Bild und Ton bleiben alle paar Sekunden hängen
BertKunze
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Vor drei Tagen ist es zum ersten Mal aufgetreten, dass ich während ich ein Spiel spielte, welches vorher einwandfrei funktionierte, nach ungefähr jeder Minute Bild und Ton eine halbe Sekunde hängen blieb.
Am nächsten Tag habe ich meinen Lüfter gesaugt und dann probiert ob es besser ist.
Nun hing es allerdings alle 15 Sekunden beim spielen. Ich habe den neuesten Nvidia-Treiber installiert, auch den Chipsatztreiber von Dell.
Heute ist das Hängen sogar schon beim Internetvideo-anschauen einmal vorgekommen.
Die Temperaturen liegen bei Belastung um die 70-80°C.
Woran kann das liegen und was kann ich tun?
Danke im Vorraus.
Mein Laptop ist reichlich 2 Jahre alt,
Dell Inspiron 17R SE 7720
Windows 8.1 64-bit
i7 Prozessor
Nvidia GT 650M
8GB Arbeitsspeicher
AW: Bild und Ton bleiben alle paar Sekunden hängen
70-80 °C sind schon bisschen viel für nen video anschauen.
Eigenartig, Auf einmal gehts wieder, ich hab gar nichts gemacht
Die 70-80°C waren beim Spielen
Mal wieder eine selbstständige Wunderheilung durch den IT Gott! Wenn es wieder vor kommt lass es uns wissen, dann kann man gut bei den Temps und/oder Treiberkonflikten o.Ä. nachgehen... bietet Ansatzpunkte.
Es gibt nur einen wahren Gott, und das ist der dreieinige Gott, Vater Sohn und Heiliger Geist!
Einen Tipp noch - wenn du es nicht eh gemacht hast: Die Lüfter nicht einfach so aussaugen. Immer schauen, dass man mit iwas den/die Lüfter fixiert, damit sie sich bei saugen nicht drehen. Geht schnell mal, dass entweder das Lager kaputt geht (Schleifen/höheres Surren) oder komplett defekt gehen.
Solche Märchen haben hier nix verloren...
Tippe dennoch darauf dass die Kühlung verstaubt ist, bzw die Kühlkörper zugesetzt.
Hattest du ihn mal genauer untersucht oder nur von aussen den Staubsauger angesetzt?
mal von außen angeschaut habe ich den lüfter schon, aber nicht rausgebaut oder so
