Bluescreenprobleme
Also:
Win 7 installieren war kein Problem.
Dann hab ich angefangen mit den Mainboardtreibern.
intel_inf wurde erfolgreich installiert.
intel_me konnte nicht installiert werden, da Updates fehlen. Ich dachte das hängt mit den Windows Updates zusammen, da ich bis jetzt noch kein Internet hatte und diese nicht installieren konnte.
realtek_hda, intel usb3 , win64_15 (Grafik Treiber von Intel) habe ich alle erfolgreich installiert.
Dann zum letzten Treiber, dem Netzwerktreiber von Realtek.
Die Installation verläuft ganz normal.
"Neue Treiber Version: unknow" ploppt auf.
Es wird angezeigt dass ein Netzwerkkabel erkannt wurde.
Windows will Gerätesoftware installieren, doch dann kommt der Fehler mit der Begründung: "Es wurde kein Treiber gefunden"
Gleichzeitig gibt das Setup die Errormeldung: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."
Wenn ich auf OK drücke kommt das letzte Fenster, der Treiber wurde erfolgreich installiert. Das Lan Kabel wird trotzdem nicht erkannt.
Das ganze hab ich auch mit einer älteren Version probiert -> Der selbe Fehler. Dann hab ich im Internet gelesen man solle den PC kurz vom Strom nehmen, aber das hilft auch nicht.
Zu dem Punkt bin ich gekommen. Jetzt würde ich Tipps aus anderen Threads befolgen. Zum Beispiel die RAM kurz rausnehmen. Die könnte ich dann auch gleichzeitig in einen anderen Slot wieder reintun, was ja für das ursprüngliche Problem, die Bluescreens, vorgeschlagen wurde.
AW: Bluescreenprobleme / Realtek Netzwerktreiber fehlerhaft installiert
Ich hab den Titel des Threads mal aktualisiert. Das Problem wurde ein Beitrag über diesem beschrieben.
Das Bios ist aktuell. Zumindest wird auf Realtek Seite keine aktuellere Version angeboten (2.10).
Unter Advanced -> South Bridge Konfiguration steht Onboard LAN auf Enabled.
Unter Boot steht Boot From Onboard LAN normalerweise auf Disabled, es ändert sich jedoch nichts wenn ich das auf Enabled änder.
Im Geräte Manager kann ich nichtmal den Reiter Netzwerkkarte finden. Wenn ich ausgeblendete Geräte anzeigen aktiviere erscheinen unter Netzwerkadapter unterschiedlichste WAN Miniports, aber nicht der Realtek Treiber.
Wenn ein Lan Kabel eingesteckt ist, blinkt die Kontrolllampe. Die Netzwerkkarte wird ja auch bei der Treiberinstallation erkannt: Es erscheint zumindest ein Fenster was das sagt.
An einem Defekt kann es nicht liegen. Zuvor hat die Netzwerkkarte ja funktioniert. Nur Grundlegend muss irgendwas falsch sein. Vielleicht die RAM, ich weiß es nicht. Ich kenne mich dafür zu wenig aus um zu sagen von welches Bauteil die ganzen Probleme verursacht.
Ich werde jetzt die RAM für ein paar Minuten ausbauen und dann in die bis jetzt freien Slots wieder einsetzen.
So. So jetzt hatte ich endlich wieder einen Bluescreen.
Ram ausbauen und in andere Slots wieder einsetzen hat nichts gebracht. Realtek Fehler blieb auch. Ich hab jetzt durch einen WLAN Stick Internet. Dann als erstes die Nvidia Treiber installiert und die Windows Updates runter geladen. Als diese dann installiert wurden, gab es einen neuen Bluescreen. Die Dump ist 900 MB groß da ich die Einstellung noch auf Kernabbildspeicher stehen hatte. Falls die hilft lade ich sie noch hoch. Die nächste Dump kann ich wieder hier im Forum hochladen. Auch wenn ich hoffe das keine mehr kommt.
Als ich den PC dann wieder startete kam die nette Meldung: Fehler beim Konfigurieren der Windows Updates. Änderungen werden rückgängig gemacht. Jetzt lade ich die Updates erneut runter. Wenn alle Updates installiert wurden versuche ich nochmal den Realtek Treiber zu installieren.
Zumindest kann ich den PC wieder wie vor der Neuinstallation nutzen.
Der intel_me Treiber konnte übrigens jetzt (mit Internet) erfolgreich installiert werden.
Es gibt Erfolge zu verzeichnen! :D
Ich habs geschafft die Netzwerkkarte wieder zu aktivieren. Im Bios gabs irgendwo einen Menüpunkt Deep Sleep irgendwas. Das stand auf Enable with irgendwelchen kryptischen Zahlen. Das hab ich auf Disable gestellt und im Geräte Manager nach einem Update für den nicht erkannten Ethernet Controll Treiber gesucht. Dann wurde plötzlich Realtek PCI ... wieder unter Netzwerkadapter angezeigt. Dann einfach nochmal den Treiber reparieren und schon kam es nicht zu der berüchtigten Fehlermeldung und das LAN Kabel wurde erkannt. Über diesen Weg hab ich übrigens im Internet nichts gefunden. Das war gerade mehr zufällig durch hoffnungsvolles rumklicken.
Wenn jetzt noch die Bluescreen Probleme nachlassen bin ich glücklich!
Ein hoffnungsloser Irrglaube :D
Die Dump von heute ist aus irgendeinem Grund nicht im Minidump Ordner.
Was kann ich sonst noch tun?
PS: Ich möchte vorallem dir, simpel1970 mal von ganzem Herzen danken, dass du so viel Arbeit und Mühe investierst um mein Problem zu lösen. Großes Dankeschön!
Jetzt kommt auf einmal Kaspersky als Absturzursache daher:
STACK_TEXT: fffff880`0cd08788 fffff800`033ac4c3 : 00000000`00000019 00000000`00000003 fffffa80`0697a840 ff00fa80`0697a840 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0cd08790 fffff880`04530775 : 00000000`00000004 00000000`00000734 fffff8a0`70754c4b 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePoolWithTag+0x11a3
fffff880`0cd08880 00000000`00000004 : 00000000`00000734 fffff8a0`70754c4b 00000000`00000000 00000000`000005c0 : klif+0x2a775
fffff880`0cd08888 00000000`00000734 : fffff8a0`70754c4b 00000000`00000000 00000000`000005c0 00000000`00000108 : 0x4
fffff880`0cd08890 fffff8a0`70754c4b : 00000000`00000000 00000000`000005c0 00000000`00000108 00000000`00000000 : 0x734
fffff880`0cd08898 00000000`00000000 : 00000000`000005c0 00000000`00000108 00000000`00000000 00000000`53ecc480 : 0xfffff8a0`70754c4b
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
klif+2a775
fffff880`04530775 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: klif+2a775
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: klif
IMAGE_NAME: klif.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 54dedc40
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x19_3_klif+2a775
Näheres zur Ursache (warum Kaspersky) lässt sich leider nicht herausfinden:
3: kd> !pool fffffa800697a840
Pool page fffffa800697a840 region is GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800034b21c0
Nonpaged pool
*fffffa800697a000 size: 970 previous size: 0 (Allocated) *.... (Protected)
Owning component : Unknown (update pooltag.txt)
fffffa800697a970 doesn't look like a valid small pool allocation, checking to see
if the entire page is actually part of a large page allocation...
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80003420a38
Unable to get pool big page table. Check for valid symbols.
fffffa800697a970 is not valid pool. Checking for freed (or corrupt) pool
Bad previous allocation size @fffffa800697a970, last size was 97
*** An error (or corruption) in the pool was detected;
*** Attempting to diagnose the problem.
*** Use !poolval fffffa800697a000 for more details.
Pool page [ fffffa800697a000 ] is __inVALID.
Analyzing linked list...
[ fffffa800697a000 --> fffffa800697a1e0 (size = 0x1e0 bytes)]: Corrupt region
Scanning for single bit errors...
None found
Im erweiterten Stack Verlauf sieht man auch nur Kaspersky-Treiber mit Dreck rumwerfen:
Code:
fffff880`0cd08788  fffff800`033ac4c3 nt!ExAllocatePoolWithTag+0x11a3fffff880`0cd08790  00000000`00000019
fffff880`0cd08798  00000000`00000003
fffff880`0cd087a0  fffffa80`0697a840
fffff880`0cd087a8  ff00fa80`0697a840
fffff880`0cd087b0  fffffa80`0697a840
fffff880`0cd087b8  fffff880`0cd08aa0
fffff880`0cd087c0  fffff8a0`0290f850
fffff880`0cd087c8  fffff800`033ad31d nt!ExFreePoolWithTag+0x22d
fffff880`0cd087d0  ffffffff`ffffff00
fffff880`0cd087d8  fffff800`0356c416 nt!ExMapHandleToPointer+0x26
fffff880`0cd087e0  00000000`00000001
fffff880`0cd087e8  62654c4b`00000002
fffff880`0cd087f0  fffff880`0cd08858
fffff880`0cd087f8  00000000`00000018
fffff880`0cd08800  fffffa80`0697a840
fffff880`0cd08808  fffff800`035664c6 nt!PsLookupThreadByThreadId+0x62
fffff880`0cd08810  00000000`00000000
fffff880`0cd08818  00000000`00000000
fffff880`0cd08820  00000000`00000000
fffff880`0cd08828  00000000`00000000
fffff880`0cd08830  00000000`00000000
fffff880`0cd08838  fffff880`045a1c1f klif+0x9bc1f
fffff880`0cd08840  00000000`00000734
fffff880`0cd08848  00000000`000005c0
fffff880`0cd08850  00000000`00000734
fffff880`0cd08858  00000000`00000000
fffff880`0cd08860  00000000`00000000
fffff880`0cd08868  00000000`00000000
fffff880`0cd08870  00000000`00000000
fffff880`0cd08878  fffff880`04530775 klif+0x2a775
fffff880`0cd088a0  00000000`000005c0
fffff880`0cd088a8  00000000`00000108
fffff880`0cd088b0  00000000`00000000
fffff880`0cd088b8  00000000`53ecc480
fffff880`0cd088c0  00000000`00000004
fffff880`0cd088c8  00000000`00000734
fffff880`0cd088d0  fffff880`0cd089b0
fffff880`0cd088d8  fffff880`0cd08aa0
fffff880`0cd088e0  fffff880`0cd08b60
fffff880`0cd088e8  fffff880`0452cfa5 klif+0x26fa5
fffff880`0cd088f0  00000000`00330000
fffff880`0cd088f8  00000000`00000734
fffff880`0cd08900  00000000`00000004
fffff880`0cd08908  00000000`00000000
fffff880`0cd08910  00000000`00000000
fffff880`0cd08918  00000000`00000000
fffff880`0cd08920  00000000`00000000
fffff880`0cd08928  fffff880`0cd08988
fffff880`0cd08930  00000000`00000000
fffff880`0cd08938  fffff880`0cd08950
fffff880`0cd08940  00000000`00000001
fffff880`0cd08948  00000000`75352450
fffff880`0cd08950  00000000`00330000
fffff880`0cd08958  00000000`00001000
fffff880`0cd08960  fffff8a0`02bd1fd0
fffff880`0cd08968  00000000`00000000
fffff880`0cd08970  fffff880`0cd08a60
fffff880`0cd08978  fffff880`04438ebeUnable to load image klhk.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for klhk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for klhk.sys
 klhk+0x3ebe
fffff880`0cd08980  00000000`00000000
fffff880`0cd08988  00000000`00330000
fffff880`0cd08990  00000000`00000734
fffff880`0cd08998  00000000`00000004
fffff880`0cd089a0  00000000`53ecc480
fffff880`0cd089a8  00000000`00000000
fffff880`0cd089b0  ffffd95b`a8fb48f8
fffff880`0cd089b8  fffff880`0cd089c0
fffff880`0cd089c0  00000000`75352450
fffff880`0cd089c8  00000000`000aeb00
fffff880`0cd089d0  fffff960`0010024c win32k!NtUserSetWindowsHookEx
fffff880`0cd089d8  fffff880`044371a0 klhk+0x21a0
fffff880`0cd089e0  fffffa80`08dc0e30
fffff880`0cd089e8  fffffa80`08dc0de0
fffff880`0cd089f0  00000000`000ae168
fffff880`0cd089f8  00000000`000ae168
fffff880`0cd08a00  fffffa80`08dc0e38
fffff880`0cd08a08  fffff880`04437688 klhk+0x2688
fffff880`0cd08a10  fffff880`0452ced0 klif+0x26ed0
fffff880`0cd08a18  fffff880`0cd08a70
fffff880`0cd08a20  00000000`00000030
fffff880`0cd08a28  00000000`000ae168
fffff880`0cd08a30  fffff880`0cd08a88
fffff880`0cd08a38  fffff880`04438efa klhk+0x3efa
fffff880`0cd08a40  fffffa80`08dc0de0
fffff880`0cd08a48  fffff880`0cd08a70
fffff880`0cd08a50  fffff880`0cd08a60
fffff880`0cd08a58  fffffa80`070c1b50
fffff880`0cd08a60  00000000`00000030
fffff880`0cd08a68  fffff800`03274cd3 nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`0cd08a70  00000000`00000000
fffff880`0cd08a78  00000000`000ae180
fffff880`0cd08a80  00000000`00000734
fffff880`0cd08a88  00000000`00000004
fffff880`0cd08a90  00000000`53ecc480
fffff880`0cd08a98  00000000`00000000
fffff880`0cd08aa0  00000000`00000000
fffff880`0cd08aa8  fffff960`00156cda win32k!NtUserCallOneParam+0x6a
fffff880`0cd08ab0  fffff880`00000102
fffff880`0cd08ab8  00000000`00000000
fffff880`0cd08ac0  00000000`000afd20
fffff880`0cd08ac8  00000000`fffdb000
fffff880`0cd08ad0  00000000`00000000
fffff880`0cd08ad8  fffff800`03274cd3 nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
Auslagerungsdatei ist aktiviert und vom System verwaltet? Oder hast du etwas geändert?
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800034b2060
*** Virtual Memory Usage ***
Physical Memory: 0 ( 0 Kb)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80003431f24
************ NO PAGING FILE *********************
fffff800034b28d0: Unable to get paged pool info
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff800034b2490
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff800034b22e0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80003430f18
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff8000341c2c0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80003430ef0
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80003448928
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80003430f60
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff800034b52c0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff800033f2458
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff800033febc0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff800033fec00
unable to get nt!MmTotalFreeSystemPtes
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80003448b98
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff8000341c2d8
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80003432430
Available Pages: 0 ( 0 Kb)
ResAvail Pages: 0 ( 0 Kb)
********** Running out of physical memory **********
Locked IO Pages: 0 ( 0 Kb)
Free System PTEs: 0 ( 0 Kb)
********** Running out of system PTEs **************
Dies kann allerdings auch mit den beschränkten Infos in einer Minidumps zusammenhängen. Deshalb frage ich lieber noch mal nach (Auslagerungsdatei).
P.S. Kein Ding :)
Bewusst ist eine Auslagerungsdatei nicht aktiviert. Hab da zumindest noch nie dran was verändert. Im Moment ist das noch die Testversion von Kaspersky. Das Einzige was ich da mal eingestellt hab ist wie sehr einem Programm vertraut werden soll
Bisher am 20.04, 26.04, 30.04 und 04.05. Das sind auch alle Dumps die ich habe. Videospiele stürzen auch alle in unregelmäßigen Abständen ab. Bei Firefox ist es besser geworden, stürzt aber auch noch ab und zu ab. GTA ist überhaupt nicht spielbar. Ich hab leider keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den RAM zu testen? Mir wurde jetzt schon öfter vorgeschlagen das mal auszuprobieren. Von razzor1984 ja auch.
Die Dumps vom 26.04., 30.04. und 04.05. hast du noch nicht hier hochgeladen, oder?
Die Dump im Beitrag #27 ist vom 20.04.
RAM Test: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Die USB Key Version herunterladen, entpacken, starten. In der Programmroutine, den bereits angeschlossenen USB Stick auswählen. Fertig.
Memtest installiert sich dann bootfähig auf dem USB Stick.
Anschließend den PC über den USB Stick booten und die automatisch startende Prüfung mind. 6 Std. laufen lassen (solange keine Fehler angezeigt werden). Werden Fehler gefunden, kannst du den Test beenden und für jeden RAM Riegel einzeln wiederholen. Dafür immer nur den zu prüfenden RAM Riegel einbauen.
Das ist es ja. Den Memtest hab ich schon über 9 Stunden laufen lassen und es gab kein Fehler. Beitrag #7 war das. Ich machs in naher Zunkunft nochmal. razzor1984 meinte ja dass Memtest evtl die Fehler nicht anzeigt und hat den neuen Ram vorgeschlagen. Beitrag #19.
Und da hat razzor1984 auch recht. Dass Memtest keine Fehler findet könnte auch an einem Kompatibilitätsproblem liegen (zwischen RAM und Mobo). Memtest (aber auch ein andere RAM Prüftool) deckt derartige Probleme nicht auf.
Du könntest auch noch die RAM einzeln einbauen und testen, ob bei jedem RAM Riegel die Probleme auftreten. Sollte Memtest den (vermeintlich) defekten RAM Riegel nicht ausmachen können, und wir davon ausgehen, dass nicht beide RAM defekt sind, sollte das System mit einem der RAM ja rund laufen.
Hilft auch das nicht, müsstest du anderen (opimalerweise kompatiblen) RAM testen.
Zu den Dumps. In einem der Dump ist Kaspersky direkt als Absturzursache auszumachen. In einem anderen Dump ist Kaspersky zumindest im erweiterten Stackverlauf nachzuweisen. Im dritten Dump ist der Russe nicht zu sehen, jedoch aufgrund des Fehlerbildes wäre es auch hier nicht auszuschließen.
Insofern solltest du Kaspersky auf jeden Fall deinstallieren (nutze derweil Microsoft Essentials) und beobachten, ob die Probleme bleiben.
Erst wenn die Probleme auch ohne Kaspersky auftreten, sollten wir uns erneut dem RAM zuwenden.
Da ist er wieder. Wär auch zu schön gewesen. Vielleicht sagt die Dump ohne Kaspersky ja was gescheites. Spiele stürzen übrigens allesamt nach eine unbestimmten Zeit regelmäßig ab. Lesefehler da Datei angeblich fehlerhaft (Steam findet da nichts), xxx funktioniert nicht mehr und einfache Freezes, sowie sonderbare Fehlermeldungen kommen da. Ich hoffe da gibt es einen Zusammenhang sonst hab ich wieder ein neues Problem.
Ich hab die RAM jetzt nochmal in die anderen beiden Slots getan. Das war vor zwei Tagen. Hat auch nicht gebracht. Heute der neue Bluescreen. Ich werde jetzt gleich einen RAM mal rausholen und testen ob nach einer Zeit wieder ein neuer Bluescreen entsteht. Muss ich irgendwas beachten da ich dann nur noch 4 GB hab? Ich werde den PC ja einige Zeit benutzen müssen. Jetzt waren es beispielsweise 2 Wochen zwischen den beiden Abstürzen.
Ich würde jetzt auch den Blick auf die RAM werfen.
Aus der Dump sind nun Probleme mit dem Netztwerk und dem LAN Controller zu entnehmen. Ich glaube da drehen wir uns irgendwie im Kreis (Firewall - LAN Controller). Hattest du den Treiber nach dem Problem mit dem LAN Controller nur "repariert" oder auch frisch installiert?
Allerdings passen die beschriebenen Probleme (Lesefehler Dateien, Freezes, sonderbare Fehlermeldungen, etc) noch eher auf ein RAM Problem, als auf ein Treiberproblem mit dem LAN Controller.
fffff880`0b166478 fffff880`0429b174Unable to load image Rt64win7.sys, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for Rt64win7.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Rt64win7.sys
Rt64win7+0x21174
fffff880`0b166660 fffff800`034d3a68 nt!BBTBuffer <PERF> (nt+0x287a68)
fffff880`0b166668 fffff800`032bfb5b nt!KiSystemServiceExit
fffff880`0b166670 fffff880`0b1668e0
fffff880`0b166678 fffff800`032bff42 nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`0b166698 fffff800`0324c000 nt!KiSelectNextThread <PERF> (nt+0x0)
fffff880`0b166788 fffff800`034142fc nt!TraceLoggingMetadataEnd+0x92e2
fffff880`0b166790 fffff800`0324c000 nt!KiSelectNextThread <PERF> (nt+0x0)
fffff880`0b166798 fffff800`032bfb5b nt!KiSystemServiceExit
fffff880`0b1667a0 fffff800`034d3a68 nt!BBTBuffer <PERF> (nt+0x287a68)
fffff880`0b1667c8 fffff800`032eae54 nt!RtlDispatchException+0x354
fffff880`0b166828 fffff800`035b35a0 nt!IopFileMapping
fffff880`0b166858 fffff800`032be84a nt!KiGeneralProtectionFault+0x10a
fffff880`0b166880 fffff880`0427c9f0 Rt64win7+0x29f0
fffff880`0b1668c8 fffff880`0153c5d2 NETIO!KfdClassify+0x934
Nun gut.
Ich habe als erstes einen RAM rausgeholt. Nach dem Neustart musste der PC irgendetwas neu suchen/aktualisieren. Dann lief alles ganz normal. Dann habe ich GTA5 gestartet und mit 95% RAM Auslastung gespielt. Es gab Lags ohne Ende. ABER normalerweise stürzt das Spiel nach 2 bis max 30 Minuten ab. Mit der Meldung GTA5 funktioniert nicht mehr. In diesem Fall konnte ich mit großen Lags jedoch 3 Stunden spielen, ohne einem einzigen Absturz. Manchmal wurde ein Frame mehrere Sekunden angezeigt doch das Spiel fing sich immer wieder.
Dann habe die RAMs getauscht. Also den Zweiten in den Slot wo der Erste vorher drin war. Und jetzt stürzt GTA beim Laden, beim zweiten Versuch bereits nach 20 Sekunden ab und beim dritten Versuch wieder während des Ladevorgangs, ab.
Es ist doch schon sehr unwahrscheinlich dass es hier keinen Zusammenhang gibt. Sprich ein RAM ist wohl kaputt. Da ich sowieso direkt zwei neue 4gb RAM kaufen muss, soll ich das nicht schonmal tun? Jetzt eine Woche auf den nächsten Bluescreen warten und dabei nur 4 GB zu Verfügung haben ist auch nicht das Wahre. Ich kann die ja gegebenenfalls zurück schicken.
Könntest du mir schon passende Ram nennen?
Meine Hardware ist ja auf Seite 1 zu finden.
versuch mal den RAM mit Prime95 zu testen. Dazu einfach den Punkt anwählen, wo "lost of RAM tested" dabei steht. Wenn der Rechner dabei mit einem BS abschmiert, könnte es helfen die Timings zu entschärfen und höhere als die vom XMP Profil zu nutzen. Ansonsten wäre fraglich ob dein System übertaktet ist oder iwas im BIOS schon "verstellt" wurde. Evtl. mal ein BIOS Reset machen und danach testen.
Hatte ein ähnliches Problem, dass der PC ohne Treiberfehler in der Dump (danke an Simpel fürs auslesen ;)) abgeschmiert ist. Die hinterlegten Timings waren letztendlich die Ursache (mehr Spannung half nichts). Als ich sie geändert hatte, lief Prime95 problemlos und verursachte keine BSses (wie isn die Mehrzahl abgekürzt :P) mehr.
Vllt. hilft es dir ja ;)
Wenn ich mit Prime95 einen Torture Test mache und Blend (tests some of everything, lots of RAM tested) auswähle, erscheint als erstes:
"FATAL Error: Rounding was 0.5, expected less than 0.4) - Hardware failure detected, coonsult stress.txt file"
Momentan sind 4gb und (meiner Meinung nach) der kaputte RAM drin. Ich hab das Ding jetzt noch nicht weiter laufen lassen, denn es geht noch weiter.
Ich werde jetzt neuen RAM bestellen. Momentan hab ich ja 8 GB - DDR3 - 1600 CL9 240 von Kingston. Wenn wirklich nur ein Slot kaputt ist und der andere funktioniert, wär es dann möglich dass ich mir 8 GB neu kaufe und dann 12 betreibe? Sodass 3 von 4 Slots belegt sind. Natürlich erst auspobieren ob der neue allein überhaupt funktioniert. Und sonst zurückschicken.
Und wenn ja (auch wenn nicht), was müsste das für ein RAM sein. Wieder Kingston? Wieder 2x4GB oder 1x8GB? Welche Frequenz? Welcher Speichertyp usw. Kurz, worauf muss ich achten.
Wenn neuer RAM nicht hilft, bin ich erst einmal traurig und werde mich dann um Prime95 und zinkis Vorschlag kümmern. Da blick ich momentan kaum durch.
EDIT: Übrigens sind die Bluescreens nichtmal mein Problem. Das Ding läuft auch sonst nicht so wie es mal lief. Dauernd stürzt irgendwas ab. iTunes beispielsweise ist auch nicht verwendbar. Von den Spielen ganz abzusehen: Da ich den PC neu aufgesetzt habe ist nicht viel drauf aber die funktionieren alle nicht richtig und geben komische Fehlermeldungen und Freezes nach unbestimmter Zeit. Dann kommen auch sonst bei Programmstarts manchmal Fehlermeldungen (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte starten sie den PC neu). Und Browser habe ich mittlerweile 3 Stück da die auch periodisch keine Lust mehr haben.
Die Probleme hast du auch mit dem (vermeintlich) "guten" RAM Riegel?
Die Prime95 Probleme gibt es auch mit dem "guten" RAM Riegel (liest sich so, als ob du Prime nur mit dem "schlechten" RAM Riegel laufen gelassen hast).
