Schmuppes
Betrieb von 6-9 Lüftern (non-PWM) an einem Watercool MoRa
in Vorfreude auf Ryzen 3000 gehen mir im Moment so einige Sachen durch den Kopf. Derzeit habe ich einen Custom Loop, in dem nur meine Vega 56 hängt. Vorne ist ein 280er Radiator im Gehäuse, oben ein 360er (aus Platzgründen nur mit zwei Lüftern bestückt). Mit der neuen Plattfoem möchte ich natürlich gerne auch die CPU einbinden und frage mich, ob ich entweder
a) die CPU einbinde und den dritten Lüfter auf den Deckelradiator setze,
b) neben dem dritten Lüter auf dem 360 auch noch einen dicken 140er Radiator hinten einbaue und damit mein Define R5 platzmäßig ausreize oder
c) die beiden internen Radiatoren verkaufe, die interne Kreislaufführung auf Pumpe, CPU und GPU reduziere und einen externen MoRa 3 kaufe.
Ich glaube ja, dass zumindest Option b) ausreicht, wenn ich 280 + 360 + 140 mm Radiatorfläche für meine Vega und die derzeit noch hypothetische 3700X CPU habe. Ich bin aber auch nicht scharf darauf, den Loop noch weiter im Gehäuse zu erweitern. Es ist nicht direkt eng da drin, aber ein MoRa wäre schon die einfachere und meiner Meinung nach elegantere Lösung. Wie würde ich die Lüfter am besten anschließen, wenn ich mich für einen zu 2/3 oder voll bestückten MoRa entscheide? Derzeit laufen zwei Noctua temperaturabhängig gesteuert über meine Aquastream XT; die anderen über Lüfter dagegen die meiste Zeit auf 5 Volt über den Schalter des Define R5.
Gibt es eine Möglichkeit, 6 oder 9 externe Lüfter an einem MoRa über die Aquasuite-Software temperaturabhängig zu steuern? Ich werde aus den Produkten von Aquacomputern ehrlich gesagt nicht so ganz schlau. Bräuchte ich dafür eine Aquaero? Einen Splitty9? Beides?
Es wäre toll, wenn mir jemand erklären könnte, welche Controller oder Splitter ich dann für 6 oder 9 Lüfter an einer Aquastream bräuchte, wenn die Lüfter über die Spannung (nicht PWM) geregelt werden sollen.
