Bluescreen/hilfe!!!
Darkos31
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum,ansonsten bitte aufklären wo ich das sonst posten kann/muss . und hoffe jemand von Euch kann mir weiter helfen...
Ich habe folgendes Problem : seit kurzem spiele ich Sacred 2 und nach 20-30 Minuten schmiert mein PC regelmäßig ab,es kommt n Bluescreen und fährt danach ganz normal wieder hoch...Hab die Detailstufe schon auf mittel gesetzt,bringt aber auch nix...Bei Dragon Age origins,The Witcher,NFS Hot Pursuit etc. , auf höchster Stufe , passiert sowas gar nicht...
Leider hab ich grad keine minidump-datei,da ich die mit tune up utilities gelöscht habe...
Core-temp , speedfan und WIN7 MdSched findet keine Fehler bzw. sind die Temperaturen ok,CPU wird nie wärmer als 55-60 Grad und GraKa nie wärmer als 60-70 Grad...Virus kann´s auch keiner sein,weil ESET NOD,Malwarebytes,Super anti spyware und Trojan scanner findet auch nichts...
Hab´s auch schon mit GameBooster,Tune up utilities turbo-modus und z-defrag versucht,bringt aber auch nichts...Bios und Treiber sind alle auf dem neuesten stand...
Hier mein System :
AMD-Phenom II x 4 965BE
ASUS M4N78 PRO
MSI 5770 HAWK
2 x 2 GB-KIT , Corsair XMS2 DC CL5
Speedlink PECOS 520W Netzteil
Win 7 64bit SP1
Bios hab ich auf default settings gesetzt,vorher hatte ich ACC an und ECC-MODE auf good eingestellt...Aber das hat auch alles nix gebracht...
Ich hoffe Ihr wisst Rat...
MfG Marco
Was für Stopfehlercodes werden denn bei den Bleuscreens angezeigt? Nachträglich kannst du das recht einfach mit dem Tool "Bluescreenview" herausfinden und uns einen Screenshot davon posten. Beim Screenshot aber darauf achten, dass alle Parameter vollständig zu sehen sind.
Poste auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Neuinstallation des Spiels hast du schon ausprobiert?
Danke für die schnelle Hilfe...
Seit ungefähr 36std gibt mein PC erstmal ruhe und es gab keine bluescreens mehr...Hoffe mal das des daran liegt,das ich Sacred 2 vers. 2.0.2.0 auf vers. 2.4.0 gepatched habe...(Auf die Idee bin ich dummerweise gar nicht gekommen,das des an der Version liegen könnte :wall: )
Fall´s doch mal wieder n blue kommt,poste ich natürlich sämtliche info´s...
Mal ne andere Frage : Die Hardware is doch in Ordnung,oder?So wegen verträglichkeit untereinander meine ich...Hab mir bei unserem PC-Shop nur MoBo,CPU und Ram zusammenbauen lassen und Graka,Netzteil,HDD´s,Laufwerke hab ich erst danach geholt...
Warum ich frage ist, das mein Rechner so alle 2-3 Monate 1 bis max. 2 mal abschmiert ,bluescreen auftaucht und da dann n countdown läuft,nach ca. 2-3 sekunden startet er neu...und alles is ok...muß dazu sagen das des nur dann auftritt wenn ich mehrere Programme laufen habe...ich denk mal,das das wohl daran liegt,das der Arbeitsspeicher zu sehr beansprucht wird...Is nur komisch,da ich als virtuellen RAM ca. 6GB angegeben habe und n 4GB USB-Stick für ready-boost benutze und im Hintergrund TuneUp-Utilities laufen hab,der ja auch den RAM überwacht...
Oder kann es evtl. auch daran liegen,das,wenn ich mir n Treiber-update für meine GraKa hole,diesen installiere aber die alten Treiber nicht deinstalliere?
Dann drücke ich mal die Daumen, dass es das war ;)
DMal ne andere Frage : Die Hardware is doch in Ordnung,oder?So wegen verträglichkeit untereinander meine ich...Hab mir bei unserem PC-Shop nur MoBo,CPU und Ram zusammenbauen lassen und Graka,Netzteil,HDD´s,Laufwerke hab ich erst danach geholt...
Jupp, die Hardware ist in Ordnung und verträgt sich grundsätzlich auch untereinander.
Dass der Rechner aber abschmiert, ist nicht in Ordnung.
Dass ist erst mal kein Absturzgrund. Den RAM könntest mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen.
Poste ebenso einen Screenshot von Bluescreenview. Die Stopfehlercodes der Bluescreens können möglicherweise die Fehlerursache weiter einkreisen.
Den USB Stick für Ready Boost würde ich mit 4GB Arbeitsspeicher weglassen. Das ist kalter Kaffee.
Die Treiberupdates für die Grafikkarte sind in Ordnung. Sollten die Bluescreens aber auf ein Problem mit der Grafikkarte hinweisen, würde es sich anbieten, die Treiberinstallation nicht als Update laufen zu lassen (alte Treiber vorher deinstallieren).
Memtest86+ hat nichts gefunden...ist alles ok...
Und von CPU-Z kann ich dir gerne die .txt datei geben...
CPU-Z :
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.58
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 965
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 14
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 124 Watts
Core Speed 3399.9 MHz
Multiplier x FSB 17.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 1999.9 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
P-State FID 0x12 - VID 0x12 - IDD 21 (17.00x - 1.325 V)
P-State FID 0xB - VID 0x1A - IDD 15 (13.50x - 1.225 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x22 - IDD 11 (11.00x - 1.125 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x32 - IDD 4 (4.00x - 0.925 V)
Package Type 0x1
Model 65
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F43 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F43 0x10001C16 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35363920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001D2 0x48002412
MSR 0xC0010065 0x80000197 0x4800340B
MSR 0xC0010066 0x8000016D 0x48004406
MSR 0xC0010067 0x8000012C 0x48006440
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48002412
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x0000FAFD 0x11EB49F4
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002412
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004009h
CPUID
0x00000001 0x00100F43 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010004 0x000095D4 0x7E78CC83
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02004009h
CPUID
0x00000001 0x00100F43 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
MSR 0xC0010004 0x0000513F 0x0E27A115
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02004009h
CPUID
0x00000001 0x00100F43 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF
MSR 0xC0010004 0x000017CA 0x69FA9245
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce 720a rev. A2
Southbridge NVIDIA ID075C rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 400.0 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 22
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 1999.9 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CM2X2048-6400C5
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 01
20 18 25 05 13 3C 1E 1E 00 06 37 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 0D
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 32 30 34
50 38 2D 36 34 30 30 43 35 20 20 20 20 20 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
Monitoring
Mainboard Model M4N78 PRO (0x0000024F - 0x02BF264C)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 02 01 00 00 04 00 80 01 00 00 9F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0D 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0D00
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.31 Volts [0x52] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.89 Volts [0x76] (VIN1)
Voltage 2 1.12 Volts [0x46] (+3.3V)
Voltage 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage 5 -11.90 Volts [0xBA] (-12V)
Voltage 6 -12.86 Volts [0xC9] (-5V)
Voltage 8 3.20 Volts [0xC8] (VBAT)
Temperature 0 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN0)
Temperature 1 22°C (71°F) [0x16] (TMPIN1)
Fan 0 2402 RPM [0x119] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 11 00 FF 03 37 FF 07 37 FF 07 58 0F 07 19 FF FF
10 FF FF FF 7F D7 80 7F 80 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 52 76 46 BC FF BA C9 FF C8 2F 16 80 80 15 E3 E3
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 69 18 7F 7F 7F 50 56 56 90 56 03 12 E0 00 00 00
60 80 14 46 06 90 65 FF FF 80 0D 46 35 88 65 FF FF
70 80 1C 46 35 88 65 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
PCI Devices
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0754
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x94
Interface type Gen3
PCI capability
Caps offset 0x60
Interface type Retry Mode
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps revision 3.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 2000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps offset 0xD0
Interface type Power Management
PCI registers
00 DE 10 54 07 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 E2 82
30 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 43 10 E2 82 08 D0 00 00 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 60 0B F5 7F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 44 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 06 86 00 11
70 92 24 01 00 D0 09 00 00 21 00 00 00 00 00 40 08
80 0C 86 7D 1F 64 14 12 00 20 00 00 20 F5 7F 11 0E
90 70 00 00 80 08 60 07 D0 21 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 79 80 00 00 00 00 00 00 2B 32 00 3A
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
D0 08 00 00 E0 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x075C
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00002F00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 DE 10 5C 07 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 01 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 43 10 E2 82 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 33 00 2C 01
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
70 10 00 FF FF 45 80 17 00 00 00 04 59 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 03 FF 00 AA AA
90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 10 B1 00 00 00 00 00 0A 2F 0A 00 0D 0F 0D
B0 00 00 00 00 00 0C 7F 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
E0 41 20 E6 24 30 4A 93 56 0A 58 97 2C 00 00 00 00
F0 2C 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0752
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00002900
Address 4 (port) 0x00002D00
Address 5 (port) 0x00002E00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 52 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 2D 00 00 01 2E 00 00 00 00 00 00 43 10 E2 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 43 10 E2 82 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
60 01 20 00 00 01 24 00 00 01 28 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 E8 FB 00 00 00 00 01 00 00 00
80 00 40 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 20 82 08 02 0D 0D 19 19
D0 C0 60 C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 80 10 05 10 60 46 22 07 80 20 80 00 41 44 44 00
F0 7A FF 3D 67 A7 AF 9B F8 10 00 80 80 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0751
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 DE 10 51 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 43 10 E2 82 00 00 00 00 10 02 80 10 10 02 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 01 02 01 01 02 01
70 01 00 00 00 00 00 00 00 0B 0A 05 00 03 0D 00 00
80 01 00 06 00 00 04 0A 03 04 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 1C 00 00 00 00
A0 05 00 00 00 00 11 0B 0C 00 01 00 00 0F 00 00 00
B0 00 00 00 00 12 12 12 12 12 12 01 01 0A 0C 05 06
C0 05 05 05 05 05 0E 0E 0C 0E 0E 0F 08 09 09 08 08
D0 08 0E 0D 0D 0D 0D 0F 00 12 12 12 12 12 12 12 12
E0 12 12 12 12 12 12 12 12 04 02 16 0B 0C 10 0E 0D
F0 10 11 17 0E 0E 08 08 00 01 01 01 00 02 01 10 01
Description Processor Device
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0753
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x40
BaseClass 0x0B
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE80000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 DE 10 53 07 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
10 00 00 E8 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
40 43 10 E2 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 E8 FB 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0568
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 DE 10 68 05 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 01 02 0D 09 00 00 0D
70 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 0C 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 0D 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x077B
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE7E000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 7B 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
40 43 10 E2 82 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x077C
Revision ID 0xA1
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE7FC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 7C 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 FC E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
40 43 10 E2 82 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
70 00 01 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 94 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 11 22 33 44 44 44 04 55 05 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x077D
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE7D000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 7D 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 D0 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
50 88 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x077E
Revision ID 0xA1
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE7F800
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 7E 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 F8 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
70 00 01 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 D4 00
B0 00 11 22 33 44 44 44 04 AA 0A 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0759
Revision ID 0xA1
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FFA0
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 59 07 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
20 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 E2 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 43 10 E2 82 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 FF 00 FF FF
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 80 C0 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0774
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE78000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x836C
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 74 07 06 00 B0 00 A1 00 03 04 00 00 00 00
10 00 80 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6C 83
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
40 43 10 6C 83 01 00 02 C0 00 00 00 00 01 01 1F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
70 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 47 80 29 C0 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x075A
Revision ID 0xA1
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB8
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x82E2
PCI capability
Caps offset 0x8C
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 DE 10 5A 07 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
40 00 00 73 07 00 00 00 00 2F 07 00 00 00 00 44 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
80 00 02 00 00 58 56 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 43 10 E2 82
C0 43 10 E2 82 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0AD0
Revision ID 0xA2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000D480
Address 1 (port) 0x0000D400
Address 2 (port) 0x0000D080
Address 3 (port) 0x0000D000
Address 4 (port) 0x0000CC00
Address 5 (memory) 0xFBE76000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0x8C
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps offset 0xEC
PCI registers
00 DE 10 D0 0A 07 01 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
10 81 D4 00 00 01 D4 00 00 81 D0 00 00 01 D0 00 00
20 01 CC 00 00 00 60 E7 FB 00 00 00 00 43 10 E2 82
40 43 10 E2 82 01 8C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 0F 68 78 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 85 00 40 0C 00 0F 00 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 00 00 00 00 02 00 20 08 34 00 20 19
80 0F 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0 10 00
90 5F 02 00 00 00 00 00 00 05 9F 22 E3 01 01 00 00
A0 6E 5A 00 75 00 00 00 00 00 00 00 00 63 71 00 02
B0 05 EC 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 40 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 08 00 03 A8
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 9E 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0760
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBE7C000
Address 2 (memory) 0xFBE7F400
Address 3 (memory) 0xFBE7F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82E2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x6C
PCI registers
00 DE 10 60 07 00 04 B0 00 A2 00 00 02 00 00 00 00
10 00 C0 E7 FB 01 00 00 00 00 F4 E7 FB 00 F0 E7 FB
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 14
40 43 10 E2 82 01 50 02 FE 03 01 00 00 01 00 00 00
50 05 6C 88 01 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A0 49 00 00
60 FE FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 08 00 03 A8
F0 00 07 00 00 30 00 00 00 02 81 C0 00 02 00 20 08
Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0778
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x82E2
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x80
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 8x (max 16x)
PCI registers
00 DE 10 78 07 07 00 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 20
20 F0 FB F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 1A 00
40 0D 48 00 00 43 10 E2 82 01 50 03 F8 00 00 00 00
50 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 42 01 21 80 00 00 10 28 00 00 02 3D 31 00
90 00 00 82 B0 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 13 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
B0 42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 20 06 00
110 01 00 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 01 00 00 0A
120 0F 20 00 02 00 00 00 00 00 08 80 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x077A
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x82E2
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 3
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 1x (max 1x)
PCI registers
00 DE 10 7A 07 04 00 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 00
80 10 00 41 01 21 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 03
90 00 00 11 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x077A
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x82E2
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 4
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 02 00
80 10 00 41 01 21 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 04
90 00 00 11 10 00 05 28 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1200
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps revision 3.00
Interface type Host/Secondary
Device number 0
PCI registers
00 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
50 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
60 00 00 03 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 01 30 F8 00 00
80 08 00 01 21 20 20 11 11 60 0B F5 FF 13 00 00 00
90 D1 01 85 80 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1201
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 03 00 00 00 00 00 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00
80 03 00 E0 00 80 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 D0 00 00 0B FE 00
C0 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 03 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 03 30 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1202
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 88 0E 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 24 FA 7B 5D 34 03 22 00
90 10 00 01 00 0B 00 58 7F 07 03 00 80 00 00 00 00
A0 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 DD 5D 1D 26 0E 00 00 00 6B 70 00 20 A0 13 00 98
D0 07 05 E6 2C 69 1D 71 25 8D 88 38 48 46 65 77 51
E0 F3 AB 79 2B 8A 59 3A 82 1B AC C0 12 5A 42 4E 74
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1203
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Secure Device
Caps offset 0xF0
PCI registers
00 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
50 EE 4D F3 B7 20 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 05 00 4C 34 00 00 00 00 51 80 01 60
70 51 11 22 61 01 01 18 91 14 0C 20 00 0F 08 07 00
80 81 E6 0B E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 40 58 40
90 00 00 00 00 86 53 00 00 C0 1A A3 28 00 00 00 00
A0 A2 08 0C B0 EF 0F 0C 00 4C 06 04 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 26 0F 81 C8 77 06 32 03 32 63 47 01
E0 00 00 00 00 30 0C C0 1F 19 7F 07 02 00 00 00 00
F0 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 0F 10 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Description VGA Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x68B8
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Address 2 (memory) 0xFBFC0000
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x2140
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Extended capabilities
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 B8 68 07 05 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
10 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 FC FB 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 40 21
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 40 21
50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
60 10 29 09 00 02 0D 00 00 00 00 82 10 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
A0 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
100 0B 00 01 15 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAA58
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBFFC000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0xAA58
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 58 AA 06 01 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10 04 C0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 58 AA
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 58 AA
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1303
date 04/13/2011
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {0062D7E0-AE47-11DE-82A4-90E6BA5E0227}
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model M4N78 PRO
revision Rev 1.xx
serial 101969720001548
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
clock speed 3400.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 17.0x
DMI Port Connector
designation PS/2 KeyBoard (internal)
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation PS/2 Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB12 (internal)
designation USB12 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB34 (internal)
designation USB34 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation COM 1 (internal)
designation COM 1 (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation Audio_Line_In (internal)
designation Audio_Line_In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Line_Out (internal)
designation Audio_Line_Out (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Mic_In (internal)
designation Audio_Mic_In (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Center/Sub (internal)
designation Audio_Center/Sub (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Rear (internal)
designation Audio_Rear (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Side (internal)
designation Audio_Side (external)
DMI Port Connector
designation HDMI (internal)
designation HDMI port (external)
DMI Port Connector
designation DVI (internal)
designation DVI port (external)
DMI Port Connector
designation SPDIFO (internal)
designation SPDIFO (external)
DMI Port Connector
designation PRI IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SATA1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA5 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6 (internal)
DMI Port Connector
designation CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CHA FAN (internal)
DMI Port Connector
designation PWR FAN (internal)
DMI Port Connector
designation USB56 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB78 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB1112 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation FLOPPY (internal)
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation SPDIF OUT (internal)
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
DMI Port Connector
designation CD (internal)
connector On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI_1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI_2
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI_3
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI OEM Strings
string[0] 90E6BA5E0227
string[1] To Be Filled By O.E.M.
string[2] To Be Filled By O.E.M.
string[3] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16384 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM_A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_B1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_A2
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM_B2
format DIMM
type unknown
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name Radeon HD 5770
Codename RV840
Technology 40 nm
Memory size 1024 MB
GPU ref clock 27000
PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1462)
Model ID 0x68B8 (0x2140)
Performance Level 0
Core clock 157.0 MHz
Memory clock 300.0 MHz
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L26
_L0B
_L10
_L03
_L09
_L0D
_L05
_L18
_L17
_L00
_L15
_L11
_PR_
P001
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
P002
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
P003
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
P004
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
P005
P006
CPU1
CPU2
CPU3
CPU4
CPU5
CPU6
_SB_
PR00
AR00
PR02
AR02
PR10
AR10
PR11
AR11
PR12
AR12
PR13
AR13
PR14
AR14
PR15
AR15
PR16
AR16
PR17
AR17
PR01
AR01
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
RS0A
RS0B
RS0C
RS0D
RS1A
RS1B
RS1C
RS1D
RS2A
RS2B
RS2C
RS2D
RS3A
RS3B
RS3C
RS3D
RS4A
RS4B
RS4C
RS4D
RS5A
RS5B
RS5C
RS5D
RS6A
RS6B
RS6C
RS6D
RS7A
RS7B
RS7C
RS7D
RSA0
RSAC
RSB0
RSB2
RS11
RS12
RSMB
RSMU
RSZA
RSRU
RSTA
RSIR
RSII
RSIG
RSU1
RSU2
RSI1
RSI2
RSSA
RSMA
PCI0
_HID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
NPTS
NWAK
SBRG
_ADR
SPTS
SWAK
SMIE
PS1S
PS1E
SXCT
S1CT
S3CT
S4CT
S5CT
GPB0
GP01
GP02
GP03
GP04
GP05
GP06
GP07
GP08
GP09
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
GP16
GP17
GP18
GP19
GP20
GP21
GP22
GP23
GP24
GP25
GP26
GP27
GP28
GP29
GP30
GP31
GP32
GP33
GP34
GP35
GP36
GP37
GP38
GP39
GP40
MM90
CSLD
CSLT
SDLA
RTCO
CIND
CDAT
CMO1
UCFG
U1CF
MUAR
_UID
_HID
_STA
_CRS
UCRS
UIRQ
UIO1
UIO2
PIC_
_HID
_CRS
DMAD
_HID
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
COPR
_HID
_CRS
FDC_
_HID
_FDE
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
RMSC
_HID
_UID
CRS_
_CRS
ASOC
_HID
_UID
_STA
_INI
CUPI
UMVT
MBIF
ASBF
ASB0
ASB1
GGRP
GITM
SITM
OP2V
V2OP
VESL
SPLV
GPLV
G0T0
G0T3
G0T7
G0T4
G0T8
G0T9
GRP0
GIT0
SIT0
G4T0
G4T1
G4T2
G420
G421
GRP4
GIT4
SIT4
G611
G663
G662
G661
G612
G614
G613
G673
G693
GRP6
GIT6
SIT6
G9T0
GRP9
GIT9
SIT9
GBT0
GBT1
GBT2
GBT3
GBT4
GBT5
GBT7
GBT8
GBT9
GBTA
GRPB
GITB
SITB
GET1
GRPE
OCST
GITE
SITE
OMST
DFSB
OLTB
AIGC
PICL
LVIC
COMS
GDEF
AGPU
AGPD
AGLS
AGDV
AGNV
AGLI
AGCV
SVOT
GVOT
CAFS
SICL
SPIC
EQFC
SIOE
GIDX
GDAT
SO03
SO13
SO15
SO16
SO17
SO45
SO60
SO61
SO62
SO63
SO64
SO65
SO66
SO67
SO68
SO69
SO6A
SO6B
SO6C
SO6D
SO6E
SO6F
SO70
SO71
SO72
SO73
SO74
SO75
SO76
SO77
SQFM
QFCS
OPBB
PU47
TMCL
RPSS
SFSB
ITAT
RCAS
ANDX
ANMN
GFRE
SFRE
GETM
GETN
SETN
SCMN
SDMN
CAMN
STCG
G3C0
G3C1
G3C2
G3C3
G3D0
G3S1
G3S2
G3S3
G3DS
GRP3
GODS
TGRT
TGR2
G3UP
CPUN
RMIN
RINT
RNUM
C1UP
C3UP
GIT3
SIT3
G5T2
GRP5
BUF0
BUF1
BUF2
MVBF
STBF
UPBF
MOBF
GIT5
SIT5
CORV
V3VV
V5VV
VV12
VPAR
VBUF
VGET
CPUT
MBTP
TBUF
TGET
CPUF
CHAF
PWRF
FBUF
FGET
QCFN
QBUF
VSIF
RVLT
SVLT
TSIF
RTMP
STMP
FSIF
RFAN
SFAN
QFIF
GCQV
QFST
HPET
_HID
_UID
CRS0
CRS1
_STA
_CRS
CF29
P2IR
HPTE
NVID
LPDC
S3F8
S2F8
S2E8
S3E8
M300
M330
FDC0
P378
P278
P3BC
G200
G208
RRIO
RDMA
TMR_
_HID
CRS0
CRS1
_CRS
RTC0
_HID
CRS0
CRS1
_CRS
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRW
_PSW
PS2M
_HID
_CID
_STA
M2R0
M2R1
_CRS
_PRW
_PSW
SIOR
_HID
_UID
CRS_
_CRS
HWV0
HWV1
HWV2
HWV3
HWV4
HWV5
HWV6
HWV7
HWT1
HWT2
HWT3
HWF1
HWF2
HWF3
HWF4
HWF5
CF08
CF16
FTFR
FHMT
FHM3
FLMT
DTB1
DTB2
ECRE
HIDX
HDAT
FTD1
FTD2
FTD3
ETD1
ETD2
ETD3
FTC1
FTC2
FTC3
EFN1
EFN2
EFN3
VIV0
VIV1
VIV2
VIV3
VIV4
VIV5
VIV6
VIV7
TPI1
TPI2
TPI3
FTC4
EFN4
FTC5
EFN5
DCAT
IKEY
KBFG
MSFG
UR1F
ENFG
ENTR
EXFG
LPTM
UHID
ORF0
ORF1
ORF2
ANF0
ANF2
ANF4
STF0
STF1
SIOS
SIOW
SIOH
IOID
INDX
DATA
LDN_
OP29
ACTR
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
INTR
DMCH
OPC0
OPC1
OPC2
OPC3
OPC4
OPC5
OPC6
OPC7
OPC8
OPC9
OPCA
OPCB
OPCC
OPCD
OPCE
OPCF
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPF8
OPF9
OPFA
OPFB
SITE
IOSM
CGLD
DSTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
DCRS
DSRS
GPIO
GO10
GO11
GO12
GO13
GO14
GO15
GO16
GO17
GO20
GO21
GO22
GO23
GO24
GO25
GO26
GO27
GO30
GO31
GO32
GO33
GO34
GO35
GO36
GO37
GO40
GO41
GO42
GO43
GO44
GO45
GO46
GO47
GO50
GO51
GO52
GO53
GO54
GO55
GO56
GO57
GO60
GO61
GO62
GO63
GO64
GO65
GO66
GO67
GO70
GO71
GO72
GO73
GO74
GO75
GO76
GO77
GO80
GO81
GO82
GO83
GO84
GO85
GO86
GO87
OMSC
_HID
_UID
CRS_
CRS1
_CRS
UAR1
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
CMPR
_PRW
_S3D
_S1D
NATA
NVRB
_HID
FNVR
_DIS
_SRS
_STA
_CRS
PCIE
_HID
_UID
CRS_
_CRS
SMB0
_ADR
SMAD
SB1_
SB2_
SMCF
SMPM
SMT1
SMT2
SME4
XPME
GPMD
SMBB
_PRW
SM00
CTLR
HSTS
ADDR
CMDR
DAT0
DAT1
ALAD
ALDL
ALDH
SB32
SWFS
SRBY
WBYT
CLAR
SMWW
RBYT
SMRW
SMRB
IMAP
_ADR
PIMC
PIID
PILN
PIU0
PIU2
UBR1
UBR2
PIRM
PMUD
PAZA
GPUR
PR0E
PIRA
PIRB
PIRC
PIRD
P0EA
P0EB
P0EC
P0ED
P1EA
P1EB
P1EC
P1ED
P2EA
P2EB
P2EC
P2ED
P3EA
P3EB
P3EC
P3ED
P4EA
P4EB
P4EC
P4ED
P5EA
P5EB
P5EC
P5ED
P6EA
P6EB
P6EC
P6ED
P7EA
P7EB
P7EC
P7ED
XVE0
XVE1
XVE2
XVE3
XVE4
XVE5
XVE6
XVE7
USB0
_ADR
_S1D
_S3D
_PRW
USB2
_ADR
_S1D
_S3D
_PRW
US15
_ADR
_S1D
_S3D
_PRW
US12
_ADR
_S1D
_S3D
_PRW
NMAC
_ADR
_PRW
IDE0
_ADR
PTS0
SID0
SID1
SID2
SID3
SID4
SID5
IRQM
IR0M
REGF
_REG
A090
ID20
IDTS
IDTP
ID22
UMSS
UMSP
TIM0
TMD0
PIO0
DMA0
PIO1
DMA1
CHNF
CFG2
SSPT
SMPT
PSPT
PMPT
SSAS
SMAS
PSAS
PMAS
SDDR
SDDA
PDDR
PDDA
SSUT
SSUE
SMUT
SMUE
PSUT
PSUE
PMUT
PMUE
GMPT
GMUE
GMUT
GSPT
GSUE
GSUT
CHN0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
CHN1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
DRMP
GTM_
STM_
AT01
AT02
AT03
AT04
ATA0
ATA1
ATA2
ATA3
ATAB
CMDC
GTFB
GTF_
RATA
ATA0
_ADR
PRI0
_ADR
SPTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SLAV
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
SSTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SLAV
_ADR
_GTF
DRMP
P0P1
_ADR
_PRW
_PRT
HDAC
_ADR
SCID
SACW
_PS0
_PS3
PMCF
PMDS
PMEN
PMST
DCF2
AOCW
CDID
_PRW
IXVE
_ADR
_PRT
IGPU
_ADR
ERR0
ERR1
VER1
NVIF
HVER
HCBF
HCTG
DDCA
DDCB
DGHC
DGON
DGOF
HSTA
_DSM
_DOD
CRT0
_ADR
LCD0
_ADR
DDVI
_ADR
HDCP
SIGN
CHKS
RESR
GLOB
WMI0
_HID
_UID
_WDG
WMNV
WQBA
K800
_ADR
HTWF
LDTW
LDTF
K802
_ADR
HMM2
MEMW
MCLK
DDRM
G040
RR22
RR23
RR24
RR25
RR26
RR27
RR28
RR29
RB22
RB23
RB24
RB25
RB26
RB27
RB28
RB29
CSE0
BAL0
CSE1
BAL1
CSE2
BAL2
CSE3
BAL3
CSE4
BAL4
CSE5
BAL5
CSE6
BAL6
CSE7
BAL7
G080
RR30
RR31
CS10
CS32
CS54
CS76
K803
_ADR
HMM3
PMM0
PM1A
PM1C
NVBF
M2BW
K10F
TOM1
TOM2
LSMD
RR10
RR11
RR12
RR13
RR14
RR15
RR16
RR17
RR18
RR19
RR20
RR21
RB14
RB15
RB16
RB17
RB18
RB19
RB20
RB21
RR32
RR33
YDDR
GTOM
PBNK
PCOL
DBNK
DBK2
DCOL
DCL2
RNKP
STAD
GLDT
GLDW
PCS8
CSE8
BAL8
GTBW
GLBW
GMCK
ATB8
IMPM
MXR0
_ADR
_PRW
_PRT
BR11
_ADR
_PRW
_PRT
BR12
_ADR
_PRW
_PRT
BR13
_ADR
_PRW
_PRT
BR14
_ADR
_PRW
_PRT
BR15
_ADR
_PRW
_PRT
BR16
_ADR
_PRW
_PRT
BR17
_ADR
_PRW
_PRT
SUPP
CTRL
_OSC
CRS_
MIN5
MAX5
LEN5
MIN6
MAX6
LEN6
MIN7
MAX7
LEN7
_CRS
BN00
SMIP
RMEM
_HID
_UID
CRS_
_CRS
PWRB
_HID
_UID
_STA
BUFA
ICRS
LSTA
LPRS
LCRS
LCRO
LSRS
LSRO
LNKA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKD
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN0A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN0B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN0C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN0D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN1A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN1B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN1C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN1D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN2A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN2B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN2C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN2D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN3A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN3B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN3C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN3D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN4A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN4B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN4C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN4D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN5A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN5B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN5C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN5D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN6A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN6B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN6C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN6D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN7A
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN7B
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN7C
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LN7D
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LUB0
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LUB2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LMAC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LAZA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
SGRU
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSMB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LPMU
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSA0
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LATA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
UB11
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
UB12
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
XCPD
XNPT
XCAP
XDCP
XDCT
XDST
XLCP
XLCT
XLST
XSCP
XSCT
XSST
XRCT
MUTE
RBPE
RWPE
RDPE
WBPE
WWPE
WDPE
RWDP
RPME
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
NPTS
NWAK
FZTF
DP80
DP90
SMIO
SIOV
SPIO
IOPB
IOPL
IOEB
IOEL
IOGB
IOGL
IODB
IODL
IO1B
IO1L
IO3B
IO3L
SSMI
SHPB
SHPL
GPBS
PMBS
PMLN
SCBS
SCLN
ACBS
ACLN
MTAB
MTAL
ACA4
SCIO
SCTL
SNAS
SNAM
SNAL
SPAS
SPAM
SPAL
MUAE
APIC
T1OF
T2OF
T3OF
CQST
PCIB
PCIL
WKTP
SMBS
BIOS
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
IOST
TOPM
ROMS
MG1B
MG1L
MG2B
MG2L
DMAX
HPTA
CPB0
CPB1
CPB2
CPB3
ASSB
AOTB
AAXB
SMIF
DTSE
DTS1
DTS2
MPEN
TPMF
MG3B
MG3L
MH1B
MH1L
OSTP
HYCM
RRIO
RDMA
PICM
_PIC
OSVR
OSFL
MCTH
PRWP
GPRW
WAKP
DEB0
DBG8
DEB1
DBG9
OSYS
SCPP
RAMW
PAR0
PAR1
PAR2
PINX
IOB2
SMIC
SMIS
ISMI
GNVS
SNVS
ARBF
REAX
REBX
RECX
REDX
SMSR
GMSR
PRID
SAGP
GAGP
GTBF
AWEN
AWY_
_HID
SMOD
_STA
SBYT
WBYT
WWRD
RSBT
RBYT
RWRD
WBLK
RBLK
CPUQ
CPVL
CPVH
CPVC
WOTB
WSSB
WAXB
_PTS
_WAK
_S0_
_S1_
_S3_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_
Tu´ Dir selbst einen Gefallen und schmeiß` Tune-Up-Utilities, Game-Booster und derartigen Mist gleich wieder von Deiner Platte. Gerade Tune-Up kann wesentlich mehr Probleme verursachen als Nutzen, nebenbei ist die "Beschleunigung" eher marginal. Die Hintergrunddienste von Tune-Up haben bei mir und einigen Kumpels wiederholt zu Bluescreens geführt.
Ready Boost ist auch ein sinnfreier Witz bei 4 GB RAM (wie Simpel1970 schon bemerkte). Da reichen eigentlich auch 4 GB Auslagerungsdatei. Je mehr Sachen im Hintergrund ackern, um so schneller stolpert das System unter Lastbedingungen.
Autostart entrümpeln, Systempartition defragmentieren und ab und zu mit CCleaner die Platte aufräumen reicht normalerweise aus, den Rechner auf Trab zu halten.
EDIT: CPU-Z übrigens starten und dann von den Registerkarten/Reitern "SPD" (zeigt an, wie das Board den Speicher erkennt) und "Memory" (zeigt an, wie das Board dem Speicher letzlich einstellt) Screenshots, z.B: mit dem Snipping-Tool, erstellen.
Hi!
Japp... sehe ich auch so.... Tune Up hatte auch bei mir laufend zu stress geführt...
Zwar keine BS aber hänger bis der arzt kommt....
Und sich andere Progs. verabschiedet haben...
Ooh...ok,gut zu wissen...Dachte halt,das TuneUp den RAM bei Spielen oder Anwendungen im Hg optimiert...
Hatte grad kein Screenshot-programm,deshalb hab ich die .txt Datei gepostet...dachte das wär hilfreicher...
Hier die shots :
Naja ein Tool, welches beim Laufen im Hintergrund RAM belegt, um diesen zu optimieren, bringt nicht viele Punkte. Hab´s auch mal probiert und wieder gelassen. Die Probleme, die entstanden, wogen den Nutzen einfach nicht auf. Von daher installier` ich so etwas garnicht mehr. Seitdem habe ich nur noch reproduzierbare BSODs, wenn ich mal wieder zu mutig bei einem Experiment in Sachen Betriebssystem bin.
Dein Ram wird auf jeden schon mal richtig vom Board eingestellt.
Mmmhh...dann muß ich wohl auf den nächsten blue warten und das ergebnis posten...
Jetzt freut man sich sogar schon auf´n blue :wow:
Was genau bringen mir eig. die ACC und ECC Funktionen im Bios?
Kenn mich damit net so supi aus...
Anhang anzeigen 474333Also so richtig schlau werd ich daraus irgendwie nicht...Bei ACC hab ich das so verstanden,das des hauptsächlich dafür ist,versteckte cores zu aktivieren,richtig?Also bringt das nichts bei nem 4 core,außer mir geht 1 core flöten,dann läuft meine CPU immerhin noch als n 3 core...
Und die ECC Funktion bringt mir performance-mäßig auch nichts,oder?Weil im Bios die ECC-Auswahl basic,good und super steht.
Und bei Super steht sowas wie BG-Scrub in 8 std. ... Hatte schon angst,das des sowas wie "in 8 std shoote ich meinen RAM" bedeutet...
Noch ne Frage : wenn ich den Taskmanager öffne und auf prozesse aller benutzer gehe,is des normal,das da 11 mal svchost auftaucht? (task-shot siehe oben)
Ich weiß,das sind ne menge fragen,aber ich möchte das halt so gut wie möglich verstehen...
Und für jede Frage n neuen thread aufzumachen,find ich ehrlich gesagt ziemlich blöde...
Schon mal danke für die ganze mühe...
Lass ACC und ECC mal auf Default stehen.
Die svchost / svchost.exe ist ein Systemprozess. Mit ihrer Hilfe werden dll - Dateien ausgeführt. Die svchost.exe taucht öfter in Ihrem Task Manager auf? Das ist kein Fehler, der Task Manager ist nur nicht in der Lage alle Prozesse namentlich getrennt aufzuführen (Quelle: svchost.exe).
Die RAM werden nicht optimal eingestellt. Der Subtiming Wert "tRC" ist mit 22clocks für die eingestellten Timings 5-5-5-18 zu gering. Das Motherboard liest allerdings die Timings auch so als Profil aus, was vermutlich ein Auslesefehler oder Kompatibilitätsproblem sein könnte.
Sollten weiterhin Bluescreens auftreten, würde ich den tRC Wert auf mindestens 23clocks (je höher desto besser) einstellen. Bleiben die Probleme zusätzlich die RAM Spannung manuell auf 1,90V erhöhen.
Das mit den 5-5-5-18 hatte mich irgendwie auch gewundert,weil auf der Rechnung vom PC-Shop war der mit 5-5-5-24 angegeben...
ACC und ECC hab ich auf default...Geändert hab ich am RAM noch nichts,werd ich aber mal versuchen...
Heute bekam ich 2 Bluescreens...
Steht auf den Riegeln ebenfalls 5-5-5-24?
Wenn ja, stelle die Timings auf 5-5-5-24. Den Subtiming Wert tRC auf mind. 29clocks.
Wie lange hast du die Memtest Prüfung laufen lassen? Und lief die Prüfung außerhalb von Windows?
Sorry,sorry,sorry...hab grad nachgeschaut,haben die auf der Rechnung mist geschrieben...sind doch 5-5-5-18 , 4GB (2er Kit) Corsair XMS2 (Twin2x4096-6400C5C) ... Hab Memtest ganz normal von ner boot-cd starten lassen,lief ungefähr ne 3/4 std. ...
Eine 3/4 Std. ist zu wenig. Die Prüfung sollte mindestens 3-4 Std. laufen.
Die Timings stellst du im Bios dann auf 5-5-5-18, tRC mind. 23 clocks ein. Läuft es damit noch nicht stabil, zusätzlich die RAM Spannung auf 1,90V.
