Bluescreen - Memory_Management
Hatschi14
ich bekomme in Abständen von 1-2 Wochen regelmäßig einen Bluescreen, oftmals in Verbindung mit Memory Problemen.
Ich habe schon oft im Internet gesucht, allerdings werden da oft nur die standard Sachen empfohlen oder genannt (RAM defekt).
Vorweg ein paar Infos:
- Memtest86 und Memtest+ haben meinen ganzen RAM vollständig getestet und KEINE Fehler gefunden.
- Chkdsk findet keine Fehler und das Speicherdiagnosetool von Windows auch nicht
- Ich habe ein Benchmark tool (3dMark glaub ich) laufen lassen. Aber Bluescreen werden fast ausschließlich in Windows erstellt. Unter Belastung läuft der Computer sehr gut.
- Windows dumps werden KEINE erstellt (Ja, ich habe die Einstellungen doppelt und dreifach überprüft aber sie werden ienfach nicht erstellt). Auch wenn nicht wenn die Dumps erzwinge oder selbst mit 16GB RAM nur arbeite. Weder Minidumps noch volle Dumps.
- Ich habe 8x8GB Speicher von Corsair PC3-10700 (667 Mhz) welche laut CPU-Z mit 1,5V laufen.
Mainboard: Rampage IV Black Edition, neuster Bios.
Windos 7 64-Bit.
Meine Vermutung ist, dass die RAM falsch eingestellt sind. Eventuell zu viel oder zu wenig Spannung. Falsche Mhz oder Timing, keine Ahnung. Ich kenn mich da nicht aus. Ich hatte den Computer fertig gekauft.
Kann mir jemand genau sagen mit welcher Spannung, Mhz und Timings die 8x 8GB von Corsair eingestellt sein müssen?
CPU: Intel Core i7-4960X Extreme Edition (Ivy Bridge-E, S1)
3600 MHz (36.00x100.0) @ 1200 MHz (12.00x100.1)
Motherboard: ASUS RAMPAGE IV BLACK EDITION
Chipset: Intel C600/X79 (Patsburg)
Memory: 65536 MBytes @ 666 MHz, 9.0-9-9-24
- 8192 MB PC14900 DDR3 SDRAM - Corsair CM3X8GA1866C10L4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX Titan Black (p2083)
NVIDIA GeForce GTX Titan Black, 6144 MB GDDR5 SDRAM
Drive: WDC WD60EFRX-68MYMN0, 5860.5 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: Samsung SSD 840 PRO Series, 500.1 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: WDC WD60EFRX-68MYMN0, 5860.5 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 3Gb/s
Drive: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40, BD-RE
Drive: WDC WD10JMVW-11S5XS1, 976.7 GB, Serial ATA 3Gb/s @ 3Gb/s <-> USB
//edit: Eigentlich hab ich noch zwei weitere 6TB Festplatten, die werden jedoch offenbar nicht mit aufgelistet. Soundkarte ist die Asus Xonar Essence STX, Netzteil: 750W BeQuiet! Dark Power Pro P10
Ja hab ich mir schon gedacht, dass Ihr das gerne sehen möchtet. Ich habe es in meinem vorherigen Beitrag angehängt, aber da hattest du schon gepostet.
Nein, wie mache ich das?
Ich habe nochmal mein ganzes Bios abfotografiert und angehängt.
So habe das jetzt im Bios eingestellt. Nach dem Speichern und Neustart hat er wie wild neustartet und dann kam "Overclocking failed". Dann bin ich wieder ins Bios und hab das mit dem XMP aber so gelassen und wieder gespeichert.
Danach konnte ich booten. Ob das Problem gelöst ist kann ich schwer beantworten, da die Bluescreens zwar regelmäßig aber in langen Zeitabständen auftauchen.
