124 bei Haswell zu 99% Vcore
Lade mal die Dumps der aktuellsten Bluescreens hier hoch (du findest sie unter C:\Windows\Minidumps). Die Dumps vor dem hochladen im ZIP Format einpacken (dann klappt es auch über den foreneigenen Bilderupload).
Common Platform Error Record @ fffffa800ebcd028
Record Id : 01cf0a37b701f6c4
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 1/6/2014 3:14:03 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa800ebcd0a8
Section @ fffffa800ebcd180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 2
CPU Version : 0x00000000000306c3
Processor ID : 0x0000000000000004
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa800ebcd0f0
Section @ fffffa800ebcd240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000004
CPU Id : c3 06 03 00 00 08 10 04 - bf fb da 7f ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa800ebcd240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa800ebcd138
Section @ fffffa800ebcd2c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : GCACHEL2_ERR_ERR (Proc 4 Bank 5)
Status : 0xbe0000000100110a
Address : 0x00000001f8007dc0
Misc. : 0x0000001086000086
Ist das in irgendeiner Art und Weise gefährlich für die Hardware?
Da sollte eigentlich nichts passieren.
Wenn es wirklich die CPU ist , dann musst du diesen zurückschicken.
Hast du irgendwas im Bios verstellt , vielleicht sogar versehentlich ?
Der CMOS Reset? Nein!
Solange du dich an die Anleitung (Motherboardhandbuch) hältst. Ein wichtiger Punkt z.B.: PC vom Strom trennen
Auch nicht vergessen den Jumper wieder auf die Ausgangsposition zurückzustecken.
Im Ergebnis gibt es keinen Unterschied zwischen Jumper und Batterieentnahme. Manchmal musst du aber auch beides für einen CMOS Reset machen (je nach Board). Ich würde daher genau nach Handbuch vorgehen.
Nach dem CMOS Reset im Bios erst mal die "Setup Defaults" laden und testen. Bleiben die Probleme auf X.M.P. umschalten.
Hast du für das Motherboard auch noch bis Ende Februar Goldservice? Wenn ja, könntest du das (zur Sicherheit) gleich mitschicken.
kann man das Problem nun schon sicher auf Hardware pinnen?![]()
Was nun tun, um dem Bösewicht auf den Zahl zu fühlen?![]()
Auf Hardware ja, aber auf welche genau ist die Preisfrage (nimmt man die Bluescreenauswertung spricht es in Richtung CPU oder Motherboard).
Wenn die Probleme ausschließlich im Dual-Monitorbetrieb auftreten, würde ich die Grafikkarte auch in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen.
Das machen, was bisher am schnellsten zu den Abstürzen geführt hat.
Ich habe Dual Monitor im Betrieb,bin mir aber nicht sicher, ob das ganze erst angefangen hat, als ich den 2. angeschlossen habe. (war einige Zeit, nachdem ich den Rechner bereits hatte..)
Software zum ausreizen der womöglich falschen Komponenten gibts nicht?
In den OC Foren lese ich Dinge über Prime95 und AIDA, bin mir aber nciht sicher, ob die mir hier helfen.
Naja, da die BSODs ziemlich random auftreten und nie wirklich bei der selben Last, bin ich nicht sicher, wie ich sie möglichst gut provozieren kann..
CPU und RAM Spannung kann man demnach 100%ig ausschließen, ja ?
Lässt es sich nachgucken, ab wann man das System auf 2 Monitoren laufen lässt ?
