Blauer Wasserfall Rebel 9- Das Projekt ist beendet-Die schönsten Bilder
AW: Blauer Wasserfall Rebel 9
ok, also so wie du es baust, wirst du in der front kondenswasser haben und dann sieht man durch den Nebel nix mehr vom schönen spektakel.
ansonsten sieht es ja ganz schick aus.
verwendest du eine pumpensteuerung?
evtl könntest du ein paar der "düsen" richtung frontscheibe richten und dann mit maximalem Druck die scheibe spülen.
ed: auf jeden fall solltest du dir einen weg überlegen, mit dem du die frontscheibe intern "spülen" kannst.
Vielleicht kann man auch irgendwie einen Wasserfilm an den Wänden runterlaufen lassen. Im Prinzip baust du oben eine überlaufende Rinne hin. Das wäre aber extrem aufwendig denke ich :D.
Ja ok werde ich heute moregn ;) mal ausprobieren.
Also Frohe Weihnachten und bis heute Morgen.:D
Sieht schon genial aus. :daumen:
Wenn du die Löcher etwas versetzt bohrst, stören sich die Fontänen nicht gegenseitig.
So ich habe jetzt nochmal einen neuen Testdeckel gemacht.
Anstelle eines großen 3,5mm Loches in der Mitte habe ich jetzt ein 2,5mm Loch gemacht, dass schräg nach vorne geht. Also als Scheibenwischer.;)
Die 6 Löcher an der Seite sind jetzt auch 2,5mm breit. Außerdem sind sie nur 15° statt 30° nach innen geneigt.
Der Testaufbau trocknet gerade noch aber in 20 min dürften die Bilder fertig sein.;)
Außerdem habe ich mit der Schlauchdurchführung neu angefangen.
Zwei fast gleich große:D Stücke aus gesägt.
Löcher markiert...
Nachdem ich die Löcher gebohrt hatte habe ich auf eines der Stücke nochmal eine 4mm Dicke Plexiglasscheibe draufgeklebt, damit sich die Anschlüsse nicht berühren, das war nämlich gestern ein Grund für die Undichtigkeit.
Und so steht es nun auf der Fensterbank ;)
Keine Sorge der übergelaufene Kleber wird abgeschliffen un die Seiten wieder poliert. Ich habe einfach lieber ein bischen zu viel drauf, damit nachher alles gut klebt.;)
Und dann habe ich das Teil mit einer Rolle Lötzinn beschwert.
Gleich gibt es dann die Bilder vom Testlauf.
MfG iceocold
So nacdem das jetzt trocken ist habe wieder getestet.
auf den schlauch geschraubt in den halbfertigen AGB gehoben.
Und dann das...
Die 2,5mm Löcher sind zu groß.
Ich mache jetzt noch einmal den gleichen Deckel mit kleineren Löchern.;)
Versetz die Löcher noch seitlich und mach sie so weit wie möglich auseinander,
dann müsste es hinhauen.
Der neue Deckel...
Mit versetzten 1,5mm Löchern und der Scheibenwischer strahl ist auch nach vorne versetzt.
Werde ihn heute Abend testen, aber wir haben gleich Bescherung.
Also Frohe Weihnachten an alle.:)
MfG icecold
Also ich habe jetzt mal eine Reihe von Tests gemacht.
Immer mit dem gleichen Deckel aber ich habe die Löcher immer etwas vergrößert.
Aber der Reihe nach.
OK der Strahl ist noch zu stark.
Ich habe dann die Löcher noch immer wieder erweitert.
Dann habe ich mal noch einen zweiten 2mm "Scheibenwischerstrahl" rein gebohrt...
Dann ahbe ich die anderen zwei Strahlen auf jeder Seite auf 2mm erweitert.
Mist ich hätte nicht gleich beide auf jeder Seite erweitern sollen.
Das Problem ist, dass die Fontänen nicht stabil sind sondern auch je nach position unregelmäßig sind und auch immer wieder zusammen fallen.:(
Moregen mache ich noch mal einen neuen sauberen Testaufbau und probier es weiter.
MfG icecold
du hast, glaube ich, noch nicht gesagt, ob du eine pumpensteuerung verwendest?
falls nicht hast du noch das problem, dass du gucken musst, dass die "wischerstrahlen" nicht dauerhaft nach vorne schießen, sonst hast du vorne immer wasser laufen und siehst vllt nix.
jaja, ich weiss... probleme über probleme. ich hab bei meinen AGBs mit ganz ähnlichen sorgen zu kämpfen gehabt.
Wenn du noch genug Material hast, versuch mal so zu bohren.
Also die Mitte gerade, die schrägen Löcher seitlich versetzt.
Die vorderen hatte ich vergessen einzuzeichnen.
Die Zeichnung ist nicht perfekt, auf die schnelle siehst du aber wie ich es meine.
