theLuckyOne89
Hiho,
also ich hab mir aus älteren Komponenten einen Rechner zusammengebastelt (siehe Thread Ende) und eigtl. läuft er auch super, ABER beim zocken friert manchmal das Bild ein oder das Bild ist auf einmal weg. Dazu gibt es meistens einen Soundloop. Ich kann dann nichts mehr machen, außer den Reset Knopf drücken. Der Knopf zum automatischen Herunterfahren funktioniert dann auch nicht mehr.
Die Treiber sind alle aktuell, DirectX auch. Das Bios hab ich nicht geupdatet, könnte ich auch noch probieren. (Habe ich noch nie gemacht. Es gibt zwei updates, installiere ich dann nur das aktuellste oder erst das frühere und dann das spätere?)
Grafikkarte kann ich eigtl ausschließen, da ich 3 verschiedene getestet habe (Nvidia GeForce 8800 GTS und 9800 GTX, ATI HD 4850) und bei allen derselbe Fehler auftritt. Außerdem habe ich FurMark 1 Std. laufen lassen und es gab bei keiner Karte Probleme. Auch die Temperaturen waren im Rahmen. Meistens um die 80 Grad.
Arbeitsspeicher (2GB A-DATA DDR2 800 Mhz und 2x 1GB Exceleram DDR2 800 Mhz) kann ich eigtl. auch ausschließen, da MemTest sowohl bei einzelnen Riegeln als auch bei allen Riegeln zusammen keine Fehler meldet (jeweils 3 std. pro Riegel laufen lassen und dann einmal 3 std mit allen Riegeln drin)
Prozessor (Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz)kann ich eigtl auch ausschließen, da ich Prime95 2 Std. hab laufen lassen und auch das keine Probleme gab (Temperaturen: Core Temp: 63 Grad - SpeedFan: 58 Grad)
Festplatte Samsung HD501LJ (500 GB) ist laut HDDlife Pro und HD Tune noch voll intakt.
Ich hatte evtl. an Spannungen gedacht, sind ja immerhin drei RAM Riegel. Die benötigen alle 1,8 laut Hersteller. Hab die Spannung im Bios dann mal bis 1,95 hochgezogen: Keine Veränderung.
An der Northbridge Spannung hab ich noch nicht rumgebastelt
Da die Bios Batterie leer war, habe ich diese gewechselt, was allerdings auch zu keiner Besserung führte.
Da das Problem (zumindest subjektiv) bei der 9800 GTX schneller aufzutreten scheint und diese über 2x 6Pin Stecker Strom bekommt, die anderen beiden nur über 1x 6Pin bin ich momentan am überlegen, ob es evtl. am Netzteil liegen könnte, da das das einzige ist was mir noch einfallen würde. Ich habe unten auch mal die einzelnen Werte des Netzteils gepostet falls das hilft. (Bei Netzteilen kenn ich mich leider gar nicht aus)
Dies werde ich in den nächsten Tagen testen und dann auch hier berichten, allerdings wäre ich für weitere Vorschläge dankbar, da ich sonst einfach nicht mehr weiter weiss, woran es sonst liegen könnte.
Meiner Meinung nach bleiben nur: Netzteil, Mainboard oder BIOS Einstellungen? Die kann ich bei Bedarf auch noch posten.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz
RAM: 2GB A-DATA DDR2 800 Mhz und 2x 1GB Exceleram DDR2 800 Mhz (Dual Channel)
Grafikkarte: Nvidia GeForce 8800 GTS, Nvidia GeForce 9800 GTX oder ATI Radeon HD 4850
Mainboard: ECS P35T-A
Festplatte: Samsung HD501LJ (500 GB)
Netzteil: Sempre (Modell:BD-500CTP12)
+ 5V = 30 A
+12V1 = 22A
+12V2 = 22A
-12V = 0,6A
+3,3V = 28A
+5VSB = 3A
.Da die Bios Batterie leer war, habe ich diese gewechselt, was allerdings auch zu keiner Besserung führte.
+ 5V = 30 A
+12V1 = 22A
+12V2 = 22A
-12V = 0,6A
+3,3V = 28A
+5VSB = 3A
.Es kommt darauf an was Du mit Deinem Pc noch vorhast.Der Trend geht ja dahin das die Komponenten im Leistungs/Verbrauch immer effizienter werden.....aber schon beim Nachrüsten mit einer HD 7870 etwa bist Du am Limit.
Das gleiche Problem tritt weiterhin auf. Es war wohl nicht wirklich weg, nur trat lange nicht auf. Es tritt immer zwischen 5 min und 2 std auf. Nur beim zocken. Je höher ich die Grafik schraube umso schneller kommt der Absturz (bei allen 3 meiner GraKas). Alle überleben 1 std. Furmark problemlos.
