DerEineVonVielen
Hallöchen,
ich hab ein Problem mit meinem relativ neuen PC.
Bitte kommt nicht mit "SUFU hilft", ich weiß dass ein Topic existiert wo dies behandelt wird, dadurch werd ich aber leider nicht schlau.
Bei mir ist foglendes:
Bei normaler Benutzung des PCs treten keine Bluescreens auf. Einen Bluescreen mit dieser Meldung hatte ich nur einmal bei Saints Row IV, da dachte ich mir aber nicht viel bei, da er seitdem nie mehr auftrat!
Nun als ich gestern aber das erste mal RIFT spielte bekam ich in 30min gleich zwei dieser Art.
Also habe ich Windows neu aufgesetzt und Bios per "Jumper" resettet.
Habe nicht die Treiber der CDs installiert sondern gleich die aktuellsten Versionen aus dem Internet. Auch Windows ist "up-to-date".
Bis jetzt ist nur der vom Mainboard integrierte "ASUS - Boost" an, der meinen i5 auf 4-4,2GHz übertaktet. Zudem hab ich ein XMP Profil am laufen, damit mein RAM einwandfrei funktioniert.
Also startete ich heute RIFT wieder und schon war der Bluescreen nach 20min wieder da.
Manchmal hab ich auch ein Flackern im Bild. Zum Beispiel wenn ich Tomb Raider 2013 starte, buggt das Bild beim Einflug in das Menü herrlich herum, also würden einzelne Stellen am Monitor leicht gestreift grau werden, das ist aber nicht lang, nur 2-3Frames.
So, jetzt wo ich das hier schreibe bekam ich ebenfalls ein solches Flackern, obwohl lediglich Firefox und WMP offen sind.
Ich habe schon gehört das RIFT nicht so gut mit Grafiktreibern zusammenarbeitet, aber es kann doch nicht sein, dass ich alle 15min einen Bluescreen bekomme wenn ich es Spiele.
Heute Mittag ließ ich Prime95 ca. 25min laufen, es gab kein Fehler und die CPU kam nie über 63°C.
Danach testete ich einen MemTest von Chip und lastete 15,5GB der 16GB aus und selbst nach 20min kam kein Fehler, auch die Temperaturen kamen nie über 45°C.
Zu guter letzt wollte ich die Grafikkarte Testen, also ließ ich den Unigine Heaven Benchmark laufen, danach den Kombustor Benchmark von MSI und den dazugehörigen Burn-In, nie ging die Grafikkarte über 65°C.
Was soll ich also tun? Mein System steht in meinem Profil und ich hab auch ein paar Screenshots hinzugefügt.
Was ich auch nicht verstehe, ist, dass CPU-Z anzeigt, meine RAM würden mit 800MHz laufen während das ASUS AI Suite 3 anzeigt, es laufe mit 1600MHz. Oder zeigt CPU-Z nur einen Riegel?
So, schon wieder ein Flackern, es kann doch nicht sein dass ich Bluescreens bekomme und nebenher noch Probleme mit anderen Komponenten habe, das System ist nichtmal ein Monat alt.
Danke im Vorraus,
Mit freundlichen Grüßen
Danke im Vorraus,
