Bitte um Hilfe wegen Intel Core i7-7800X (Kaufberatung)
alfi2017
Einen schönen Sonntag euch allen.
Ich habe eine Frage und denke Ihr kennt euch damit besser aus als ich. Denn ich werde einfach nicht schlau mit dem neuen Intel 2066 Sockel.
Und zwar geht es um folgendes, ich bin am überlegen ob ich mir eine 2066 Plattform zulegen soll, derzeit habe ich ein ASUS TUF MARK 1 Z270 Mainboard mit einem Intel I5 7600K Prozessor verbaut.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir nicht die oben genannte Plattform zulegen soll mit einem Intel Core i7 7800X Prozessor.
Dazu meine Frage ist es lohnenswert wenn ich mich für diese Plattform entscheide, was ist da ein Mehrwert zu diesem Sockel?
Ich habe mich schon auf einigen Seiten im Internet durchgelesen aber ich werde daraus einfach nicht schlau. =(
Was mich auch so ein bisschen stutzig macht ist es wird bei den Prozessoren etwas von Speichern erwähnt, was hat es damit aufsich? Anbei mal etwas was ich gefunden habe:
Core i7-7800X
SKL-X
6C + SMT
3,5 bis 4,0 GHz
4x DDR4-2400
28 Lanes
140 Watt
Ich hoffe Ihr lieben könnt mir da Hilfe geben, ob diese Plattform lohnenswert ist oder nicht.
Vilen Dank schonmal im vorraus.
Vile liebe Grüße an alle.
Ein Wechsel lohnt nicht. Wenn du "nur" zockst, würde ich auf Coffee Lake warten.
Wenn du damit arbeitest (mehrkernoptimierte Anwendungen), würde ich Ryzen nehmen ^^
Bzgl des Speichers lautet die Antwort wohl "Quadchannel" und "2400 MHz"... zumindest, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe ;)
Der LGA2066 lohnt ab dem 8 Kerner dem 7820X. Aber 2066 ist alles in allem relativ teuer. Wenn du nur zockst würde ich eher in Richtung Ryzen5 1600X oder dem kommenden i7 8700K schielen, falls dir ST Performance wichtig ist.
Der Speicher der erwähnt wird ist, was Intel offiziell von der Taktung des Speichers unterstützt. Alles darüber gilt als OC. Deswegen brauchst du dir aber keine Gedanken machen. Sowohl Intel als auch AMD schaffen im Regelfall locker mit Speicher jenseits der 3000MHz umzugehen.
Schönen Guten Morgen,
vielen Dank für eure Hilfe, eigentlich benutze ich den PC hauptsächlich zum zocken, wenn es die Zeit zulässt.
Weil die Frage aufkommt welche Grafikkarte ich besitze: Ich habe derzeit die ASUS STRIX 1080 Ti OC.
Ich habe mich jetzt nochmals eingelesen bei verschiedenen Test's, also der Sockel 2066 fällt inzwischen weg.
Wie sieht es denn mit den Ryzen CPU's aus, welcher ist denn dort zum Spielen geeignet? Denn in den Benchmarks die ich gefunden habe ist, sind die immer schlechter als z.b. ein Intel i7 7700K. Oder täusche ich mich da.?
Zu der Frage warum eigentl. ein Wechsel, nun da ich derzeit ''nur'' einen i5 7600K verbaut habe dachte ich mir vllt. könnte ich so auch noch ein bisschen mehr Performance rausholen, wenn ich einen Mehrkerner kaufe.
Spielen tue ich nur auf 2160P 4K.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Frage ist welche Spiele du spielst? Würde dir einen 7700K oder 8700K empfehlen. Damit fährst du in Spielen auf der sicheren Seite.
Er hat doch einen 7600K, wieso sollte er auf einen 7700K bzw. 8700K wechseln?
Frage an den TE:
Wieso möchtest du überhaupt wechseln?
Limitiert etwas beim Daddeln?
könnte ich so auch noch ein bisschen mehr Performance rausholen, Spielen tue ich nur auf 2160P 4K.
Wenn du aktuell mit V-Sync zockst wäre das Einzige womit du mehr Gaming Performance bekommst G-Sync weil dann kein Input Lag.
Ob du auf deinem 60Hz Monitor 80 oder 100FPS hast ist fast egal denn du kannst eh nur 60 davon "wahrnehmen" also reichen 60FPS.
Ich tippe mal darauf dass nahezu jedes CPU-"Upgrade" bei dir derzeit rausgeworfenes Geld wäre. Aus dem Grund dass du vermutlich im GPU-Limit bist.
Um das zu prüfen einfach mal während du spielst die GPU-Auslastung beobachten. ist die nahe 100% bringt dir ein Wechsel der CPU nichts.
Davon ab ist der I5-7600k nach wie vor eine der besten CPUs für Games. Das einzige Upgrade über das man diskutieren könnte wäre der I7-8700k der im Oktober raus kommt.
Im Zweifelsfall für etwas mehr CPU hungrige Games die CPU OCen.
Welchen RAM genau hast du verbaut und was für einen CPU Kühler?
Ggf macht es Sinn hier noch etwas aufzurüsten.
CPU Limit ist meist eher ein Thema wenn man deutlich über 60 Hz erreichen will um seinen 120Hz Monitor oder höher auszunutzen
Aber wie schon gesagt ist die CPU für 4k wohl ausreichend da die gpu bei neuen Games limitiert ggf. halt etwas OCen und in Ruhe abwarten
Und von Coffee Lake wie auch bei den anderen Varianten wird er nur etwas haben wenn diese höher Takten und die Games im Idealfall auch mehr als 4 Kerne richtig sinnvoll nutzen.
Der hohe Takt kann auch problemlos durch eigenes OCen des 7600k erreicht werden.
@TE was für einen RAM hast du verbaut aktuell und auf welchem Takt läuft er Real (muss ja teilweise erst eingestellt werden - im zweifelsfall mit CPU-Z nachsehen)
Hast du aktuell irgendwo ein Problem mit der CPU Leistung?
In 4k mit maximal 60 Hz sollte das eher selten vorkommen.
Ich würde entspannt abwarten ggf. noch den RAM durch höher getakteten ersetzen und darauf warten das AMD und Intel etwas sinnvolles neues rausbringen das du auch ein Vorteil daraus ziehen kannst sofern irgendwo ein CPU Limit bei 4k bei dir vorliegt und es dich stört (es limitiert meist immer Grafikkarte oder CPU was sich auch nicht wirklich vermeiden lässt :ugly:)
Ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass du deine CPU nicht wechseln musst, wenn du in 4 K unterwegs bist. Hier limitiert zu 99% die 1080Ti. Spar lieber das Geld, und kaufe dir in 2-3 Jahren eine neue CPU.
Du hast ja ein Z270 Board. Kauf dir den 7700k -- der geht ja gerade recht günstig weg -- und dann ist gut.
Extra die Plattform für den 8700k wechseln lohnt nicht, das ist dann zu teuer.
Hatte ich auch schon überlegt da würde ich aber noch warten bis Coffee verfügbar ist dann wird es die noch günstiger geben.
Interessant wäre wie gesagt noch der aktuell verbaute RAM.
Klar kannst du warten. Du musst halt schauen, dass du genau den Punkt erwischt, wo der 7700k unfassbar günstig ist und nicht den Punkt erwischt, wo er dann wieder teurer wird.
Wird vermutlich nur ein kleines Zeitfenster sein und was man dann sparen kann, weiß auch keiner.
Wenn ich den Unterbau wechseln würde, dann aktuell nicht von einem Quadcore zum nächsten. Ob dieser nun HT/SMT mitbringt oder nicht. Wenn es denn unbedingt sein muss (was ich in diesem Fall anzweifel) dann zum i7-8700k oder Ryzen 1700/X greifen...
Er muss den Unterbau ja nicht wechseln. Das Mainboard bleibt. Einfach nur die CPU erneuern.
Ob das jetzt so viel bringt, weiß niemand. Aber dann kann er den Unterbau die nächste Jahre nutzen und schauen, was es nach Coffee und Zen Plus so gibt.
Bringt ein i7 7700k wirklich so viel Mehrwert für 300€ im vergleich zu einem bestehenden i5 7600k? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen! ^^
Ich würde den i5 behalten bis zen2 oder ice lake...Es sei denn das Anwendungsprofil ändert sich!
