Board für i7 4770K Undervolting
Xasser
Hallo
Ich möchte meinen i7 4770K in einem neuen Mini-ITX Gehäuse verbauen.
Das Ziel ist nicht OC sondern Undervolting. Was für einen Chipsatzbrauche ich für diese Unterfangen (Z97 oder H97)?
Gruss und Danke
AW: Board für i7 4770K Undervolting
Die CPU Spannung kannst du auch auf günstigeren Boards mit H/B Chipsatz anpassen. Kannst dur also ein Board mit den von dir gewünschten Anschlüssen und der benötigten Größe raussuchen und loslegen ;)
Ob ich jetzt noch großartig Geld investieren würde, wäre allerdings die nächste Frage...
Es gibt ja kaum noch Boards:
Intel Sockel 1150 mit Formfaktor: Mini-ITX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Spannungsversorgung ist auf allen noch erhältlichen Boards mäßig. Das hier sieht noch am sinnvollsten aus und hat alles, was Du zum Undervolting benötigst. Ich würde aber Kühlkörper auf die Spannungswandler kleben, ein i7-4770K zieht eine Menge Strom
Gigabyte GA-H97N-WIFI Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Enzotech MOS-C1 Mosfet-Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Danke für die schnelle Antwort!
Beim PC meiner Frau ist das Netzteil hinüber und der Rechner läuft noch mit einem E8400
Die Idee ist, ihr mein „altes“ System in ein kleines Gehäuse zu pressen und für mich etwas neues kaufe :ugly:
Ich liebe ja kleine Systeme, aber viel billiger und kaum größer sind microATX Gehäuse.
Ich habe hier, mit "etwas" Modding einen übertakteten Haswell und eine GTX 970
reingepresst. Begrenzung der Grafikkartenlänge ist aber 250mm. Und unten muss
man die Bodenplatte besägen, damit ein Lüfter reinpasst. Sonst klappt es nicht mit
den Temperaturen.
Jetzt habe ich unten 140mm mit Staubfilter, oben 120mm und das Netzteil zieht
ebenso aus dem Gehäuse. CPU-Kühler muss dann aber ein Top-Blower werden, mit
umgedrehtem Lüfter, der direkt ins Netzteil bläst. Bekommt man fast geräuschlos
hin das System, hat aber etwas Mühe gekostet
Extrem klein: (BxHxT): 225x285x270mm • Volumen: 17.31l • Gewicht: 1.80kg
Sharkoon CA-M schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann gibt es nämlich spotten billige Boards:
MSI H97M-E35 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
