Benchmark / Overclocking / Hitman 5 / Sleeping Dogs
Nightcry0815
ich bin etwas am verzweifeln mit den o.g. Spielen. Eigentlich habe ich (dachte ich zumindest) einen guten PC.
Nun habe ich festgestellt, dass ich Sleeping Dogs nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen (ohne ruckeln) spielen kann.
Bei Hitman habe ich bei dem bereitgestellten Benchmark nur folgende FPS
Qualität hoch: Min. 8,73 / Max. 16,04 / Durchschn. 11,66
Qualität mittel: Min. 10,70 / Max. 31,13 / Durchschn. 14,34
Mein System
I7 2600k 3,5 GHz - übertaktet auf 4,5 GHz
8GB DDR3 RAM 1600MHz
VTX3D Radeon 7950 X-Edition 3 GB
Da mein Beitrag mehrere Themen schneidet, hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bin.
Hat jemand eine Idee, warum ich so niedrige FPS Raten habe, ich war eigentlich der Meinung, das ich ein gutes System habe.
Alex
Du hast auch ein gutes System.
Was Hitman angeht:
Das Spiel zwingt meine 7950 auf 1.1GHz auch in die Knie! Reduziere doch mal das MSAA und schalte das SSAO von Hoch auf Normal
Dann solltest du es auch spielen können (Ich habe damit so um die 40-50FPS in Außenbereichen, innen immer 60)
Vcore und Temps ?
Ich frage weil ich vermute das deine CPU trottelt
Muss direkt dazu sagen, dass ich nicht so fit im oc Bereich bin - also habe mal einen Bildschirmausschnitt von cpu z beigefügt.
Was Hitman angeht:
Ich denke mal spielbar wird es bestimmt auf Mittel sein, nur mit so FPS Raten frage ich mich halt vorher schon was is los :-D - Bin leider jmd der gerne einfach die Einstellung auf hoch oder höher setzt und dann losspielt .
Wenn du bei OC nicht so für bist, ich hoffe sich, du hast die 4,5 GHz nicht mit einem Auto-OC Tool erreicht?
Mit kommen 1,344V für sandy recht hoch vor. Kenne mich bei Sandy aber auch nicht so aus.
Was für einen Kühler hast du denn?
Die Temps kannst du z.B. mit HWMonitor oder Coretemp Auslesen. Piste doch davon mal einen Screenshot, nachdem du deine CPU ein paar Minuten mit Prime95 belastet hast.
(Gehen die Temps über 85 Grad, würd ich abbrechen)
EDIT: Mist, zu langsam. :/
So, nach 2 Monaten habe ich es auch endlich mal geschafft die Bilder hochzuladen bzw. die Programme zu benutzen.
Hoffe mir antwortet nun noch jemand ;-)
Zur Erklärung
das rechte Bild ist nach dem übertakten und im Leerlauf
das linke Bild ist während dem Test mit Prime95 nach ca. 10 Minuten
Was Hitman angeht:
Wenn ich gleich mal das probiert hätte, was du damals geschrieben hättest, hätte ich das Problem schon längst gelöst - habe mal deinen Rat befolgt:
Folgendes Ergebnis:
Benchmark Hitman
Details - Ultra
MSAA 8x / 4x / 2x / 0x (aus)
Min 8,21 / 19,41 / 32,00 / 50,00
Max 16,04 / 33,96 / 128,15 / 102,00
Schnitt 11,12 / 25,79 / 40,19 / 62,56
Also vielen Dank, jetzt kann ich es endlich mal zocken :-)
