Bitte um OC Hilfe
Stormaniak
Meine Erfahrungen derzeit:
Sys siehe signatur
2 möglichkeiten gibs:
1. bin zu doof meinen 1700 nonx primestable zu bekommen
2. pech in der silicon lottery gehabt.
@1
fahre momentan den 1700 mit auto settings alles läuft top.
beim OC fangen die probleme an:
zu meiner vorgehensweise.
*defaults laden mit angepasster lüfterkurve.
*core ratio auf zb 35 setzen
*vcore auf 1,45, Vcore last hwinfo = 1,38V, VID 1,175 wird ja sobald OC auf den wert fixiert (ist hier der hund begraben?)
*LLC auf 2
*Prime 28.1 (small ...max heat) lauffen lassen temp ist 52Grad max
*auf den reboot warten,meistens nach 5min. entweder ohne meldung oder mit "8" am Mainboard Code display.
// bei ryzen master kann ich die VID einstellen, soll ich jetzt im Bios VCORE 1,45 einstellen und über ryzen master dann 1,45 VID?
was mach ich falsch oder trifft einfach 2. zu? Falscher Stabilitätstest?
danke im vorraus
Stell mal die Vcore auf 1,2 Volt fix ein. Dann den Multiplier auf 35 - und dann mache einen Stabilitätstest.
Wenn ok, dann Takt auf 36. Neuer Stabi-Test. Wenn ok, dann auf 37. Wenn nicht mehr ok, dann Vcore um einen Schritt anheben, save&exit, neuer Stabilitätstest.
Wenn Windows nicht hochfährt oder Prime/Cinebench abstürzt, dann mehr Vcore.
Mach nebenbei Ryzen Master auf, und schaue auf die Temps. Bei 100% Last bist du ok bis mitte 80er Grad; aber viel höher sollst du es nicht kommen lassen.
Wenn du darüber kommst, dann stell die Vcore runter und verringere den Takt.
Der Noctua sollte allerdings keine Temp-Probleme haben, d.h. du kannst schon hochgehen auf 3,9 Ghz, musst halt gucken was du da für ne Vcore brauchst. Mehr als 1,375 würde ich dir zu Liebe der Langlebigkeit nicht empfehlen, auch wenn AMD sagt bis 1,45 ist kein Problem. 1,45V mit Luft zu kühlen ist dann halt auch irgendwann kein Spaß mehr. Häufig muss man den finalen Sprung von 3,8 auf 3,9 Ghz (oder auf 4 Ghz) mit unverhältnismäßig viel Vcore "erkaufen".
Wenn du den RAM per A-XMP auf 2666 bekommst, sei erstmal happy und lass das so. RAM ist sehr schwierig aktuell, warte da lieber auf das Mai Update.
Probier das mal aus, und sag uns mal deine Beobachtungen.
so nach einigem tüfteln hab ich s jetzt geschafft 3,75 rockstable zu bekommen.
Bei mir lag der fehler bei Sensmi.
mit Sensmi on ging kein OC.. schätz bios bug oder so... bzw schätze die CPU ist einfach überhitzt bzw ist aufgrund der erhöhten temps weil die Lüfter nicht richtig arbeiteten instabil gewesen.
hab das Sensmi ausgeschalten. die Temps stiegen um ca 20 Grad und nun läufts. MIt sensmi hatte ich idle immer lt hwinfo so um die 17 Grad und last eben knapp 50... wtf
bei Sensmi off nun wie es logischer ist 30-40 idle, last max 71 Grad.
Bis 85 Grad kann ich 24/7 gehen?
Ram hab ich auch Hynix chips auf 3k mittels BLK bekommen.
mfg
85 unter Prime sind okay, das wäre ja unter realen Anwendungen ca 15-20° weniger. Wenn du allerdings unter realen Bedingungen z.B. beim Spielen die 85° erreichst würde ich das als sehr kritisch ansehen
