Bluescreen 124
VegetaDTB
Hi Leute !
Leider plagt mich seit kurzer Zeit nach meinem PC Kauf der Bluescreen Teufel!
Bluescreen beim rumgammeln in WoW, bei Battlefield 4, bei Injustice etc pp..
PC:
CPU : I7 4770K
HDD : Seagate Desktop ST1000DM003 1tb
SSD : 256gb Samsung 840 pro
MB : Asus Z87M-Plus
RAM : 16GB Corsair Vengeance (2*8)
Graka : Zotac GTX 760
BS: Windows 7 Ultimate
Screenshots von CPUZ, Bluescreenview und Ereignisprotokoll sind im Anhang
Freue mich über Hilfe
LG
Vege
Hi,
was für ein Netzteil (genaue Marke, Modell) ist eingebaut?
Ist die Grafikkarte übertaktet (manuell, oder werkseigen)?
CPU scheint ja nicht übertaktet zu sein!?
Aktiviere zunächst im Bios das X.M.P. Profil und beobachte, ob die Probleme bleiben.
Die Einstellung findest du im Bios Menü "AI Tweaker" -> "AI Overclock Tuner" -> von [AUTO] auf [X.M.P.] stellen. Anschließend die Änderungen mit F10 abspeichern (Save&Exit).
Poste bitte auch noch ein Screenshot von GPU-Z.
Hi !
Danke für die schnelle Antwort !
Mein NT ist : 630 Watt be quiet! Pure Power L7 .
Die Grafikkarte sollte werkseigen übertaktet sein.
Das X.M.P. Profil werde ich gleich mal einstellen im Bios.
LG
Und Screenshot im Anhang.
Einstellungen im BIOS auf XMP gestellt.
CPU habe ich nicht übertaktet, das ist richtig : )
Graka läuft bei Spielen mit hoher Anforderung meist auf 80° hoch und dann regelt der Fan die Temp dort ein und überschreitet eigtl nicht die 65% Auslastung
Hey!
Die Bluescreens tauchen im Regelfall (leider?) nicht so häufig auf, dass ich hier nach jeder Config Umstellung nen Update posten kann.
Bisher hatte ich ca 10 Bluescreens, 8 davon waren mit 124er Fehler versehen.
Werde den Memtest später am Abend mal durchführen :)
LG
Alles klar , ja das dauert leider manchmal , bis man den Übeltäter entlarvt hat.
Mach dir kein Stress , mach das alles ganz in Ruhe und wenn du genug Zeit hast.
Memtest muss eh ne Weile laufen :)
Da nocheinmal Memory und SPD Reiter : )
Das Windows RAM Tool, hat keiner Fehler erkennen können, mache mich nocheinmal an Memtest ran ..
LG :)
€dit: Memtest 86 durchlaufen lassen, 0 Errors.
Dann kannst du den schonmal ausschließen.
Bekommst du imme rnoch BlueScreen´s seit dem du das xmp profil geladen hast ?
Dann nimm das XMP Profil noch mal raus und stelle die RAM im Bios testweise auf 666mhz (=effektiv 1333mhz). Die Latenzen auf 9-9-9-25-35, Command Rate auf 2T.
Habe den Ram auf "DDR3 1333MHZ" stellen können und glaube auch die richtigen Menüpunkte für die Latenzen gefunden.
Jedoch kann ich bei der Tanktrate kein 2T eingeben, nach "Enter" springt es wieder auf "Auto"
Und ich kann nur 4 der 5 Latenzzahlen eingeben. (Hoffe, ich soll nicht 25-35 durchtesten :D )
Die ersten vier Werte sind die Hauptlatenzen. Erst mal nur die Umstellen (9-9-9-25).
Die "35" sind für den Subtiming Wert tRC, welcher wohl in deinem Bios nicht direkt geändert werden kann.
Alternativ steht hier "nur" der Wert "Ref Cycle Time" zur Verfügung, der allerdings eine andere Stellschraube darstellt. Insofern diesen auf AUTO lassen.
Poste nun mal bitte einen aktuellen Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory), um zu sehen, was das Board für eine Command Rate im AUTO einstellt.
Hier der cpuz Screen und die 2 Bios Screens, unter welchen Einstellungen das ist.
LG :)
Der Bluescreen mit Fehlercode 0x124 taucht bei zu geringer Spannung auf. In der Regel passiert das beim Übertakten oder Undervolten der CPU. Ich denke hier solltest du als erstes angreifen.
Grad eben wieder n Bluescreen, hatte nen Stream an, wow aufm 2. Bildschirm und war im Teamspeak aktiv.
*seufz*
@ Knoben
Ich habe selbst nichts übertaktet, so weit ich weiß sind Zotac Grakas von haus aus übertaktet, Rest ist unverändert.
Spannung etc kann man aus den anfangs geposteten CPUZ Screens entnehmen : )
Ich habe leider keine Ahnung, was da rumgestellt werden müsste im Bios.
LG
Vernünftige Spannung sind bei CPU-z nicht so einfach anzuzeigen. Im BIOS wird man aber fündig. Hier mal im Handbuch nachschauen wo du hin musst und dann mal nen Screenshot machen sowohl von den eingestellten als auch von den vom Bord ausgemessenen werten
Mein Handbuch hat mich hierhin geführt, leider ist dort überall "Auto" eingestellt und kein Wert zu finden.
Ich habe gelesen, dass eine Einstellung von wegen Sleepmode und so auch ein Grund für das 124er Problem sein könnte.
Habe das hier (glaube ich??) rot umrandet.
CPU Z Screen anbei bei aktuellen Einstellungen :)
LG
