Es handelt sich in meinem Fall um ein Intel System, wenn sich hier mal die Plattform ändert wird auch ein neue Kühler inkl. Mainboard fällig sein, da ein Monoblock immer nur auf das dafür vorgegebene Mainboard passt. Ganz davon abgesehen muss das Zeug nur Plan sein, man muss hier nicht Stund lang was reinigen und mit vernickeltem Kühler verbindest sich das ganze auch nicht, so das hier normalerweise noch nicht mal was geschliffen werden muss.Flüssigmetall zwischen IHS und Kühler gibt vor allem eine riesen Sauerei, viel Spaß beim stundenlangen Reinigen falls du mal den Kühler oder die CPU wechselst.
ok hätte es gerne mal probiert, aber wenn ihr meint das es nichts bringt.
Cooler Master Mastergel hab ich noch hier, meint ihr die Kryonaut wäre besser?
Es bringt schon was, aber wir reden hier von ein, zwei Grad Unterschied zwischen den verschiedenen (besseren) Pasten.
Wenn man wirklich OC am Limit betreiben will und auf jedes Grad angewiesen ist kann man über sowas nachdenken aber für 99,9% aller Nutzer ist es völlig egal welche WLP man verwendet, da ists nur wichtig DASS man welche verwendet.
Wenn man häufiger PCs baut und entsprechend öfter WLP braucht spricht natürlich nichts dagegen auch was besseres zu verwenden, das Zeug kostet ja kaum was (ich hab auch ne große Tube Kryonaut gekauft vor Jahren und nutze die ständig, ist immer noch halb voll). Aber für nen einzelnen Einsatz zu "normalen" Zwecken abseits OC lohnts sich halt nicht.
Ach was einfach alles richtig fein läppen dann darfst du auch die WLP vergessen![]()
Die WLP wird nur ein wenig an der Temperatur ändern wenn du nicht gerade irgendwelche billigpasten in Verwendung hast. Da hat ein Kühler und der Airflow wesentlich mehr Einfluss.
Selbst die billigste die man kaufen kann reicht voll und ganz aus.
Sogar Zahnpaster funktioniert als WLP.
Die Aufgabe der Paste es ist schließlich nur Unebenheiten auszugleichen und damit Wärme besser abzugeben. Aber da die Entfernungen hier minimal sind die überbrückt werden, ist es auch egal was man nimmt.
PCGH testete einst sogar Niveau Creme, Ketchup und Zahnpaster und das Ergebnis war, bis auf sehr wenige K war es egal was man nimmt.
PCGH in Gefahr Wärmeleitpaste bei Google eingeben und man findet das Video fix.
PCGH testete einst sogar Niveau Creme, Ketchup und Zahnpaster und das Ergebnis war, bis auf sehr wenige K war es egal was man nimmt.![]()
Wobei hier der Langzeiteffekt noch nicht untersucht wurde. Allein aus Geruchsgründen würde ich dann doch lieber zu konventionellen Mitteln greifen![]()
