AW: Beratung Aufrüstkit skylake
Im Deep Silence sind 3 Lüfter verbaut, zwei vorne und einer hinten. Das sind alles 3-pin-Lüfter, welche nur über die Spannung gesteuert werden. Mein Mainboard hat für die Lüfter genug Anschlüsse, sind aber alles 4-pin-Anschlüsse. Beim 4-pin-Anschluss entsprechen 3 Pins denen des 3-pin-Lüfter, wobei da immer 12V anliegen. Der 4. Pin überträgt dann das Signal, wie schnell der Lüfter drehen soll.
Bei manchen MBs kann man im BIOS einstellen, welcher Lüftertyp angeschlossen sind, oder das MB erkennt das automatisch. Bei mir ist das nur bei einem von 4 Lüfteranschlüssen der Fall, weshalb jetzt zwei Lüfter immer auf voller Kanone aufen, und damit auch entsprechend laut sind. ASUS ist bei den Lüftersteuerungen immer recht gut, das sollte also funktionieren.
Und nimm bitte nicht das L8, das ist technisch veraltet, und eigentlich nur für Office-Rechner vernünftig. Alternativen findest du hier im Netzteil-Bereich.
Edit: Habe gerade nachgeschaut, das Z170-K erkennt, ob ein 3- oder ein 4-pin Lüfter angeschlossen ist. Du hast aber nur 2 Anschlüsse für Gehäuse-Lüfter, da müsstest du zusätzlich noch ein Y-Kabel kaufen.
