Bluescreens und Abstürze im neuen pc
AW: Bluescreens und Abstürze im neuen pc
Command timings übrigends auch auf 2T gesetzt, und Ram-Spannung dabei auf ca 1,55v erhöht.
gerade ein weiterer bluescreen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.28
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 27
BCP1: 00000000BAAD0073
BCP2: FFFFF88005C4C868
BCP3: FFFFF88005C4C0D0
BCP4: FFFFF80003089021
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\121510-22058-01.dmp
C:\Users\Nico\AppData\Local\Temp\WER-40622-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Mit debugging tool kam folgender text heraus:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\121510-22058-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*Symbol information
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0300d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0324ae50
Debug session time: Wed Dec 15 16:41:02.621 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:20:37.384
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 27, {baad0073, fffff88005c4c868, fffff88005c4c0d0, fffff80003089021}
Probably caused by : csc.sys ( csc!CscCheckTokenMembership+6c )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
RDR_FILE_SYSTEM (27)
If you see RxExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd parameters are the
exception record and context record. Do a .cxr on the 3rd parameter and then kb to
obtain a more informative stack trace.
The high 16 bits of the first parameter is the RDBSS bugcheck code, which is defined
as follows:
RDBSS_BUG_CHECK_CACHESUP = 0xca550000,
RDBSS_BUG_CHECK_CLEANUP = 0xc1ee0000,
RDBSS_BUG_CHECK_CLOSE = 0xc10e0000,
RDBSS_BUG_CHECK_NTEXCEPT = 0xbaad0000,
Arguments:
Arg1: 00000000baad0073
Arg2: fffff88005c4c868
Arg3: fffff88005c4c0d0
Arg4: fffff80003089021
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff88005c4c868 -- (.exr 0xfffff88005c4c868)
ExceptionAddress: fffff80003089021 (nt!RtlSidHashLookup+0x0000000000000031)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff88005c4c0d0 -- (.cxr 0xfffff88005c4c0d0)
rax=fffff88005c4cae8 rbx=0000000000000000 rcx=fffff8a0011627d0
rdx=10fffa801196eb40 rsi=fffff8a0011626f0 rdi=0000000000000001
rip=fffff80003089021 rsp=fffff88005c4caa0 rbp=fffffa8003c12b30
r8=0000000000020000 r9=0000000000100000 r10=0000000000000000
r11=fffff88005c4cae8 r12=fffff8a0011627d0 r13=fffff8a0004807b0
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
nt!RtlSidHashLookup+0x31:
fffff800`03089021 440fb72a movzx r13d,word ptr [rdx] ds:002b:10fffa80`1196eb40=????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800032b50e0
ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
fffff880`03f22b94 8ad8 mov bl,al
BUGCHECK_STR: 0x27
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003082cca to fffff80003089021
STACK_TEXT:
fffff880`05c4caa0 fffff800`03082cca : fffffa80`03c12b30 00000000`00000000 fffffa80`03c12b30 fffff8a0`011626f0 : nt!RtlSidHashLookup+0x31
fffff880`05c4caf0 fffff800`0308ac3e : fffff8a0`004807b0 fffff8a0`0123e988 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!SeAccessCheckWithHint+0x23a
fffff880`05c4cbd0 fffff880`03f22b94 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`0123e988 fffff8a0`02340ff8 : nt!SeAccessCheck+0x5e
fffff880`05c4cc40 fffff880`03f25380 : 00000000`0000054e 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : csc!CscCheckTokenMembership+0x6c
fffff880`05c4ccc0 fffff880`03f25d4b : fffff800`03079100 fffff8a0`0123e830 00000000`00001000 fffff8a0`0217a340 : csc!CscCreateSlashDotOpen+0x360
fffff880`05c4cd80 fffff880`03e92a1c : fffffa80`064b99c0 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`064b9900 : csc!CscCreate+0x56f
fffff880`05c4cf90 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : rdbss!RxCollapseOrCreateSrvOpen+0x4dc
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: csc!CscCheckTokenMembership+6c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: csc
IMAGE_NAME: csc.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc22a
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88005c4c0d0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x27_csc!CscCheckTokenMembership+6c
Weiß keiner Rat?? :(
Erhöhe die Spannung der RAM auf 1,60V (bis 1,65V kannst du gehen).
Beide geposteten Auswertungen zeigen, dass die Bluescreens aufgrund einer Speicherzugriffsverletzung aufgetreten sind.
Die bisher genannten Stopfehlercodes
Ich habe seitdem ständig und (in meinen Augen) rein zufällig Bluescreens mit den Codes " 1a, 1e, 3b"
Diese Codes habe ich bisher gesammelt. Dazu steht oben dann entweder "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION" oder auch "MEMORY_MANAGEMENT".
zeigen, dass ein Problem mit dem Speichermanagement vorliegt.
Dies kann durch Kompatibilitätsprobleme (RAM - Motherboard) auftreten.
Die Auswertung der Bluescreens kannst du dir im Prinzip sparen, da bei den vorliegenden (Speicher) Problemen die tollsten Bluescreens hervorgerufen werden und die Auswertung höchstens Systemtreiber als Ursache ausspucken (so wie bei der letzten Auswertung bei der ein Windows Systemtreiber -csc.sys- als Ursache angegeben wird).
Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass fehlerhafte (Geräte-) Treiber die Ursache der Probleme sein können. Ich würde daher auf jeden Fall die aktuellsten Treiber für Grafikkarte und Motherboard (Chipsatz -Southbridge-, Sound und Lan -realtek 8111d-) installieren.
Erhöhe aber auf jeden Fall die Ram-Spannung auf 1,6V.
okay, danke ersteinmal! Hört sich alles sehr kompetent an, was du da von dir gibst :daumen:
Ich habe noch den chipsatz-treiber aktualisiert, bzw. habe ich einen installiert, der evtl. vorher auch schon drauf war.
Zusätzlich war ein Northbridge-Treiber-Filter oder sowas ähnliches nicht auf dem neuesten Stand. Das hab ich auch aktualisiert.
Die Ram-Spannung liegt jetzt bei 1,5905V. Jetzt heißt es abwarten:hail::hail::hail:
Die anderen Treiber haben von der Aktualität gepasst?
Dann drücke ich schon mal die Daumen.
Hi
hab festgestellt ,
das es sehr wichtig ist das Ram auf seinen Spezifikationen
laufen zu lassen.
Hab DDR 3 1333,Core i7 920.
Hab ein Jahr lang ,fast jeden Tag BSOD gehabt.
Hinterher strategie :
Nach zehen min Runterfahren,danach lief er stabiel durch..
Vor drei wochen ca. hab ich den Ram "genau " auf 1.65V und 1333MHZ
gestellt. Egal wieviel Tackt ich bei der CPU rauskam.....
Seitdem keinen Blue mehr gehabt..
Sind schon sehr sensiebel...... die Ram`s.
MFG
Gestern Abend leider wieder einen Bluescreen mit anschließenden startproblemen. Hatte vorher das Gefühl dass es sich gebessert hat, lief stabiler das System und konnte beliebig oft ohne Probleme neustarten.
Dann aber während eines spielabsturzes erst die Fehlermeldung "Need for Speed Fu ktioniert nicht mehr", dann die externe rausgezogen und da war der bluescreen wieder:(
kann ein mainboarddefrkt denn ausgeschlossen werden?
Wie hoch ist die RAM-Spannung eingestellt?
Fehlerhaftes Speichermanagement kann insbes. vom RAM, VRAM und CPU-Cache kommen. Natürlich kann das Motherboard selbst (welches ja die Grundplatine ist) auch die Ursache der Probleme sein.
Die ramspannng liegt bei 1,595V.
Ich werde heute Nachmittag mal die ddr3 Riegel meines Bruders einbauen und gucken ob der fehler noch da ist. Wenn das problem noch da ist, ist das mainboard defekt?
Wie bereits vorgeschlagen...bis 1,65V RAM-Spannung kannt du gehen und solltest du ausprobieren.
Wenn du die RAM deines Bruders einbaust und der Fehler bestehen bleibt, mache auch von denen einen Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory und SPD).
Okay alles klar, habe mir das Programm gerade geladen. Hoffe mein Bruder lässt sich überreden den RAm aus seinem rauszubauen.
Spannung nochmals erhöhen versuche ich allerdings vorher nochmal!
So, habe zwei anhänge gemacht, einmal von CPU-z wie gewünscht, und dann mal vom driverAgent. Da werden nämlich 8 Treiber angezeigt, die veraltet sein sollen. Aber habe auch von der gtx 460 den aktuellsten drauf. Ist driverAgent eine verlässliche quelle?
habe jetzt den Ram von meinem Bruder drin, mal abwarten.
Die bilder von CPU-Z sind allerdings von meinem eigenen RAM!
Sagt dir das was? Die von mir eingekreiste Frequenz ist normal?
Frequenz ist i.O. (669mhz entspricht ~1333mhz).
Allerdings ist die Command Rate nach wie vor auf 1T. Ich dachte die wäre bereits auf 2T umgestellt...
Bios Version ist aktuell eine Beta-Version auf dem Board. Ist bei Gigabyte i.d.R. unproblematisch, jedoch ist es nicht auszuschließen, dass Beta-Versionen noch nicht fehlerfrei laufen. Ich würde daher auch in Betracht ziehen, die letzte nicht Beta-Version zu flashen.
DriverAgent hab ich mein lebtag noch nicht benutzt und werde auch weiterhin solche Programme auch nicht nutzen :nene:
In meinem Post #23 hatte ich ein paar Links zu den wichtigsten Boardtreibern reingestellt.
Wenn du diese noch nicht installiert hast, kannst du das noch machen.
ich hatte die command rate zwischenzeitlich mal auf 2T gestellt, aber irgendwann mal wieder umgestellt (warum auch immer).
Der Ramwechsel hat auch garnichts gebracht, wieder ein Bluescreen.
Hab ihn wie du gesagt hast nochmal ausgewertet:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\121610-29718-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03005000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03242e50
Debug session time: Thu Dec 16 17:28:15.626 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:15:02.000
BugCheck A, {fffff683ff7fab70, 0, 0, fffff800030892e2}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiAgeWorkingSet+1c2 )
1: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff683ff7fab70, memory referenced
Arg2: 0000000000000000, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff800030892e2, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800032ad0e0
fffff683ff7fab70
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
fffff800`030892e2 488b19 mov rbx,qword ptr [rcx]
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: mscorsvw.exe
TRAP_FRAME: fffff880033167a0 -- (.trap 0xfffff880033167a0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000007ffffffff8 rbx=0000000000000000 rcx=fffff683ff7fab70
rdx=0000000000000001 rsi=fffff800031ebc10 rdi=fffff800035e8b7f
rip=fffff800030892e2 rsp=fffff88003316930 rbp=00000003ff7fab75
r8=0000000000000001 r9=fffffa8004039ec8 r10=0000000000000005
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe cy
nt!MiAgeWorkingSet+0x1c2:
fffff800`030892e2 488b19 mov rbx,qword ptr [rcx] ds:fffff683`ff7fab70=????????????????
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003074ca9 to fffff80003075740
STACK_TEXT:
fffff880`03316658 fffff800`03074ca9 : 00000000`0000000a fffff683`ff7fab70 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03316660 fffff800`03073920 : 00000000`00000000 00000980`00000000 00000000`00040000 00000000`0000000d : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`033167a0 fffff800`030892e2 : 00000000`000000b8 00000000`00000001 00000000`00000002 00000000`000000b3 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`03316930 fffff800`030f7a5e : fffffa80`04039ec8 fffff880`00000001 00000000`00000001 fffff880`03316bb0 : nt!MiAgeWorkingSet+0x1c2
fffff880`03316ae0 fffff800`03089ee2 : 00000000`00000386 00000000`00000000 fffffa80`00000000 00000000`00000005 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x496d6
fffff880`03316b80 fffff800`0308a173 : 00000000`00000008 fffff880`03316c10 00000000`00000001 fffffa80`00000000 : nt!MmWorkingSetManager+0x6e
fffff880`03316bd0 fffff800`03319c06 : fffffa80`03a17680 00000000`00000080 fffffa80`039f0040 00000000`00000001 : nt!KeBalanceSetManager+0x1c3
fffff880`03316d40 fffff800`03053c26 : fffff880`02f64180 fffffa80`03a17680 fffff880`02f6efc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03316d80 00000000`00000000 : fffff880`03317000 fffff880`03311000 fffff880`03316620 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!MiAgeWorkingSet+1c2
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiAgeWorkingSet+1c2
Ich bin allmählich echt am verzweifelt. Ist ein Mainboarddefekt nicht das wahrscheinlichste?
Oh deine Links hatte ich noch garnicht gesehen! Werde mich gleich ranmachen...
Ich würde auf einen Fehler des Boards tippen. Du kannst ja deinen Ram mal bei deinem Bruder testen, wenn er dich läßt. Allerdings vermute ich eher einen Fehler am Board.
Wie war den die Verpackung als das Board bei dir ankam? In der Antistatikfolie? Paket gut gepolstert? Alles Zubehör dabei?
Hab den RAM schon bei meinem Bruder getestet, hat alles funktioniert....
Also kommt ihr hier zu der einheitlichen Diagnose "Boarddefekt"?
Wird allerdings schwierig das zu reklamieren, da ebaykauf :(
Und 100% sicher sein kann ich mir immernoch nicht, dass res wirklich kaputt ist, da ich ja kein ersatzgerät hab mir dem ich es ausprobieren könnte....
Achja: die BIOS Version musste eig in ordnng sein. Hatte vorher die zwei vorherigen Versionen drauf und war genau das gleiche...
Und die Treiber hab ich jetzt drauf, nur die die man mit ner Boot-cd installieren muss nich(glaub das sind so SATA, Floppy)
nochmal gruß, knappe91
Ich würde auf das Board tippen, eventuell ist es aber auch nur eine Softwareproblem. Probier mal im Bios alle Stromsparmechanismen (CnQ) abzusschalten. Das hat bei mir mal Bluescreens verursacht.
Dein Bruder hat ein Intelboard oder?
Nee mein Bruder hat ein am3 mainboard von asus.
Habe gestern noch ein paar Treiber neu installiert, wenn jetzt immernoch bluescreens auftreten dann kann es eigentlich nur noch das Board sein.
Oder hilft es, Windows neu auf zu setzen?
Windows solltest du neu aufsetzen, um ein Softwareproblem ausschließen zu können.
Die Auswertung besagt (wieder), dass ein Speicherproblem (memory_corruption) vorliegt.
Möglich ist es, dass die Probleme vom Board kommen. Wenn deine RAM bei deinem Bruder laufen (und umgekehrt), wäre der RAM als Fehlerursache eher auszuschließen.
War der RAM auch mit auf Default (AUTO) eingestellt?
Netzteil wurde auch schon ausgetauscht.
Bliebe noch Grafikkarte und CPU (neben Board) als Ursache.
Wie sieht es denn aus, wenn du nur einen RAM Riegel einbaust (beide einzeln testen). Bleiben die Probleme?
