Beratung bzgl. Custom Loop ( vor allem Radiatorgröße )
  • Ersteller Ersteller Rolli_Jonson
  • Erstellt am Erstellt am
R
Rolli_Jonson
Guest
Guten Morgen zusammen,
ich suche derzeit nach einer neuen Kühllösung für meine RTX 2080 Ti und wollte dort eigentlich im Luftkühlungsbereich eine Berartung bzgl. Morpheus / Accelero. Leider scheint das nicht möglich und es kennt sich damit keiner aus, deshalb überlege ich derzeit ob ich mal wieder das Erlebnis Custom Loop Waage.
Gekühlt werden soll:
i5 9600K ( ohne OC derzeit )
RTX 2080 Ti ( ebenfalls ohne OC derzeit )
Ich habe mich lange im netz informiert und verschiedene Infos rausgefiltert. In einem Forum schrieb man so und in einem anderen wieder anders. Es gab 100 Menschen die was Wissen und 100 Meinungen zu allem wie das halt immer so ist. Ich bin mir bei den Komponenten die ich benötigen möchte eigentlich schon sicher und habe schon einen Warenkorb gefüllt.
Unschlüssig bin ich mir bei der Größe der Radiatoren die ich nutzen sollte. Ich habe gelesen das man sagt pro 120er Radiator sind 100W Abwärme zu rechnen, also würde mir in meinem Fall bei ca 350W Abwärme oder sagen wir 400W 2x 240er Radiator völlig ausreichen laut dieser Rechnung. Ich würde aber weil ich den Platz habe und es ein gedämmtes Gehäuse ist, auf 2x360er Radiatoren gehen wollen. Für mich war diese Lösung sinnvoll und ausreichend.
In einem anderen Forum habe ich jetzt gelesen das darüber diskutiert wurde in einem anderen Fall das die 2x 360er zu wenig sind und das Wasser deutlich über 50 Grad geht und sich eventuell sogar deshalb der Loop lösen könnte weil der Schlauch weich wird.
Hat vielleicht einer Erfahrung bei meiner Kombination an Komponenten und auch 2 interne 360er Radiatoren verbaut ? Wie sind denn eure Erfahrungen damit ?
Vielen Dank schonmal.
Rolli
AW: Beratung bzgl. Custom Loop ( vor allem Radiatorgröße )
Moin
2*360 sind mMn das Minimum bei deinen Komponenten, aber das das Wasser bis 50Grad geht glaube ich nicht. Es hängt halt an der Lüfterdrehzahl und kann Mann ja ändern.
Welches Gehäuse hast du denn?
Poste doch mal deinen Warenkorb.
Edith: Was hast du denn mit der Waku vor,
leise und kühl oder nur kühl?
Ein Schlauch löst sich nicht einfach so wenn es richtig verbaut wurde.
Am Schlauch kannst du ziehen und Rütteln und so einfach wird dieser nicht vom Anschluss mit Sicherungsmutter abgehen.
Was anderes wäre wenn nur Tüllen ohne Schellen verwendet werden.
Zu meinem Mora habe ich auch Tüllen verwendet, aber 10mm Schlauch auf 13mm Tüllen, da bekomme ich den Schlauch ohne runter schneiden nicht mehr ab. :D
2x360 Radiatoren werden ausreichend sein, aber wahrscheinlich wirst du damit nicht leise kommen da eine bestimmte Drehzahl anliegen muss.
Das ganze kann ich aber nicht nachstellen und so nicht 100% vorhersagen, da ich nur eine 2080er Grafikkarte verbaut habe und intern 1x240 und 1x420. Denn ich könnte zum Test mein Loop so umstecken das nur diese zwei Radiatoren mein System kühlen. Mit meinem Mora was ich auch extern mit dran habe komme ich zur Zeit um 29°C Wassertemperatur halten zu können nicht höher als 500 U/min aller Lüfter. Mein Rechner ist so lautlos auch unter Volllast.
  • Like
Reaktionen: GMJ
Moin!
ich suche derzeit nach einer neuen Kühllösung für meine RTX 2080 Ti und wollte dort eigentlich im Luftkühlungsbereich eine Berartung bzgl. Morpheus / Accelero. Leider scheint das nicht möglich und es kennt sich damit keiner aus, deshalb überlege ich derzeit ob ich mal wieder das Erlebnis Custom Loop Waage.[...]Ich habe mich lange im netz informiert und verschiedene Infos rausgefiltert.
RTX 2080 Ti mit alternativer Kühlung das war dann die Antwort, die dich dazu bewegte, eine Custom WaKü zu planen? Und du hast dich dann innerhalb eines Tages lange informiert? :what:
This.
Wie Pelle bereits fragt: bei Silent Systemen eher mit 50-75W / 120er rechnen
Ansonsten wäre dein Beitrag besser dort aufgehoben gewesen: Wakü: Zusammenstellungen / Kaufberatung
Des Weiteren bitte folgendes beachten: Wie erstelle ich einen Zusammenstellungs-/Beratungsthread richtig? Bitte erst lesen dann schreiben!
Damit wären wir bei den Pflichtangaben für eine sinnvolle Beratung:
2.2 Genau Angaben zum System.
Dazu zählen:
CPU - also Core i7 2600K oder AMD Phenom2 X6
Mainboard - wenn das auch gekühlt werden soll
Grafikkarte - hier bitte ganz genau angeben Hersteller, Typ und ein Foto oder Link da die Hersteller oft sehr ähnliche Namen benutzen und ab und zu die Bilder in den Shops nicht richtig sind.
usw. alles was Ihr kühlen wollt.
Gehäuse - Hersteller und Namen damit man sieht was für Platzverhältnisse herschen, am besten auch ein Bild oder ein Link wo man sich das Gehäuse anschauen kann
2.3 Gewünschte Wasserkühlungseigenschaften
Hier sollte stehen was Ihr von eurer Wakü erwartet.
Sehr Leise oder starke Kühlleistung Lautstärke egal.
Interne Kühlung oder kann es auch extern sein.(extern bedeutet meist das der Radiator auch außerhalb sein darf zB. an der Seitenwand befestigt oder daneben stehend)
Preisvorstellung oder Preisrahmen. (hier sieht man auch schon sehr oft ob sich einer mit dem Thema wirklich befasst hat oder nicht)
2.4 Link zu euren Warenkorb
Dieser sollte wirklich immer dabei sein ansonsten dürft Ihr euch nicht wundern wenn keiner Antwortet oder eben einer gefordert wird.
Nicht falsch verstehen, aber sinnvoll beraten funktioniert nur mit entsprechenden Grundlagen.
Bis dahin,
LG
Erstmal danke für die ganzen Antworten
laut EKWB Konfigurator mit meinen Daten sind für ca 30 Grad Wassertemperatur ein 240er und ein 360er völlig ausreichend. Wieso du nun von Minimum 2x 360 grad ausgehst weis ich nicht. Die Lüfter habe ich geplant über die Lüftersteuerung zu steuern vom Gehäuse, dort gibt es 3 stufen. Wenn die Informationen stimmen die man so im netz bekommt, wird der Lüfter aber selbst auf 1000 RPM nicht laut. Ich werde höchstwahrscheinlich die Arctic P12 PWM PST nutzen
Ein Dark Base 700 und ja ich weis, nicht perfekt geeignet. Aber ein Neukauf ist keine Option.
Muss ich später mal schauen, wenn ich heute abend irgendwann daheim bin kann ich das vermutlich tun. sofern bis dahin noch nicht bestellt wurde. Eigentlich mache ich das eher ungerne, nicht weil ich beratungsresistent bin sondern weil ich mir ein Ziel setze und das nach dem Minimalprinzip erreichen möchte. Ich weis das bei Wasserkühlungen immer Diskussionen aufkommen wenn man z.b. EK GPU Blöcke nimmt oder was von Alphacool. Meiner Ansicht nach ist das persönliche Einstellung. Ich habe vor ca 2 Jahren schon einen Custom Loop gehabt, aber zwischendrin dann wieder auf Luft umgestellt weil der Unterschied kaum vorhanden war.
Im Grunde ist das Ziel lediglich das meine EVGA RTX 2080 Ti Black unter Last nichtmehr so aufheult, der Kühler ist für diese Karte viel zu schwach und wenn die dann unter last auf ca 84 grad geht, hört man das auch deutlich. Selbst mit einem Headset. Die CPU selbst ist mit einem Noctua NH-D15 gut bestückt derzeit. Ich hätte keine Probleme damit wenn ich mit meinen 2 360er Radiatoren die karte auf ca 60 grad bringen würde oder 65 Grad und die Lüfter dann auf 800 rpm so rum laufen. Das wäre für mich völlig akzeptabel. Aber einen kompletten Loop will ich trotzdem haben, entweder ich kühle alles mit Wasser oder Garnichts.
Am Ende ging es mir auch nur um die 2 Radiatoren a 360mm, sollte sich irgendwie rausstellen das sie nicht ausreichen ist das Thema sowieso vom Tisch, da ich keinen MORA nutzen werde. Dann muss eine Luftkühlung her.
Übrigens: Wenn ich mit den Silent werten rechne von 75W pro 120er Radiator komme ich auf 5,3. Da ich 6 x 120 hätte, würde ich doch in diese Silent Region fallen. Ich nutze auch keine Tüllen, sondern normale Fittinge.
@GMJ: Du hast glaub was missverstanden, ich benötige keine Kaufberatung an sich, mir geht es lediglich darum das ich rausfinde ob meine 2x 360er Radiatoren auch ausreichend sind.
Mag sein, aber immerhin haben wir jetzt mehr Einblick in deine Vorkenntnisse und deinen Anspruch. Wir können ja nunmal alle nicht hellsehen.
Du wirst mit deinen Erfahrungen ja selbst wissen, dass die Lüfterdrehzahlen gekoppelt mit der verfügbaren Kühlfläche und die Anordnung dieser Kühlflächen einen maßgeblichen Anteil daran haben, wie perfomant dein System sein wird.
Wobei dein Rücksprung auf Luftkühlung, weg von der Custom WaKü, darauf schließen lässt, dass du - wie auch immer - falsch an die Thematik herangegangen bist.
Wir wollen nicht beraten, damit die Shops gut verdienen, sondern du dein System bekommst, mit dem du zufrieden sein kannst, ohne doch wieder alles in die Tonne klopfen zu müssen.
Das Dark Base 700 ist , wie viele andere Gehäuse von BeQuiet leider auch, sehr restriktiv, da die Luftzufuhr dermaßen eingeschränkt ist, dass die meisten am Gehäuse nacharbeiten, um die Radis überhaupt vernünftig(er) betreiben zu können.
Das kannst du so halten, wie du möchtest. Dass du natürlich in einem Forum Empfehlungen zu hochwertigeren Dingen bekommen wirst, lässt sich nicht vermeiden.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen: deine angedachten 1x240 +1x 360 werden funktionieren. Mit den Einschränkungen, dass die Lüfter ggfs. schneller drehen müssen und du selbst prüfen müsstest, wie gut die Luftzufuhr mit deinem Gehäuse funktioniert. Da habe ich nämlich meine Bedenken.
Wenn's passt, würde ich aber auch versuchen, eher auf 2x360 bzw. sogar eher 1x360 top und 1x280 front zu gehen, um die Reserve mitzunehmen, dann kannst du u.U. die schlechtere Luftzufuhr ignorieren.
Wenn ich richtig informiert bin nimmt sich 360 und 280 nichts und ich schrieb ja das ich bei 2x 360 geplant habe. das würde auch ins Gehäuse passen. Das mein Gehäuse nicht unbedingt top für eine Wasserkühlung geeignet ist, war mir vorher schon bewusst. Aber trotzdem ist es nicht unmöglich eine in diesem Gehäuse zu verbauen. Wie gesagt war geplant die Lüfter über die interne Lüftersteuerung zu regeln. Wenn ich von Stufe 1 auf Stufe 2 muss, wäre das kein Weltuntergang für mich.
Im Grunde hätte ich auch nicht so das große Problem damit ein neues passenderes Gehäuse zu besorgen, ich hab nur keine Lust dann wieder zu schauen wie ich das Dark Base 700 loswerde. Weil rumstehen im Keller muss es ja nicht.
ich hab grad mal auf die schnelle was zusammengebastelt bei Caseking was ein Freund von mir sich vor kurzem zusammengestellt hat:
Warenkorb | Caseking
Was würdet ihr da ändern?
Sieht gut aus, ich würde aber 16/10er Schlauch und Anschlüsse nehmen, denn 16/10er Schlauch kann nicht abknicken.
Mir gefällt der 16/10er auch Optisch besser, ist aber Geschmackssache.
[...]ein 240er und ein 360er völlig ausreichend. Wieso du nun von Minimum 2x 360 grad ausgehst weis ich nicht.
Das ist aber auch kompliziert. Zuerst möchtest du 2x360, sagst aber nachher, dass laut deinen Berechnungen 240+360 reicht, dann sagt pelle 2x360 Minimum, du schreibst sogar noch "warum jetzt 2x360" (du wolltest doch sowieso 2x360 einbauen, weil du den Platz hast).
Der Flächenunterschied von 280 zu 360 ist sehr klein, allerdings hättest du dann 2x140er + 3x120er Lüfter, und nicht 6x120er, darauf wollte ich hinaus. Und die damit verbundene Geräuschreduzierung.
Aber lassen wir die Erbsenzählerei...
Sieht doch gut aus, zu den Einschränkungen hatte ich oben ja bereits alles gesagt.
16/10er oder 13/10er wirst du wissen müssen, richtig verlegt reicht auch 13/10.
Winkelfittings hast du ja schon, vielleicht 2 45° mitnehmen.
Heisst du wirst deine Lüfter statisch einstellen ohne die Wassertemperatur zu kennen? Oder hat dein Board einen Anschluss für einen Foliensensor? Das könntest du dir noch überlegen.
Wir kennen dein Board ja immer noch nicht, das macht es echt anstrengend.
Moin Rolli,
da du ein BQ-Gehäuse nutzen möchtest will ich dir an dieser Stelle den Link zu meinem Umbautagebuch eines DB 900 geben:
[Buildlog] Dark Base 900 gewassert
Das Tagebuch ist nicht mehr ganz aktuell, aber die wichtigsten Punkte sieht man
Natürlich ist es in einigen Punkten anders als dein 700, aber die Grundproblematik bleibt dieselbe: die besch.... eidene Luftführung. Wenn du keine Angst hast, am Gehäuse zu bohren, kleben oder am Plastik in der Front / dem Deckel zu sägen, ist dein Vorhaben machbar. Wie jedoch schon viele vorher geschrieben haben: lautlos wirst du nicht schaffen. Meine WaKü ist noch nicht optimiert, daher erreiche ich in grafiklastigen Spielen auch mal 38°C Wassertemperatur. Allerdings habe ich entsprechende Überwachungsysteme drin (Durchflussmesser, Temperatursensoren) und via aquaero, bzw. aquasuite ein Notlaufprogramm eingerichtet. Daher habe ich keine Angst, meine Hardware zu killen oder dass mir der Kreislauf hops geht.
Bei den Magicool Rads musst du sehr gründlich spülen.
Da hängen unglaublich viel Reste drin, die man nicht unbedingt im Loop haben will (zT. auch Metallstücke)
Schlauch auf jeden Fall 16/10er.
Wenn dir Optik egal ist, oder du mattschwarze Schläuche schön findest, nimm den EK ZMT, wenn nicht, kann ich den EK Duraclear empfehlen.
Fittings würde ich jetzt nicht unbedingt Noname verbauen, aber das ist deine Sache.
Ob 360 oder 280 nimmt sich Flächenmässig nicht viel... und die grösseren lüfter drehen in der Regel etwas langsamer und deshalb leiser.
Aber egal ob 2x 280 oder 2x 360... es ist beides eher minimum...
Auch wenn ekwb schreibt es reicht für 30 grad...
Erstens ist das wohl mit lüfter und max drehzahl (was je nachdem klingen kann wie ein hubschrauber) und evtl auch wenn du diese Radiatoren extern und total frei von hindernissen platzieren würdest...
In einem pc gehäuse welches auch noch schallgedämmt ist... wird der Wirkungsgrad der radiatoren nicht annähernd so gut sein!
Ich hatte auch die 2080ti und ein i7 8700k im Gehäuse mit 1x 280, 1x360 und 1x 140 radiator... wassertemperatur ging im sommer auf 40 grad und lüfter vollgas mit 1800 umdrehungen, was alles andere als leise war!
Ich habe dann noch ein mora ran gebaut... und nun habe ich ruhe!
Was für Lüfter willst du überhaupt verbauen?
Meine Meinung: das reicht nie im Leben für 30°C, vll mit EK Verdar (oder so) @2200RPM Extern ohne Gehäuse.
Ich habe 1x360,1x280,2x240 für nen Ryzen 5 1600 und ne Vega 56.
Mit Arctic P12/Phanteks PH14 @1250RPM komme ich nach ein paar Stunden mit anfordernden Games auf ~38°
So ist es geplant ja. Ich glaube nicht das mein z390 gaming pro carbon einen solchen sensor hst. Müsste ich mal schauen. Ich hab ddrzeot auch noch nix zur überwachung von durchfluss und temperatur...
So wie ich das sehe hat dein MB keinen Tempsensoreingang
Ich würde dir empfehlen die Lüfter über die Wassertemperatur zu regeln, das ist entspannter und sicherer.
Hiermit +Sensor
aqua computer QUADRO Lueftersteuerung fuer PWM-Luefter
Wie schon gesagt werden die Temperaturen nicht so gut werden. Du kannst aber wenn es nicht klappt mit deinem Gehäuse die Wakü-Komponenten mit in ein anderes Gehäuse nehmen.
Ein externer Radiator ( vielleicht auch nur ein 360er) ist wirklich kein Thema?
Hi,
ich würde empfehlen, wenn es vom Platz her geht und optisch in Ordnung ist, einen externen Radiator zu verwenden (Kategorie MoRa). Damit hast du genug Kühlfläche, die Wärme ist systembedingt abtransportiert und du bist auf immer und ewig unabhängig vom Gehäuse, falls du irgendwann mal Bock auf ein Mini-/Midi - Gehäuse oder Testbench hast. Meist ist dieser auch noch billiger als zwei 360 Radiatoren.
Gruß Christian
Das geht intern mit 2x360 klar; blöd sind nunmal das Gehäuse und die Steuerung. Am Gehäuse kann man ja durch gewisse Metallarbeiten was machen, aber die gehäuseeigene Lüftersteuerung würde ich jetzt nicht verwenden. Ein Quadro ist zwar sicher was tolles, aber man brauchts jetzt nicht unbedingt. Man kann auch problemlos die Mainboardeigene Steuerung und/oder die Lüftersteuerung der Grafikkarte mittels Adapterkabel nutzen, wenn man die Kurven richtig einstellt.
Noch was zum Thema Grakablock: Der Block von Ek ist eher mittelmäßig, der Watercool Heatkiller performt deutlich besser und kostet nicht mehr.
Hallo Rolli,
nachdem dich meine Antwort auf den anderen Thread wohl zur Wasserkühlung getrieben hat: Es tut mir leid :D Ich wollte das deinem Geldbeutel nicht antun :lol:
Ich habe bei meinem 8700k und einer 1080 non-ti (also auch ca. 400W) Abwärme genau so angefangen. Ich habe im Define R6 mit einem 360er und einem 280er Radiator geplant, auch mit der Annahme "120mm pro 100W reichen".
Problem ist hier wirklich: Ja, es reicht, aber es ist weder kalt noch leise. Mit meinem Setup komme ich auf vielleicht 75W pro 120m, und um hier eine Wassertemperatur von 37 Grad zu halten drehen die Lüfter im Sommer teilweise 1000 bzw. 1200 Umdrehungen. Also Hörbar.
Daher meine Empfehlung: Baue so groß wie möglich, weniger als 120mm pro 75 Watt würde ich nicht empfehlen. Vielleicht auch der Griff zum externen Radiator, da hat man dann Ruhe.
Steuerung das gleiche: Ich dachte mir: Ach, feste Drehzahl bzw. Regelung per CPU-Temp übers Board reichen doch locker.... Und wieder lag ich falsch :D Wie du oben lesen kannst, gehen die Lüfter bis auf 1000 Umdrehungen, das möchte man nicht den ganzen Tag so haben. Regelung per CPU ist auch schlecht, weil hier
1) die CPU-Temp sofort hochschnell und auch sofort wieder abnimmt, Wasser ist träger, und
2) das Ganze dann nicht nach Grafiklast geht, und in Games muss die Graka schwerer schuften als die CPU. Meistens zumindest.
Daher kam bei mir nach nicht mal 2 Wochen der Kauf eine Aquaero dazu, dazu noch mehrere Einbausensoren. Hieß wieder den Kreislauf entleeren und auseinandernehmen.
Fazit:
Man kann nie genug Radifläche haben, und auch die Überwachung sollte mit geplant werden.
Mit freundlichen Grüßen
Darkspell
nope ist absolut kein Thema. Die Kosten sind es mir nicht wert und es sieht auch nicht schön aus.
ist dein eigenes empfinden aber keineswegs so für den Alltag zu sagen. Sämtliche Rückmeldungen die ich bekommen habe sagen etwas anderes, sogar als ich diesen Block in der Hand hielt war ich davon überzeugt das er durchaus gut und hochwertig ist. Bei tomshw hat er sehr gut abgeschnitten.
Hallo Rolli,
keine Sorge mein Geldbeutel merkt das nicht. Ich denke schon wochenlang über eine Custom Lösung nach. Deine Antwort in meinem Luftkühlungsbeitrag kam mir eher so vor als würdest du halt einfach was dazu schreiben wollen ohne das du wirklich weist ob es stimmt. Ich wollte ja Erfahrungen mit alternativen Kühlern haben. Das konntest du nicht bieten.
und wo ist das problem? Meine Wattzahl durch 75 komme ich auf 5,3333... ergo bin ich mit 2x 360er völlig passend aufgestellt
Ich hab ehrlich gesagt voll keine Lust auf die Bestellung nachdem ich soviel gelesen habe. Ich überlege echt ob ich nicht drauf pfeife und nen 50€ accelero besorge der vermutlich auch gut und leise ist. Ich hab irgendwie keine Lust 500€ in ein System zu investieren das am Ende kaum etwas bringt an Vorteile.
