Bluescreens BCCODE A1
Icke62
Hallo und guten Abend,
Ich bin jetzt seit 1 Monat stolzer Besitzen meines neuen Rechner. Seit fünf Tagen, bekomme ich jetzt mit ein *mal auffällig viele Bluescreens "BCCODE A1 Memory Management"
Ich habe Memtest 7 Std. laufen lassen mit beiden Riegeln, wie auch einzeln. Kein ERROR!!! Prime95 läuft auch ohne Fehler.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich 2 Kerne deaktivier, läuft der Rechner ohne Probleme. Ich habe auch schon alles, was man abmachen kann, abgemacht ( DVD, usb, Festplatten) und habe auch es mit einer anderen win7 64 Beribsversion versucht, alles ohne erfolg:(
Die Abstürze kommen bei jedem Start, also nicht nur bei einem Kaltstart...
Noch zur Info:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041287
BCP2: 0000000012E7DFF8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Hat einer vielleicht noch ein Tip für mich, was ich noch machen kann???
Ist es immer der Stop 0x1A Fehler der angezeigt wird?
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Zum Hinweis mit den zwei Kernen...was für ein CPU-Kühler ist installiert? Wurde der evtl. aus versehen zu fest (zu hoher Anpressdruck) oder leicht verkanntet montiert?
Hallo und danke für die schnelle Antwort!!!
der Fehler Stop 0x1A kommt immer. Der Kühler ist ein Prolimatech Armageddon dem man eigentlich nicht falsch montieren kan (Idiotensicher) :) und der Rechner lief ja auch 3 Wochen ohne probleme...
hier ein mal die Screenshots
Der Stop 1A Fehler kommt von dem Memorymanagment.
Stelle mal bitte im BIOS deinen RAM von 1600 auf 1333 herrunter und erichte oder besserung oder schlimmer geworden ist.
Hab es mit 1333 probiert aber das selbe Problem, der Rechner stürzt nach 2-3 Min. mit Fehler Stop 0x1A wieder ab :huh:
Stelle zusätzlich noch die Command Rate der RAM im Bios auf 2T. RAM Spannung fix auf 1,5V.
Werte die Minidump aus, die zum Bluescreen geschrieben wird. Evtl. bringt das weitere Hinweise. Eine Anleitung dazu findest du in meiner Signatur.
Edit: du kannst die Minidump aber auch gerne hier hochladen.
Soooo, habe noch mal ein bisschen getestet und das alte Problem ist immer noch da :ugly: hab jetzt dem Teiler und Spannung fix, hat aber auch nix gebracht. ich frage mich jetzt nur, was ist kaputt? Board oder CPU?
Zusatz: mir ist auch aufgefallen, wenn ich alle 4 Kerne an habe, den Rechner starte und als erstes Prime 95 starte, stürzt der Rechner NICHT ab. Im Normalfall schmiert er nach 2-3 Min. ab jetzt habe ich Ptime95 am laufen und das jetzt schon seit 2 Std. wie kann das denn sein???
Hier der letzte Minidump:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\061511-21044-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17592.amd64fre.win7sp1_gdr.110408-1631
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03201000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03446650
Debug session time: Wed Jun 15 00:47:00.010 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:02:44.853
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {41287, 6e5c5000, 0, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+46585 )
Followup: MachineOwner
4: kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041287, The subtype of the bugcheck.
Arg2: 000000006e5c5000
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41287
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: plugin-contain
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff8800b532670 -- (.trap 0xfffff8800b532670)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffffffffff000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff880026dc000
rdx=000000006e5c6000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800032c8d30 rsp=fffff8800b532808 rbp=fffff8800b532880
r8=0000000008000000 r9=0000000000000000 r10=0000000000010000
r11=0000000000000001 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po cy
nt!KeCopyPage+0x50:
fffff800`032c8d30 0f280410 movaps xmm0,xmmword ptr [rax+rdx] ds:5360:00000000`6e5c5000=????????????????????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003213dce to fffff80003280d00
STACK_TEXT:
fffff880`0b532508 fffff800`03213dce : 00000000`0000001a 00000000`00041287 00000000`6e5c5000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0b532510 fffff800`0327ee2e : 00000000`00000000 00000000`6e5c5000 00000000`00401800 00000000`000cf199 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x46585
fffff880`0b532670 fffff800`032c8d30 : fffff800`032c93ce fffffa80`078b6010 fffff800`032ea7d4 fffffa80`078b55d0 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0b532808 fffff800`032c93ce : fffffa80`078b6010 fffff800`032ea7d4 fffffa80`078b55d0 00000000`00000000 : nt!KeCopyPage+0x50
fffff880`0b532810 fffff800`0328e87d : 00000000`6e5c5e70 fffff680`00372e28 00000000`00000000 fffff680`00000000 : nt!MiCopyOnWrite+0x55e
fffff880`0b532980 fffff800`0327ee2e : 00000000`00000001 00000000`6e5c5e70 00000000`00000001 00000000`00000001 : nt!MmAccessFault+0xc6d
fffff880`0b532ae0 00000000`6e180912 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
00000000`0285d3e4 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6e180912
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`03213dce cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+46585
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d9fdd5b
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41287_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+46585
Die Auswertung besagt, dass die internen Speichermanagement-Strukturen defekt sind.
Damit wissen wir jedoch nicht wirklich viel mehr als vorher, da Speicher i.d.S. insbes. RAM, VRAM, CPU-Cache, Festplatte und im weiteren Sinne auch das Motherboard betroffen sein kann. Bei dem ganzen hick-hack wäre ein CPU oder Motherboardefekt nicht auszuschließen (ist jetzt aber auch nur gerätselt).
Mache bitte noch mal ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory) um zu sehen, wie der RAM nun eingestellt ist.
Hast du die Möglichkeit anderen Hardware zu testen (evtl. ein Bekannter, der dir z.B. mit CPU oder RAM aushelfen könnte)?
Ich kann leider nicht mit anderen Hardwaresachen testen, da ich der einzigste bin der den Sandybridge hat und auch DDR3 Speicher (Die Armut meiner Freunde, kotzt mich an :) )
Ich habe jetzt auch mal mit ein Supporter von Mindfactory gesprochen und er meinte das kann der Speichercontroller in der CPU sein und ich solle ihn mal einschicken.
Hier noch mal mein CPU-Z
screen
Das mit dem Speichercontroller in der CPU wäre gut möglich.
Teste noch folgende Einstellung:
Bus Speed fix auf 100mhz: Bios -> AI Tweaker Menü -> AI Overclock Tuner [manual] -> BCLK Frequenz [100mhz]
RAM Frequenz auf 1333mhz (667mhz): -> Memory Frequenz [667mhz]
Extreme Memory Profile: Disabled
DRAM Voltage: 1,5V
RAM Timings: 8-8-8-25
Seit gestern läuft der Rechner wieder *freu* ich habe einfach nur die VCore Spannung fix auf 1.21V . Anscheinend hat er beim Start nicht genug Spannung gehabt und ist dardurch abgestürzt.
Ich danke Clawhammer und Simpel1970, für eure Mühe!!!
So isses! Gern geschehen :)
...wobei ein gewisser Schönheitsfehler (oder doch mehr?) bleibt, wenn die CPU nur mit der fixen Spannungeinstellung läuft. Ich würde mir das Angebot von Mindfactory noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Deinem letzten Satz muss ich zustimmen, aber man weiss ja letztendlich nicht warum das so der Fall ist...
