AW: Beratung: Wasserkühlung 9900K + 1080TI in Luxe 2
ich werde dann doch einen 480er gegen den Top360er tauschen :
Zwei 480er sind einfach deutlich zu eng. Die Lüfter können nicht in der Innenkammer sein und man kriegt die Hardtubes nicht ordentlich bzw gar nicht drauf .
Die Anschlüsse sind im Weg
Was passen würde wäre Top und Bottom 360 und Front 480
Ich habe auch das Luxe 2. Habe viel probiert und 2x 480 + 2x 360 ist unmöglich. Allerdings auch 3x 360 und 1x 480 war bei mir nicht möglich. 480er in der Front geht, allerdings liegt man dann mit den Anschlüssen direkt am Top Radiator , man kommt nicht mit den Anschlüssen an den 360er im Deckel vorbei.
Ich kann dir nur eins empfehlen. Mach es so wie ich, verbau im Boden einen dicken 360er zb 60mm dick. Im deckel einen 360er 45mm dick. In die Seitenwand einen 360er 30mm dick und in die Front auch einen 360er 30mm dick. So hast du 4x 360mm , keine Probleme, hast genug Platz und kannst alle Tubes ordentlich verbauen.
Dann sieht es auch ordentlich aus.
480er in Front und 360er im Deckel ist nur möglich wenn du die Tubes seitlich an dem Top Radiator vorbei installierst. Das sieht einfach beschissen aus und willst du irgendwann mal ein Tube wechseln oder ein Fitting nachziehen kommst du da nie wieder dran. Dann musst du jedes mal den ganzen Radiator ausbauen.
Ich habe auch 4 verdammte Tage wirklich alles probiert. Ich habe mir 4 Radiatoren zu viel gekauft um wirklich alles probieren zu können , bin aber zum Schluss wirklich zu der Erkenntnis gekommen das 4x 360 einfach ordentlicher ist , besser aussieht und in Zukunft stressfreier wird wenn man mal etwas kontrollieren , nachziehen oder austauschen will.
480er in Front packen und die Lüfter wie Caseking in der Beschreibung schreibt so installieren das die Lüfter unter der Frontabdeckung montiert werden ist auch nicht möglich, kann ich dir jetzt schon sagen. Habe ich probiert, unter der Abdeckung lassen sich nur 3 Lüfter verbauen, der 4. passt nicht weil dort die Frontanschlüsse liegen vom Gehäuse.
480er in Front mit anschlüsse nach unten geht auch nicht mit 360er im Boden, Anschlüsse kriegst du dann nicht mehr drauf , du siehst ich hab wirklich jede Möglichkeit probiert
Ich werde heute auch noch einen kleinen Bericht hier verfassen zu meinem Umbau, vielleicht hilft es ja anderen die das gleiche vor haben..
Aber von 480er in der Front kann ich dir nur abraten, oder 480er in Front und 240er im Deckel wäre eine Möglichkeit. Aber mit 360er im Deckel wird das nichts. Nur mit vorinstallierten Schlauch und Fittings habe ich den Radiator rein bekommen, allerdings nur sehr eingeklemmt und nicht gerade ansehnlich
Und da ich oft mal gerne was tausche oder kontrollieren möchte , lasse ich das lieber. Denn nur um ein Fitting nach zu ziehen dann den ganzen Radiator samt Lüfter ausbauen zu müssen macht einfach keinen Spaß.
Ich hatte meinen Rechner einen Tag hier stehen mit 3x 360 und 480er in Front, es hat mir aber einfach nicht gefallen und nach langem überlegen habe ich den Misst dann wieder ausgebaut , mit 4x360mm sieht es super aus und du kommst überall ran. Und die Kühlleistung wird dadurch auch nicht schlechter sein.
3x 360mm und 1x 480mm sind zusammen 13x 120mm Lüfter. 4x 360mm sind 12x 120mm. Ich denke nicht das der Unterschied da groß sein wird
