Bemaßung Arctic Islands und Pascal
Medje
man verschiebe dieses Thema oder lösche es gar, sollte ich es irgendwo noch nicht gefunden haben.
In Anbetracht etwaiger, neuer PC-Gehäuse und CM: Müssten die beiden im Titel genannten Technologien die neuen Karten nicht verkleinern?
Mittlerweile bekommt man ja kaum noch etwas unter 300mm.
Man könnte es natürlich auch von hinten aufzäumen und sagen: Jetzt noch größer!
Jemand adäquate Spekulationen parat?
Beste Grüße
AW: Bemaßung Arctic Islands und Pascal
Wie du richtig schon sagst: Spekulationen.
Wenn die dicken Karten mit HBM kommen kann man sie natürlich kleiner bauen wie es die Nano gezeigt hat.
Nur weil man das KANN bedeutet das nicht dass man das auch WIRD. Je nachdem welche TDP die neuen Karten haben werden werden die Luftgekühlten Designs sicherlich größer ausfallen als es rein von der PCB-größe notwendig ist. Die Masse der Käufer hat in dem Segment nunmal keine probleme damit 30 cm lange Karten unterzubringen, wohl aber 15 cm lange die dröhnen ohne ende weil ihnen Kühlfläche fehlt.
