Beste AM3 CPU mit 95 Watt für BF3
AW: Beste AM3 CPU mit 95 Watt für BF3
Auch ohne es getestet zu haben, erstmal eins Vorweg:
Eine TPD ist nur eine vom Hersteller gewählte Einstufung an der sich z.B. Kühler(Hersteller) orrientieren.
Wenn es gelingt den 95W 4x3Ghz Zosma in einen 6x3Ghz Thuban freizuschalten solltest du (teoretisch) einen 125W TPD Prozz. haben.
Probieren geht da über studieren.
Die "beste" Lösung für BF3 wäre lt Benchmarks zudem der erwähnte 95W 6 Kerner gewesen. 2 extra Kerne rocken mehr, wie 200 mhz mehr auf 4 Kernen.
Jou danke für den Link :daumen:
Eine Frage bleibt allerdings noch: Falls es mir gelingen sollte, die deaktivierten Kerne des Phenom II X4 960T freizuschalten, zieht der Prozessor dann weiterhin max. 95 Watt oder gibts da Stress mit dem Board?
Falls die Kerne alle in Ordnung sind wird die CPU auch freigeschaltet laufen. Das Problem ist das dein Board nur 95W TDP CPUs unterstützt, weil es nur über eine sehr einfache Spannungsversorgung verfügt. Wenn du jetzt Kern 5+6 freischaltest steigt auch der Stromverbrauch und das Board wird stärker belastet. Könnte durchaus sein das dadurch die Lebensdauer von dem Board verkürzt wird. :ka:
