID:0612 Bus:26 Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:02 [Unknown Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:10EC DID:8168 Bus:27 Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:15 [Unknown Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:8086 DID:24FB Bus:29 Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:10 [Intel Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1485 Bus:2A Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:149C Bus:2A Dev:00 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:149C Bus:2A Dev:00 Fun:03 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:7901 Bus:2B Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:51 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:7901 Bus:2C Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:51 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:10DE DID:1E81 Bus:2D Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:A1 [nVidia Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:10DE DID:10F8 Bus:2D Dev:00 Fun:01 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:A1 [nVidia Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:10DE DID:1AD8 Bus:2D Dev:00 Fun:02 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:A1 [nVidia Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:10DE DID:1AD9 Bus:2D Dev:00 Fun:03 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:A1 [nVidia Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:148A Bus:2E Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1485 Bus:2F Dev:00 Fun:00 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:149C Bus:2F Dev:00 Fun:03 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:34 - VID:1022 DID:1487 Bus:2F Dev:00 Fun:04 IO Add:0000 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 PCI Add:{00:00:00:0000} Rev:00 [AMD Unknown]
2024-04-18 19:59:35 - Finished searching PCI for SMBus Controller
2024-04-18 19:59:35 - Getting SMBIOS Memory Device info...
2024-04-18 19:59:35 - Found 4 Memory Devices
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct 0
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct Get strings (FormattedLen=40, iTotalLen=55)
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct: String area len=45
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct: parsing v2.3+ strings
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct: parsing v3.2+ strings
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct end
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 0] TotalWidth: 65535, DataWidth: 65535, Size: 0, FormFactor: 2, DeviceSet: 0, MemoryType: 2, Speed: 3200, Attributes: 0, ExtendedSize: 0, ConfiguredMemoryClockSpeed: 3200, MinimumVoltage: 0, MaximumVoltage: 0, ConfiguredVoltage: 0
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 0] DeviceLocator: DIMM 0, BankLocator: P0 CHANNEL A, Manufacturer: Unknown, S/N: Unknown, AssetTag: , PartNumber: Unknown
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct 1
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct Get strings (FormattedLen=40, iTotalLen=62)
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct: String area len=58
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 1] TotalWidth: 64, DataWidth: 64, Size: 16384, FormFactor: 9, DeviceSet: 0, MemoryType: 26, Speed: 3200, Attributes: 1, ExtendedSize: 0, ConfiguredMemoryClockSpeed: 3200, MinimumVoltage: 1200, MaximumVoltage: 1200, ConfiguredVoltage: 1200
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 1] DeviceLocator: DIMM 1, BankLocator: P0 CHANNEL A, Manufacturer: Unknown, S/N: 00000000, AssetTag: , PartNumber: CMW32GX4M2C3200C16
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct 2
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 2] TotalWidth: 65535, DataWidth: 65535, Size: 0, FormFactor: 2, DeviceSet: 0, MemoryType: 2, Speed: 3200, Attributes: 0, ExtendedSize: 0, ConfiguredMemoryClockSpeed: 3200, MinimumVoltage: 0, MaximumVoltage: 0, ConfiguredVoltage: 0
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 2] DeviceLocator: DIMM 0, BankLocator: P0 CHANNEL B, Manufacturer: Unknown, S/N: Unknown, AssetTag: , PartNumber: Unknown
2024-04-18 19:59:35 - DEBUG: Get SMB mem device Struct 3
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 3] TotalWidth: 64, DataWidth: 64, Size: 16384, FormFactor: 9, DeviceSet: 0, MemoryType: 26, Speed: 3200, Attributes: 1, ExtendedSize: 0, ConfiguredMemoryClockSpeed: 3200, MinimumVoltage: 1200, MaximumVoltage: 1200, ConfiguredVoltage: 1200
2024-04-18 19:59:35 - [Slot 3] DeviceLocator: DIMM 1, BankLocator: P0 CHANNEL B, Manufacturer: Unknown, S/N: 00000000, AssetTag: , PartNumber: CMW32GX4M2C3200C16
2024-04-18 19:59:35 - Number of non-empty SMBIOS memory devices found: 2
2024-04-18 19:59:35 - [SPD 0] Comparing SMBIOS S/N (00000000) with SPD S/N (00000000)
2024-04-18 19:59:35 - [SPD 0] SMBIOS S/N = 00000000
2024-04-18 19:59:35 - [SPD 0] Found match with SMBIOS 1
2024-04-18 19:59:35 - [SPD 1] Comparing SMBIOS S/N (00000000) with SPD S/N (00000000)
2024-04-18 19:59:35 - [SPD 1] SMBIOS S/N = 00000000
2024-04-18 19:59:35 - [SPD 1] Found match with SMBIOS 3
2024-04-18 19:59:35 - Attempting to enable any disabled TSOD controllers...
2024-04-18 19:59:35 - Attempting to enable SMBUS:
2024-04-18 19:59:35 - Searching PCI for TSOD Controller
2024-04-18 19:59:35 - PM DECODEEN[0]=00000077
2024-04-18 19:59:35 - PM DECODEEN[1]=0000000B
2024-04-18 19:59:35 - PM DECODEEN[2]=00000007 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:35 - MMIO PM DECODEEN: E3070B77 (smbus0sel=0)
2024-04-18 19:59:35 - {00:14:00} SMBus Configuration Registers:
2024-04-18 19:59:35 - 00: 790B1022 02200403 0C050061 00800000
2024-04-18 19:59:35 - 10: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 20: 00000000 00000000 00000000 7C371462
2024-04-18 19:59:35 - 30: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 40: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 50: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 60: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 70: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 80: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - 90: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - A0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - B0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - C0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - D0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - E0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - F0: 00007887 00000000 00000000 00000000
2024-04-18 19:59:35 - Found TSOD device: VID:1022 DID:790B Bus:00 Dev:14 Fun:00 IO Add:0B00 IO (2) Add:0000 MMIO Add:0 Rev:61 [AMD Hudson-3 SMBus]
2024-04-18 19:59:35 - Expanding TSOD info array (0 => 16)
2024-04-18 19:59:35 - Parsing command line: ""
2024-04-18 19:59:35 - Successfully located the PI MpService protocol.
2024-04-18 19:59:35 - BSP is Proc 0
2024-04-18 19:59:35 - This platform has 12 logical processors of which 12 are enabled.
2024-04-18 19:59:35 - ProcID Enabled Type Status Pkg Core Thread Hyperthread?
2024-04-18 19:59:35 - -------- -------- ---- -------- ----- ---- ------ ------------
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #0
2024-04-18 19:59:35 - 00000000 Y BSP 00000007 0 0 0 N
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #1
2024-04-18 19:59:35 - 00000001 Y AP 00000006 0 0 1 Y
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #2
2024-04-18 19:59:35 - 00000002 Y AP 00000006 0 1 0 N
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #3
2024-04-18 19:59:35 - 00000003 Y AP 00000006 0 1 1 Y
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #4
2024-04-18 19:59:35 - 00000004 Y AP 00000006 0 2 0 N
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #5
2024-04-18 19:59:35 - 00000005 Y AP 00000006 0 2 1 Y
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #6
2024-04-18 19:59:35 - 00000008 Y AP 00000006 0 4 0 N
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #7
2024-04-18 19:59:35 - 00000009 Y AP 00000006 0 4 1 Y
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #8
2024-04-18 19:59:35 - 0000000A Y AP 00000006 0 5 0 N
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #9
2024-04-18 19:59:35 - 0000000B Y AP 00000006 0 5 1 Y
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #10
2024-04-18 19:59:35 - 0000000C Y AP 00000006 0 6 0 N
2024-04-18 19:59:35 - Get Proc Info Proc #11
2024-04-18 19:59:35 - 0000000D Y AP 00000006 0 6 1 Y
2024-04-18 19:59:35 - Package ProcNum
2024-04-18 19:59:35 - 0 0
2024-04-18 19:59:35 - Number of hyperthreads detected: 6 (Total threads: 12)
2024-04-18 19:59:35 - Disabling all hyperthreads
2024-04-18 19:59:35 - Disabling hyperthread processor 1
2024-04-18 19:59:35 - Disabling hyperthread processor 3
2024-04-18 19:59:35 - Disabling hyperthread processor 5
2024-04-18 19:59:35 - Disabling hyperthread processor 7
2024-04-18 19:59:35 - Disabling hyperthread processor 9
2024-04-18 19:59:35 - Disabling hyperthread processor 11
2024-04-18 19:59:35 - Testing MP support
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - AP dispatch test
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - Starting AP#2
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - Starting AP#4
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - Starting AP#6
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - Starting AP#8
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - Starting AP#10
2024-04-18 19:59:35 - MPSupportTestMPServices - Waiting for AP's to complete execution
2024-04-18 19:59:37 - MPSupportTestMPServices - CPU #2 finished execution
2024-04-18 19:59:37 - MPSupportTestMPServices - CPU #4 finished execution
2024-04-18 19:59:37 - MPSupportTestMPServices - CPU #6 finished execution
2024-04-18 19:59:37 - MPSupportTestMPServices - CPU #8 finished execution
2024-04-18 19:59:37 - MPSupportTestMPServices - CPU #10 finished execution
2024-04-18 19:59:37 - MPSupportTestMPServices - AP dispatch test complete
2024-04-18 19:59:37 - MP test passed. Setting default CPU mode to PARALLEL
2024-04-18 19:59:37 - Getting memory controller info
2024-04-18 19:59:37 - find_mem_controller - found AMD Ryzen Zen 2 (70h-7fh) (1022:1442) at 0-24-2
2024-04-18 19:59:37 - AMD Ryzen Zen 2 chipset init
2024-04-18 19:59:37 - CfgAddressCntl = 00000000 (SecBusNum=00)
2024-04-18 19:59:37 - CPUID[0x00000001]:EBX[31:0] = 000C0800 (LocalApicId=0, NBC=0, LogicalProcessorCount=12)
2024-04-18 19:59:37 - CPUID[0x00000001]:EDX[31:0] = 178BFBFF (MCA=1)
2024-04-18 19:59:37 - CPUID[0x80000007]:EBX[31:0] = 0000001B (PfehSupportPresent=1, ScalableMCA=1)
2024-04-18 19:59:37 - PFEH_CFG=0000000000000000 (PfehEnable=0)
2024-04-18 19:59:37 - PFEH_CLOAK_CFG=0000000000000000
2024-04-18 19:59:37 - MCG_CAP=000000000000011C (Count=28)
2024-04-18 19:59:37 - SdpCtrl[0]=B040808B (SdpInit=1)
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming1=12122410
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming2=0012004B
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming3=0C000906
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming4=00000022
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming5=000C0410
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming6=00000018
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming7=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming8=45010404
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming9=45010606
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming10=00000803
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming11=0C420080
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming12=000030C0
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming13=18101808
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming14=04000380
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming15=24002024
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming16=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming17=7FFE0008
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming18=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming19=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming20=00FF0000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming21=0804000A
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming22=021A0B0B
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramTiming23=22002A2A
2024-04-18 19:59:37 - UmcCap[0]=0x00010030
2024-04-18 19:59:37 - UmcCapHi[0]=0x00000000
2024-04-18 19:59:37 - EccChipKillCap = 0 and EccEnabled = 0 for ch 0
2024-04-18 19:59:37 - Switching BSP to 6
2024-04-18 19:59:37 - CPUID[0x00000001]:EBX[31:0] = 080C0800 (LocalApicId=8, NBC=8, LogicalProcessorCount=12)
2024-04-18 19:59:37 - SdpCtrl[1]=B040808B (SdpInit=1)
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming1=12122410
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming2=0012004B
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming3=0C000906
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming4=00000022
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming5=000C0410
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming6=00000018
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming7=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming8=45010404
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming9=45010606
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming10=00000803
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming11=0C420080
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming12=000030C0
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming13=18101808
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming14=04000380
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming15=24002024
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming16=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming17=7FFE0008
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming18=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming19=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming20=00FF0000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming21=0804000A
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming22=021A0B0B
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramTiming23=22002A2A
2024-04-18 19:59:37 - UmcCap[1]=0x00010030
2024-04-18 19:59:37 - UmcCapHi[1]=0x00000000
2024-04-18 19:59:37 - EccChipKillCap = 0 and EccEnabled = 0 for ch 1
2024-04-18 19:59:37 - Switching BSP back to 0
2024-04-18 19:59:37 - chmode=2
2024-04-18 19:59:37 - MmioCfgBaseAddr=00000000F000001D (Enable=1)
2024-04-18 19:59:37 - MCHBAR=F0000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] FabricBlockInstanceInformation3=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramHoleControl=D0000001
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DramOffset=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] DfGlobalCtrl=00666600
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] SystemFabricIdMask0=00000007
2024-04-18 19:59:37 - [MC0] SystemFabricIdMask1=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0,n0] DramBaseAddress=00000033
2024-04-18 19:59:37 - [MC0,n0] DramLimitAddress=00082000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0,n0] AddrHashCS: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0,n1] DramBaseAddress=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC0,n1] DramLimitAddress=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0,n1] AddrHashCS: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS0] BaseAddr: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS0] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS1] BaseAddr: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS1] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS2] BaseAddr: 00000001
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS2] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS3] BaseAddr: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, CS3] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM0] AddrMask: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM0] AddrMaskSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM0] addrCfg: 00150508
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM0] DimmCfg: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM1] AddrMask: 03FFFFFE
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM1] AddrMaskSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM1] addrCfg: 00150708
2024-04-18 19:59:37 - [UMC0, DIMM1] DimmCfg: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] FabricBlockInstanceInformation3=00000101
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramHoleControl=D0000001
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DramOffset=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] DfGlobalCtrl=00666600
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] SystemFabricIdMask0=00000007
2024-04-18 19:59:37 - [MC1] SystemFabricIdMask1=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1,n0] DramBaseAddress=00000033
2024-04-18 19:59:37 - [MC1,n0] DramLimitAddress=00082000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1,n0] AddrHashCS: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1,n1] DramBaseAddress=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [MC1,n1] DramLimitAddress=00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1,n1] AddrHashCS: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS0] BaseAddr: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS0] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS1] BaseAddr: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS1] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS2] BaseAddr: 00000001
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS2] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS3] BaseAddr: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, CS3] BaseAddrSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM0] AddrMask: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM0] AddrMaskSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM0] addrCfg: 00150508
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM0] DimmCfg: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM1] AddrMask: 03FFFFFE
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM1] AddrMaskSec: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM1] addrCfg: 00150708
2024-04-18 19:59:37 - [UMC1, DIMM1] DimmCfg: 00000000
2024-04-18 19:59:37 - find_mem_controller - AMD Ryzen Zen 2 (70h-7fh) (1022:1442) at 0-24-2
2024-04-18 19:59:37 - find_mem_controller - AMD Ryzen Zen 2 (70h-7fh) (Ch mode: 2, ECC mode: {detect: no, correct: no, scrub: no, chipkill: no, IBECC: no})
2024-04-18 19:59:37 - ECC polling disabled
2024-04-18 19:59:37 - Applying configurations
2024-04-18 19:59:37 - [CONFIG] This platform has 12 logical processors of which 6 are enabled.
2024-04-18 19:59:37 - [CONFIG] ECCPOLL cannot be enabled as ECC is not available
2024-04-18 19:59:37 - Applying configurations complete
2024-04-18 19:59:37 - Console size = 80 x 25
2024-04-18 19:59:38 - Checking for graphics mode support
2024-04-18 19:59:38 - Graphics mode available
2024-04-18 19:59:38 - Enabling graphics mode
2024-04-18 19:59:38 - Get screen size
2024-04-18 19:59:38 - Current screen size: 1920 x 1080
2024-04-18 19:59:38 - Screen size = 1920 x 1080
2024-04-18 19:59:38 - Char width=8 height=19
2024-04-18 19:59:38 - Loading images
2024-04-18 19:59:38 - Show splash screen
2024-04-18 19:59:38 - Splash screen start time: 176745650400 (clk=3600121, ConIn=C89B4430, WaitForKey=C8A04C18)
2024-04-18 19:59:43 - Splash screen key press detected: 0 (3)
2024-04-18 19:59:43 - Splash screen user input detected - stopping timer
2024-04-18 19:59:44 - Splash screen key press detected: 0 (3)
2024-04-18 19:59:44 - Splash screen key press detected: 13 (0)
2024-04-18 19:59:44 - Exit splash screen
2024-04-18 19:59:44 - Enabling graphics mode
2024-04-18 19:59:44 - Get screen size
2024-04-18 19:59:44 - Current screen size: 1920 x 1080
2024-04-18 19:59:44 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 19:59:44 - poll_timings_ryzen - [MC0] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 19:59:44 - poll_timings_ryzen - [MC0] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 19:59:44 - poll_timings_ryzen - [MC1] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 19:59:44 - poll_timings_ryzen - [MC1] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 19:59:49 - [Slot 1] Found match with SPD0
2024-04-18 19:59:49 - [Slot 3] Found match with SPD1
2024-04-18 19:59:53 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 19:59:53 - poll_timings_ryzen - [MC0] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 19:59:53 - poll_timings_ryzen - [MC0] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 19:59:53 - poll_timings_ryzen - [MC1] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 19:59:53 - poll_timings_ryzen - [MC1] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 20:00:05 - Initializing spin lock (Align=64)
2024-04-18 20:00:05 - *** TEST SESSION - 2024-04-18 20:00:05 ***
2024-04-18 20:00:05 - CPU selection mode = 1
2024-04-18 20:00:05 - poll_timings_ryzen - [MC0] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 20:00:05 - poll_timings_ryzen - [MC0] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 20:00:05 - poll_timings_ryzen - [MC1] DramConfiguration=00001930
2024-04-18 20:00:05 - poll_timings_ryzen - [MC1] DebugMisc=000000F8
2024-04-18 20:00:05 - ReadMemoryRanges - Available Pages = 8341529
2024-04-18 20:00:05 - Locking all memory ranges first...
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0x8000 - 0x3E000 (216KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0x100000 - 0x1000000 (15360KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Memory range locked: 0x1080000 - 0x9D82000 (33221724KB of available memory left)
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0xA000000 - 0xA200000 (2048KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Memory range locked: 0xA211000 - 0x10000000 (33125536KB of available memory left)
2024-04-18 20:00:05 - Memory range locked: 0x1000B000 - 0xC513E000 (30158804KB of available memory left)
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0xC537E000 - 0xC5934000 (5848KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0xC5945000 - 0xC5952000 (52KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0xC595C000 - 0xC595E000 (8KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0xC597E000 - 0xC5985000 (28KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Skipping memory range 0xCE000000 - 0xCE173000 (1484KB). Range too small.
2024-04-18 20:00:05 - Memory range locked: 0x100000000 - 0x82F380000 (25044KB of available memory left)
2024-04-18 20:00:05 - All memory ranges successfully locked
2024-04-18 20:00:05 - Starting pass #1 (of 4)
2024-04-18 20:00:05 - DIMM0 temperature: 38.750C
2024-04-18 20:00:05 - DIMM1 temperature: 36.500C
2024-04-18 20:00:05 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:00:05 - Current CPU temperature: 64C
2024-04-18 20:00:05 - Running test #0 (Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU])
2024-04-18 20:00:05 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:00:05 - MtSupportRunAllTests - Start time: 212 ms
2024-04-18 20:00:05 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:00:05 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:00:05 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:00:06 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 0.844s (Test 0 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:00:06 - Running test #1 (Test 1 [Address test, own address, 1 CPU])
2024-04-18 20:00:06 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:00:06 - MtSupportRunAllTests - Start time: 1092 ms
2024-04-18 20:00:06 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:00:06 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:00:06 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:00:15 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.871s (Test 1 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:00:15 - Running test #2 (Test 2 [Address test, own address])
2024-04-18 20:00:15 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:00:15 - MtSupportRunAllTests - Start time: 9999 ms
2024-04-18 20:00:15 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:00:15 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:00:15 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:00:24 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.661s (Test 2 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:00:24 - Running test #3 (Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes])
2024-04-18 20:00:24 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:00:24 - MtSupportRunAllTests - Start time: 18695 ms
2024-04-18 20:00:24 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:00:24 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:00:24 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:00:49 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 25.560s (Test 3 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:00:49 - Running test #4 (Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern])
2024-04-18 20:00:49 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:00:49 - MtSupportRunAllTests - Start time: 44300 ms
2024-04-18 20:00:49 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:00:49 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:00:49 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:01:05 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 20:01:05 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 20:01:05 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:01:05 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:02:05 - DIMM0 temperature: 41.500C
2024-04-18 20:02:05 - DIMM1 temperature: 39.250C
2024-04-18 20:02:05 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:02:05 - Current CPU temperature: 68C
2024-04-18 20:02:42 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 112.435s (Test 4 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:02:42 - Running test #5 (Test 5 [Moving inversions, random pattern])
2024-04-18 20:02:42 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:02:42 - MtSupportRunAllTests - Start time: 156770 ms
2024-04-18 20:02:42 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:02:42 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:02:42 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:03:05 - DIMM0 temperature: 42.500C
2024-04-18 20:03:06 - DIMM1 temperature: 40.250C
2024-04-18 20:03:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:03:06 - Current CPU temperature: 70C
2024-04-18 20:04:06 - DIMM0 temperature: 43.000C
2024-04-18 20:04:06 - DIMM1 temperature: 40.750C
2024-04-18 20:04:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:04:06 - Current CPU temperature: 70C
2024-04-18 20:04:38 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 116.669s (Test 5 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:04:39 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2024-04-18 20:04:39 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:04:39 - MtSupportRunAllTests - Start time: 273475 ms
2024-04-18 20:04:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:04:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:04:39 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:05:06 - DIMM0 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:05:06 - DIMM1 temperature: 41.500C
2024-04-18 20:05:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:05:06 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 20:06:06 - DIMM0 temperature: 44.250C
2024-04-18 20:06:06 - DIMM1 temperature: 42.250C
2024-04-18 20:06:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:06:06 - Current CPU temperature: 64C
2024-04-18 20:06:10 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 91.011s (Test 6 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:06:10 - Running test #7 (Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern])
2024-04-18 20:06:10 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:06:10 - MtSupportRunAllTests - Start time: 364532 ms
2024-04-18 20:06:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:06:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:06:10 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:07:06 - DIMM0 temperature: 44.500C
2024-04-18 20:07:06 - DIMM1 temperature: 42.500C
2024-04-18 20:07:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:07:06 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 20:08:06 - DIMM0 temperature: 45.000C
2024-04-18 20:08:06 - DIMM1 temperature: 42.750C
2024-04-18 20:08:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:08:06 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 20:09:06 - DIMM0 temperature: 45.250C
2024-04-18 20:09:06 - DIMM1 temperature: 43.000C
2024-04-18 20:09:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:09:06 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 20:10:06 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 20:10:06 - DIMM1 temperature: 43.250C
2024-04-18 20:10:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:10:06 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 20:11:06 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 20:11:06 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:11:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:11:06 - Current CPU temperature: 75C
2024-04-18 20:12:06 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 20:12:06 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:12:06 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:12:06 - Current CPU temperature: 75C
2024-04-18 20:13:06 - DIMM0 temperature: 46.000C
2024-04-18 20:13:06 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 20:13:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:13:07 - Current CPU temperature: 75C
2024-04-18 20:13:50 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 460.007s (Test 7 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:13:50 - Running test #8 (Test 8 [Random number sequence])
2024-04-18 20:13:50 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:13:50 - MtSupportRunAllTests - Start time: 824579 ms
2024-04-18 20:13:50 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:13:50 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:13:50 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:14:07 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 20:14:07 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 20:14:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:14:07 - Current CPU temperature: 80C
2024-04-18 20:15:07 - DIMM0 temperature: 45.250C
2024-04-18 20:15:07 - DIMM1 temperature: 43.000C
2024-04-18 20:15:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:15:07 - Current CPU temperature: 81C
2024-04-18 20:15:39 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 109.613s (Test 8 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:15:39 - Running test #9 (Test 9 [Modulo 20, ones & zeros])
2024-04-18 20:15:39 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:15:39 - MtSupportRunAllTests - Start time: 934228 ms
2024-04-18 20:15:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:15:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:15:39 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:16:07 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 20:16:07 - DIMM1 temperature: 43.000C
2024-04-18 20:16:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:16:07 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 20:17:07 - DIMM0 temperature: 46.000C
2024-04-18 20:17:07 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:17:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:17:07 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 20:18:07 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 20:18:07 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 20:18:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:18:07 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:19:07 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 20:19:07 - DIMM1 temperature: 44.000C
2024-04-18 20:19:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:19:07 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:20:07 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 20:20:07 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 20:20:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:20:07 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:20:44 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 304.893s (Test 9 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:20:44 - Running test #10 (Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU])
2024-04-18 20:20:44 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:20:44 - MtSupportRunAllTests - Start time: 1239168 ms
2024-04-18 20:20:44 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:20:44 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:20:44 - Start bit fade test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:20:44 - Starting Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-18 20:20:49 - Finished Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-18 20:20:49 - Sleep start time: 1244351
2024-04-18 20:20:49 - Sleep time: 300000
2024-04-18 20:20:49 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-18 20:21:07 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 20:21:07 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:21:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:21:07 - Current CPU temperature: 62C
2024-04-18 20:21:20 - Slept for 30 seconds
2024-04-18 20:21:50 - Slept for 60 seconds
2024-04-18 20:22:07 - DIMM0 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:22:07 - DIMM1 temperature: 41.750C
2024-04-18 20:22:07 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:22:07 - Current CPU temperature: 56C
2024-04-18 20:22:20 - Slept for 90 seconds
2024-04-18 20:22:50 - Slept for 120 seconds
2024-04-18 20:23:08 - DIMM0 temperature: 42.750C
2024-04-18 20:23:08 - DIMM1 temperature: 40.500C
2024-04-18 20:23:08 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:23:08 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 20:23:20 - Slept for 150 seconds
2024-04-18 20:23:50 - Slept for 180 seconds
2024-04-18 20:24:08 - DIMM0 temperature: 42.000C
2024-04-18 20:24:08 - DIMM1 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:24:08 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:24:08 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 20:24:20 - Slept for 210 seconds
2024-04-18 20:24:50 - Slept for 241 seconds
2024-04-18 20:25:08 - DIMM0 temperature: 41.500C
2024-04-18 20:25:08 - DIMM1 temperature: 39.250C
2024-04-18 20:25:08 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:25:08 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 20:25:21 - Slept for 271 seconds
2024-04-18 20:25:49 - Starting Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-18 20:25:57 - Finished Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-18 20:25:57 - Starting Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 20:26:02 - Finished Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 20:26:02 - Sleep start time: 1556988
2024-04-18 20:26:02 - Sleep time: 300000
2024-04-18 20:26:02 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-18 20:26:08 - DIMM0 temperature: 41.250C
2024-04-18 20:26:08 - DIMM1 temperature: 39.000C
2024-04-18 20:26:08 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:26:08 - Current CPU temperature: 60C
2024-04-18 20:26:32 - Slept for 30 seconds
2024-04-18 20:27:02 - Slept for 60 seconds
2024-04-18 20:27:08 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 20:27:08 - DIMM1 temperature: 38.500C
2024-04-18 20:27:08 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:27:08 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 20:27:32 - Slept for 90 seconds
2024-04-18 20:28:03 - Slept for 120 seconds
2024-04-18 20:28:08 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 20:28:08 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 20:28:08 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:28:08 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 20:28:33 - Slept for 150 seconds
2024-04-18 20:29:03 - Slept for 180 seconds
2024-04-18 20:29:08 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 20:29:08 - DIMM1 temperature: 37.750C
2024-04-18 20:29:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:29:09 - Current CPU temperature: 53C
2024-04-18 20:29:33 - Slept for 210 seconds
2024-04-18 20:30:03 - Slept for 241 seconds
2024-04-18 20:30:09 - DIMM0 temperature: 40.000C
2024-04-18 20:30:09 - DIMM1 temperature: 37.750C
2024-04-18 20:30:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:30:09 - Current CPU temperature: 53C
2024-04-18 20:30:33 - Slept for 271 seconds
2024-04-18 20:31:02 - Starting Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 20:31:09 - DIMM0 temperature: 40.000C
2024-04-18 20:31:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:31:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:31:09 - Current CPU temperature: 64C
2024-04-18 20:31:10 - Finished Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 20:31:10 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 625.417s (Test 10 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:31:10 - Running test #13 (Test 13 [Hammer test])
2024-04-18 20:31:10 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x50415353
2024-04-18 20:31:10 - MtSupportRunAllTests - Start time: 1864620 ms
2024-04-18 20:31:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:31:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:31:10 - Start double-sided hammer test (0x0 - 0x830000000, Step size: 0x1000000)
2024-04-18 20:31:10 - Using random pattern
2024-04-18 20:31:10 - # of segments to hammer: 15 (SegSize=2048MB, SkipSize=0MB)
2024-04-18 20:32:09 - DIMM0 temperature: 40.000C
2024-04-18 20:32:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:32:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:32:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:33:09 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x1000B000 - 0x9000B000]
2024-04-18 20:33:09 - DIMM0 temperature: 40.000C
2024-04-18 20:33:09 - DIMM1 temperature: 37.750C
2024-04-18 20:33:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:33:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:34:09 - DIMM0 temperature: 40.000C
2024-04-18 20:34:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:34:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:34:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:34:46 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x100000000 - 0x180000000]
2024-04-18 20:35:09 - DIMM0 temperature: 40.000C
2024-04-18 20:35:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:35:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:35:09 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 20:35:35 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x180000000 - 0x200000000]
2024-04-18 20:36:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:36:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:36:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:36:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:36:23 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x200000000 - 0x280000000]
2024-04-18 20:37:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:37:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:37:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:37:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:37:11 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x280000000 - 0x300000000]
2024-04-18 20:38:00 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x300000000 - 0x380000000]
2024-04-18 20:38:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:38:09 - DIMM1 temperature: 37.500C
2024-04-18 20:38:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:38:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:38:48 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x380000000 - 0x400000000]
2024-04-18 20:39:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:39:09 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:39:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:39:09 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 20:39:36 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x400000000 - 0x480000000]
2024-04-18 20:40:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:40:09 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:40:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:40:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:40:25 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x480000000 - 0x500000000]
2024-04-18 20:41:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:41:09 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:41:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:41:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:41:13 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x500000000 - 0x580000000]
2024-04-18 20:42:01 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x580000000 - 0x600000000]
2024-04-18 20:42:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:42:09 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:42:09 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:42:09 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:42:50 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x600000000 - 0x680000000]
2024-04-18 20:43:09 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:43:09 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:43:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:43:10 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:43:38 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x680000000 - 0x700000000]
2024-04-18 20:44:10 - DIMM0 temperature: 39.500C
2024-04-18 20:44:10 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:44:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:44:10 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:44:26 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x700000000 - 0x780000000]
2024-04-18 20:45:10 - DIMM0 temperature: 39.500C
2024-04-18 20:45:10 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:45:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:45:10 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:45:15 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x780000000 - 0x800000000]
2024-04-18 20:46:10 - DIMM0 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:46:10 - DIMM1 temperature: 37.250C
2024-04-18 20:46:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:46:10 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 20:46:28 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 918.321s (Test 13 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:46:28 - Finished pass #1 (of 4) (Cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:46:28 - Starting pass #2 (of 4)
2024-04-18 20:46:28 - Running test #0 (Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU])
2024-04-18 20:46:28 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xE4E40124
2024-04-18 20:46:28 - MtSupportRunAllTests - Start time: 2782990 ms
2024-04-18 20:46:28 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:46:28 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:46:28 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:46:29 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 0.846s (Test 0 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:46:29 - Running test #1 (Test 1 [Address test, own address, 1 CPU])
2024-04-18 20:46:29 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xA20F6468
2024-04-18 20:46:29 - MtSupportRunAllTests - Start time: 2783871 ms
2024-04-18 20:46:29 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:46:29 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:46:29 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:46:38 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.879s (Test 1 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:46:38 - Running test #2 (Test 2 [Address test, own address])
2024-04-18 20:46:38 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x1ACC9E78
2024-04-18 20:46:38 - MtSupportRunAllTests - Start time: 2792785 ms
2024-04-18 20:46:38 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:46:38 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:46:38 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:46:47 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.657s (Test 2 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:46:47 - Running test #3 (Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes])
2024-04-18 20:46:47 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x64B67D34
2024-04-18 20:46:47 - MtSupportRunAllTests - Start time: 2801480 ms
2024-04-18 20:46:47 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:46:47 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:46:47 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:47:10 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 20:47:10 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 20:47:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:47:10 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 20:47:48 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 61.843s (Test 3 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:47:48 - Running test #4 (Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern])
2024-04-18 20:47:48 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x44F933FC
2024-04-18 20:47:48 - MtSupportRunAllTests - Start time: 2863369 ms
2024-04-18 20:47:48 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:47:49 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:47:49 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:48:10 - DIMM0 temperature: 42.250C
2024-04-18 20:48:10 - DIMM1 temperature: 39.750C
2024-04-18 20:48:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:48:10 - Current CPU temperature: 70C
2024-04-18 20:49:10 - DIMM0 temperature: 43.250C
2024-04-18 20:49:10 - DIMM1 temperature: 40.750C
2024-04-18 20:49:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:49:10 - Current CPU temperature: 71C
2024-04-18 20:50:10 - DIMM0 temperature: 44.000C
2024-04-18 20:50:10 - DIMM1 temperature: 41.500C
2024-04-18 20:50:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:50:10 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:51:10 - DIMM0 temperature: 44.500C
2024-04-18 20:51:10 - DIMM1 temperature: 42.000C
2024-04-18 20:51:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:51:10 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:52:10 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 261.616s (Test 4 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:52:10 - Running test #5 (Test 5 [Moving inversions, random pattern])
2024-04-18 20:52:10 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x9944F000
2024-04-18 20:52:10 - MtSupportRunAllTests - Start time: 3125030 ms
2024-04-18 20:52:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:52:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:52:10 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:52:10 - DIMM0 temperature: 44.750C
2024-04-18 20:52:10 - DIMM1 temperature: 42.500C
2024-04-18 20:52:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:52:10 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:53:10 - DIMM0 temperature: 45.250C
2024-04-18 20:53:10 - DIMM1 temperature: 42.750C
2024-04-18 20:53:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:53:10 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:54:10 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 20:54:10 - DIMM1 temperature: 43.250C
2024-04-18 20:54:10 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:54:11 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:55:11 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 20:55:11 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:55:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:55:11 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:56:11 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 20:56:11 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 20:56:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:56:11 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 20:57:11 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 20:57:11 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 20:57:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:57:11 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 20:58:01 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 350.378s (Test 5 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 20:58:01 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2024-04-18 20:58:01 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x527C0198
2024-04-18 20:58:01 - MtSupportRunAllTests - Start time: 3475444 ms
2024-04-18 20:58:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 20:58:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 20:58:01 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 20:58:11 - DIMM0 temperature: 46.000C
2024-04-18 20:58:11 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 20:58:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:58:11 - Current CPU temperature: 68C
2024-04-18 20:59:11 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 20:59:11 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 20:59:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 20:59:11 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 21:00:11 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:00:11 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:00:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:00:11 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 21:01:11 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:01:11 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:01:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:01:11 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 21:02:11 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:02:11 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:02:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:02:11 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 21:02:15 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 254.447s (Test 6 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 21:02:15 - Running test #7 (Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern])
2024-04-18 21:02:15 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xA2533540
2024-04-18 21:02:15 - MtSupportRunAllTests - Start time: 3729926 ms
2024-04-18 21:02:15 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 21:02:15 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 21:02:15 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 21:03:11 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:03:11 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:03:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:03:11 - Current CPU temperature: 76C
2024-04-18 21:04:11 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:04:11 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:04:11 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:04:11 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:05:12 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:05:12 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:05:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:05:12 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:06:12 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:06:12 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:06:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:06:12 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:07:12 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:07:12 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:07:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:07:12 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:08:12 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:08:12 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:08:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:08:12 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:09:12 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:09:12 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:09:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:09:12 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:10:12 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:10:12 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:10:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:10:12 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:11:12 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:11:12 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:11:12 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:11:12 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 21:12:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:12:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:12:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:12:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:13:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:13:13 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:13:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:13:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:14:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:14:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:14:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:14:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:15:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:15:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:15:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:15:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:16:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:16:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:16:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:16:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:17:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:17:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:17:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:17:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:18:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:18:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:18:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:18:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:19:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:19:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:19:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:19:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:20:13 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:20:13 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:20:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:20:13 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 21:20:16 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 1080.465s (Test 7 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 21:20:16 - Running test #8 (Test 8 [Random number sequence])
2024-04-18 21:20:16 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x54639A58
2024-04-18 21:20:16 - MtSupportRunAllTests - Start time: 4810427 ms
2024-04-18 21:20:16 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 21:20:16 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 21:20:16 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 21:21:13 - DIMM0 temperature: 46.000C
2024-04-18 21:21:13 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 21:21:13 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:21:13 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-18 21:22:14 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 21:22:14 - DIMM1 temperature: 43.250C
2024-04-18 21:22:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:22:14 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-18 21:23:14 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 21:23:14 - DIMM1 temperature: 43.000C
2024-04-18 21:23:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:23:14 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-18 21:24:14 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 21:24:14 - DIMM1 temperature: 42.750C
2024-04-18 21:24:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:24:14 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-18 21:25:14 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 21:25:14 - DIMM1 temperature: 42.750C
2024-04-18 21:25:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:25:14 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-18 21:25:44 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 328.075s (Test 8 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 21:25:44 - Running test #9 (Test 9 [Modulo 20, ones & zeros])
2024-04-18 21:25:44 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x5EBBF814
2024-04-18 21:25:44 - MtSupportRunAllTests - Start time: 5138552 ms
2024-04-18 21:25:44 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 21:25:44 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 21:25:44 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 21:26:14 - DIMM0 temperature: 46.000C
2024-04-18 21:26:14 - DIMM1 temperature: 43.000C
2024-04-18 21:26:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:26:14 - Current CPU temperature: 75C
2024-04-18 21:27:14 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:27:14 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 21:27:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:27:14 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 21:28:14 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:28:14 - DIMM1 temperature: 44.000C
2024-04-18 21:28:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:28:14 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 21:29:14 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:29:14 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:29:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:29:14 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 21:30:14 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:30:14 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:30:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:30:14 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:31:14 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:31:14 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:31:14 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:31:14 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:32:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:32:15 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:32:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:32:15 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 21:33:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:33:15 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:33:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:33:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:34:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:34:15 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:34:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:34:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:35:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:35:15 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:35:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:35:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:36:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:36:15 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 21:36:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:36:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:37:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:37:15 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 21:37:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:37:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:38:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:38:15 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 21:38:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:38:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:39:15 - DIMM0 temperature: 47.000C
2024-04-18 21:39:15 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 21:39:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:39:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:40:15 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 21:40:15 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 21:40:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:40:15 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 21:41:00 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 916.697s (Test 9 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 21:41:00 - Running test #10 (Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU])
2024-04-18 21:41:00 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xCAF90C20
2024-04-18 21:41:00 - MtSupportRunAllTests - Start time: 6055285 ms
2024-04-18 21:41:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 21:41:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 21:41:01 - Start bit fade test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 21:41:01 - Starting Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-18 21:41:06 - Finished Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-18 21:41:06 - Sleep start time: 6060473
2024-04-18 21:41:06 - Sleep time: 300000
2024-04-18 21:41:06 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-18 21:41:15 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 21:41:15 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 21:41:15 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:41:15 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 21:41:36 - Slept for 30 seconds
2024-04-18 21:42:06 - Slept for 60 seconds
2024-04-18 21:42:16 - DIMM0 temperature: 44.250C
2024-04-18 21:42:16 - DIMM1 temperature: 42.500C
2024-04-18 21:42:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:42:16 - Current CPU temperature: 57C
2024-04-18 21:42:36 - Slept for 90 seconds
2024-04-18 21:43:06 - Slept for 120 seconds
2024-04-18 21:43:16 - DIMM0 temperature: 43.250C
2024-04-18 21:43:16 - DIMM1 temperature: 41.250C
2024-04-18 21:43:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:43:16 - Current CPU temperature: 56C
2024-04-18 21:43:36 - Slept for 150 seconds
2024-04-18 21:44:06 - Slept for 180 seconds
2024-04-18 21:44:16 - DIMM0 temperature: 42.750C
2024-04-18 21:44:16 - DIMM1 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:44:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:44:16 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 21:44:37 - Slept for 211 seconds
2024-04-18 21:45:07 - Slept for 241 seconds
2024-04-18 21:45:16 - DIMM0 temperature: 42.000C
2024-04-18 21:45:16 - DIMM1 temperature: 39.750C
2024-04-18 21:45:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:45:16 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 21:45:37 - Slept for 271 seconds
2024-04-18 21:46:06 - Starting Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-18 21:46:13 - Finished Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-18 21:46:13 - Starting Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 21:46:16 - DIMM0 temperature: 41.750C
2024-04-18 21:46:16 - DIMM1 temperature: 39.500C
2024-04-18 21:46:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:46:16 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 21:46:18 - Finished Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 21:46:18 - Sleep start time: 6373236
2024-04-18 21:46:18 - Sleep time: 300000
2024-04-18 21:46:18 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-18 21:46:49 - Slept for 30 seconds
2024-04-18 21:47:16 - DIMM0 temperature: 41.250C
2024-04-18 21:47:16 - DIMM1 temperature: 39.000C
2024-04-18 21:47:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:47:16 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 21:47:19 - Slept for 60 seconds
2024-04-18 21:47:49 - Slept for 90 seconds
2024-04-18 21:48:16 - DIMM0 temperature: 41.000C
2024-04-18 21:48:16 - DIMM1 temperature: 38.750C
2024-04-18 21:48:16 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:48:16 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 21:48:19 - Slept for 120 seconds
2024-04-18 21:48:49 - Slept for 150 seconds
2024-04-18 21:49:16 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 21:49:17 - DIMM1 temperature: 38.500C
2024-04-18 21:49:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:49:17 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 21:49:19 - Slept for 180 seconds
2024-04-18 21:49:49 - Slept for 210 seconds
2024-04-18 21:50:17 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 21:50:17 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 21:50:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:50:17 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 21:50:19 - Slept for 241 seconds
2024-04-18 21:50:50 - Slept for 271 seconds
2024-04-18 21:51:17 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:51:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:51:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:51:17 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 21:51:19 - Starting Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 21:51:26 - Finished Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 21:51:26 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 625.504s (Test 10 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 21:51:26 - Running test #13 (Test 13 [Hammer test])
2024-04-18 21:51:26 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x223E46D4
2024-04-18 21:51:26 - MtSupportRunAllTests - Start time: 6680827 ms
2024-04-18 21:51:26 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 21:51:26 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 21:51:26 - Start double-sided hammer test (0x0 - 0x830000000, Step size: 0x1000000)
2024-04-18 21:51:26 - Using random pattern
2024-04-18 21:51:26 - # of segments to hammer: 15 (SegSize=2048MB, SkipSize=0MB)
2024-04-18 21:52:17 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 21:52:17 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 21:52:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:52:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:53:17 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:53:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:53:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:53:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:53:27 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x1000B000 - 0x9000B000]
2024-04-18 21:54:17 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:54:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:54:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:54:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:55:14 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x100000000 - 0x180000000]
2024-04-18 21:55:17 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:55:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:55:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:55:17 - Current CPU temperature: 64C
2024-04-18 21:56:06 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x180000000 - 0x200000000]
2024-04-18 21:56:17 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:56:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:56:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:56:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:56:58 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x200000000 - 0x280000000]
2024-04-18 21:57:17 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 21:57:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:57:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:57:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:57:50 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x280000000 - 0x300000000]
2024-04-18 21:58:17 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 21:58:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:58:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:58:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:58:41 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x300000000 - 0x380000000]
2024-04-18 21:59:17 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 21:59:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 21:59:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 21:59:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 21:59:33 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x380000000 - 0x400000000]
2024-04-18 22:00:17 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:00:17 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:00:17 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:00:17 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:00:25 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x400000000 - 0x480000000]
2024-04-18 22:01:17 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x480000000 - 0x500000000]
2024-04-18 22:01:18 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:01:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:01:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:01:18 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 22:02:09 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x500000000 - 0x580000000]
2024-04-18 22:02:18 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 22:02:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:02:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:02:18 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 22:03:01 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x580000000 - 0x600000000]
2024-04-18 22:03:18 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:03:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:03:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:03:18 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:03:53 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x600000000 - 0x680000000]
2024-04-18 22:04:18 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:04:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:04:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:04:18 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:04:45 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x680000000 - 0x700000000]
2024-04-18 22:05:18 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:05:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:05:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:05:18 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:05:37 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x700000000 - 0x780000000]
2024-04-18 22:06:18 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:06:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:06:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:06:18 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:06:29 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x780000000 - 0x800000000]
2024-04-18 22:07:18 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-18 22:07:18 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 22:07:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:07:18 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:07:51 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 985.279s (Test 13 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:07:51 - Finished pass #2 (of 4) (Cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:07:51 - Starting pass #3 (of 4)
2024-04-18 22:07:51 - Running test #0 (Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU])
2024-04-18 22:07:51 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x0D4982F8
2024-04-18 22:07:51 - MtSupportRunAllTests - Start time: 7666153 ms
2024-04-18 22:07:51 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:07:51 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:07:51 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:07:52 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 0.847s (Test 0 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:07:52 - Running test #1 (Test 1 [Address test, own address, 1 CPU])
2024-04-18 22:07:52 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xCAC07F78
2024-04-18 22:07:52 - MtSupportRunAllTests - Start time: 7667036 ms
2024-04-18 22:07:52 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:07:52 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:07:52 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:08:01 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.880s (Test 1 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:08:01 - Running test #2 (Test 2 [Address test, own address])
2024-04-18 22:08:01 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x45F6CA5C
2024-04-18 22:08:01 - MtSupportRunAllTests - Start time: 7675961 ms
2024-04-18 22:08:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:08:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:08:01 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:08:10 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.676s (Test 2 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:08:10 - Running test #3 (Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes])
2024-04-18 22:08:10 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x934F12D0
2024-04-18 22:08:10 - MtSupportRunAllTests - Start time: 7684672 ms
2024-04-18 22:08:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:08:10 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:08:10 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:08:18 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 22:08:18 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 22:08:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:08:18 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 22:09:12 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 62.150s (Test 3 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:09:12 - Running test #4 (Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern])
2024-04-18 22:09:12 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xB3F37B38
2024-04-18 22:09:12 - MtSupportRunAllTests - Start time: 7746861 ms
2024-04-18 22:09:12 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:09:12 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:09:12 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:09:18 - DIMM0 temperature: 42.750C
2024-04-18 22:09:18 - DIMM1 temperature: 40.000C
2024-04-18 22:09:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:09:18 - Current CPU temperature: 71C
2024-04-18 22:10:18 - DIMM0 temperature: 43.750C
2024-04-18 22:10:18 - DIMM1 temperature: 41.250C
2024-04-18 22:10:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:10:18 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 22:11:18 - DIMM0 temperature: 44.500C
2024-04-18 22:11:18 - DIMM1 temperature: 42.000C
2024-04-18 22:11:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:11:18 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 22:12:18 - DIMM0 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:12:18 - DIMM1 temperature: 42.500C
2024-04-18 22:12:18 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:12:18 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:13:19 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 22:13:19 - DIMM1 temperature: 43.250C
2024-04-18 22:13:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:13:19 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:13:34 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 261.688s (Test 4 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:13:34 - Running test #5 (Test 5 [Moving inversions, random pattern])
2024-04-18 22:13:34 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x156E6EEC
2024-04-18 22:13:34 - MtSupportRunAllTests - Start time: 8008583 ms
2024-04-18 22:13:34 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:13:34 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:13:34 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:14:19 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 22:14:19 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 22:14:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:14:19 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:15:19 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 22:15:19 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 22:15:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:15:19 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:16:19 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 22:16:19 - DIMM1 temperature: 44.000C
2024-04-18 22:16:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:16:19 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:17:19 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 22:17:19 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 22:17:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:17:19 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:18:19 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 22:18:19 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 22:18:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:18:19 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:19:19 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 22:19:19 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 22:19:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:19:19 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 22:19:24 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 350.458s (Test 5 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:19:24 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2024-04-18 22:19:24 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xE073B44C
2024-04-18 22:19:24 - MtSupportRunAllTests - Start time: 8359080 ms
2024-04-18 22:19:24 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:19:24 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:19:24 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:20:19 - DIMM0 temperature: 47.000C
2024-04-18 22:20:19 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 22:20:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:20:19 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 22:21:19 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:21:19 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:21:19 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:21:19 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 22:22:19 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:22:19 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:22:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:22:20 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 22:23:20 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:23:20 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 22:23:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:23:20 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 22:23:39 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 254.504s (Test 6 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:23:39 - Running test #7 (Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern])
2024-04-18 22:23:39 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x3C8B6F20
2024-04-18 22:23:39 - MtSupportRunAllTests - Start time: 8613620 ms
2024-04-18 22:23:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:23:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:23:39 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:24:20 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:24:20 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 22:24:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:24:20 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 22:25:20 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:25:20 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:25:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:25:20 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:26:20 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:26:20 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:26:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:26:20 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:27:20 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:27:20 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:27:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:27:20 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:28:20 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:28:20 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:28:20 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:28:20 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:29:21 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:29:21 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:29:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:29:21 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:30:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:30:21 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:30:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:30:21 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:31:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:31:21 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:31:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:31:21 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:32:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:32:21 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:32:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:32:21 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:33:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:33:21 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:33:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:33:21 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:34:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:34:21 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:34:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:34:21 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:35:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:35:21 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:35:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:35:21 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:36:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:36:21 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:36:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:36:21 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:37:21 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:37:21 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:37:21 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:37:21 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:38:22 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 22:38:22 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:38:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:38:22 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:39:22 - DIMM0 temperature: 47.750C
2024-04-18 22:39:22 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:39:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:39:22 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:40:22 - DIMM0 temperature: 47.750C
2024-04-18 22:40:22 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:40:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:40:22 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 22:41:22 - DIMM0 temperature: 47.750C
2024-04-18 22:41:22 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:41:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:41:22 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:41:40 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 1080.765s (Test 7 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:41:40 - Running test #8 (Test 8 [Random number sequence])
2024-04-18 22:41:40 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x2ECDD288
2024-04-18 22:41:40 - MtSupportRunAllTests - Start time: 9694420 ms
2024-04-18 22:41:40 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:41:40 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:41:40 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:42:22 - DIMM0 temperature: 47.000C
2024-04-18 22:42:22 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 22:42:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:42:22 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-18 22:43:22 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 22:43:22 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 22:43:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:43:22 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-18 22:44:22 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 22:44:22 - DIMM1 temperature: 44.000C
2024-04-18 22:44:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:44:22 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-18 22:45:22 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 22:45:22 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 22:45:22 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:45:22 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-18 22:46:23 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 22:46:23 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 22:46:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:46:23 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-18 22:47:08 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 328.127s (Test 8 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 22:47:08 - Running test #9 (Test 9 [Modulo 20, ones & zeros])
2024-04-18 22:47:08 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x414ABD00
2024-04-18 22:47:08 - MtSupportRunAllTests - Start time: 10022583 ms
2024-04-18 22:47:08 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 22:47:08 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 22:47:08 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 22:47:23 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 22:47:23 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 22:47:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:47:23 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 22:48:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:48:23 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 22:48:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:48:23 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 22:49:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:49:23 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 22:49:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:49:23 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-18 22:50:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:50:23 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 22:50:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:50:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:51:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:51:23 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 22:51:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:51:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:52:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:52:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:52:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:52:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:53:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:53:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:53:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:53:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:54:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:54:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:54:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:54:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:55:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:55:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:55:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:55:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:56:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:56:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:56:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:56:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:57:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:57:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:57:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:57:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:58:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:58:23 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 22:58:23 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:58:23 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 22:59:23 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 22:59:23 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 22:59:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 22:59:24 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:00:24 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:00:24 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 23:00:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:00:24 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:01:24 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:01:24 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 23:01:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:01:24 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:02:24 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:02:24 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 23:02:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:02:24 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:02:26 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 918.463s (Test 9 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:02:26 - Running test #10 (Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU])
2024-04-18 23:02:26 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x285964B8
2024-04-18 23:02:26 - MtSupportRunAllTests - Start time: 10941081 ms
2024-04-18 23:02:26 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:02:26 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:02:26 - Start bit fade test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:02:26 - Starting Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-18 23:02:32 - Finished Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-18 23:02:32 - Sleep start time: 10946279
2024-04-18 23:02:32 - Sleep time: 300000
2024-04-18 23:02:32 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-18 23:03:02 - Slept for 30 seconds
2024-04-18 23:03:24 - DIMM0 temperature: 45.000C
2024-04-18 23:03:24 - DIMM1 temperature: 43.250C
2024-04-18 23:03:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:03:24 - Current CPU temperature: 59C
2024-04-18 23:03:32 - Slept for 60 seconds
2024-04-18 23:04:02 - Slept for 90 seconds
2024-04-18 23:04:24 - DIMM0 temperature: 44.000C
2024-04-18 23:04:24 - DIMM1 temperature: 42.000C
2024-04-18 23:04:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:04:24 - Current CPU temperature: 57C
2024-04-18 23:04:32 - Slept for 120 seconds
2024-04-18 23:05:02 - Slept for 150 seconds
2024-04-18 23:05:24 - DIMM0 temperature: 43.000C
2024-04-18 23:05:24 - DIMM1 temperature: 41.000C
2024-04-18 23:05:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:05:24 - Current CPU temperature: 56C
2024-04-18 23:05:32 - Slept for 180 seconds
2024-04-18 23:06:03 - Slept for 210 seconds
2024-04-18 23:06:24 - DIMM0 temperature: 42.500C
2024-04-18 23:06:24 - DIMM1 temperature: 40.250C
2024-04-18 23:06:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:06:24 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 23:06:33 - Slept for 241 seconds
2024-04-18 23:07:03 - Slept for 271 seconds
2024-04-18 23:07:24 - DIMM0 temperature: 42.000C
2024-04-18 23:07:24 - DIMM1 temperature: 39.750C
2024-04-18 23:07:24 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:07:24 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 23:07:32 - Starting Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-18 23:07:39 - Finished Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-18 23:07:39 - Starting Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 23:07:44 - Finished Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 23:07:44 - Sleep start time: 11258953
2024-04-18 23:07:44 - Sleep time: 300000
2024-04-18 23:07:44 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-18 23:08:14 - Slept for 30 seconds
2024-04-18 23:08:24 - DIMM0 temperature: 41.750C
2024-04-18 23:08:24 - DIMM1 temperature: 39.500C
2024-04-18 23:08:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:08:25 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 23:08:45 - Slept for 60 seconds
2024-04-18 23:09:15 - Slept for 90 seconds
2024-04-18 23:09:25 - DIMM0 temperature: 41.500C
2024-04-18 23:09:25 - DIMM1 temperature: 39.000C
2024-04-18 23:09:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:09:25 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-18 23:09:45 - Slept for 120 seconds
2024-04-18 23:10:15 - Slept for 150 seconds
2024-04-18 23:10:25 - DIMM0 temperature: 41.250C
2024-04-18 23:10:25 - DIMM1 temperature: 38.750C
2024-04-18 23:10:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:10:25 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 23:10:45 - Slept for 180 seconds
2024-04-18 23:11:15 - Slept for 210 seconds
2024-04-18 23:11:25 - DIMM0 temperature: 41.000C
2024-04-18 23:11:25 - DIMM1 temperature: 38.500C
2024-04-18 23:11:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:11:25 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 23:11:45 - Slept for 241 seconds
2024-04-18 23:12:15 - Slept for 271 seconds
2024-04-18 23:12:25 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 23:12:25 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:12:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:12:25 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-18 23:12:44 - Starting Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 23:12:52 - Finished Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-18 23:12:52 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 625.431s (Test 10 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:12:52 - Running test #13 (Test 13 [Hammer test])
2024-04-18 23:12:52 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x6F590F04
2024-04-18 23:12:52 - MtSupportRunAllTests - Start time: 11566548 ms
2024-04-18 23:12:52 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:12:52 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:12:52 - Start double-sided hammer test (0x0 - 0x830000000, Step size: 0x1000000)
2024-04-18 23:12:52 - Using random pattern
2024-04-18 23:12:52 - # of segments to hammer: 15 (SegSize=2048MB, SkipSize=0MB)
2024-04-18 23:13:25 - DIMM0 temperature: 41.000C
2024-04-18 23:13:25 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:13:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:13:25 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:14:25 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 23:14:25 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:14:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:14:25 - Current CPU temperature: 68C
2024-04-18 23:14:53 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x1000B000 - 0x9000B000]
2024-04-18 23:15:25 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-18 23:15:25 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:15:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:15:25 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:16:25 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:16:25 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:16:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:16:25 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:16:40 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x100000000 - 0x180000000]
2024-04-18 23:17:25 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:17:25 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:17:25 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:17:25 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:17:32 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x180000000 - 0x200000000]
2024-04-18 23:18:24 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x200000000 - 0x280000000]
2024-04-18 23:18:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:18:26 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:18:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:18:26 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 23:19:16 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x280000000 - 0x300000000]
2024-04-18 23:19:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:19:26 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-18 23:19:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:19:26 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 23:20:08 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x300000000 - 0x380000000]
2024-04-18 23:20:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:20:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:20:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:20:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:21:00 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x380000000 - 0x400000000]
2024-04-18 23:21:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:21:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:21:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:21:26 - Current CPU temperature: 68C
2024-04-18 23:21:52 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x400000000 - 0x480000000]
2024-04-18 23:22:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:22:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:22:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:22:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:22:44 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x480000000 - 0x500000000]
2024-04-18 23:23:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:23:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:23:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:23:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:23:36 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x500000000 - 0x580000000]
2024-04-18 23:24:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:24:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:24:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:24:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:24:28 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x580000000 - 0x600000000]
2024-04-18 23:25:20 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x600000000 - 0x680000000]
2024-04-18 23:25:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:25:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:25:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:25:26 - Current CPU temperature: 64C
2024-04-18 23:26:12 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x680000000 - 0x700000000]
2024-04-18 23:26:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:26:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:26:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:26:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:27:04 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x700000000 - 0x780000000]
2024-04-18 23:27:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:27:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:27:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:27:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:27:57 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x780000000 - 0x800000000]
2024-04-18 23:28:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:28:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:28:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:28:26 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-18 23:29:19 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 986.789s (Test 13 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:29:19 - Finished pass #3 (of 4) (Cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:29:19 - Starting pass #4 (of 4)
2024-04-18 23:29:19 - Running test #0 (Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU])
2024-04-18 23:29:19 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x9F89F350
2024-04-18 23:29:19 - MtSupportRunAllTests - Start time: 12553389 ms
2024-04-18 23:29:19 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:29:19 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:29:19 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:29:20 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 0.848s (Test 0 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:29:20 - Running test #1 (Test 1 [Address test, own address, 1 CPU])
2024-04-18 23:29:20 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x5D2A0060
2024-04-18 23:29:20 - MtSupportRunAllTests - Start time: 12554272 ms
2024-04-18 23:29:20 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:29:20 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:29:20 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:29:26 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-18 23:29:26 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-18 23:29:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:29:26 - Current CPU temperature: 65C
2024-04-18 23:29:29 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.932s (Test 1 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:29:29 - Running test #2 (Test 2 [Address test, own address])
2024-04-18 23:29:29 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xE142005C
2024-04-18 23:29:29 - MtSupportRunAllTests - Start time: 12563239 ms
2024-04-18 23:29:29 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:29:29 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:29:29 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:29:37 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 8.691s (Test 2 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:29:37 - Running test #3 (Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes])
2024-04-18 23:29:37 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x31E55344
2024-04-18 23:29:37 - MtSupportRunAllTests - Start time: 12571975 ms
2024-04-18 23:29:37 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:29:37 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:29:37 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:30:26 - DIMM0 temperature: 42.250C
2024-04-18 23:30:26 - DIMM1 temperature: 39.750C
2024-04-18 23:30:26 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:30:26 - Current CPU temperature: 70C
2024-04-18 23:30:39 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 62.040s (Test 3 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:30:39 - Running test #4 (Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern])
2024-04-18 23:30:39 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x3CFD33C4
2024-04-18 23:30:39 - MtSupportRunAllTests - Start time: 12634053 ms
2024-04-18 23:30:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:30:39 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:30:39 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:31:27 - DIMM0 temperature: 43.500C
2024-04-18 23:31:27 - DIMM1 temperature: 41.000C
2024-04-18 23:31:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:31:27 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 23:32:27 - DIMM0 temperature: 44.250C
2024-04-18 23:32:27 - DIMM1 temperature: 41.750C
2024-04-18 23:32:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:32:27 - Current CPU temperature: 72C
2024-04-18 23:33:27 - DIMM0 temperature: 45.000C
2024-04-18 23:33:27 - DIMM1 temperature: 42.500C
2024-04-18 23:33:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:33:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:34:27 - DIMM0 temperature: 45.500C
2024-04-18 23:34:27 - DIMM1 temperature: 43.000C
2024-04-18 23:34:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:34:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:35:01 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 261.599s (Test 4 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:35:01 - Running test #5 (Test 5 [Moving inversions, random pattern])
2024-04-18 23:35:01 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x8B8528BC
2024-04-18 23:35:01 - MtSupportRunAllTests - Start time: 12895688 ms
2024-04-18 23:35:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:35:01 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:35:01 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:35:27 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-18 23:35:27 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-18 23:35:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:35:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:36:27 - DIMM0 temperature: 46.250C
2024-04-18 23:36:27 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-18 23:36:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:36:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:37:27 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 23:37:27 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 23:37:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:37:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:38:27 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-18 23:38:27 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-18 23:38:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:38:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:39:27 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 23:39:27 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 23:39:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:39:27 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:40:27 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-18 23:40:27 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-18 23:40:27 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:40:28 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-18 23:40:52 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 350.354s (Test 5 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:40:52 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2024-04-18 23:40:52 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x4E62CB7C
2024-04-18 23:40:52 - MtSupportRunAllTests - Start time: 13246147 ms
2024-04-18 23:40:52 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:40:52 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:40:52 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:41:28 - DIMM0 temperature: 47.000C
2024-04-18 23:41:28 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-18 23:41:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:41:28 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 23:42:28 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:42:28 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:42:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:42:28 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 23:43:28 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:43:28 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:43:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:43:28 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 23:44:28 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:44:28 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 23:44:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:44:28 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-18 23:45:06 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 254.524s (Test 6 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-18 23:45:06 - Running test #7 (Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern])
2024-04-18 23:45:06 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xAFC82804
2024-04-18 23:45:06 - MtSupportRunAllTests - Start time: 13500711 ms
2024-04-18 23:45:06 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-18 23:45:06 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-18 23:45:06 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-18 23:45:28 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:45:28 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-18 23:45:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:45:28 - Current CPU temperature: 76C
2024-04-18 23:46:28 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:46:28 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:46:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:46:28 - Current CPU temperature: 77C
2024-04-18 23:47:28 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:47:28 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:47:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:47:28 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 23:48:28 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-18 23:48:28 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:48:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:48:28 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 23:49:28 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:49:28 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-18 23:49:28 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:49:28 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 23:50:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:50:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:50:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:50:29 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 23:51:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:51:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:51:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:51:29 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 23:52:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:52:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:52:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:52:29 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 23:53:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:53:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:53:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:53:29 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 23:54:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:54:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:54:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:54:29 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 23:55:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:55:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:55:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:55:29 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 23:56:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:56:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:56:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:56:29 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 23:57:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:57:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:57:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:57:29 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-18 23:58:29 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:58:29 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:58:29 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:58:29 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-18 23:59:30 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-18 23:59:30 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-18 23:59:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-18 23:59:30 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-19 00:00:30 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-19 00:00:30 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:00:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:00:30 - Current CPU temperature: 78C
2024-04-19 00:01:30 - DIMM0 temperature: 47.750C
2024-04-19 00:01:30 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:01:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:01:30 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-19 00:02:30 - DIMM0 temperature: 47.750C
2024-04-19 00:02:30 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:02:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:02:30 - Current CPU temperature: 79C
2024-04-19 00:03:07 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 1080.958s (Test 7 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-19 00:03:07 - Running test #8 (Test 8 [Random number sequence])
2024-04-19 00:03:07 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xCB9502EC
2024-04-19 00:03:07 - MtSupportRunAllTests - Start time: 14581705 ms
2024-04-19 00:03:07 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-19 00:03:07 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-19 00:03:07 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-19 00:03:30 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-19 00:03:30 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-19 00:03:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:03:30 - Current CPU temperature: 82C
2024-04-19 00:04:30 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-19 00:04:30 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-19 00:04:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:04:30 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-19 00:05:30 - DIMM0 temperature: 46.750C
2024-04-19 00:05:30 - DIMM1 temperature: 44.000C
2024-04-19 00:05:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:05:30 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-19 00:06:30 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-19 00:06:30 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-19 00:06:30 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:06:31 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-19 00:07:31 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-19 00:07:31 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-19 00:07:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:07:31 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-19 00:08:31 - DIMM0 temperature: 46.500C
2024-04-19 00:08:31 - DIMM1 temperature: 43.500C
2024-04-19 00:08:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:08:31 - Current CPU temperature: 83C
2024-04-19 00:08:35 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 328.159s (Test 8 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-19 00:08:35 - Running test #9 (Test 9 [Modulo 20, ones & zeros])
2024-04-19 00:08:35 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xE4FD76A0
2024-04-19 00:08:35 - MtSupportRunAllTests - Start time: 14909900 ms
2024-04-19 00:08:35 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-19 00:08:35 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-19 00:08:35 - Start memory range test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-19 00:09:31 - DIMM0 temperature: 47.000C
2024-04-19 00:09:31 - DIMM1 temperature: 44.250C
2024-04-19 00:09:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:09:31 - Current CPU temperature: 75C
2024-04-19 00:10:31 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:10:31 - DIMM1 temperature: 44.500C
2024-04-19 00:10:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:10:31 - Current CPU temperature: 74C
2024-04-19 00:11:31 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:11:31 - DIMM1 temperature: 44.750C
2024-04-19 00:11:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:11:31 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:12:31 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-19 00:12:31 - DIMM1 temperature: 45.000C
2024-04-19 00:12:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:12:31 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:13:31 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:13:31 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:13:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:13:31 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:14:31 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-19 00:14:31 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:14:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:14:31 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:15:31 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-19 00:15:31 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:15:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:15:31 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:16:31 - DIMM0 temperature: 47.500C
2024-04-19 00:16:31 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:16:31 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:16:31 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:17:31 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:17:32 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-19 00:17:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:17:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:18:32 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:18:32 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:18:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:18:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:19:32 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:19:32 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:19:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:19:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:20:32 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:20:32 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:20:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:20:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:21:32 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:21:32 - DIMM1 temperature: 45.500C
2024-04-19 00:21:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:21:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:22:32 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:22:32 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:22:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:22:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:23:32 - DIMM0 temperature: 47.250C
2024-04-19 00:23:32 - DIMM1 temperature: 45.250C
2024-04-19 00:23:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:23:32 - Current CPU temperature: 73C
2024-04-19 00:23:53 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 917.339s (Test 9 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-19 00:23:53 - Running test #10 (Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU])
2024-04-19 00:23:53 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0xDBCFEEB8
2024-04-19 00:23:53 - MtSupportRunAllTests - Start time: 15827279 ms
2024-04-19 00:23:53 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-19 00:23:53 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-19 00:23:53 - Start bit fade test (0x0 - 0x830000000)
2024-04-19 00:23:53 - Starting Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-19 00:23:58 - Finished Stage 0, Pattern=00000000
2024-04-19 00:23:58 - Sleep start time: 15832466
2024-04-19 00:23:58 - Sleep time: 300000
2024-04-19 00:23:58 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-19 00:24:28 - Slept for 30 seconds
2024-04-19 00:24:32 - DIMM0 temperature: 45.750C
2024-04-19 00:24:32 - DIMM1 temperature: 43.750C
2024-04-19 00:24:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:24:32 - Current CPU temperature: 60C
2024-04-19 00:24:58 - Slept for 60 seconds
2024-04-19 00:25:28 - Slept for 90 seconds
2024-04-19 00:25:32 - DIMM0 temperature: 44.250C
2024-04-19 00:25:32 - DIMM1 temperature: 42.250C
2024-04-19 00:25:32 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:25:32 - Current CPU temperature: 57C
2024-04-19 00:25:58 - Slept for 120 seconds
2024-04-19 00:26:29 - Slept for 150 seconds
2024-04-19 00:26:33 - DIMM0 temperature: 43.250C
2024-04-19 00:26:33 - DIMM1 temperature: 41.250C
2024-04-19 00:26:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:26:33 - Current CPU temperature: 56C
2024-04-19 00:26:59 - Slept for 180 seconds
2024-04-19 00:27:29 - Slept for 210 seconds
2024-04-19 00:27:33 - DIMM0 temperature: 42.750C
2024-04-19 00:27:33 - DIMM1 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:27:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:27:33 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-19 00:27:59 - Slept for 241 seconds
2024-04-19 00:28:29 - Slept for 271 seconds
2024-04-19 00:28:33 - DIMM0 temperature: 42.250C
2024-04-19 00:28:33 - DIMM1 temperature: 40.000C
2024-04-19 00:28:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:28:33 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-19 00:28:58 - Starting Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-19 00:29:06 - Finished Stage 1, Pattern=00000000
2024-04-19 00:29:06 - Starting Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-19 00:29:11 - Finished Stage 0, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-19 00:29:11 - Sleep start time: 16145174
2024-04-19 00:29:11 - Sleep time: 300000
2024-04-19 00:29:11 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2024-04-19 00:29:33 - DIMM0 temperature: 42.000C
2024-04-19 00:29:33 - DIMM1 temperature: 39.500C
2024-04-19 00:29:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:29:33 - Current CPU temperature: 57C
2024-04-19 00:29:41 - Slept for 30 seconds
2024-04-19 00:30:11 - Slept for 60 seconds
2024-04-19 00:30:33 - DIMM0 temperature: 41.500C
2024-04-19 00:30:33 - DIMM1 temperature: 39.000C
2024-04-19 00:30:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:30:33 - Current CPU temperature: 55C
2024-04-19 00:30:41 - Slept for 90 seconds
2024-04-19 00:31:11 - Slept for 120 seconds
2024-04-19 00:31:33 - DIMM0 temperature: 41.250C
2024-04-19 00:31:33 - DIMM1 temperature: 38.750C
2024-04-19 00:31:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:31:33 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-19 00:31:41 - Slept for 150 seconds
2024-04-19 00:32:11 - Slept for 180 seconds
2024-04-19 00:32:33 - DIMM0 temperature: 41.000C
2024-04-19 00:32:33 - DIMM1 temperature: 38.500C
2024-04-19 00:32:33 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:32:33 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-19 00:32:42 - Slept for 210 seconds
2024-04-19 00:33:12 - Slept for 241 seconds
2024-04-19 00:33:34 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-19 00:33:34 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-19 00:33:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:33:34 - Current CPU temperature: 54C
2024-04-19 00:33:42 - Slept for 271 seconds
2024-04-19 00:34:11 - Starting Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-19 00:34:18 - Finished Stage 1, Pattern=FFFFFFFF
2024-04-19 00:34:18 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 625.466s (Test 10 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-19 00:34:18 - Running test #13 (Test 13 [Hammer test])
2024-04-19 00:34:18 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x2A3235F4
2024-04-19 00:34:18 - MtSupportRunAllTests - Start time: 16452780 ms
2024-04-19 00:34:18 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2024-04-19 00:34:18 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2024-04-19 00:34:18 - Start double-sided hammer test (0x0 - 0x830000000, Step size: 0x1000000)
2024-04-19 00:34:18 - Using random pattern
2024-04-19 00:34:18 - # of segments to hammer: 15 (SegSize=2048MB, SkipSize=0MB)
2024-04-19 00:34:34 - DIMM0 temperature: 41.000C
2024-04-19 00:34:34 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-19 00:34:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:34:34 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-19 00:35:34 - DIMM0 temperature: 41.000C
2024-04-19 00:35:34 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-19 00:35:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:35:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:36:19 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x1000B000 - 0x9000B000]
2024-04-19 00:36:34 - DIMM0 temperature: 40.750C
2024-04-19 00:36:34 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-19 00:36:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:36:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:37:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:37:34 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-19 00:37:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:37:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:38:06 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x100000000 - 0x180000000]
2024-04-19 00:38:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:38:34 - DIMM1 temperature: 38.250C
2024-04-19 00:38:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:38:34 - Current CPU temperature: 68C
2024-04-19 00:38:58 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x180000000 - 0x200000000]
2024-04-19 00:39:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:39:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:39:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:39:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:39:50 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x200000000 - 0x280000000]
2024-04-19 00:40:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:40:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:40:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:40:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:40:42 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x280000000 - 0x300000000]
2024-04-19 00:41:34 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x300000000 - 0x380000000]
2024-04-19 00:41:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:41:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:41:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:41:34 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-19 00:42:26 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x380000000 - 0x400000000]
2024-04-19 00:42:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:42:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:42:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:42:34 - Current CPU temperature: 66C
2024-04-19 00:43:18 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x400000000 - 0x480000000]
2024-04-19 00:43:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:43:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:43:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:43:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:44:10 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x480000000 - 0x500000000]
2024-04-19 00:44:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:44:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:44:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:44:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:45:02 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x500000000 - 0x580000000]
2024-04-19 00:45:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:45:34 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:45:34 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:45:34 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:45:54 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x580000000 - 0x600000000]
2024-04-19 00:46:34 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:46:35 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:46:35 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:46:35 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:46:46 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x600000000 - 0x680000000]
2024-04-19 00:47:35 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:47:35 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:47:35 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:47:35 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:47:38 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x680000000 - 0x700000000]
2024-04-19 00:48:30 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x700000000 - 0x780000000]
2024-04-19 00:48:35 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:48:35 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:48:35 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:48:35 - Current CPU temperature: 63C
2024-04-19 00:49:22 - RunHammerTest - Running hammer test on 4 CPUs (512MB each) [0x780000000 - 0x800000000]
2024-04-19 00:49:35 - DIMM0 temperature: 40.500C
2024-04-19 00:49:35 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:49:35 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:49:35 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:50:35 - DIMM0 temperature: 40.250C
2024-04-19 00:50:35 - DIMM1 temperature: 38.000C
2024-04-19 00:50:35 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
2024-04-19 00:50:35 - Current CPU temperature: 67C
2024-04-19 00:50:44 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 985.716s (Test 13 cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-19 00:50:44 - Finished pass #4 (of 4) (Cumulative error count: 0, buffer full count: 0)
2024-04-19 00:50:44 - Cleanup - Unlocking all memory ranges...
2024-04-19 00:50:44 - All memory ranges successfully unlocked
2024-04-19 00:50:46 - Test result: PASS (Errors: 0)
2024-04-19 05:26:41 - Display test result summary
2024-04-19 05:27:38 - Saving test report to MemTest86-Report-20240418-200005.html
2024-04-19 05:27:38 - poll_timings_ryzen - [MC0] DramConfiguration=00001930
2024-04-19 05:27:38 - poll_timings_ryzen - [MC0] DebugMisc=000000F8
2024-04-19 05:27:38 - poll_timings_ryzen - [MC1] DramConfiguration=00001930
2024-04-19 05:27:38 - poll_timings_ryzen - [MC1] DebugMisc=000000F8
2024-04-19 05:27:38 - Test report was successfully saved
2024-04-19 05:27:38 - Enabling graphics mode
2024-04-19 05:27:38 - Get screen size
2024-04-19 05:27:38 - Current screen size: 1920 x 1080
2024-04-19 05:27:38 - iTrueTmp != 0 && usingBlanketOffset == true
