drebbin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Guten Tag,
Folgendes System:
i5-3570k / 2*8Gb RAM Corsair Vengeance / MSi-Z77A-G45 / VTX3D 7950 / Samsung 830 128Gb SSD / Samsung HDD 1,5Tb / DvD-Laufwerk / Fractal R4
Folgendes Problem:
Ich habe ein BIOS Update durchgeführt und es kam auch die "Erfolgreich" Meldung mit Aufforderung zum Neustart.
Nach dem Neustarten sprangen allerdings nur noch die Lüfter an und sofort wieder aus, und das ca alle 5sec in Dauerschleife.
Mainboard eingeschickt (1 Monat und 4 Tage RMA - Danke Caseking^^) wurde ausgetauscht und gestern wieder eingebaut.
Allerdings kommt kein Videosignal raus, egal ob iGPU oder von der 7950, der PC versucht ca 12 ekunden zu booten und probiert es dann ebenfalls in Dauerschleife erneut, Laufwerk und Festplatten laufen an, alle Lüfter ebenfalls.
Ich habe meine RAM-Riegel einzeln probiert und in verschiedenen Slots, ebenfalls ein CMOS-Reset half nichts.
Wenn nicht beide RAM-Riegel defekt sind (was ich nicht als möglich erachte) scheint es mir nur noch möglich zu sein das das Mainboard die CPU nicht mehr erkennt - ergo das der i5 defekt sein könnte.
Da ich das Mainboard erst seit gestern wieder habe und heute für 2 Wochen auf Montage muss kann ich leider erstmal nur philosophieren -.-
Mein Bruder hat ebenfalls einen i5 und DDR3 RAM den ich dann sozusagen erstmal Testen könnte bevor ich etwas falsches einschicke...
Hat jemand hier ein vergleichbares Problem schon gehabt bzw eine Idee was noch möglich wäre?
Das die CPU schaden nimmt durch ein BIOS Update scheint mir nämlich nicht allzu alltäglich...
mfg Drebbin
Folgendes System:
Folgendes Problem:
mfg Drebbin
