BfS V Neuer Rechner oder lohnt Aufrüstung?
TinaW
Hallo liebe Community,
ich habe einen etwas betagten PC und BF5 läuft zwar in mittleren Einstellungen ordentlich aber wirklich schön ist es nicht mehr.
Nun stellt sich mir die Frage Neukauf oder aufrüsten.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben der sich damit gut auskennt.
Proz. INTEL(R) Core TM i5-4570
CPU. 3.20 GHz , 3201 MHZ , 4Kerne
Grafikkarte AMD Radeon r9 200series
Arbeitsspeicher 8GB DDR3
Mainboard ASRock H87 Pro4
Windows 7 Prof.
Hoffe das reicht an Daten....sollte was fehlen reiche ich es natürlich nach.
Liebe Grüße, Tina
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: BfS V Neuer Rechner oder lohnt Aufrüstung?
Hi, und willkommen im Forum.
Was möchtest du ausgeben für einen neuen Rechner?
Welches Netzteil hast du?
Am einfachste wäre es 8gb RAM und eine neue Grafikkarten zu kaufen.
Servus Tina,
du findest in diesem Unterforum oben ein angeheftetes Thema: [Guide] Informationen zur Kaufberatung- PC zusammenstellen
Dort ist ein Fragenkatalog, den füllst du bitte so gut es geht aus:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Dies erspart den Leuten hier alles abzufragen was für eine gute Beratung relevant ist.
Danke, Lordac
Wichtig wäre auch dein Ziel.
60fps+ mit hohen bis ultrasettings? Low in 120fps? Ultra 120fps? Und ein Budget. Dann zaubern wir dir was schönes.
Danke erstmal für die ganzen Infos.
Da ich wohl am liebsten nur aufrüsten möchte...wäre es lieb wenn ihr mich beratschlagen könntet was ich brauche um
(Ziel) BF V mit 60 fps+ hohen Setting zu spielen.
Netzteil ist ein 400 oder 450 Watt
24 zoll Monitor
1 TB Festplatte
Windows 7 Prof.
Budget würde sich dann ja natürlich nach den Komponenten richten die gebraucht werden um es flüssig zum spielen zu bekommen.
Wenn du nur 8gb Ram, Grafikkarte und ein Netzteil kaufst bist du mit 350€ dabei.
Hallo, wie gewünscht habe ich alles so genau wie für mich möglich jetzt beschrieben.
BF5 auf 60FPS +hohen Settings würde mir absolut reichen... braucht also keine High-End Karte sein wenn das möglich wäre.
Windforce GV-R927XOC-2GDRIV:1.0
SN: 140101085424
Netzteil Coolmaster V 450
RS-450-AMAA-G1
24 zoll Monitor 1920x1080
Festplatte Seagate Desktop SSHD 1000GB
Windows 7 Prof.
Ganz liebe Grüße und danke schon mal.
Tina
Ist es eine r9 280, 280x oder 290? 200er Serie sagt leider zu wenig aus.
Willst du dein altes Gehäuse weiter nutzen?
Wichtig wäre auch ein ungefähres budget.
Eher 800 bis 1000 Taler? 1300 bis 1500?
Auf jeden Fall brauchst du einen neuen Unterbau.
Ryzen 2600,b450 pro4, 3200er ripjaws und nen vernünftiger Kühler. Brocken 3 oder Ben Nevis advanced. Macht schonmal ca. 420 Taler.
Netzteil nochmal 70 bis 90.
