Benötige Hilfe beim austausch der Lüfter in meinem PC
ich wollte alle PC in meinem alten PC tauschen, jedoch finde ich nicht wirklich das was ich brauche. Ich habe auch das Netzteil ausgeschraubt und den Lüfter auch hier ausgebaut.
Die benötogten Teile wären:
1x 4Pin PWM 80mm CPU Lüfter , der ist jedoch vom "Gehäuse" her ein 92mm mit 80mm Lochabstand, also das Gehäuse ist rund.
1x 2Pin 80mm Netzteil Lüfter
1x 3Pin 50mm mit 10mm Bauhöhe für die Festplattenkühlung
optional einen leisen Gehäuselüfter mit MOLEX Anschluss.
Die Lüfter werden getauscht da diese schon in die Jahre gekommen sind und recht laut geworden sind. Falls ihr mit meinen Angaben wenig anfangen könnt lade ich paar Bilder hoch.
Grüße Bandou
Grüße Bandou
ein Erfolg waren.
Die Lüfter drehen jetzt extrem leise, ich kann nichts mehr hören. Habe den Rat angenommen den 40mm Lüfter weg zu lassen und habe die Grafikkarte gegen eine Passive getauscht.
Lebensgefährlich fand ich diese Arbeit jetzt überhaupt gar nicht und hatte auch keinerlei Probleme, sollte da einer andere Erfahrungen gemacht haben dann mal er damit.
