Bessere Lüfter für den Corsair H70?
AW: Bessere Lüfter für den Corsair H70?
Leerlauftemps sind so ziemlich das Unwichtigste, was es gibt.
Normale Lüfter kann man auch stufenlos drosseln, die Frage ist, ob dein Mb das kann.
Die Slip Streams sind auf 1400rpm ähnlich laut wie andere Lüfter mit 1400rpm. Von leise ist das meilenweit entfernt.
Besonders wenn man in den genuss ein wakü kommt hab mal meine 3 enermax Tb silener Probegehört hab glaubt die Dinger sind aus :lol:
Nach nen halben jahr mit ner H70 muss man ja ein nen Gehörschaden haben :ugly:
Sind die Slipstream wirklich bei 1400 auch schon so laut?
Ich hab ja jetzt meine Serienlüfter auch auf 1400 laufen!
Auf welcher Drehzahl würden die Slipstream im PWM Modus 4 Pin im Leerlauf drehen?
Preis ist mir egal ich will Leistung,aber nicht um jede Lautstärke!
Preis von 6-9 Euro,ist mir aber egal die sollen super funzen
Luftkühlung/Lüfter Scythe, 120mm, 25mm, bis 2000rpm, ab 120m³/h | Geizhals.at Österreich
Tun mir leid das ich so nachbohre und danke für eure Geduld aber ich kann mir das mit PWM nicht so richtig vorstellen,welche Drehzahlen wird der Lüfter im Leerlauf drehen
(Asus P8P67 DeLuxe 2600K)welche Drehzahl bei Vollast und wie heiss wird die CPU im Leerlauf und bei Vollast?
Jetzt hab ich halt 1400 Umin eingestellt und gut ist aber dann fallen ja die 3 Pin schon weg weil ich da nur 1400 oder 1900 einstellen kann wenn die Slipstream wirklich bei 1400 schon sehr laut sind dann weiss ich halt nicht was sie bei PWM drehen!
Also wenn du ne sicher Lösung haben willst kauf dir ne Lüftersteuerung + 2 Slip streams mit 1900 rpm und die Geschicht hat sich ^^
(Weil du ja so grobe Bedenken hast bezüglich PWM)
http://geizhals.at/a308503.html - Lüftersteuerung
http://geizhals.at/a294635.html Lüfis
Scythe Kaze Master schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KM01-BK) | Geizhals.at Österreich - Lüftersteuerung
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 1900rpm, 187.3m³/h, 37dB(A) (SY1225SL12SH) | Geizhals.at Österreich Lüfis
An genau die Komponenten hab ich auch gerade gedacht,und die kann ich vorne schön regeln!
Ich werd jetzt bei den Komponenten bleiben.
Aber ich muss noch schauen wegen der Stellräder ob sich das bei meinem Phantom mit dem Deckel ausgeht.
Lüftst.
NZXT Sentry LX Lüftersteuerung 5.25" 5-Kanal | Geizhals.at Österreich
hab ich auch schon gedacht aber teuer.
Vielen Dank nochmal:daumen:
Lüftst.
Wenns ne Flache sein soll stell ich mal diese zwei in den Raum ^^
* NZXT Sentry 2 Lüftersteuerung 5.25" 5-Kanal | Geizhals.at Österreich
* Mein P/L tipp NesteQ Maxzero schwarz, Lüftersteuerung 5.25" 8-Kanal (NFS-2208D) | Geizhals.at Österreich - schau ruhig dir ein paar reviews durch da schneident bei einigen die NesteQ recht gut ab
Die Sentry 2 schaut mir zu kitschig aus,aber ich hab mir die Sentry LX angesehen,abgesehen vom Preis der hoch angesetzt ist hat die leider noch ein Problem(Knopfzelle für die Uhr und die Lüftereinstellungen hält nicht lange).
Ich werd wahrscheinlich die Scythe Kaze Master testen und schauen ob die unter der Klappe passt und ansonsten hab ich ein Problem,die ist P/L wirklich gut,auch wenn man von Ausfällen der
Lüftersteuerung und des Displays hört!
Hab die Scythe Kaze Master jetzt seit ungefähr nem Jahr in meine zweit sys rennen - bis jetzt keine Probs (ein Temp sensor war mal defekt aber habs gefixt - kabelbruch (weiters sind auch Ersatzsensoren dabei))
Wegam P/L gibts nix zu sagen einfach Fair ^^
Weil du ja ne flache brauchst rat ich dir zu dieser hat super bewertungen und is auch super bezüglich P/L --> NesteQ Maxzero schwarz
Was würdest du mir raten,wenn zb meine Frau oder mein Junior sich am Pc zu schaffen macht und die Lüfter(Slipstream )so weit runterregelt oder ausschaltet das sie nicht mehr laufen?
Ertönt dann ein Signalton oder brennt mir die CPU ab?
Irgendwie ist ja die Scythe LÜst. einfach super aber auch sehr leicht zu verstellen(gut für mich)-auf der einen Seite super einfach, auf der einen Seite wieder zu einfach(missbrauch)!
Ich hab mir jetzt mal die
bestellt!
Wenn die bei 1400 Umin zu laut sind werd ich sie wahrscheinlich zurücksenden und mir die gleichen mit 4 Pin holen und über PWM betreiben!
Für mich wäre die Lüst. optimal aber meine Frau und mein Junior sind ein zu grosses Risiko!
Ich hab leider schon die 3 Pin Lüfter bestellt,aber mit einem Adapterkabel könnte ich sowieso die 4 Pin auf 3 Pin anschliesen.
Dann könnte ich machen was ich will!
Aber ich glaub ich bleib bei was automatischen!
Entweder Fixdrehzahl 1400 Umin über drosseladapter von H70 oder über PWM,bei anderen funzt die ja auch und angeblich funzt die sogar sehr gut beim P8P67 DeLuxe!
Aber danke nochmal für deine Mühe!
also mit 1600RPM slipstream bin ich zufrieden, aber er ist bei 1200 erst relativ leise, ich hab gehört es gibt eine PWM version davon, wenn ja könnte man via PWM verdrahten, dann hätte man immer genug reserve.
bestellt!
Wenn du ne Lüfteresteuerung suchst die nach Tempewerten regelt --> Scythe Kaze Server
Wegen der Idee von Keygen netter Ansatz aber ohne Lötkenntnisse und bissl Erfahrung wirds schwer weil - Bauteil reagieren auf hitze (worts case killst du sie )wennst zu lange mitn Lötkolbn draufbleibst.(besonders Halbleiter :ugly:)
Was ist der Unterschied zwischen den Scyths Master,Master Ace und Server?
Produktvergleich Scythe Kaze Master Ace schwarz, 5.25" Lüftersteuerung (KM02-BK), Scythe Kaze Master schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KM01-BK), Scythe Kaze Server schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KS01-BK) | Geizhals.at Österreich
Ich lass jetzt mal die 2x3Pin Slipis kommen und mal schauen ob die bei 1400 laut sind,ich werd mir aber auch die 2x4Pin Slipis bestellen,man liest mehrere Rezesionen das sie Teile teils wirklich nicht lange halten,siehe!
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 1900rpm, 187.3m³/h, 37dB(A) (SY1225SL12SH) Bewertungen | Geizhals.at Österreich
Ich bin davon überzeugt das die LüSt. sehr gut funzen zb bei Gehäuselüftern zum Kühlen des ganzen Towers aber für den CPU Kühler ist mir das zu haarig!
Aber ich werd auch bei meinem freundlichen morgen anrufen was er noch zu der Sache sagt!
Es wäre halt gut wenn die irgendwie super wenn man die fix auf niedrigster Stufe mit zb. 1400 Umin ohne Abschaltung und nach OC das sie sich dann von 1400 nach oben schrauben!
Das mit der Temp Steuerung(Kaze Server) wo sollte ich die Tempfühler montieren?
Hier wäre nochmal ein Vergleich Serie gegen Slipstream!
http://extreme.pcgameshardware.de/o...2351-kompaktkuehlung-corsair-h70-im-test.html
http://extreme.pcgameshardware.de/m...-h70-3262-picture52963-skalierung-luefter.jpghttp://extreme.pcgameshardware.de/m...-h70-3262-picture52963-skalierung-luefter.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/m...air-h70-3262-picture52964-delta-1600-alle.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/m...rsair-h70-3262-picture52965-cpu-1600-alle.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/m...r-h70-3262-picture52968-delta-1600-1-alle.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/m...air-h70-3262-picture52969-cpu-1600-1-alle.jpg
Also ich habe die Server Variante, welche die Drehzahl der Lüfter nach einer voreingestellten Temperatur regeln kann. Was die anderen beiden angeht, kann man mit diesen die Temperatur mit einem Sensor erfassen und die Drehzahl der Lüfter nur manuell einstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Unterschiede zwischen den beiden sehe ich nur im Aussehen.
Ich werd die Slipiseinbauen den Adapter(Drossel um 30% 1600Umin)rausgeben(2000Umin) und das ganze dann per Software regelnmit AI SUITE II.
Hoffe das das dann funzt mit 3 Pin,oder hätte ich dann die 4 Pin gebraucht.
Wie das mit AI SUITE II funzt muss ich auch erst rauslesen,oder weiss das zufällig wer auf anhieb?Danke
bestellt!
Die Werte von dem Ding:
  • Drehzahl: 1900 U/Min
  • Airflow: max. 110,31 CFM
  • Leistungsaufnahme: 0,53A
  • Lautstärke: 37,0 dB(A)
Sag wo steht dein Rechner eigentlich?
37db... sowas gehört in den Keller und die Brandschutztür dahiner geschlossen. :ugly:
Ich sitze ca. 30 cm Luftlinie mit dem Ohr vom Case weg, ebenfalls H70 jedoch mit :hail: 2 Noctua´s!
Diese drehen bei knapp 900 Umdrehungen / 12,6 db, was erträglich ist.
3,73 Ghz I7-930 - komme aktuell bei 26°C Raumtemp auf etwa 58° Coretemp bei Volllast.
Luftdurchsatz liegt bei :hail: 63,4 cm³
Dir würde ich den NF-S12B FLX-Series von Noctua empfehlen:
  • Normalmodus: 1.200 U/Min, 18,1 dB(A), 100,6 m³/h
  • Mit L.N.A.: 900 U/Min, 10,6 dB(A), 75,8 m³/h
  • :hail::hail::hail:Mit U.L.N.A.: 600 U/Min, 6,2 dB(A), 49,2 m³/h
Das sagen Tinnitusbetroffene von sich auch... aber OK stell mal dein System wie meins hier, auf:
arbeite dran dann so 2-3 Stunden, schalt den Pc danach aus und sag mir wie es war bzw. ob du es immer noch "rauschen" hörst :devil:
dB-Angaben der Hersteller sind nicht brauchbar
Wenn man Noctua will, dann sollte man diese wählen, die erzeugen mehr Druck. Auf 900rpm dürfte jede Kompaktkühlung deutlich gegen einen NH-D14 verlieren.
Die habe ich ja auch und verlieren ist in dem Sinne relativ.
Wobei verlieren tut man tatsächlich mit der nh-d14 und zwar, sehr viel Platz im Gehäuse. :daumen2:
Ein weiterer Vorteil des H70, im idle schalte ich beide Lüfter ab und die Temp. bleibt dank der Pumpe trotzdem bei max. 49°C.
Ich glaube das kann der nh-d14 nicht.
OK ich habe mit 3,73 ghz (1,18V Vcore) einen vergleichbar kleinen Takt zu den anderen hier und somit auch keine so hohen Temps.
aber das war es worauf es mir ankam. Dezentes OC mit maximalem "Silentkomfort".
Dafür hat man den Platz doch. :what:
Bei Luftkühlern bekommen wenigstens die Spannungswandler auf dem Board noch Luft und werden nicht gänzlich aus dem Luftstrom entnommen.
Doch, dank der Heatpipes, die im Gegensatz zur Pumpe lautlos sind.
Aber das ist eben nicht die Stärke der Kompaktkühlungen. Mit Luftkühlern geht es leiser bei gleicher Kühlleistung und mit einer richtigen Wakü erst recht.
Die halten dat schon locker aus, Luftstrom gibts jenuch wenn dank der Gehäuselüfter.
Du meinst "Hitzestaupipes".
Nee nee, Kalle las ma jut sein! Aber ick hätt hier n legger Schoggorieglle! :D
Du hast Gehäuselüfter zwischen der Kompaktkühlung und dem Board? Wenn nicht erklär mir mal wie z.B. hier die Spawas gekühlt werden? (Wobei es bei dem Bild sogar noch unproblemmatischer ist, da ein Teil der Spawas oben und nicht zwischen CPU und Rückseite ist und eine Heatpipe vorhanden ist.)
Kreative Bezeichnung. :D
Tatsächlich werden sie teilweise als Wärmesupraleiter bezeichnet, weil sie sehr effizient arbeiten und dazu sind sie noch ausfallsicher und günstig.
