To_by_b
Moin !
Hab folgendes Problem:
Wenn ich Crysis 2 und Hellgate London zogge ( in 1920 X 1020) Dauert es 10-30 miin dann wird mein Bildschirm blau und sagt kein Signal! Temps liegen bei 68-75 grad! Allerdings benchmark von Mark 11 bis Heaven laufen durch ohne Probleme. Auch Furmark läuft 1-2 Stunden ohne Fehler durch. Prime ebenfalls! Core temps von 76- 80 grad. Hab dann OCCT laufen lassen CPU GPU und Netzteil Test alles ohne Probleme 1 Std lang.
Hardware ist
I7 950 @3,7 Ghz mit Scythe Mugen 2 ca 1 Jahr Kühler drauf
Gainward GTX 460 2 GB @ 840/2020 Mhz mit 1025 mV mit Scythe Setsugen 2 seit ca 2 Monaten daher Kühlpaste noch neu
Netzteil Bequiet Dark Power Pro 650
Asus Rampage Gene III
Corsair Dominator 1600 Triple Channel @ 1,6 Volt
Bin für alle Tipps und hilfe dankbar!
Hardware ist
