neuer PC für Anno 117/1800
newjersey39
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Aktuelle PC-Hardware
Monitor(e)
Samsung 4K Monitor S80UD
Budget
2000
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 2 Wochen
Anwendungszweck
  1. Spielen
ich hätte gerne ein bequiet! silent gehäuse schallgedämmt und Luftkühlung bzw. 64GB Ram damit ich eine Weile Ruhe habe
Weiters wäre es schön wenn ich 4K spielen könnte, sollte dafür das Budget nicht ausreichen bitte gerne um Vorschläge :)
Zusammenbau
Ja, soll gebaut geliefert werden
Speicherplatz SSD (in TiByte)
500
Speicherplatz HDD (in TiByte)
2
Hallo Zusammen, bitte um eure Vorschläge.
Ich würde mir gerne einen neuen PC für das in Kürze erscheinende Anno 117 zulegen.
Mein alter PC schafft es nicht mal auf den niedrigsten Einstellung - dieser soll nun in der Familie einen neuen Platz finden.
Anbei die Checkliste.
1.) Wo hakt es
ich möchte mir gerne einen neuen PC zulegen. Gespielt wird ausnahmslos Anno - sowohl das alte als auch Anno 117
2.) PC-Hardware
der alte PC wird 1:1 in der Familie weitergegeben
3.) Monitor
Samsung 4K Monitor S80UD - da dieser auch zum Arbeiten verwendet wird und ich keinen Platz für einen 2. Monitor habe wird dieser auch bleiben
4.) Anwendungszweck
Anno 117 sowie 1800
5.) Budget
bis EUR 2000,-
6.) Kaufzeitpunkt
in den nächsten 2 Wochen
7.) sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
8.) Zusammenbau
wird zusammengebaut (Dubaro oder bootboxx außer es gibt andere Vorschläge)
9.) Speicherplatz
ssd 500 860 evo
2tb sata 6gb 7200 rpm sind vorhanden
Vielen Dank im Voraus
lg newjersey39
Die Dinger sind meistens lauter weil die Gehäuse geschlossen sind, dadurch mehr Hitze entsteht und dadurch müssen die Lüfter mehr arbeiten. Nimm ein Meshgehäuse. Das lautere werden sowieso die HDDs sein.
Auf dubaro hast ja vorgefertigte Kisten, stell mal was rein das dir gefällt.
Bei Mindfactory kannst dir was zusammenstellen wie du möchtest, der Zusammenbau kostet dann noch 150 Euro.
hallo danke schonmal, mindfactory schau ich mir dann auch noch an, die zusammenstellung wäre jetzt von dubaro - macht das Sinn?
1 x AMD Ryzen 9 7900X (12x 4.7GHz / 5.6GHz Turbo) (101094)
1 x Polartherm X10 Wärmeleitpaste (102539)
1 x be quiet! Dark Rock 5 (35702)
1 x Gigabyte B650 GAMING X AX V2 (35695)
1 x 64GB (2x32GB) DDR5 AMD/Intel 6000MHz Kingston Fury Beast CL30 (101726)
1 x 1TB Kingston NV3 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 6000MB/s ; S 4000MB/s) (101964)
1 x 16GB AMD RADEON RX 9070XT (beliebiger Hersteller) (102133)
1 x Grafikkarte nicht eingebaut für höhere Transportsicherheit (100460)
1 x 850W be quiet! System Power 11 M Gold (102373)
1 x WLAN USB 3.0 Stick MSI AXE5400 WiFi USB ADAPTER 2.4GHz (574Mb/s, 2x2) 5GHz (2402Mb/s, 2x2) 6GHz (2402Mb/s, 2x2) (35251)
danke schön, sieht auf den ersten blick sehr gut aus!!
Viele Kerne helfen bei Anno nicht, dafür aber hoher Takt und ggf Cache --> also "falsche" CPU. Mit den X3Ds CPUs fährst du besser. Bei dubaro gibt's bestimmt auch einen PC mit dem 7800X3D oder 7600X3D (wenn der 9800X3D halt nicht ins Budget passt).
Und egal, welche CPU es wird, es braucht keinen Elite Kühler für 100€.
Netzteil ist okay (aber auch nicht mehr). Mit einem Pure Power 13 fährst du besser.
B650 ist der auslaufende Chipsatz. Besser B850 und im besten Fall von MSI oder Asrock ;)
Der Rest der Konfig ist okay. Brauchst du denn noch eine SSD oder nicht?
Mindfactory Warenkorb
ok danke für deinen input, der 9800x3d passt schon - für mich is wichtig anno genießen zu können, wenn das bedeutet ich brauch ein bissl mehr budget is das voll ok für mich!
ssd würd ich schon noch 1tb dazu nehmen, kann nicht schaden, weiß noch nicht ob ich die 500gb samsung 860 eco vom alten pc rausnehme - würde sonst diese in erwägung ziehen: 1TB Kingston NV3 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 6000MB/s ; S 4000MB/s)
hallo - guten Abend, darf ich euch nochmal um eure Meinung zu dieser Zusammenstellung auf Dubaro bitten.
Entschuldigt schon mal vorab wenn ich etwas nicht beachtet habe, kenn mich definitiv zu wenig aus und leider gibt es viel zu viele Varianten aber nicht die die von dir Einwegkartoffel vorgeschlagen wurden.
Bei mindfactory habe ich das Thema dass sie nicht nach Österreich liefern, deswegen bleibt mir mehr oder weniger nur Dubaro - hab mich heute recht lange gespielt hoffe ich hab deine/eure Vorschläge halbwegs getroffen.
Beim Gehäuse bin ich nicht sicher ob da jetzt ausreichend Lüfter drin sind?
  • 1 x Windows 11 Home 64bit Installation (ohne Lizenz und ohne Key zur Aktivierung!) (100910)
  • 1 x be quiet! Pure Base 501 LX (36121) oder be quiet! Pure Base 501 DX (würde mir besser gefallen)
  • 1 x AMD Ryzen 7 9800X3D (8x 4.7GHz / 5.2GHz Turbo) (35992)
  • 1 x Polartherm X10 Wärmeleitpaste (102539)
  • 1 x be quiet! Dark Rock 5 (35702)
  • 1 x ASROCK B850 STEEL LEGEND WiFi, weiß, PCIe 5.0 x16 (36102)
  • 1 x 64GB (2x32GB) DDR5 AMD/Intel 6000MHz Kingston Fury Beast CL30 (101726)
  • 1 x 1TB Kingston NV3 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 6000MB/s ; S 4000MB/s) (101964)
  • 1 x 16GB Sapphire Pulse RX 9070XT Gaming (36187)
  • 1 x Grafikkarte nicht eingebaut für höhere Transportsicherheit (100460)
  • 1 x 850W be quiet! Pure Power 13 M ATX 3.1 - PCIE 5 (102601)
  • 1 x 1x be quiet! Light Wings LX, 140mm PWM (102456)
Vielen Dank!
lg newjersey39
Guten Abend retour.
Ich gehs mal durch, sichtweise seh ich halt auch als Selbstbauer. Ist alles sehr gut gewählt, paar Sachen merke ich aber an:
Brauchst nicht, das kannst du selber. Dauer mit einem Bootstick 5 Minuten. Wenn man sich auskennt - ohne dir jetzt Nahe treten zu wollen.
Gehäuse ist natürlich nach dem eigenem Empfinden und Gefallen. Das LX kommt mit den Lüftern die für einen guten Airflow verbaut sein sollen. Das DX hat nur einen Frontlüfter. Den hast aber zusätzlich schon aufgeführt unten.
Wärmeleitpaste ist normal beim Kühler dabei, die verwenden die Polartherm. Egal denk ich mal. Kostet auch nix.
Den Dark Rock 5 Pro brauchst du nicht. Super Kühler, viel zu teuer. Brauchst du auch für die Cpu nicht. Ich weis jetzt die Alternativen auf dubaro nicht. Endorfy hab ich in Erinnerung. Sind super Dinger günstiger und auch leise. Endorfy hab ich einigemale verbaut zu voller Zufriedenheit der Pc Besitzer und natürlich auch mir. Eine Lüfterkurve musst du dir sowieso einstellen. Egal welche Kühler verbaut sind.
Aber du kannst es so machen! Woher aus Österreich kommst den?
Guten Abend retour.
Danke dir!
gut kein Windows11 😉 sollt ich schaffen!
hab den Dark Rock 5 Pro gegen Endorfy Fortis 5 getauscht.
Nehme das DX mit dem zusätzlichen Lüfter wie oben angegeben - hoffe es ist leise genug.
bis jetzt hatte ich das silent base 600 orange, fast nicht zu hören
bin aus Wien :)
lg und gute nacht
