Hallo an dich hier erst mal im PCGH Forum
Habe selber noch nen Phenom 945 liegen und ohne ne AMD Karte mit Mantle / neue CPU wird das nichts.
CPU müsste hier Intel her! Die AMD Dinger haben keine 8 Kerne sondern 4 Module, ist das selbe wie bei Intel 4 Kerne, zudem haben sie den doppelten Stromverbrauch und sind verdammt alt (Ende 2011).
Die Teile werden heute nur noch verkauft um ahnungslose über den Tisch zu ziehen
Schau mal auf E-Bay oder Amazon, dann weißt du was ich meine..
Eine Z97 würde dann so aussehen:
1 x
Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x
MSI Z97 Guard-Pro (7923-001R)
Hier hättest du die neue M.2 Schnittstelle für gegebenfalls eine SSD und eben den Z97 PCH.
Das teurere wäre dann des hier:
MSI Z97-G55 SLI damit kannst du dann auch SLI gut übertackten und eine Soundkarte die nicht die Lanes beschneidet.
Kühler sollte dann gerne was in Richtung
K2 her.
Dann wärst du aber bei 340.
Bei deinem Budget würde ich das übertackten lassen, da du ja sowieso wenn nur den Multi hochschrauben würdest, dann könnte das ganze so aussehen:
1 x
Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
1 x
MSI H97 Guard-Pro (7923-002R)
1 x
EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C (84000000018)
Hier kannst du den Multi bedenkenlos an den Anschlag stellen und die CPU läuft dann dauerhaft im von Intel vorgesehenen Turbo Modus.
Da kann dann wirklich nichts Schief gehen
Dann wärst du bei genau 300 Euro.
Und zu deinem "Nvidia ist besser als AMD" AMD hat im Schnitt die besseren ASIC Werte, heißt sie fertigen besser und die GPUs laufen besser, das ist einfach Fakt. Nvidia hat dafür aber den niedrigeren Stromverbrauch dank sparsamer GPUs auf ihrer Seite, daher sind sie ungefähr gleich auf.
LG.
