Bluescreen´s und Mikroruckler
Häckelschwein
hallo liebe PCGHler,
ich habe schon laengere zeit mit dem gedanken gespielt mir was neues zuzulegen.
da ich mich schon viele jahre nicht mehr damit beschaeftigt hatte war ich die letzten wochen hier viel am lesen.
nun hatte ich mich entschieden, mein neuer sollte wie folgt aussehen:
1 xCrucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
1 xWestern Digital My Book Essential 2000GB, USB 3.0 (WDBACW0020HBK-EESN)
1 xIntel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
4 xCorsair XMS3 DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX4GX3M1A1333C9)
1 xMSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V257-014R)
1 xASUS P8P67 Pro Rev 3.0, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBE5A-G0EAY0KZ)
1 xLG Electronics CH10LS20, SATA, bulk
1 xRazer Lycosa Gaming Keyboard, USB, UK (RZ03-00180600-R3W1)
1 xLogitech G500 Gaming Mouse, USB (910-001263/910-001262)
1 xbe quiet! Dark Rock Advanced C1 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (BK014)
1 xCooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster (SGC-1000-KWN1-GP)
1 xRevoltec Procyon 1.5 30in1 Card Reader/Writer bulk, intern/3.5" (RZ061)
1 xSeasonic X-Series X-560 560W ATX 2.3 (SS-560KM) (semi-passiv)
allerdings musste ich nun feststellen, das der rechner nicht so rund laeuft wie ich es mir gehofft hatte.
erstens braucht er relativ lange zum booten nach nem kaltstart, bei nem einfachen neustart geht es relativ schnell.
zweitens hab ich extreme mikroruckler, als alle 5 bis 15 sekunden, obwohl ausser der VLC keine anderen programme, ausser die standart windows dienste, am laufen sind.
und drittens hat er, auch wenn er im leerlauf ist hin und wieder n Bluescreen.
nun natuerlich meine frage, was kann ich dagegen machen ?
hab momentan viel um die ohren das ich mir selber irgendwie auf der leitung stehe und weder vor noch zurueck weis :-(
vielen dank schonmal fuer die antworten.
MfG schweinchen
AW: Bluescreen´s und Mikroruckler
Dem RAM etwas merh Spannung geben, bspw. Vllt liegt es daran. Vollbestückung macht wohl bisweilen Probleme.
Das System hätte ich auch gerne :hail:. Geschenke bitte an mich!
Memtest laufen lassen!Dann evtl. Ram auf 1,55v oder nur mit 2x4 gb probieren
* Bugcheck Analysis *
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041201, The subtype of the bugcheck.
Arg2: fffff68000376580
Arg3: c37000011eca4867
Arg4: fffffa800ff0f890
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41201
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: firefox.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030e12de to fffff80003084c40
STACK_TEXT:
fffff880`0d2f6878 fffff800`030e12de : 00000000`0000001a 00000000`00041201 fffff680`00376580 c3700001`1eca4867 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0d2f6880 fffff800`03050831 : fffffa80`0f55a3a0 fffff880`01138751 00000000`00000001 c3700001`1eca4867 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x14382
fffff880`0d2f68c0 fffff800`030504ca : fffffa80`0ff0f890 fffffa80`0fb7f350 fffffa80`0fb7f350 00000000`6ecb0000 : nt!MiQueryAddressState+0x2b1
fffff880`0d2f6910 fffff800`0335f724 : 00000000`00000004 00000000`6ecb1000 fffffa80`0ff0f890 00000000`0102fbe0 : nt!MiQueryAddressSpan+0xaa
fffff880`0d2f6980 fffff800`03083ed3 : ffffffff`ffffffff fffffa80`11f1c060 00000000`00000000 00000000`004be578 : nt!NtQueryVirtualMemory+0x382
fffff880`0d2f6a70 00000000`76e3154a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`004be558 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76e3154a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+14382
fffff800`030e12de cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+14382
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e02aaa3
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41201_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+14382
Followup: MachineOwner
so, hoffe das hilft weiter
Die CPU-Z Screenshots sehen ok aus.
Ich würde ebenfalls empfehlen, die RAM-Spannung etwas anzuheben (bis max. 1,575 Volt).
hmm... dachte eignetlich ich hab sie im BIOS angehoben... aber anscheinend hat das irgendwie nicht geklappt, auch wenn dort 1.550 steht... :-.(
gibts da noch ne andere möglichkeit die zu erhöhen ?
Welche RAM Spannung tatsächlich anliegt, ist mit CPU-Z nicht ersichtlich, das wird dann schon so passen mit den 1,55 Volt. Kam es seitdem trotzdem zu Bluescreens?
Achso, dann würde ich mal abwarten. Oft ist eine leichte Erhöhung bei RAM-Vollbestückung für einen stabilen Betrieb notwendig. Sind die Ruckler denn weg? Oder sind die auch nur sporadisch aufgetreten?
recht sporadisch, aber wenn sie erstmal angefangen haben haben sie nihtm her aufgehört.
momentan hab ich keine.
was mich mal noch interessieren wuerde, wo ist der unterschied zwischen dem Asus P8P67 Pro Rev3.0 und dem Asus P8P67 Pro Rev3.1 ??
ach, und er braucht recht lange zum booten da er immer ernst auf nen adapter zugreifen will, kann mir da wer was genaueres sagen ?
achso, und ne, hab noch nicht 2 riegel getestet... will heut nacht nicht mehr das ding auseinander nehmen :-(
ärgere mich grad auf m anderen PC mit Win8 rum und hoffe dass das nie so auf n markt kommt
Der Unterschied besteht nur beim USB- Host-Controller. Der ist bei der Rev. 3.0 von NEC und bei der Rev. 3.1 von ASMedia (einer Asus-Tochterfirma). Ist also völlig Banane, welche Revision Du hast.
Welcher Adapter wird denn gesucht?
