Blackscreens und GPU Lüfter drehen auf 100% KFA² 2060 Super (Nvidea)
Criss009
Hallo zusammen, ich bin echt am verzweifeln die Fehlerquelle aus zu merzen und mir gehn die Ideen aus,
Mein System ist folgendes:
MSI X470 GAMING PLUS MAX AM4
AMD Ryzen 5 3600X, 6x 3.80GHz, So.AM4
1000GB Samsung 860 Evo
32GB (2x 16384MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM
600 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+
Vorweg der PC ist genau 1 Jahr alt und alle lief nun 11 Monate Fehlerfrei bis das Probleme Sporadisch aufgetaucht ist und nun Konstant ist.
Wenn ich spiele Starte gibt es einen Blackscreen, meistens beim rein laden der Spiele häufig aber auch schon bei den Menüs sollte es mal klappen ist spätestens nach einer Weile Schluss, die gilt für Alle Monitor anschlüsse Schwarz Bildschirm mit der Meldung kein Signal und die Luftkühler der Grafikkarte gehen auf 100% an.
Dabei laufen die Sounds des Spiels normal weiter und auch Tasteneingaben klappen so kann ich zB. noch schießen bei CS:GO.
Desktop Betrieb läuft stabil, Youtube, Netflix, Browser gehen ohne Probleme.
FurMark läuft Stundenlang durch ohne Probleme und Memtest war auch Fehlerfrei
Ich habe folgende Lösungsansätze Probiert:
Bios Reseten
Windows Komplett neuinstallieren
Verschiedene ältere Grafikkarten Treiber zu nutzen(Ab und zu nach nem Frischen Installieren kann ich sogar ein wenig zocken)
Ram ohne XMP Profil auf standard Takt betreiben.
Ich habe leider keinen Anderen Rechner zur Verfügung um die Grafikkarte anderswo zu testen und erst in 2 Tagen ne andere Grafikkarte um das System mit dieser zu Testen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen noch andere Lösungsansetze zu nennen.
Lg
Du hast also Probleme mit deiner Nivea Karte, OK, gehe mal in den nWidiA Treiber hinein, ist dort die höchste Bildwiederholungsrate eingestellt der dein Bildschirm kann?
Hattest du womöglich vorher einen anderen Bildschirm, der eine höhere Bildwiederholungsrate konnte?
Hast du mehrere Monitor in Verwendung?
Also ursprünglich hatte ich meinen Hauptmonitor AOC C24G1 (120hz) hab den geholt da er kompatibel für v-sync war. Lief auch tutti mit 120hz über den Displayport. Nen alten 60hz Monitor von Samsung via DVI angeschlossen und ich hatte den Fernseher über Hdmi angeschlossen.
Wenn der Fehler kommt trifft er immer alle Bildschirme.
Nun habe ich nochmal Probiert Spiele zu Starten, so funktioniert Overwatch tadelos mit 120hz alles kein Problem 2 Stunden lang. Ich beende das Spiel und starte CS:GO wieder das gleiche Problem beim laden in die Map, es betrifft auch andere Spiele nur seltsamerweise Overwatch nicht... und ich habe nochmal darauf geachtet in folge des Blackscreens gab der PC nen Soundaus als würde nen USB stick entfernt und wieder eingefügt werden was ich sehr seltsam finde.
Okay und nach dem neustart meldet der Gerätemanager bei der Grafikkarte "Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)"
Nochmal Neugestartet war alles war normal hab nun auch das Mainboard geupdatet und nach kurzem test lief selbst CS:GO zwar war das reinladen deutlich langsamer und der blackscreen beim Reinladen spürbar aber es lief ich test später mal weiter auch bei anderen Titeln ob es nun am mainboard Treiber lag.
